Dabar yra Šeš Lap 07, 2026 15:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Langų rasojimas
StandartinėParašytas: Tre Sau 26, 2005 17:41
rasoja langai -ka daryti?
sklende tvarkoj atidaryta.Bet vistike rasoja,ir nelabai padeda ventiliatiorius
StandartinėParašytas: Tre Sau 26, 2005 17:46
sandaru peciuka isideti
StandartinėParašytas: Tre Sau 26, 2005 20:54
salono filtra patikrink
StandartinėParašytas: Tre Sau 26, 2005 22:03
toliau tesiant turetu buti:
Prasidaryk langus :D
StandartinėParašytas: Tre Sau 26, 2005 23:38
langai rasoja del dregmes, jei checbekas pasiziurek bagazines gumas, jei sedanas ieskok problemos sprendimo arba grindyse arba durelese
StandartinėParašytas: Ket Sau 27, 2005 20:26
Užsiregistravo: Ant Spa 12, 2004 19:52
Pranešimai: 321
Miestas: Pakruojis
rasojimas pirmiausia buna del nesandaraus peciuko, paziurek ar skystis nedingsta, jei viskas tvarkoje tada nezinau. nusipirk yra skyscio tokio kur su juo nuvalius langus apie dvi savaites nerasoja, kaina 6 litai
buvo espace 4x4 2.2i 93,
Peugeot 806 (95)dabar Toyota previa D4D(01)
StandartinėParašytas: Pen Sau 28, 2005 11:35
kiek kainuoj apeciukas Safrano klimai 93m 3,0l? itariu kad pecius kiauras,bet jei vaziuoji su kondic.ijungtu -nerasoja...
StandartinėParašytas: Pen Sau 28, 2005 15:49
rasojimas tai mane irgi jau baigia pribaigti. Speju kazkur nesandari ausinimo sistema, reikes apziureti, nes jau pabodo :) Ausinimo skystis nezymiai mazeja.
 Pranešimo tema: Rasoja langai
StandartinėParašytas: Ant Sau 22, 2008 21:07
Užsiregistravo: Ant Sau 22, 2008 00:53
Pranešimai: 68
rasojimas pirmiausia buna del nesandaraus peciuko, paziurek ar skystis nedingsta, jei viskas tvarkoje tada nezinau. nusipirk yra skysto sandaryklio, ipili ij i tasola( na ten ira instrukcija) ir anas reagoja su deguoniu ir uzkisa skilutes, man padejo, kolkas gal reikes pakartoti, paziuresim. ir oro filtrus ismeciau visai,buvo labai purvini . nauji kainuoja apie50 lt abu.Filtrai randasi kur prekiniu amortizatoriu atramos ,ten su veidrodziu rasi.
 Pranešimo tema: Re: Langų rasojimas
StandartinėParašytas: Ket Sau 24, 2008 23:13
Užsiregistravo: Sek Gru 30, 2007 20:22
Pranešimai: 296
jei jau pecius butu kiauras tai pirmiausiai galit pamegint nuo stiklo rasos su pirstu prabraukt ir ant liezuvio jei saldus tai yra afigienai saldus tai keisk peciuko radiatoriu. o tas skystis kur langams nuo rasojimo tai eina jis n... (cia mano nuomone) man tik max 1 dienai padedvo. o tie sistemos sandarikliai gal ir geras daiktas kai auto nori parduot, bet sau naudoti tai nepatariu, paskui ateis salciai sakysit nesildo salonas,vejukas drungnas tiktai, pakeisist ta pati peciuko radiatoriu menesiui bus gerai o paskui vel tas pats. nes tas brudas jis gerai visa sistema uzkisa ( jau du kartus pasimokiau trecio nezinau ar pilciau as ji).
 Pranešimo tema: Re:
StandartinėParašytas: Pir Sau 28, 2008 16:35
Pranešimai: 889
Kestykas rašė:
as pasikeiciau salono filtra ir nustojo rasoti :) kaina buvo 12 lt berods :)
Laguna 2005 1,9l 81kW
StandartinėParašytas: Ket Sau 31, 2008 09:41
Pranešimai: 704
Ignelis rašė:
Įtariu, kad filtras Švenčionių gamybos :twisted: Po mėnesio nepamiršk nusipirkti kitą ir vėl pakeisti :lol: :lol: Kalbu iš savo patirties... :mrgreen:
Laguna II FL ph2 2.0 l
NElogiška ph1 Laguna RT 2.0 l
StandartinėParašytas: Pen Vas 01, 2008 21:11
o radijatorius peciuko randasi po panele kur neaisku kur pradet arditi , nes mane jau uzkniso tas rasojimas reikia pasiknysti prie paneles tada taisyti peciu , nes filtra salono pakeiciau , ir dar ka galejau bet nemacija , antifrizas tai dinsta po truputi reikia savaitei puslitrio , bet niekas is servizu net padet patarymais nehgalejo nes apie reno nieko gero jie nepasako , o geros juk masinytes jos :roll:
StandartinėParašytas: Sek Vas 10, 2008 16:15
Užsiregistravo: Tre Lap 07, 2007 17:06
Pranešimai: 63
ei ei ei ! pas mane irgi tas pats :|
Ausinimo skysti jau pabodo kiekviena karta tikrinti.
