Dabar yra Sek Lap 01, 2026 00:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 24 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Pir Rgs 04, 2006 13:25
Turiu masiniuka Renault megane coupe 95 m., bet susiduriau su vieno problema ir nezinau kas cia gali buti, esme tokia:
Esant saltam varykliui, masina kuriasi be problemu, bet pavazinejus kazkiek laiko ir bandant vel uzkurti nesikuria, net starteris nekabina... masinai pastovejus kokiu 30-40 min vel be problemu uzsikuria.... Problema paastrejo vasara ypac per karstus orus
Buvau nuvares masina i Autoelektronika servisa, bet ten nesugebejo nustatyti kame problema... Sako buvo uzkaitine masina, bet pas juos kuresi normliai
Kas galetu pasakyti kame cia gali buti problema arba bent parekomenduoti koki servisiuka kur nebrangiai nustatytu gedima ir pataisytu (tik ne Sostena ir Delada :) )
Is anksto dekui :)
StandartinėParašytas: Pir Rgs 04, 2006 14:51
Užsiregistravo: Ant Sau 10, 2006 12:19
Pranešimai: 480
Holo daviklis blogas :?: Cia butu mano spejimas, tiksliai nezinau :)
P307 1.6HDI
EX. Megane phII 1.6 16V K4M
StandartinėParašytas: Pir Rgs 04, 2006 15:02
Na ne, jokia lempute nedega.... nemanau kad tame problema. Autolelektronikoje sake, kad kas nos su elektros instaliacija gali buti negerai (bet patys nenustate kas negerai).
Tiesa, itariu kad taip pat pas mane neveikia radiatoriu ventiliatorius.... ar tai gali buti kazkaip susije.... ? Nes net kai variklis karstas jis neisijungia, kai stovint pavyksta uzvesti.....
StandartinėParašytas: Pir Rgs 04, 2006 16:09
Užsiregistravo: Tre Sau 07, 2004 11:11
Pranešimai: 270
Miestas: Vilnius, Renault Laguna 1.6 PhII '98
Mano atveju simptomai buvo panasus ... beje kai nesikuria, lauke nera svylanciu laidu smarves ...?
Pasirodo, pasilus starteris uzspausdavo savo inkara (ar kaip ten vadinasi ta dalis kuri sukasi) nes jo apvijos buvo kazkodel issiputusios (meistriukas speliojo, kad nuo ilgo sukimo). As zinau kad taip nedariau, tai siektiek suneramino - koks bukas turejo buti pries tai buves svininkas kad net starteri uzkaitint :evil: .
Tiesiog pakeitem starteri (devetas lygtais kainavo 100Lt) ir viskas.
DuLitai
Mini Cooper S R53 '03
Mazda6 Sport Wagon 2.0 MZR-CD 100 kW '04
Renault Laguna RXE 1.6 16v PhII '98 with LPG (well-deserved rest)
 Aprašymas
StandartinėParašytas: Pir Rgs 04, 2006 16:30
na ne, smarves jokios nera... O kur man galetu tiksliai nustatyti ta gedima?
StandartinėParašytas: Pir Rgs 04, 2006 16:44
Pranešimai: 270
Kimas rašė:
... Huh ... bilekur, kur bent kazkiek elektrinej dali nusimato. Man sutvarte (beje ir visas elektros bedas sprendziu tik pas juos) "Automintis", Minties g. 3a. Tik pas juos eiles.
DuLitai
 Aprašymas
StandartinėParašytas: Pir Rgs 04, 2006 17:13
Aciu labai
Pabandysiu, bo jau nezinau kur krepitis.. apie rezultatus irgi parasysiu... kas buvo :) ( jei nepamirsiu :oops: )
StandartinėParašytas: Pir Rgs 04, 2006 17:52
Pranešimai: 1097
Miestas: Kebabai
tai cia kogero bus temperaturos daviklis nuejes. reikia keisti, jis randasi prie termostato.
