Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 10:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 18 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Sek Kov 04, 2007 22:45
Užsiregistravo: Sek Kov 04, 2007 11:10
Pranešimai: 96
laguna 94m 2.0 benzas su klima. tokie vat butu klausimai:
1. pas mane tik uzvedus ir biski pavaziavus pucia kiek gali siltesni ora, o paskiau tas oras veseja. tarkim klimoj nustatyta 20 laipsniu. tai klausimas ar tas vejelis turi pastoviai buti 20 laipsniu, ar pirmiausia oras salone isildomas su kuo karstesniu vejeliu, o paskiau temperatura tik palaikoma (puciamas vesesnis oras) ?
2. dazniausiai (o gal ir visada) kai tas vejelis pradeda vesti, ir nustatytas putimas "i veida ir i kojas", tai i kojas pucia zymiai siltesni ora, nei i veida. ar taip turi but?
3. kai ijungiu putima i priekini langa, automatiskai isijungia ir kondicionierius. negi cia taip protingai padaryta, kad saltas vejas greiciau nutraukia rasa nuo langu :) ? ar cia pas mane sugedo kazkas :) ?
4. yra tokia knopke "Auto". ijungus ja, kaip suprantu, klima pagal kazka reguliuoja vejelio greiti. ar teisingai pastebejau? jei taip, tai pagal ka ?
5. sita masina nusipirkau pries pora dienu. paziurejau - nera salono filtro. ar mano modely jis turi but ?
6. po poros valandu nuo masinos pirkimo buvo sugedus klima :) paspaudziau kad pustu i priekini stikla, tai pro ortakius parejo degancios plastmases smarve, ir po poros sek. putimas nustojo ir klimoj uzsidege service. buvau issigandes ar nesudege pats varikliukas, bet gedimas buvo toks - kur uz bardacioko yra riele, kuri maitina pati putimo varikliuka, tai ji negavo maitinancio pliuso. atsivedziau pliusa nuo degimo ir viskas vel gerai :) galbut sita info apie ta riele kazkam bus naudinga, nes ziuriu su tuo varikliuku daznai problemu buna :) o dabar klausimas - kur yra vejelio saugiklis ? kaip suprantu, tai kazkuris vienas is tu dideliu saugikliu 40A, esanciu virs vairuotojo koju, toj pacioj "lentoj" kur ir rieles. bet ten yra gal 6 ar 7 saugikliu lizdai ir tik 4 saugikliai. taigi kuris saugiklis maitina vejeli ? kai jie is tiesu maitina vejeli, tai paprasta - istraukineji po viena, ir ziuri kada nustos suktis, bet pas mane kazkur nudege laidas tarp saugiklio ir tos rieles, o laidas eina po pacia panele prie pat priekinio lango (kiek ziurejau), tai paprasciau buvo atsivest kita laida. taigi buciau labai dekingas jei kas nors pasakytu kas zino, o jei niekas nezino, bet vairuoja laguna, kad istrauktu po viena tuos saugiklius ir issiaiskintu apie kuri mes cia dabar kalbam :) kelintam lizde (skaiciuojant nuo vairuotojo dureliu) esantis saugiklis maitina varikliuka ir ar nemaitina nieko daugiau, iskyrus varikliuka ?
sory kad tiek klausimu, tikiuosi uzteko kantrybes visus perskaityt :) cia pirmas mano renault ir apskritai pirma masina su klimatroniku, todel tiek klausimu ir kyla :)
Masina sudaro skardos ir provodke, viskas kitas yra detales.
StandartinėParašytas: Sek Kov 04, 2007 22:58
Užsiregistravo: Ket Vas 22, 2007 19:02
Pranešimai: 239
Nusttatyta 20 laipsniu ir klima pasiekusi tokia temperatura, ja palaiko ir jau pucia saltesni ora, jei tik salone atsala oras, pucia siltesni, tam ir yra mygtukas auto jis reiskia, kad salone bus 20 laipsniu (automatine klimato kontrole), kondicionierius isijungia todel, kad jam veikiant maziau rasoja langai, jis taip pat isijungia kai ijungi oro cirkuliacija tik per salona. Del kitu dalyku su elektra tai nezinau, bet ir pas mane kartais klima pamala s.