Langu rasojima isprendziu su skudureliu :mrgreen: O po to jau ventiliatoriai mane gelbsti :)
uzvedus clio smarkiai dumija baltais dumais, bet praejus ~5min dumijimas "dingsta", antifryzo per menesi sumazeja ~1 nepilna stikline (200ml), beje, vis pilu zalia antfryza, o pasidaro gelsvas :banghead:
StandartinėParašytas: Pir Kov 24, 2008 21:00
Užsiregistravo: Ket Spa 11, 2007 07:52
Pranešimai: 103
Miestas: Plunge
kai nusipirkau tai ziauriai rasodavo nes salono filtras uzsikises buvo ir peciukas neturejo smarves normaliai oro papusti.
nekuriant naujos temos: rasoja pas mane nes lasa salone antifryzas per sujungima.(kur is variklio skyriaus pareinanti dviguba zarna jungiasi su peciuku) nesenai keiciau ausinimo skysti, gal blogai nuorinau, sakau oro tarpas gavos, tj dabar tryksta per sujungima. ten priejimas neimanomas turbut visa panele nusiimt reiktu, ar ten terpines kokios buna gumines ar kas? gal kas arde ir zino kame saknys gali buti?
'95_Laguna_2.0_rxe_(+lpg) SOLD
StandartinėParašytas: Pir Bal 07, 2008 20:59
pas mane irgi rasoja, kai dabr dregni orai, o kur tandasi kondicionieriau oro filtras?
StandartinėParašytas: Pen Kov 27, 2009 14:40
Pranešimai: 254
Miestas: Pasvalys
ivor557 rašė:
ten yra tokios tarpines ties sujungimu. turiu jas. pas mane ta pati beda. bandziau krapstytis, bet nesekmingai. atsuki varztelius, bet vamzdeliai nejuda. baisu tampyti, kad nenuluztu kas nors. nesuprasi nuo ko pradet, o priejimas tai ne zmogaus ugio sutverimui tik.
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 08, 2009 12:05
Užsiregistravo: Pir Lie 06, 2009 07:55
Pranešimai: 19
Miestas: Uostas
ardziau 93m 3.0 safrane tad teko visa panele imti :roll: kitaip niekaip bandziau visaip svarbiausia ne panele o po priekiniu stiklu yra trys ar keturi varstai kurious sunkaiusiai atsukt jei paslepti po valytuvais :banghead: .pacia panele tai labai lengvai nusiardo. didziausia problema kad sildymo radiatorius sujunktas su plasmasiniais vamzdziais ir jie konusiniai ant manzetu jie labai trapus jei nors gabaliukas trukes gali daryti ka nori nelaikys antifrizo nes prisiverzia tik per vidury vienu varsteliu :!: .siaip vamzdeliai tinka ir nuo 2.2 varikliu safranes ten tik datciko nera istatyta reikia tik jy istatyti.
StandartinėParašytas: Sek Rgp 16, 2009 15:30
Užsiregistravo: Sek Lie 19, 2009 22:03
Pranešimai: 63
pas mane irgi rasoja!
o kur pas EspaceII randasi salono filtras? :?:
EspaceII 2.2 benzinas/lpg BRM 949 parduotas
Audi B4 1.9TDI PKC851
StandartinėParašytas: Sek Rgp 16, 2009 16:23
kiesukas99 rašė:
isvis nera
StandartinėParašytas: Sek Rgp 16, 2009 22:19
Pranešimai: 63
aisku! :idea:
StandartinėParašytas: Ant Rgp 18, 2009 22:08
Užsiregistravo: Ket Geg 24, 2007 22:39
Pranešimai: 107
Gal ir sutapimas bet pasikeitus salono filtra man rasoti nustojo.
Renault Megane Coupe '96, 1,6e.
StandartinėParašytas: Sek Spa 04, 2009 17:13
pas mus nerasoja, bet stiklas pasidenges kazkokiu sluoksniu(audinei). zodziu vaziuoji lyjant lietui(nesmarkiam) valytuvas ijungtas ant pertraukimo. nuvalo viena karta ir langas pasidaro kazkoks kaip matinis ar riebaluotas ir labai prastai matosi. pavaziuoji truputi nudziusta lyg ir viskas gerai. matori tik lietaus lasiukai, o stiklas skaidrus, bet kai vel sudirba valytuvas stiklas tampa matiniu ir situacija kartojasi. ka daryti? bandem visokiu plovikliu nuo optima linijos iki brangiuju taciau jokios naudos. plovem su fairy su cifais visokias nieko. rytoj bandysiu su coca cola, jei nepades ka tadadaryt? yra minciu?
StandartinėParašytas: Sek Spa 04, 2009 17:19
naujus valytuvus uždėk :!: ir nereiks jokių feirių ar dar ktokio š :!: nepatingėk karts nuo karto su langų plovikliu sumirkytu skudurėliu nuvalyti valytuvų gumas :wink:
StandartinėParašytas: Sek Spa 04, 2009 17:24
algius rašė:
o geras, niekad nei vienai masinai nesu vales valytuvu gumu ir niekad del to nebuvo ploblemu. jei pades tai budim kaip ir atsiskaite :lol:
StandartinėParašytas: Sek Spa 04, 2009 17:28
geri valytuvai buvo reiškias, o tu pabandyk nuvalyt, pamatysi, koks juodas skudurėlis bus, bet jei gumos susidėvėję, nepadės ir valymas....
StandartinėParašytas: Sek Spa 04, 2009 18:00
algius rašė:
valymas nepadejo. reikes kita savaite pirkti gumas.
StandartinėParašytas: Sek Spa 04, 2009 18:08
valytuvus normalius nusipirk.......
StandartinėParašytas: Sek Spa 04, 2009 18:10
algius rašė:
o kam? safranei jau 3 metai stovi gumos uz 5lt, valo kuo puikiausiai ir necypia. audinei niekas geresniu tikrai nepirks :lol:
StandartinėParašytas: Sek Spa 04, 2009 18:14
nesamonė, skiedi kažką
:bee:
