| Laguna'97 1,8...Karterio nuėmimas https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=50&t=8491 |
| Autorius: | Karoliz [ Šeš Rgs 02, 2006 16:18 ] |
| Pranešimo tema: | Laguna'97 1,8...Karterio nuėmimas |
Esu kolkas keblioje situacijoje. Pas mane vietoj karterio tarpines, buve mashinos savininkai, prifarshiravo hermetiko kuris nesugebejo tinkamai atlaikyti tepalo slegio. Kadangi priesh ziema sugalvojau pakeisti tepalus, pamaniau, kad pakeliui isidesiu ir karterio tarpine. Nuleidau tepalus, pakeiciau tepalo filtra, o kai atejo laikas nuimti karteri - atsirado problemu. Karteris yra prisuktas ant neeiliniu varztu (Zvaigzdutes formos ishsikishimu su 7mm plocio sregiais) kurie (Kaip sake vienas chaltrucikas) yra dedami i lagunas tik nuo 96 metu ir daugiau tokiu varztu nieks nenaudoja. Panaudociau tuos pacius varztus jei tik visi jie butu sveiki. Be to dar ~5 varztai ishvis neatsisuka. Taigi gal kas turi kokiu geru ideju kaip ishsisukti ish tokios situacijos t.y. likusius varztus atsukti ir ka panaudoti vietoj ju? |
| Autorius: | mass [ Sek Rgs 03, 2006 20:50 ] |
| Pranešimo tema: | |
na manau varztu tik galvutes skirsis. tad bandyk atsukti varztus su irankiu turinciu didesni jegos petį, ir tiesiog pasikeisk i kitus varztus. as safraneje pakeites daug zvaigzdutes varztu i kitus su galvutem. |
| Autorius: | Rudolph Diesel [ Sek Rgs 03, 2006 20:57 ] |
| Pranešimo tema: | |
dabar tiksliai nepamenu, bet dalyje renuku varikliu nenaudojama tradicine tarpine, o sodinama ant hermetiko |
| Autorius: | Karoliz [ Sek Rgs 03, 2006 21:36 ] |
| Pranešimo tema: | |
mass rašė: na manau varztu tik galvutes skirsis. tad bandyk atsukti varztus su irankiu turinciu didesni jegos petį, ir tiesiog pasikeisk i kitus varztus. as safraneje pakeites daug zvaigzdutes varztu i kitus su galvutem.
Tu varztu kurie neatsisuka galvutes yra apvalios (Kazkas jau priesh mane pasidarbavo |
| Autorius: | aras-stt [ Pir Rgs 04, 2006 08:28 ] |
| Pranešimo tema: | |
Karoliz rašė: mass rašė: na manau varztu tik galvutes skirsis. tad bandyk atsukti varztus su irankiu turinciu didesni jegos petį, ir tiesiog pasikeisk i kitus varztus. as safraneje pakeites daug zvaigzdutes varztu i kitus su galvutem. Tu varztu kurie neatsisuka galvutes yra apvalios (Kazkas jau priesh mane pasidarbavo hmm nuvaziuok pas koki garazini ir paprashyk kad verzles privirintu tau prie tu varztu ir atsuksi o vietoj senu varztu susuksi naujus sau patinkancius |
| Autorius: | vvv [ Pir Rgs 04, 2006 12:19 ] |
| Pranešimo tema: | |
Turint pakankamai entuziazmo ir kantrybės, galima nusipirkti rinkinį tokiems varžtams išsukti. Tai kelių diametrų grąžteliai ir keli konusiniai sraigtai su priešingos krypties sriegiu. Išgręži skylę varžte, o po to įsukinėji sraigtą, kuris tuo metu išsuka vartą. |
| Autorius: | mass [ Pir Rgs 04, 2006 17:52 ] |
| Pranešimo tema: | |
na o jei neturi upo ieskot tai uzteks ipjaut arztus ir bandys atsukt su paprastu atsuktuvu. |
| Autorius: | Karoliz [ Pir Rgs 04, 2006 20:32 ] |
| Pranešimo tema: | |
Liko 4 varztai, shandien 3h tusinausi kol viena ishsukau (Bet jo antra kart tikrai nepanaudosiu |
| Autorius: | JP [ Pir Rgs 04, 2006 20:50 ] |
| Pranešimo tema: | |
