Dabar yra Pen Spa 30, 2026 15:48
StandartinėParašytas: Ant Gru 09, 2008 09:15
Kuo skiriasi melynas tosolas nuo raudono skyscio, kuri pyla i radiatorius.Kas atsakys?.Ness man kazkaip neuzsyla vandens temperatura.Kai kamsciuose pastovi, tai kaip ir normaliai,pradedi vaziuoti ir nukrenta iki minimumo.Kame beda, kas zino, padekit naudingais patarimais, o tai ziema ne uz kalnuuuuuuuu :D
Espace III - štai kas veze
StandartinėParašytas: Ant Gru 09, 2008 09:31
Tavo atveju ,manau reikėtų pasikeisti termostatą.
StandartinėParašytas: Ant Gru 09, 2008 23:54
Siandien kaip tik snekejau su pazistamais ta tema, tai jie irgi uzsimine apie termostata.Gal zinote kurioj vietoj jis stovi pas Espace III IR KIEK JIS GALI KASTUOT? Aciu
StandartinėParašytas: Tre Gru 10, 2008 01:51
Saruns rašė:
safranei pirkau uz 30lt kazkoki wurth ar panasios firmos tai jau 2 metai dar laiko tavo kadangi naujesne tai tai manau iki 50lt kainuos nebent pirksi orginalu is kokios tai tarkim sostenos :D
StandartinėParašytas: Tre Gru 10, 2008 11:33
kurioje vietoje galetu buti tas termostatas,jauciu as ji pakeisiu.
StandartinėParašytas: Tre Gru 10, 2008 12:21
Pranešimai: 848
bent variklis koks parasytum ale tipo visuose varikliuose vienoje vietoje stovi.
StandartinėParašytas: Tre Gru 10, 2008 15:08
2,0l benzinas
lokajatas rašė:
StandartinėParašytas: Tre Gru 17, 2008 22:52
Vsio, pasikeiciau termostata 58,-lt, tai dabar sildo, taip kaip ir turi.Pasikeist nebuvo sunku max puse val, nuleidi tosola, atsuki tris varztukus,l. graziai viskas issima,pakeiti termostata, viska istatai ,uzsuki ir viskas.o UZ DARBA servise paprase 120,- lt. Tik teko tosolo dasipilt, tai reikia jau tureti atsargoj.
