Dabar yra Pen Spa 30, 2026 01:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 24 pranešimai(ų) ]
 Pranešimo tema: Laguna...Hidraulinė sankaba
StandartinėParašytas: Pen Lie 07, 2006 10:21
Sveiki, yra problema. Perrinkau visa varikli ir nebeatsoka sankabos pedalas, nors prie jo net nekisau nagu. Manau kad reiktu nuorinti sankaba, nes ji hidrauline, bet nera kaip nuorinti, gal galit patarti ?
 Pranešimo tema: LAGUNA 97m. TD
StandartinėParašytas: Pen Lie 07, 2006 10:43
LAGUNA 97m. TD
StandartinėParašytas: Ant Lie 18, 2006 00:46
as siandien Espace ieskojau kaip nuorint sankaba, neradau :(
StandartinėParašytas: Ant Lie 18, 2006 07:48
Pranešimai: 1696
Ant mazdos mes radom, tik ar bus panasu kaip su Renault... :?: paaiskinsiu kur buvo ant mazdos , gal pades... Atsidarius variklio dangti yra mazas bakelis , i ta bakeli yra pilamas sankabos skystis, DOT4, salia to bakelio yra analogiskas varztelis kaip stabdziu nuorinimo sistiemoj. Sankamba spaudo vienas zmogus ir laiko , o kitas atsuka ta varzteli , taip keleta kartu :wink: nezinau ar pavyko paaiskint :lol:
renaultsport
StandartinėParašytas: Ant Lie 18, 2006 14:11
Pranešimai: 704
Arturas lt rašė:
Paprastai nuorinamas darbinis cilindras, o ne pagrindinis. Darbinis yra kažkur prie pačios sankabos. Kadangi mano NElogiška laguna su trosu, tai, deja, negaliu tiksliau pasakyti kur tas darbinis cilindras :(
Laguna II FL ph2 2.0 l
NElogiška ph1 Laguna RT 2.0 l
StandartinėParašytas: Ant Lie 18, 2006 17:53
Arturas lt rašė:
Renault siek tiek kitaip nei japonas, pas japona sankabai yra atskiras bakelis ir cilindriukas, o renuke skystis eina is to pacio stabdziu bakelio, tik cilindriukas darbinis prie pedalo. Ir nelabai ten yra kur orint, na as neradau
StandartinėParašytas: Ant Lie 18, 2006 19:50
Nuorinimas paprastas, bent Safrane 2.0 variklio. Tik sistema turi buti hermetiška. Atidaryti plėtimosi bakelio (Safr. už stabdžių skysčio dar vienas papildomas mažas bakelis sankabos skysčiui) dangtelį, išimti guminę tarpinę, pripilti skysčio ir ,,minkyti" pedalą, kol bus normalus. Tada vėl viską surinkti. Jeigu sistema hermetiška, vadinasi pasiseke. Jei ne, išimti tarpinę ir važinėti pripylinėjant skystį. Skeptikams – taip darau jau metus...Naujos sankabos kaina > 1000, nes parduodama tik visa, nuo pedalo iki greičių dėžės.
StandartinėParašytas: Pen Geg 04, 2007 22:04
Laguna I '96m 2.2d
Kaip reguliuojama hidraulinė sankaba?
StandartinėParašytas: Pen Kov 21, 2008 14:10
Užsiregistravo: Pir Rgs 17, 2007 10:33
Pranešimai: 18
Miestas: Alytus - Vilnius
gal zinote kokiu budu nuorinti 3espace 2.2TD sankaba? nes niekur nerandu per kuria vieta tai butu galima padaryti?
kaip sake detaliu parduotuvese, abu cilindrukai parsiduoda sujungti ir uzpildyti, kaina 1200lt, bet kaip suprantu net ir gamykloje gaminant juos ir uzpildant kazkokiu budu nuorina?