prie renault varztu privirinti verzles nlb eina. Viena iseitis kaip ir minejo tas rinkinukas varztu issukimui tik reik galva ant peciu tureti, o jei turesi tik jegos tai gali tekti daug pavargti po to kai galva atsiras vietoj |
| Autorius: | raskila [ Ant Rgs 05, 2006 20:22 ] |
| Pranešimo tema: | |
JP rašė: prie renault varztu privirinti verzles nlb eina. Viena iseitis kaip ir minejo tas rinkinukas varztu issukimui tik reik galva ant peciu tureti, o jei turesi tik jegos tai gali tekti daug pavargti po to kai galva atsiras vietoj
Viskas prisivirina.Ner bedos.Gali galvutes nugrezti.Tada nuimsi karteri,varztai atsilaisvins ir su rankom issuksi.Neissuksi su rankom ,issuksi su replem.Nepavyks, privirinti varzta tartum T raide.Cia lengva prieiti.Va ,keiciant duslintuvo gofra tai tenka pavargti. |
| Autorius: | Karoliz [ Tre Rgs 06, 2006 08:43 ] |
| Pranešimo tema: | |
Jau mazai liko iki susitvarkymo (Nusipirkti tinkamu graztu |
| Autorius: | Karoliz [ Šeš Rgs 09, 2006 21:02 ] |
| Pranešimo tema: | |
raskila rašė: Cia lengva prieiti.Va ,keiciant duslintuvo gofra tai tenka pavargti.
Liko 2 varztai ant kuriu po puse galvutes, jei sakai, kad lengva prieiti, gal nori pabandyti bent viena atsukti |
| Autorius: | Karoliz [ Ant Rgs 12, 2006 21:27 ] |
| Pranešimo tema: | |
Taigi yra idomiu nauienu. Karteris nuimtas ir galit pasigrozeti
Shtai jo tarpine (Nauja), pasigrozekit:
O shtai ir tepalo siurblys:
Atrodytu lyg ir viskas normaliai ir nors dabar galima butu uzdet ta karteri, bet sukele itarimu grioveliai ant (jei neklystu) variklio bloko:
Taigi klausimas, ar tie grioveliai turi kokios reikshmes, jei taip kaip galima visa ta reikala sutvarkyti? Raskila, turiu klausima tau. Pas mane Laguna 1997 metu, tarpine tau jokiu itarimu nesukelia |
| Autorius: | Karoliz [ Tre Rgs 13, 2006 23:21 ] |
| Pranešimo tema: | |
Tai kaip, nieks negali nieko pasakyti del tu grioviu? |
| Autorius: | vvv [ Ket Rgs 14, 2006 07:40 ] |
| Pranešimo tema: | |
Tu čia viską išplovei ar natūraliai taip viskas švaru? |
| Autorius: | Karoliz [ Ket Rgs 14, 2006 08:39 ] |
| Pranešimo tema: | |
Ishloviau, o ka kasnors blogai? |
| Autorius: | vvv [ Ket Rgs 14, 2006 09:13 ] |
| Pranešimo tema: | |
Turbūt viskas gerai O dėl griovių, tai siūlyčiau geriau išvalyti ir tose vietose panaudoti tam skirtą hermetiką. Iš nuotraukos atrodo, kad grioviai turi baigtinį gylį, o ne yra dviejų detalių sujungimo vieta. Todėl turėtų būti viskas gerai |
| Autorius: | raskila [ Ket Rgs 14, 2006 10:44 ] |
| Pranešimo tema: | |
vvv rašė: Turbūt viskas gerai
O dėl griovių, tai siūlyčiau geriau išvalyti ir tose vietose panaudoti tam skirtą hermetiką. Iš nuotraukos atrodo, kad grioviai turi baigtinį gylį, o ne yra dviejų detalių sujungimo vieta. Todėl turėtų būti viskas gerai Sutinku.Tik saikingai.Ziurek,kad hermetiko nepakliutu i tepalo siurbli.Tarpines ant hermetiko nestatyk,tik kampucius patepk. |
| Autorius: | Karoliz [ Ket Rgs 14, 2006 20:19 ] |
| Pranešimo tema: | |
Na lygtais viska padariau, tik dabar klausimas jau po laiko. Kaip smarkiai reikejo uzsukuneti karterio tarpine? |
| Autorius: | Karoliz [ Tre Spa 25, 2006 21:49 ] |
| Pranešimo tema: | |
NEMO rašė: su dinamometriniu raktu siaip tokius dalykus mokina sukti mus propkei, skaiciau knygoi kad negalima stipriai perverzti, ir rodos pradedi nuo vidurio (kaip kad galvute prisukinejama) ir sukineji.
Raskila tu gal servise dirbi Na ash ish akies prisukau (Labai nespausdamas) ir lygtais jau nuvaziavus ~1000km ir praejus porai menesiu jokiu tepalo nutekejimo pozymiu. |
| Autorius: | shefas88 [ Pen Bir 13, 2008 20:41 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Laguna I...Karterio nuėmimas |
nepykit jei prikelsiu sena tema ir paklausiu tokio gan kvailoko klausimo |
| Autorius: | Raimyss [ Pen Bir 13, 2008 21:30 ] |
o kaip gi kitaip? aisku ta varzta issukti ir isbegs tepaliukai zinoma ne duoben kur nors ar ne ant gatves o i tara o paskui utilizuoti taip taip ta varzta atsuki ir tepaliukas isbega |
| Autorius: | aukor [ Pir Bir 30, 2008 23:06 ] |
Man lengviau buvo nuimti kateri su visu tepalu (reikejo ta daryti tiesiog), nei isleidineti tepala |
| Autorius: | Piktas [ Ant Lie 01, 2008 00:42 ] |
Paprastai naudojama lango rankena |
| Autorius: | Naganas [ Ant Lie 01, 2008 18:10 ] |
Ten 8mm kvadratinis raktas. |
| Autorius: | aukor [ Tre Lie 02, 2008 08:29 ] |
Aciu uz atsakymus |
| Autorius: | Beginer [ Sek Lie 27, 2008 14:05 ] |
O siaip Lagunom, kaip mano, tai dar dedasi ir saiba vienkartine ant to varzto. Prisukinejant ji uzsispaudzia ir jau antra karta jos nepanaudosi. Nors tiesa sakant niekada nemeginau be saibos sukti, gal ir neleistu tepalo |
| Autorius: | Naganas [ Sek Lie 27, 2008 14:53 ] |
Beginer rašė: O siaip Lagunom, kaip mano, tai dar dedasi ir saiba vienkartine ant to varzto. Prisukinejant ji uzsispaudzia ir jau antra karta jos nepanaudosi. Nors tiesa sakant niekada nemeginau be saibos sukti, gal ir neleistu tepalo Ta šaiba (varinė arba aliuminė) yra pas visus ,ir visai ji ne vienkartinė. Ji atlaiko ne vieną ir ne du tepalo pakeitimus. Ji tarnauja ilgai. Aišku jeigu ji susidėvi ,reikia pakeisti ,nes sunkias tepalas. |
| Autorius: | Beginer [ Sek Lie 27, 2008 16:22 ] |
Mes abu kalbam apie ta "orine" saiba, kuri nauja buna issiputusi, o priverzus susiploja? |
| Autorius: | Naganas [ Sek Lie 27, 2008 18:25 ] |
Beginer rašė: Mes abu kalbam apie ta "orine" saiba, kuri nauja buna issiputusi, o priverzus susiploja? Aš kalbu apie paprastas ,minkšto metalo. O ką ,pas tave stovi tokios kaip pavyzdžiui ant žvakių? |
