Dabar yra Pir Lap 02, 2026 06:51
 Pranešimo tema: Espace'90...Kaista variklis
StandartinėParašytas: Tre Sau 23, 2008 20:46
sveiki, 90m. espace net ir ziema ant tusciu apsuku uzkaista variklis, prietaisu skydelyje uzsidega raudona lempute (ausinimo ventiletorius veikia, bet vistiek gerokai karsta ora pucia i salona). ar taip turi buti ?
P.S. servise sako "viskas gerai, nekreipk demesio i ta raudona lempute"...
 Pranešimo tema: Re: Espace...Kaista variklis
StandartinėParašytas: Tre Sau 23, 2008 21:14
tai gal termostatas neatsidaro man su safrane panasiai buvo
StandartinėParašytas: Ket Sau 24, 2008 01:12
Užsiregistravo: Tre Rgp 29, 2007 23:35
robertas13 rašė:
Nelabai aišku :I.Jeigu suveikia variklio aušinimo radijatoriaus ventiliatorius-tai termostatas atsidaro,kitaip labai greitai išsipūstų ir nušautų šlangos paleistų arba variklio galvutės tarpinė,čia Espeisai labai jautrūs.II.Jeigu įjungtas šildymas tai karštą orą ir turi pūsti į saloną o jei variklio aušinimas vyksta tik per salono šildymą (t.y.termostatas neatsidaro)tai ventiliatoriaus galingumo gali ir neužtekti bet tada neturėtų veikti variklio aušinimo radiatoriaus ventiliatoriai.Jei situacija yra tokia kaip aprašyta pirmame atvejyje reiktų žiūrėti ar neužsikišęs variklio aušinimo radiatorius (priekinis).Yra didelė tikimybė kad taip yra.III.Mažiausiai skausmingas dalykas būtų jei neteisingai rodo temperatūros daviklis.
StandartinėParašytas: Ket Sau 24, 2008 02:23
tai jeigu tik termometras durniuotu lempute nedektu o dabar abu :?
StandartinėParašytas: Ant Vas 19, 2008 10:20
Man panasiai tas pats. Siaip jau ausinimas veikia gerai, skysciu yra niekas niekur neuzsikise... Bandysiu keisti temperaturos davikli, nes jis turbut durniuoja.
StandartinėParašytas: Ant Vas 19, 2008 16:37
Užsiregistravo: Sek Vas 10, 2008 17:10
Pranešimai: 115
robertas13 rašė:
Na stovint kamstyje kad kaista variklis kol isijungia ventiliatorius tai normalu.
Ydomu tik ar greitai uzkaista? Ir ta raudona lempute?
Siaip del viso pikto patikrink virsutine slanga einancia i radiatoriu, siltam varikliui ji turi buti karsta ir neminksta.
Paziurek ar bakelyje cirkuliuoja antifrizas, ypac tai matosi kai pakeli apsukas.
Pabandyk nuorinti sistema. Yra kamstis radiatoriaus desineje virsuje. Taip pat ant virsutines slangos i radiatoriu. Dar vienas ant slangu einanciu i salono peciuka.
Jei labai kaista ir smarkiai isauga slegis sistemoje negerai, gali net radiatoriu silpnoj vietoj pramusti.
Kad slegis nepramustu siulau pilnai neuzverzti issipletimo bakelio.
Renault Espace II, 2.2ltr+LPG, J7T 772
StandartinėParašytas: Šeš Vas 23, 2008 19:22
Cituoti:
Kas tas issipletimo bakelis? Ar bakelio issipletimas?
StandartinėParašytas: Šeš Vas 23, 2008 19:54
Pranešimai: 115
Raluka rašė:
Cituoti:
Tai bakelis per kuri pilasi antifrizas i ausinimo sistema. Tai ant jo skyles esanty kamsty siulau pilnai neuzverzti, tik jei labai kietos slanges ir jei yra tikimybe kad pramus radiatoriu, ar sildymo peciuka.
Buna kitas variantas kai issipletimo bakelio nebuna, o buna kamstis tik ant radiatoriaus virsaus. Tai su juo tokio bajerio nesuzaisi.
StandartinėParašytas: Sek Vas 24, 2008 00:51
klausk rašė:
Bakelio kamštyje yra vožtuvas kuris palaiko spaudimą ausinimo sistemoje.Skaičiau forume,kad jį išardžius ir spyruoklę pakeitus silpnesnia galima sumažinti slėgimą it tuo pačiu tikimybę kad nuo perkaitimo gali sprogti radijatorius ar pečiukasn ir tuo pačiu sistema sandari.Ačiu tam kas parašė sį patarimą,jis man labai gelbėjo kai buvo problemo su galvutės tarpine,apsiėjau be papildomų avarijų
StandartinėParašytas: Sek Kov 09, 2008 21:44
Užsiregistravo: Tre Sau 09, 2008 13:11
Pranešimai: 85
na nelabai supratau kokia ten lempute uzsidega nes pas save tokios dar nesu aptikes o del daviklio tai nzn nemanau kad jis steikuoja ,as tai turejau tokia avarija kai sprogo issipletimo bakelis nes kai pirkau buvo privaryta sandariklio o tas uzsandarino ta atbulini voztuva :( po viso sito isidejau dacika kuris ventiliatorius ijundgia jau nuo 75"C ir tikrai nesijungineja jis man kol nepakyla vandens rodykle iki 3 padalos vidurio
PATARIMAS: pabandyk su slanga atjunges kur vamzdi po spaudimu (aisku proto ribose) pilt vandeni. nu vienu zodziu isplaut sistema gal radijatorius jau apzeles nuosedom o gal irgi buvo sandariklio privaryta, jei taip po plovimo prades laset is radijatotiaus
II EspacE 2.0 92m dujos :victory: It needs love
StandartinėParašytas: Ket Geg 01, 2008 03:35
nzn kaip pas 2.0 ir 2.2,bet pas 2.8 yra ant pompos siurblio nuorinimo varztas,uzvedi ir lauk kol skystis prades purkst :D man taip buvo su 2.8
StandartinėParašytas: Ket Geg 01, 2008 03:38
edvinass rašė:
pinkisjo rašė:
pamirsau dasakyt,jai ant laisvu uzkaista tai kogero mazasis ratas ausina,o didziajam truksta skyscio,nuorink ir dapilk
