Laguna'95 1,8...Neveikia klimato sistema
https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=51&t=18487
Puslapis 1 iš 1
Autorius:  corvuscorax4 [ Pir Bal 07, 2008 10:27 ]
Pranešimo tema:  Laguna'95 1,8...Neveikia klimato sistema
Sveiki turiu tokia problemele gal kas esate susidure su ja ijungus kondicionieriu raso service tame kondicionieriaus ekrane ir nepucia silto oro vien tik salta nor temperatura ant maxsimumo nustatai kas ce galetu buti gal kam irgi yra taip buve ar ce kas rimto ar paciam iseitu susitvarkyti laukiu minciu ir pasiulymu is anksto dekui. Laguna 95 metu 1.8
Autorius:  Jarno [ Pir Bal 07, 2008 13:09 ]
Pranešimo tema:  Re: Kondicionieriaus ekrane dega service ir nesildo
As kaip tik turiu tavo sprendimo beda :D. Cia del vintiliatoriaus fyskes. Ji perdegus, o ju kaip zinau yra didelis deficitas, o as kaip tik turiu viena laisva ir labai geram stovy, nie kiek neapdegusi. Nu aisku gali megint ten klibinti ta fyske pats, gal ir isijungs, bet tai tik trumpalaikis pataisymas. Ji randasi po bardacioku, arciau keleivio dureliu puses. Megink uzciuopt pati ventiliatoriu, o tada ir ziurek ateinancius laidus. Ai dar greiciausiai reikes atsukt ta medziagine apdaila. Dar gali megint nuvaziuot pas elektrikus paziuret ar tikrai del to. Bet is kart sakau, kad kaip tik turiu lycna. Man paciam tas pats buvo, taigi sake ieskot tos fyskes. Jos ieskojau labai ilgai, o kaip gavau ir nuveziau masina paaiskejo kad pati razete nepataisomai isdegusi. Taigi man imontavo tuos laidus amziams be fyskes. O fyske ir atliko. Jei reiks tai kreipkis i mane.
P.S. Temu apie tai begale buvo, galejai pasieskot
Autorius:  mrs [ Pir Bal 07, 2008 14:59 ]
Tai raso, kad pucia, tik salta, tai reiskia ventiliatorius veikia. O jei ir fyske butu, tai laidus tiesiogiai sulituoji ir vazineji...
Autorius:  corvuscorax4 [ Pir Bal 07, 2008 16:07 ]
tai va kad pas amne ta fiske sveika ir pastovei dega ijungus servise o kaip prieti prie to pacio peciuko pas mane keleivio puses bardacioko nera yra airbagas ir as ten ta medzega atsukes kiek maciau tiek fiske ir laidai idealios bukles nu nebent ne apie ta pacia snekam bet ten medziaga nusukus virsuj tok apvalus buvo kaip suprantu ten tas vintiliatorius ir laidai i ji ieina viskas svaru nepadege ir panasiai ce forumuose as skaitinejaus bet kad niekam taip kokrecios nei bedos neradau nei atsakymo kas galetu but galvoju gal megint ta salono filtra pakeist gal uzsikimses nes pries pora men nusipirkau tik ja ir nezinau nei kada nei kas nei kaip ten ji keite bet ar salono filtras gali tureti itakos karstam orui mano. o servise dega pastovei putimo intensivuma reguliuot galiuo temperatura irgi nes ce kitirase kad neleidzia tai nesuprantu noreciau pats pamegint sutvarkytjei ce nieko baisaus nes truputi supratimo yra bet su lengvosiom masinam reikalu nedaug turejas. gal dar kas kokiu minciu
Autorius:  corvuscorax4 [ Pir Bal 07, 2008 16:09 ]
ora pucia stipriai tik tiek kad salta nesildo tiesa stipriai pucia i langus o i prieki i vairuotojo puse ir i keleivio puse silpnokai
Autorius:  Jarno [ Pir Bal 07, 2008 16:51 ]
Pranešimo tema:  Re: Laguna'95 1,8...Neveikia klima
Jei solono filtras, tai langai rasotu. Bet siaip greiciausiai peciukas gali but parejes. Siaip pas mane irgi vietoj bardacioko airbagas. Bet zinau tiek jog tai ne kliutis buvo, nes man paciam keite. Gal pasikrapstinejes pats ir atrastum kelia. Tada galetum megint prasiplaut arba nauja detis. Bet aisku dar nera tikrai aisku ar peciuke beda. Bet as manau kad jame.
Autorius:  Egidijus [ Ant Bal 08, 2008 09:43 ]
O gal padaryk diagnostiką klimos kompui?
Autorius:  corvuscorax4 [ Ant Bal 08, 2008 16:14 ]
ta prasme i auto servisa nuvaryt kad diagnostika padarytu ar kaip gal pati kaip nors parodo koks gedimas yra nes ce forume kazkiaip skaiciau galima lyg ir padaryt bet nelabai supratau kaip kiek teko susidut tai zinau kad ten su kompais prisijungia ir parodo net lemputes kur perdegusios. Iki savaitgalio laiko nera norisi paciam paziuret kas ten kaip atrodo gal nieko ten baisaus nera isivalyciau ir viskas o kaip ten lengviau iki to peciuko prieiti keleivio puse itariu nuardyt reikia ten kur airbagas ar kaip
Autorius:  Jarno [ Ant Bal 08, 2008 20:38 ]
Pasieskok temu kur apie peciukus kalbama, tikrai rasi linka i rusiska saita kur parodyta kaip prie jo prieiti.
*ten bus variantas su bardacioku
Autorius:  skainetas [ Tre Bal 09, 2008 12:00 ]
Galiu klysti, bet manau bus vožtuvas, kuris reguliuoja paduodamo antifrizo kieki į salono pečiūką.
Autorius:  Sezis [ Tre Bal 09, 2008 13:41 ]
Service užsidega tik įjungus klimą ar tik kai įjungi AC (neašku iš pirmo pranešimo). :)
Temperatūra reguliuojasi (skaičiai keičiasi)?
Greitis reguliuojasi (pūtimo stiprumas)?
Ar gerai veikia oro paskirstymas (Veidas, kojos/veidas, kojos, langai/kojos)?
Autorius:  corvuscorax4 [ Tre Bal 09, 2008 15:00 ]
Servise uzsidega nebutinai ar jungi ac ar ne iskarto tik ijungi jau dega vakar dar meginau ijugiau ir kokias 5sek nedege bet uzsidege veliau ir nebeuzgeso meginau ijungt isjungt visada dega tas servise ir dar nuo vakar vakaro pasigirdo toks kai tik degima ijungi toks kaip sparnelei trintusi i ka nors bet po poros sekundziu praeina viskas reguliuojasi gerai temperatura stiprumas tik putimas i veida silpnas nustacius i langus viskas tvarkoj stipriai pucia i kojas irgi normalei zodziu viskas veikia iskyrus nesildo oro vien salta pucia dega servise ir gal i veida silpnokai pucia ir dar atsirado tas garsas pradzioj kai tik degima ijungi gal tai tik sutapimas ir toks ispudis kad jis sklinda tiesiai is po klimos bet pagrindine beda nesildo oro