StandartinėParašytas: Pir Kov 31, 2008 17:36
Užsiregistravo: Tre Rgs 06, 2006 14:36
Pranešimai: 223
ka jus nusinekat nenusiorina nupjauni ta auksto spaudimo slanga uzdarai trisaky ir nuorini per prievarta kaip stabdzius o del to kad visa sistema keiciasi nesamone as labai noreciau paziureti kaip jus per 1,5cm skylute perkimsite bakely pletimosikuris yra 5cmx2cmx3cm negali buti sistema uzpildyta nes fiziskai jos visos neymanoma pakeisti neisardzius
Renault Laguna 2.2DT 99m
StandartinėParašytas: Tre Bal 02, 2008 13:57
Pranešimai: 278
Miestas: Vilnius-Kupiskis
Beveik viska galima pakeisti dalimis, tik ne visi ta sugeba...
skype: skainetas
StandartinėParašytas: Pen Lie 11, 2008 17:50
Užsiregistravo: Pen Lie 11, 2008 16:43
Pranešimai: 7
skainetas rašė:
Galiu patikinti, tai šimta procentinė tiesa, kaip pavyzdys pagrindinis cilindras kuris stovi kartu su pedalu.Toliau yra vamzdelis, kuris labai lengvai nusiima, demferis reikalingas sušvelninti sankabos atleidimo jėgai ir darbinis cilindras (denferis ir darbinis cilindras sujungti kartu ir lengvai atsiskiria vienas nuo kito, randasi ant pavarų dėžės ). Tiesa sankabos nuorinimas, kaip tik varžtelis ant darbinio cilindro.
StandartinėParašytas: Ket Lie 17, 2008 16:36
Pranešimai: 223
edmule rašė:
skainetas rašė:
pas mane nera varztelio ant darbinio cilindro ir pletimosi bakelis uzdarytas taip kad neatsidarinetu bet jy atidaryti galima ir pas mane kitaip nei tu aprasei
StandartinėParašytas: Sek Gru 28, 2008 02:28
Užsiregistravo: Šeš Spa 25, 2008 19:33
Pranešimai: 41
Miestas: siauliai
rabla gal gali pasakyti kam tada ta tarpinw naudojama tame sankabos bakelije nes ta tarpine uzkimsa visa pratekejima ir net nematau tikslo ten pilti DOT 4 skysti
Laguna For Life
StandartinėParašytas: Pir Gru 29, 2008 00:54
Užsiregistravo: Ant Sau 22, 2008 00:53
Pranešimai: 68
Ten tu sistėmu yra keliata. Yra su bakeliu yra be. Jr taip tai jos neardomos, reikia pirkti nauja :( ,kuri kainuoja 1200lt. pats pirkau.O parduodamos jos iš dvėju daliu ir sujungiamos pėr viduri ,bet jau paskui neatjungsi,o su bakeliu tai reikia ta menbrana biški pakelti ir dapilti skysčio. Renukose ta sankabos hidraulika padarita-venkartinė.
StandartinėParašytas: Ket Sau 08, 2009 16:40
Naganas rašė:
kubo rašė:
Nelabai ką, tu ten pats ir padarysi ,(nebent, ką nors prihaltūrysi) . Ten ,kiek žinau ,keičiasi visas komplektas.
tai ka.. nori pasakyti kad kad te cilindriukai su visa hidrauline sistema nera sujungti su stabdziu skyscio ishsipletimo bakeliu :?:
StandartinėParašytas: Šeš Sau 10, 2009 12:39
Pranešimai: 18
RaDa rašė:
Naganas rašė:
kubo rašė:
taip jie nesujungti,
pas mane kai parejo sitas reikalas, tai vietoje to kad pirkti tokia pacia uzdara sistema, nupirkom srote is kito espeiso, kur normali sistema( su nuorinimo tasku) ir ja dataikeme i maniski auto.