StandartinėParašytas: Pir Rgs 04, 2006 18:21
Pranešimai: 475
Jei issireiskimas "starteris nekabina" reiskia, kad nesuka starteris, tai jokie davikliai nieko deti. Tada kazkas su starteriu arba neuztenka sroves starterio pritraukejui (del blogo kontakto, isdilusios spynos). Gal naudojamas uzvedimo blokavimas starterio grandineje?
Problemos spartina progresą!
Megane '96, K7M.
StandartinėParašytas: Pir Rgs 04, 2006 20:17
Meganis rašė:
Įtariu, kad "starteris nekabina" reiškia, kad suka, bet mašina net nebando vestis. Bent aš taip supratau...
StandartinėParašytas: Ant Rgs 05, 2006 08:45
"starteris nekabina" reiskia, kad net nesuka :) Sorry jei kas kitaip suprato ... :)
StandartinėParašytas: Ant Rgs 05, 2006 09:15
Pranešimai: 704
Kimas rašė:
Padaryk tokį testą: įjunk salono apšvietimą ir bandyk užvesti. Jeigu lempa prigęsta - stringa starterio inkaras (rotorius). Kodėl? Variantai: atsipalaidavęs starteris ir užsiskersuoja; išsinešioję inkaro įvorės ir inkarą pritraukia prie statoriaus; išsipučia nuo karščio apvijos (?) ir stringa inkaras.
Jeigu šviesa neprigęsta - kažkur nekontaktas: spynelėj, pritraukimo relėj, akumuliatoriaus ar starterio klemose ir pan.
Žinoma, būna ir egzotiškesnių variantų... :twisted:
Laguna II FL ph2 2.0 l
NElogiška ph1 Laguna RT 2.0 l
StandartinėParašytas: Ant Rgs 05, 2006 10:55
Pranešimai: 4652
Miestas: MEMEL
Dar gali pabandyti pabaksnoti per starteri su kokiu pagaliu - jei prades sukti, reiskia jis ir kaltas. Man lygiai taip pat su skorpu buvo. Pavaziuoji, uzgesini - nesikuria. Jai su koki pagali pastukseni per starteri - pradeda sukti :twisted:
PROVOCATEUR
StandartinėParašytas: Ant Rgs 05, 2006 13:12
Pranešimai: 475
Galima bandyti paleisti starteri tiesiogiai, t.y. uztrumpinti abu starterio kontaktus (jei pavyktu prieiti). Jei suka - ieskoti problemos laiduose, spynoje. Jei nesuka - imti lauk starteri ir ziureti.
P.s. O akumuliatoriaus kontaktai ir pagrindinis laidas i starteri patikrinti?
Megane '96, K7M.
StandartinėParašytas: Ant Rgs 12, 2006 11:45
Tai vat sutaisiau savo starteri... pasirodo pritraukimo rele buvo parejusi... bet uz jos pakeitima nuplese virs 70 lt.... galvojau pigiau bus... na bet vis tiek dziaugiuosi, kad dabar normaliai vedasi :) Aciu visiems uz patarimus :)
StandartinėParašytas: Sek Lie 27, 2008 21:32
Užsiregistravo: Tre Spa 17, 2007 18:07
Pranešimai: 97
Pas mane Laguna I ir lygiai ta pati beda. Kartais vedasi normaliai. Kartais buna taip, kad pasuki rakteli ir tik po keliu sekundziu uzsiveda, o kartais is vis neuzsiveda. Pasuki rakteli, tada buna toks "klink" garsas ir niekas nevyksta, starteris net nebando suktis. Tai per tokius ciudus praleidau visa pusdieni toliau nuo namu. kazkur 5 val pralaukus vel uzsivede, lyg nieko nebutu buve.