StandartinėParašytas: Sek Kov 04, 2007 23:15
Jo, klausimų krūva :shock:Gal klimos diagnostika padėtų :roll: Saugiklius tegul koks geras autoelektrikas patikrina, tuo pačiu ir visą mašinos elektrinę dalį.Aš tai taip daryčiau, nes vargu ar ryšis kas nors taip nuodugniai viską išaiškint :?:
StandartinėParašytas: Sek Kov 04, 2007 23:24
Pranešimai: 96
nu pirmi 5 klausimai grynai vartotojiski, kas turi tokia masina turetu zinot. o sestas tai velgi - nors ir geras meistras elektrikas, sunkiai atsimins visu masinu saugikliu padetis, o kas vairuoja laguna - ten poros minuciu darbas issiasikint kuris saugiklis maitina vejeli. todel vezt pas elektrikus nematau prasmes ir nezinau, ka jie protingo man galetu papasakot :)
o kuris saugiklis klausiu del to, kad is saugiklio iseina pliusas kazkur po panele iki sudegusios vietos, todel man jis ten visai nereikalingas :)
beje klausimas prie to pacio - tie mazieji saugikliai tai viskas aisku, yra priklijuotas lipdukas su reiksmem ka kuris saugo, o tu didziuju tai reiksmes is tiesu neaiskios. gal kas turit linka ar manuala su info ka tie 4 dideli saugikliai 40 A saugo ?
StandartinėParašytas: Pir Kov 05, 2007 09:25
Užsiregistravo: Ant Spa 17, 2006 20:59
Pranešimai: 182
mazas saugiklis tai tas pats kur magas nupiestas atrodo.
didelis nezinau.
Visiskai zalias
 Pranešimo tema: Re: Laguna'94 2,0...Klima
StandartinėParašytas: Pir Kov 05, 2007 11:27
Užsiregistravo: Pen Bir 13, 2003 08:39
Pranešimai: 823
Miestas: Domeikava - Kaunas
banderos rašė:
Taip ir turi būti. Klima stengiasi palaikyti +20, o ne pūsti +20.
banderos rašė:
l
Kažkaip nepastebėjau skirtumo pas save. Žiemą paprastai naudoju - langas/kojos režimą.
banderos rašė:
l
Taip ir turi būti. Ir tai labai logiška. Pučia ne šaltą, o SAUSĄ ir karštą (žiemą) orą.
banderos rašė:
l
Pagal vidaus temperatūrą ir aušinimo skysčio temperatūrą, kad optimaliai palaikytų užduotą temperatūrą.
banderos rašė:
l
Turi būti.
Egidijus
Ford Mondeo 2.0 Ghia SW
StandartinėParašytas: Pir Kov 05, 2007 13:21
Pranešimai: 96
labai aciu egidijui, smagu suzinot kad viskas gerai :) dabar lieka tiketis kad kasnors nepatinges pasizaist su saugikliais ir atsakys i 6 klausima :P
StandartinėParašytas: Pir Kov 05, 2007 17:57
Užsiregistravo: Ant Bal 27, 2004 18:38
Pranešimai: 627
Miestas: Mažeikiai
Jei gerai atsimenu,tai ant dangtelio yra ženkliukai, koks saugiklis ką valdo, klimos saugiklių ten išvis nėra, 4 ir 5 saugikliai 40 A atsakingi už kairį ir dešinį aušinimo sistemos ventiliatorius, jei duotum savo emeolą tai nuskanavęs atsiusčiau visu saugiklių reikšmes, nes nemoku skanuoto dokumento ideti kaip nuotraukas deda
Renault Laguna 2.0 RT, 1995m. - parduota
Toyota Corolla Verso, 1.6 VVT-i , 2002m.
