Dabar yra Pir Spa 19, 2026 18:57
StandartinėParašytas: Pir Gru 12, 2005 19:30
Idomu butu suzinoti kokios pakaitinimo zvakes turi buti isuktos i mano scenica f8q 784? Gal koki paveiksliuka pamatyti butu galima arba dar geriau suzinoti zvakes pakaitinimo elemento ilgi.
Tikrino meistras mano renuka, sake degimo kampas geras, voztuvu tarpai daug-maz, matyti kad nesenai reguliuoti. Zodziu tik del zvakiu liko neaiskumas (na gal dar temperaturos daviklis).
Sako yra isuktos nuo "liaudes vezimo", o ten tas kaitinimo elementas trumpas. Del to ir reikia laukti, kol nesuveiks rele, neuztenka kai uzgesta "spirale" prietaisu skydelyje. Ablomas tame, kad pries savaite pirkau zvakes (made ir japan) ir man juos parinko is katalogo. Dave tokias pat (pagal ismatavimus), kokie buvo isukti pries tai.
Gal raskila eilini karta galetu padeti (jei nesunku) :D
StandartinėParašytas: Pir Gru 12, 2005 20:40
Diesel rašė:
Rytoj.Siandien darbas baigtas.
StandartinėParašytas: Pir Gru 12, 2005 21:08
Pranešimai: 142
Miestas: Telšiai - Varniai
Diesel rašė:
Aš keičiau savo espace tai irgi buvo tokios pat kaip ,,liaudies vežimo" tai buvo likusi viena nauja nuo ,,sieros' įsukau tą kolkas važiuoju,o kokios turėtu būti nesigilinau.
StandartinėParašytas: Ant Gru 13, 2005 16:38
Radau pats kokios zvakes turetu buti isuktos: Beru gn959. Eisiu pasiziuresiu ar atitinka zemiau pateiktus ismatavimus mano zvakes:
Motorcode F8Q 784, F8Q 786
Installation Information: Cover glow plug thread and -shaft with mounting grease, (GKF 01 - Order No. 0 890 300 034), before fitting to enable easier removal and prevent corrosion.
Tightening Torque [Nm] 22
Failure Moment [Nm] 45
Port Type M5 / 3Nm
Cone Pitch 63°
Fitting Depth [mm] 21
Overall Length [mm] 61
Thread Size M 12x1,25
Spanner Size 12 mm
Glow Plug Type Pencil-type Glow Plug
Glow Plug Type After-glow capable
Rated Current [A] 16
Voltage [V] 11
StandartinėParašytas: Ant Gru 13, 2005 17:41
Viskas, susiorientavau :) Meistrelis smegenis pudravo del zvakiu ilgio :evil: Paemiau savo senas issuktas zvakes, pagal zymejima beru 0 100 226 237. Tokios ir turejo buti.
Naujos (japanskos), kurias isukau, pagal ismatavimus vienas prie vieno. Reiskia is sios puses viskas ok.
StandartinėParašytas: Ant Gru 13, 2005 18:32
Diesel rašė:
Neturejau laiko tavo klausimu uzsiimti.Ziuriu ,o tu jau viska susiradai.Norejau tau zvakiu atsiusti...Nenauju,bet...
StandartinėParašytas: Ant Gru 13, 2005 18:44
ar tokios?
StandartinėParašytas: Ant Gru 13, 2005 19:09
Diesel rašė:
ar tokios?
Jo gerai,kad parasei variklio tipa ir surfiksa.Nes ten zvakes skirtingos.F8Q784 tai zvakes tokios kaip pas tave foto.Renault detales numeris7700867617.Ant zvakes uzrasyta BERU GERMANY 246 0 100 226 11V.Ji 60mm ilgio.Sriegis M12.Ciut nesuklydau.Norint teisingai parinkti detale labai svarbu tie skaiciai(784)