Renault Laguna Baccara 1996
StandartinėParašytas: Ant Lie 29, 2008 09:45
Sveiki visi. Turiu renault megane coupe 98 metu ir problrma labai panasi. Anksciau vazinedavau ir kai masina truputi pasildavo nukrisdavo apsukos ir pradedavo drebeti. Po kiek laiko pradejo gesti. Uzsikuri pavaziuoji biski ir pati uzgesta. O tada jau nebesikuria. Palauki pusvalandi ir vel uzsikuria. Kartais buna kad ir pastovejusi neuzsikuria. Kaip manot ar tai irgi gali buti pritraukimo rele? Is anksto dekoju uz patarimus :)
StandartinėParašytas: Ant Lie 29, 2008 10:03
Pranešimai: 97
Tikrai nemanau, nes ji daro itaka tik uzvedimo procesui. Siandien nuveziau tvarkyt saviske, tai kai pasiimsiu parasysiu kame saknys buvo.
StandartinėParašytas: Sek Geg 15, 2011 17:36
Užsiregistravo: Sek Geg 15, 2011 10:32
pas mane megane 96m ta pati problema jau pora metu kai uzsiles variklis pastovejus apie pusvalandi nesiveda.nesudirba ir benz.siurblys.atidarai kapota palauki kai pasukus rakteli sudirba siurblys uzvedi ir vaziuoji.keiciau kompa nepadejo...automatas-benzinas dujos.gal kas patarsit? aciu.
StandartinėParašytas: Ant Geg 17, 2011 11:17
Užsiregistravo: Ket Rgs 30, 2010 17:53
Pranešimai: 24
as prie to pacio patarimo noriu.Turiu 96 megane coupe 2.0 dujas.kaj ryta uzkuria taj per puse apsukos uzsikur,pasyl dujas pajungju wjx geraj wjsaj bet kaj pasiwazineju ir palieku mas kokiom 4-5wal kures sunkiai ilgaj sukt reike,(gesinu ant benzo) kas galetu but?duju kalte cia?
StandartinėParašytas: Ant Geg 17, 2011 11:52
Pranešimai: 473
Bekutis rašė:
Besifruojant teksta meti nora ir pagelbeti :D
Idomumo delei isversiu teksta i lietuviu kalba. Autoriau: pasiskaityk, ar negeriau skaitosi?
Cituoti:
As prie to pacio. Turiu 96 megane coupe 2.0 dujos. Ryte uzsikuria is puses variklio apsisukimo, paskui perjungiu dujas, viskas gerai, bet kai pasivazineju ir palieku masina kokiom 4-5val. tada kuriasi sunkiai, ilgai sukti reikia (gesinu ant benzino), kas galetu buti? Duju kalte cia?
StandartinėParašytas: Tre Geg 18, 2011 17:12
Pranešimai: 24
na gerai tu cia parasiai :) aciu tau uz pastangas :)
StandartinėParašytas: Tre Geg 18, 2011 19:13
Pranešimai: 473
Cia neprasta tema: viewtopic.php?f=50&t=14781&p=443887&hilit=megane+silta+nesikuria#p443887. Ne 2.0 litrai bet gal kas.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 30, 2011 16:05
Pranešimai: 473
ronisronis rašė:
Aš turiu labai panašia bėdą, skirtumai tik keli - nesikuria kai šalta (-15 ir šalčiau) ir pas mane ne automatas. Kuro siublys tyli, starteri suka ir pan. Problėmos neradau iki dabar, bet sprendimas paprastais - mygtukas salone, kuris sužadina Rėlę, kuri atsakinga už siurbli ir panašiai. Taigi gali ir tu ta dalyka pamėginti. Tau tereikia kai nesikuria atsidaryti kapotą, rasti rudą rėlę rėliu dėžėj (prisegiau fotke kur ji randasi) ir su stambesniu laidu sujungus nurodytus (3 ir 5) kontaktus įstatyti tą rėlę atgal. Įstačius turėtu pradėti veikti siurblys, bet baigus kelionę negalima pamiršti atjungti tuos laidus, kitaip siurblys pavargs.
Aš beja jau antra žiemą atkentėjau tą bėdą, bet bent jau kitus metų laikus galvos neskauda.
Failo aprašymas: Reles lokacija
blokas.jpg [ 97.43 KiB | Peržiūrėta 5265 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Reles uztrumpinimas
rele.jpg [ 56.54 KiB | Peržiūrėta 5262 kartus(ų) ]
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 13 svečių
