| Scenic'98 2,0...APD eksploatacija https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=50&t=6651 |
| Autorius: | juta [ Ant Bal 11, 2006 09:02 ] |
| Pranešimo tema: | Scenic'98 2,0...APD eksploatacija |
Sveiki, ilgai galvojau ar pirkti Reno Scenic ir apsisprendžiau - nusipirkau. Taip tapdama šio puslapio lankytoja. Gal kas galite patarti kaip naudotis automatine greičių dėže. Internete nepavyko surasti informacijos. Ir labai dar smalsu ar prie šviesoforo privažiavus ir užsidegus raudonai šviesai galima įjugnti į neautralią padėti? Apskirtai tai visos pavaros ir mygtukai ką reiškia? Beje kai važiuoju D padėtyje, spaudžiant gazą ar stabdant girdisi gaužiantis garsas (apie 50/60 km/h). Ar tai normalu ar gali kas su greičiu dėže būti? Autoservise nieko nerado Ačiū.[/b] Reno Scenic 98 m. 2,0 variklis. |
| Autorius: | Zibaila [ Ant Bal 11, 2006 09:21 ] |
| Pranešimo tema: | |
Esu karta vaziaves su automatu (beje taip nepatiko, kad daugiau nenoriu Nepatiko man tas automatas - kaire koja makaluojasi be darbo, desine ranka is ipratipo vis ryčiago jiesko - neeeeee ne man |
| Autorius: | grinius [ Ant Bal 11, 2006 16:38 ] |
| Pranešimo tema: | |
N- neultrali dar buna S- sportinis rezimas anksciau vazinejau su automatu tai man labai patiko, ypac kai po miesta reikia trainiotis piko valandomis |
| Autorius: | raskila [ Ant Bal 11, 2006 18:10 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Reno Scenic. Kaip naudotis automatine greičių dėže? |
juta rašė: Sveiki, ilgai galvojau ar pirkti Reno Scenic ir apsisprendžiau - nusipirkau. Taip tapdama šio puslapio lankytoja. Gal kas galite patarti kaip naudotis automatine greičių dėže. Internete nepavyko surasti informacijos.
Ir labai dar smalsu ar prie šviesoforo privažiavus ir užsidegus raudonai šviesai galima įjugnti į neautralią padėti? Apskirtai tai visos pavaros ir mygtukai ką reiškia? Beje kai važiuoju D padėtyje, spaudžiant gazą ar stabdant girdisi gaužiantis garsas (apie 50/60 km/h). Ar tai normalu ar gali kas su greičiu dėže būti? Autoservise nieko nerado Ačiū.[/b] Reno Scenic 98 m. 2,0 variklis. Jei AUTOSERVYZE nieko nerado tai sekmes.Gal nuvaziuokit i rimtesni SERVYZA?Automatine deze ,kaip ir visu kitu auto.Prie svesaforo jungti i neutralia padeti nereikia.Laikai ant stabdziu pedalo.Pavazinesi suprasi ,ka reiskia jungtukai ir visi kiti zenklai. |
| Autorius: | Payne [ Pir Gru 01, 2008 00:45 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Scenic'98 2,0...APD ekspootacija |
O kas per migtukas salia pagrindinio migtuko |
| Autorius: | RAIMISS [ Pir Gru 01, 2008 01:16 ] |
Payne rašė: O kas per migtukas salia pagrindinio migtuko Tai sportinio rezimo mygtukas... |
| Autorius: | tamsta [ Tre Gru 17, 2008 00:12 ] |
RAIMISS rašė: Payne rašė: O kas per migtukas salia pagrindinio migtuko Tai sportinio rezimo mygtukas... Gal ne kiek sportinė, o žemesnė pavara. Padeda staigiai aplenkiant ir panašiai. Gali būti dar jungiklis su snaige, ten žiemos režimas, švelnus stabdymas pavaromis. |