StandartinėParašytas: Sek Sau 11, 2009 21:22
gera minti pasiulei..
o koks tavo auto modelis :?:
mane domina laguna 1997 DT
cia ishsipletimo bakelis salone mazdaug po spidometru
ar uztenka zarnu ilgio nuo to espeiso
ar viska teko montuoti per nauja.. tipo sena visihkai ishmetei ir pritaikei nuo espeiso
gal pasidalintum patirtim ishsamiau..
bo jau mane uzkniso ta prancuzu venkartine hidraulika :)
PICTURE 0403.JPG [ 32.08 KiB | Peržiūrėta 12201 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pir Sau 12, 2009 18:09
Krulis rašė:
arturi omeny ta trisaky :?:
Picture 00005.jpg [ 85.17 KiB | Peržiūrėta 11741 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Šeš Lap 07, 2009 16:54
Pranešimai: 223
per letai suregavau bet jo ta nupjoviau nes jis pilnas oro buvo ir niekaip su juo nenusiorino per prievarta bet ir po siai dienai viskas veikia viskas normaliai tai nemanau kad apsimoka kazka pirkti ir pritaikyti o tas auksto spaudimo slangas kiek suprantu kad sankaba minsciau atsileisdinetu
StandartinėParašytas: Ket Bir 13, 2013 14:06
Užsiregistravo: Sek Bir 09, 2013 23:10
Pranešimai: 15
Krulis rašė:
Originaliai tokia hidrauline sankaba nera skirta nuorint, bet nupjovus slanga nusiorina... Pridedu originalia instrukcija kaip pasikeist nusipirkus nauja komplekta, ne pirma karta darant - 1 valanda darbo...
Taciau gal yra koks conversion kit'as, kuriuo butu galima pakeisti tokia sistema i paprastesne, su nuorinimo taskais? Noreciau nusipirkti jei toks dalykas egzistuoja.
Failo aprašymas: Informacija apie 97m. Laguna 2.2 td, 83 kW hidraulines sankabos sistema ir jos pakeitima.
Laguna technical note 2612A - hydraulic clutch.rar [63.73 KiB]
Atsisiųsta 299 kartus(ų)
StandartinėParašytas: Ket Bir 13, 2013 14:14
Pranešimai: 15
RaDa rašė:
Tai pritaiket hidraulika nuo kitos masinos? Jei taip, parasyk detaliau, nuo kokios tiksliai masinos tiko ir kiek reikejo "pasip..ti" kol pavyko, koks mazdaug darbo planelis?
Ar gali sankabos gedimas viduriuose (salia smagracio) paslinkti sankabos "suveikimo" taska? Nesuprantu ar del sankabos dingimo pas mane kalta hidraulika, ar gedimas "viduriuose", nes is ten girdisi triuksmai.
StandartinėParašytas: Ket Lie 25, 2013 13:41
Užsiregistravo: Sek Rgs 25, 2011 21:07
Pranešimai: 5
Gal kam visgi pavyko tokį hibridą sukonstruoti? Ta pati problema, nauja 1268LT sistemėlė, nekyla rankos tiek mokėti, kai už 2500LT nesiderant kita lagūna tokios pat komplektacijos išeina. Ar kas bandėt vien tik darbinį cilindrą pakeisti kažkaip ardant kaip teoriškai nepriklausytų ardyti?
StandartinėParašytas: Pen Lie 26, 2013 11:18
Pranešimai: 15
karys rašė:
Darbini cilindriuka pakeisi atjunges zarnele. Ja atsijungsi istraukes ja laikanti aliuminini fiksatoriu. Fiksatoriu reikia isspausti panaudojant reples ir koki nors plonesni strypeli ar varzta. Tas fiksatorius nera "uzstorintais" galais o paprasto cilindro formos ir turi issitraukt. Paskui reikes uzpildyti sistema, kaip tai padaryti raso cia: http://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=50&t=27729. Siaip savo masinos dar neisardziau, todel neesu visais 100proc tikras kad toks namudinis sankabos nuorinimas yra ilgalaikis. Kai isardysiu savo sankaba, zinosiu daugiau.
Papildau 2013-10-08. Atsakau i savo dvejone - taip, toks nuorinimas ilgalaikis. Nuemus pavaru deze pasimate subyrejes guoliukas ir sakute, o aiskindamasis ar hidraulika gera - perpylinejau ja kokius 6 kartus, cilindriukas visada gerai veike.