StandartinėParašytas: Pir Kov 05, 2007 18:48
Pranešimai: 96
per pm issiunciau savo meila, kai atskanuosi pabandysiu ikelt ta medziaga i foruma, galbut dar kazkam ko prireiks
ant to dangtelio kur atsidengia is prieko tai yra lipdukas su reiksmem, o ant to dangtelio kur atsilenkia is apacios (kuris dengia tuos didziuosius saugiklius ir rieles) - nera nieko. todel ir klausiu :)
StandartinėParašytas: Ant Kov 06, 2007 00:47
Užsiregistravo: Šeš Bal 15, 2006 14:01
Pranešimai: 270
Miestas: Kaunas - Vilnius
banderos rašė:
Peciuko ventiliatoriaus saugiklis yra 4 skaiciuojant is kaires puses. Turetu buti 50A.
Laguna II ph2, 1,9 dCi
Laguna I ph2, 1,9 dTi
StandartinėParašytas: Ant Kov 06, 2007 10:57
Pranešimai: 96
hmz keista ... dabar peciuka uzmaitinau per atskira laida ir uzjungiau per 15A saugikli, tai kai pecius ant maximumo - saugiklis sudege, tada ikisau 20 A, tai laiko. idomu kodel toks galingas numatytas .. beje ten siaip pas mane ar 6 saugikliu lizdai ir tik 4 saugikliai, ir visi po 40A. nors aisku ten gali but daug kas daryta/perdaryta per tuos 13 masinos gyvenimo metu :)
StandartinėParašytas: Sek Kov 11, 2007 21:30
Man va tokia beda yra: nepucia vejo ant lango. Viskas tarsi veikia visur kitur, bet nepucia ant lango ir nesildo galinio lango. Dega uzrasas Service. Ar cia saugikliai kazkurie neveikia ar cia kazkas kita ?
StandartinėParašytas: Pir Kov 12, 2007 01:23
Pranešimai: 96
sitoj srity specialistas is manes nedidelis, bet tikriausiai sitie dalykai nesusije. kaip ten bebutu, pirmiausiai perziurek visus saugiklius. del galinio stiklo - patikrink, ar mamkos gerai uzmautos (kai atsidarai bagazine, atrodo, kairej pusej, ties lango viduriu. jei gerai - tada, kiek cia skaiciau, luzta laidai ten, kur jie pereina is kebulo i galini dangti. pas mane pati galinio lango nesildo, tik veidrodelius, bet dar neziurejau :) del klimos - visur kitur ora pucia, temperatura reguliuojasi ?
StandartinėParašytas: Pir Kov 12, 2007 11:28
Visur kitur viskas tarsi veikia. Oras puciamas, siltas ir saltas, temperatura reguliuojasi, tik nepucia ant priekinio stiklo ir soniniu langu kur yra skyles.
StandartinėParašytas: Pir Kov 12, 2007 12:28
Pranešimai: 96
nepucia i langus jei paspaudi sone ta mygtuka, kur po galinio lango sildymo ijungimo?
ar kai ijungi, kad pustu is apatinio menu "i kojas ir i langa" ?
ar nei vienu atveju ?
jei nei vienu, tai manau pirmiausia reiketu paziureti ta varikliuka, kuris reguliuoja ortakiuose nukreipima i langa. ar jis gauna maitinima, ar veikia
StandartinėParašytas: Pir Kov 12, 2007 12:35
Neveikia nei vienu is tu atveju. Reiks vaziuot i servisa itariu, nes pats nelabai susigaudau ten.
StandartinėParašytas: Pen Bal 10, 2009 23:42
Užsiregistravo: Ket Bal 03, 2008 18:27
Pranešimai: 30
Pas mane lagunoj yr klimato kontrole ir tas A.C. http://www.part.lt/img/efc7d3736c1d68f5 ... d4b701.jpg. Bet įjungus A.C. ir temperatūrą nustačius MIN, kondicionierius nešaldo (jauciasi taip pat kaip MIN teperat. ir beveik MAX vejelio galingumas) . Serve neuzsidega, reiskias veikia. Sildyt tai sildo (ziema problemu nebuvo), o saldyt ne ( cia gal del to freono). O salono filtras turi itakos saldymui?
StandartinėParašytas: Šeš Bal 11, 2009 12:45
Pranešimai: 568
Ambal rašė:
patikrink ar suveikia kompresoriaus elektromagnetine mova.
