Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 05:42
StandartinėParašytas: Pir Gru 22, 2008 22:01
Užsiregistravo: Sek Sau 21, 2007 19:23
Pranešimai: 15
Sveiki. Pakeiciau prakiurusi radiatoriu, pripyliau antifrizo,pavaziavus temperatura pradejo kilt, bet i salona pute salta ora, kol po 5min temperatura uzkilo beveik iki raudonos zymos. Ir uzvire antifrizas.
Uzgesinus varikli girdejos burbuliavimas, atsargiai atsukinejant issipletimosi bakelio kamsti pradejo lipt lauk.
Is leto atsukus skysti pradingo is bakelio, dapyliau skyscio, vistiek kaista.
I salona ora salta kai ledas pucia.
Ventiliatoriai nesisuka.
Galvojau gal termostatas, isemiau paleidau be jo, vistiek kaista o i saliona eina saltas oras.
Antifrizas svarus jokiu putu tepalu nera. Tik biski paburbuliuoja.
Gal turit kokiu minciu?
Be termostato uzkaitinus turetu juk ventiliatoriai isijungt ir bent drungna ora pust i saliona.
Renault Grand Scenic II '06 2l 16V
StandartinėParašytas: Pir Gru 22, 2008 22:06
Yra nuorinimo varztas prie radiatoriaus :roll:
StandartinėParašytas: Pir Gru 22, 2008 22:12
Pranešimai: 15
Yra ir ant slangos ten kur kisas termostatas ir ant pacio radiatoriaus virsuj kampe toks varztas, uzkaitinus atsukus dirbant varikliui eina antifrizas, uzgesinus ora varo. ta procedura gal 5 kart dariau.
StandartinėParašytas: Pir Gru 22, 2008 22:28
Ztr rašė:
Uzjauciu :( Ir as vargau - taip ir pardaviau su kartais uzkaistanciu varikliu. Pazystu dar ne viena su antruku retkarciais "uzverdanti" :shock: Gal kazkur yra pasikise ir sistemos praplovimas padetu :roll:
StandartinėParašytas: Pir Gru 22, 2008 22:34
Pranešimai: 15
Bet iki radiatoriaus keitimo viskas buvo gerai, o dabar ir salta ora varo ir dar jei po 10min uzkais, tai jau nepavazinesi.
O ten kazkoks dar 3-ias orinimo varztas yra kazkur?
1. slangoj prie termostato
2. radiatoriui kampe virsui.
3.?
StandartinėParašytas: Pir Gru 22, 2008 22:37
Bandyk nuorinti per visų šlangų suveržėjus "homutus".
StandartinėParašytas: Pir Gru 22, 2008 22:56
Pranešimai: 15
Dekui rytoj ispat ryto toliau kankinsiu.
Tai manot 100% nuorinimas?
Kiek ten tam radiatoriui skyscio telpa?
Bet tai kas idomiausia po tu visu orinimu i salona oras puciamas ne kiek nepasyla.
StandartinėParašytas: Ant Gru 23, 2008 08:26
Ztr rašė:
Gal susijudini visas "brudas" sistemos viduje ir uzkiso peciuka... Bet kuriuo atveju, bandyk, kaip Naganas sako, nuorinti kur tik galima, o jei ir tuomet nepageres, manau liks tik sistemos plovimas :(
StandartinėParašytas: Ant Gru 23, 2008 19:39
Pranešimai: 15
Nu va issprendziau savo problema.
1. Slanga nuo variklio kur kisasi termostatas buvo nutrumpinta, ir sutrukinejus.
2. Termostatas belekaip ten igrustas skersas.
Paemiau srote slanga ir termostata. Sumokejau 30lt. Pardavejas teige kad trumpa slanga reiks dadurt, bet man kaip tik atitiko iligis, gal ten ant 2.2 variklio ilgesne turi but, taip tai sako slanga butu 100lt kainavus jei ten ta ilgesne.
Pasikeiciau paorinau ir kolkas lyg normaliai ir siltas oras eina ir neuzkaista.
Tiesa temperatura biski aukstesne laikos 2,5 2,8 padalos, bet iki 3-ios neuzkyla net ir kamstyje.
Seniau budavo pries keitima 2 - 2,5 padalos.
Dekui uz pagaba visiems, sianakt islekiu i Zakopane :wink:
