Dabar yra Sek Lap 01, 2026 10:15
StandartinėParašytas: Tre Kov 10, 2010 17:50
Užsiregistravo: Ant Gru 05, 2006 00:17
Pranešimai: 81
Miestas: Kaunas Safrane 93(2.2i)
nesimato nei is virsaus, nei is apacios. Ipyliau sidabro spalvos drozliu, kurios uzkimso ta lasejima, bet antifrizas dingsta, per menesi apie 1.5ltr. reik dapilti. Idomu, kur stovi pompa, toks jausmas, kad is pompos lasa kartais antifrizas, gal keleivio pusei. Kai tik pradejo laseti tai i salona pradejo pusti drungna ora, nors ir temperatura rodo ties antra padala. per ismetima siek tiek slapiuoja, bet tikrai litro neispus. Forume paskaitai, tai atrodo viskas tinka: tarpine, termostatas, bet taip nebuna, kad viskas is karto. kas gali patart?
StandartinėParašytas: Tre Kov 10, 2010 18:18
Vandens pompa. Ji kaip tik keleivio (dešinėje) pusėje. Be reikalo hermetiką pyliai.
StandartinėParašytas: Tre Kov 10, 2010 18:58
Pranešimai: 81
O kodel hermetikas negerai?
StandartinėParašytas: Tre Kov 10, 2010 19:04
Andrė rašė:
Kai pradės salono pečiukas nešidyti ,tada suprasi. :)
StandartinėParašytas: Tre Kov 10, 2010 19:32
ipylei hermetiko ir uzkimsai peciuka, todel ir prasciau syla salonas, o lasa arba pro pompos tarpine arba pro tokia skyle(neznau kaip pavadinti) kuri yra po paskirstymo dirzo apsauga, nuimk ja ir pamatysi is kur, ten toks salnikas bus(sitas variantas labiau tiketinas, nes dazniausiai ten ir bega) tuo paciu ir pompa apziuresi
StandartinėParašytas: Tre Kov 10, 2010 20:08
Tikriausiai kalbi apie šią skylutę ,nes išsidėvėjus pompai ,būtent pro ją ir laša.
StandartinėParašytas: Ket Kov 11, 2010 11:56
Pranešimai: 81
Dar tokia mintis, o hermetikas neuzkemsa termostato, nes kai ipyliau hermetika, atrodo ir prasidejo sildymo problemos, o gal peciukas uzsikiso? O kur stovi termostatas, forume vieni sako, kad apacioje prie radiatoriaus, kiti, kad virsuje, gal cia kitoks variklio darbinis turis ir kitur dedasi?
Ziema buvau uzdejas radijatoriu is priekio temperatura sukilo iki trecios padalos, bet pute vistiek drugna ora, o turejo pusti karsta, jei peciukas, tai praplauti reikia, pilti koki skysti i bakeli ar kitoks budas yra?
Dar idomi detale, jeigu bakelyje antifrizo maziau normos variklis neuzsiveda, arba vaziuojant uzgesta. Kazkoks daviklis sudirba, kai dapili variklis kuriasi puikiai.
O kam ta skyle pompoje, ka ji daro?
StandartinėParašytas: Ket Kov 11, 2010 13:18
Andrė rašė:
Termostatą neužkiša ,bet pečiuką gali.
Andrė rašė:
Aušinimo lygis ,jokios įtakos variklio darbui neturi. Nebent (trūkstant skysčio) gali perkaisti .
Andrė rašė:
O kur stovi termostatas...
Šlangoje.
Andrė rašė:
Tam ,kad susidėvėjus pompos fibrai aušinimo skystis neplautų guolių ,bet išbėgtų laukan.
StandartinėParašytas: Ket Kov 11, 2010 13:23
Andrė rašė:
Termostato ieskok keleivio puseje, truputi auksciau virs vandens pompos statosi i slangas (chamutas isduos jo vieta). Visa ausinimo sistema plauna su kazkokia chemija, bent Siauliuose Svarune atlieka tokia paslauga uz 30Lt,- Jei pucia drugna ora, nors daviklis rodo kad variklis pasiekes darbine temp. ieskok problemu termostate arba busi peciuka uzkimses.
Sekmes :victory:
StandartinėParašytas: Pen Kov 12, 2010 21:11
Pranešimai: 81
Vienu zodziu paziurejau, bega per ta skyle, varo kaip reikalas. Ar sudetinga pakeisti vandens pompa, ar gal yra koks rem. komplektas. Gal kam teko paciam keisti?
StandartinėParašytas: Pen Kov 12, 2010 21:31
Andrė rašė:
Remontinių komplektų nėra ,keičiasi visa. Nežinau tavo sugebėjimų draugaujant su įrankiais ir technika ,todėl sunku pasakyti , sudetinga ar ne tau bus ši "operacija". :) Šiaip, nieko stebūklingo nėra.
StandartinėParašytas: Pen Kov 12, 2010 22:44
Pranešimai: 81
vienu zodziu, reikia keisti pagrindini dirza,nes jau 110000 km, itempimo guolius, vandens pompa.Gal kas, zinot kiek siandienos kainom kainuoja visas darbas su dalimis?
O del sildymo, tai internete radau tokia minti, kad del vandens pompos gedimo t.p. gali nesilti, jei sparnuote prasisukusi, vienu zodziu, kruveles pinigeliu reiks...
StandartinėParašytas: Pen Kov 12, 2010 23:11
Andrė rašė:
Nuvažiuok į Eoltą ir sužinosi tikslias kainas.
Pastebėjau ,kad skelbimų skyrelyje klausinėji padėvėtos vandens pompos . :) Mano patarimas tau ,...čia ne tokia detalė ,kad galėtum dėti seną ,pirk naują. :wink: Tuo labiau ,kad ir kainos dabar ne stebūklai.
StandartinėParašytas: Šeš Kov 13, 2010 09:57
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
Pasiziurek kainas http://ekatalog.intercars.lt/
StandartinėParašytas: Šeš Kov 13, 2010 11:07
beje, apie Eolta. Atsidare Siauliuose Eolto parduotuve, gal kas turit kokios info apie juos? kaip jie, brangininkai? siaip kas per konotora? ne šaraškinai?
StandartinėParašytas: Šeš Kov 13, 2010 11:14
Daug metų su jais bendrauju ir tikrai negaliu nieko blogo pasakyti. Kainos normalios. :victory:
P.S. ...Tačiau ,mes jau krypstame nuo temos.
StandartinėParašytas: Šeš Kov 13, 2010 20:59
Pranešimai: 81
Na pompa 162 lt, dirzas 35 lt......200lt. Pakeitimas dar kokie 150 lt. viso 350 lt., jei nereiks itempimo guoliu pirkti.
Ir aciu uz pagalba.
