Dabar yra Pir Spa 19, 2026 02:13
StandartinėParašytas: Šeš Spa 11, 2014 19:03
Užsiregistravo: Ket Lie 24, 2014 16:47
Pranešimai: 16
Sveiki, ant Renault Scenic 1.9 2001m kuro filtras keiciasi visas tik tas http://manodalys.lt/product.php?id_product=1064630020 , ar keiciasi ir dedasi kazkoks papildomas filtras y vidu?
Ir kaip manot ar del kuro filtro gali nesikurt masina?
 Pranešimo tema: Re: Kuro filtras
StandartinėParašytas: Šeš Spa 11, 2014 19:48
Keičiasi visas. Be jokios abejonės ,jeigu užsikišo filtras ,neužkursi.
P.S. ...na ,bet pas tave ir klausimai... :roll: :D
StandartinėParašytas: Šeš Spa 11, 2014 20:49
Pranešimai: 16
Naganas rašė:
Kas su tais klausimais blogai? :-D taip gal bsk botiski kartais jie bet.. Gi nieko blogo geriau paklaust ir isitikint nei speliot :-) nes pvz kiek zinojau ant kitu masinu keiciasi filtriukai kurie kainuoja apie 20lt o tas apie 100lt tai ir skirtumas yra :-) na bet bet kokiu atveju dekui ;-)
StandartinėParašytas: Šeš Spa 11, 2014 22:15
Pranešimai: 16
Dar noriu paklaust kaip ji reikia pakeist? Taip atjungi visas slangutes prijungi is naujo pagal spalvas... O po to ar pries tai nuorint nereikia ar kazko pa.asiai? Jeo reikia tai kaip?
StandartinėParašytas: Šeš Spa 11, 2014 23:11
vairuotojass rašė:
Jei butent tas filtras kur nuorodoj davei nieko nuorinti nereikia stoves zemo slegio kuro siurbliukas tik degima ijungsi kokius 3-4 kartus pries kuriant visas oras garantuotai issivaikscios....
StandartinėParašytas: Sek Spa 12, 2014 13:24
Pranešimai: 16
o kaip patikrint ar kuras ateina iki filtro?
StandartinėParašytas: Sek Spa 12, 2014 13:31
Užsiregistravo: Sek Spa 30, 2011 19:38
Pranešimai: 155
Klausantis, ijungus degima.
Renault Scenic 2002m. 1.9 dci
StandartinėParašytas: Sek Spa 12, 2014 14:03
Pranešimai: 16
Hm, na tikiuos nieko blogo jei as atjungdamas visus tos sudus nuo filtro prasukau ant degimo, ir isbego per viena slangute dyzelis?
StandartinėParašytas: Pir Spa 13, 2014 16:57
Pranešimai: 16
Sveiki, kodel nepaima kuro, na ta prasme net neateina iki filtro? nuemiau visas slangutes bet nieko nei pro viena.. gal oro priejo ar kazkas pan? nes dar vakar kai tikrinau taip pat dyzelis ejo. Renault scenic 2001 1.9
StandartinėParašytas: Ant Spa 14, 2014 17:58
vairuotojass rašė:
O dar ten yra toks stebuklingas kranelis,tai ji pasukus reikes tik karta degima ijungti.Uzvedus nepamirsti kranelio grazinti i sena padeti.Originalus filtras purflux prekiauja Tanagra.Geri filtrai ir bosch ,bet daznai nulupus bosch lipduka buna parasyta Purflux. :D :D :D
