Dabar yra Pir Lap 02, 2026 10:32
StandartinėParašytas: Pir Lie 10, 2006 12:00
Kondicionierius mechaninis t.y. ne klimato kontrolė. Bet esmė tokia, kad vasarą A.C. mygtukas nuolat įjungtas (yra tokių žmonių, kurie A.C. išjungia kiekvieną kartą užgesindami auto ir įujungia kai užkuria) - nežinau ar čia blogai ar ne, bet jau trejetą karų buvo, kad kondicionierius nevėsina - nesukyla nei apsukus, nei girdisi kaip konpresorius dirba, tiesiog mygtukas dega, tai rodo, kad kondicionierius įjungtas, o poveikio nėra. Vienintelis sprendimo variantas - išjungti A.C., užgesinti auto, užkurti auto, paspausti myguką. Jei įjungi/išjungi kondicionierių, bet nebūni užgesinęs auto - jis nesuveikia. Galvoju, kad problema elektros skyriuje, gal rėlėje? Jei taip, tai gal pasakys kur tos rėlės yra ir kuri tai rėlė?
Nesinori sugesti ilgesnėje kelionėje esant tokiems orams...
StandartinėParašytas: Pir Lie 10, 2006 14:32
Užsiregistravo: Sek Bir 19, 2005 14:38
Pranešimai: 228
Reikia issiaiskinti:
1) I kompresoriaus mova neateina komanda jai suveikti.
2) Komanda ateina, taciau nesuveikia elektromagnetine mova.
Tam reikia pasijungti, testeri ar lempute prie kompresoriaus movos valdymo laido. Tada bus daug aiskiau ka toliau daryti.
Laguna 98. 1.9dTi Universalas AOL***
dabar Toyota Avensis 2002m. D-4D
8698 73663
StandartinėParašytas: Pir Lie 10, 2006 14:37
Raimondas rašė:
Galvoju, jei ateina komanda į mova, bet nesuveikia, tai apsukos mašinos nuo 800RPM iki 1000RPM turi sukilti, bet, mano atveju, apsukos nesukyla, tai vadinasi komanda neateina :?: :!: :idea:
StandartinėParašytas: Pir Lie 10, 2006 14:41
Pranešimai: 228
Ateina ar ne patikrinsi tik su prietaisu, nereikia cia pamastymu, nes nesunku tai patikrinti. Tada bus aisku i kuria puse ziureti. Ar el. mova, ar rele, kuri komutuoja valdyma.
8698 73663
StandartinėParašytas: Pir Lie 10, 2006 20:19
Raimondas rašė:
Patikrint tai patikrinti galiu, nebėda čia, bet man buvo tai atsitikę tik tris kartus, vienas iš jų vakar. Šiandien kiek bandžiau - viskas ok., kad būtų gedimas - neveikia, tai lengviau, bet čia 99,9% veikia, o 0,1% neveikia.
StandartinėParašytas: Pir Lie 10, 2006 21:07
Pranešimai: 228
Na taip, jei viskas veikia, nelabai ka pamatysi. Sunku surasti gedima, kuris pasireiskia labai retai. Belieka laukti kada prades problema reikstis daznai. Teoriskai gali buti keleta varijantu, taciau nekeisi el. movos, reles ar dar ko, nenustates gedimo tiksliai.
8698 73663
StandartinėParašytas: Ant Lie 11, 2006 08:45
Pradžiai norisi pakeisti rėlę nauja, tik kuri ji yra nežinau.
StandartinėParašytas: Ant Lie 11, 2006 21:32
Pranešimai: 228
Pradžiai norisi pakeisti rėlę nauja, tik kuri ji yra nežinau.[/quote]
Jei parasysi kokio faksiuko Nr. Rytoj galesiu atsiusti kondicionieriaus el. schemas.
8698 73663
StandartinėParašytas: Tre Lie 12, 2006 11:32
Pranešimai: 185
Manuale parašyta:
1 - užvedam variklį
2 - įjungiam ventiliatorių
3 - paspaudžiam AC
4 - išjungim AC
5 - Išjungiam ventiliatorių
6 - užgęsinam variklį.
Tokia tvarka ir vadovaujuosi
R21 Nevada GTS
Laguna Grandtour I RT
Laguna Grandtour II Privilege
860071048
StandartinėParašytas: Tre Lie 12, 2006 15:27
Pranešimai: 228
Pas mane klimatronikas, tai jame pastatyta 20 C, auto, ir viskas daugiau jo nelieciu. Kai reikia pasildo, kai reikia pasaldo :lol:
8698 73663
StandartinėParašytas: Tre Lie 12, 2006 17:51
Pranešimai: 704
Tokį ypatingai negerą reiškinį per karščius pastebėjau ir savo NElogiškoje lagunoje. Bet tikiu, kad manualuose nurodyta IŠJUNGIMO seka turi reikšmę, nors statistikos dar nesukaupiau. Bus malonu, jeigu išsprendus šią problemą, bus pasidalinta patirtimi :)
Laguna II FL ph2 2.0 l
NElogiška ph1 Laguna RT 2.0 l
StandartinėParašytas: Ant Lie 18, 2006 22:54
Raimondas rašė:
Jei parasysi kokio faksiuko Nr. Rytoj galesiu atsiusti kondicionieriaus el. schemas.[/quote]
Buvau savaitei prie jūros. Tiek kelionės metu tiek vietinių pasivažinėjimų metu viskas buvo ok. Prie fakso neturiu priėjimo. Gal pavyktų nuskanuoti ir į email'ą?
StandartinėParašytas: Ant Lie 18, 2006 23:00
Gintux rašė:
Manuale parašyta:
1 - užvedam variklį
3 - paspaudžiam AC
4 - išjungim AC
Bandymų metodu išsiaiškinau, kad laikant pastoviai įjungtą A.C. kompresorius pradeda veikti ~7s. nuo variklio užkūrimo. Vadinasi jis turi vėlinimo grandinę ar kažką pan. Galbūt ir rėlė sudirba tik užkūrus auto.
StandartinėParašytas: Ant Lie 18, 2006 23:05
vvv rašė:
Gal ir turi, sunku pasakyti, bet nuolatinis ventiliatoriaus padėties junginėjimas ir sukinėjimas tikrai nieko gera nežada. Buvusioje Audi taip besukinėdamas ventiliatoriaus rankenėlę suvariau 1 ir 2 padėtis, trečia įsijungdavo gerai, vėliau sunkiai, dar vėliau po tam tikrų procedūrų.
StandartinėParašytas: Pen Lie 28, 2006 15:45
Pranešimai: 44
Dari rašė:
Relei komanda duoda lagunos variklio kompas. Kol jam kas nors nepatinka (apsukos permazos, variklio apkrova didele, apsukos perdideles, auksta vandens, oro at kito bieso temperatura), jis neduoda komandos kompresoriui isijungt. Pas tave gali but kokio nors daciko kontaktai uzpuve, ar kas nors panasaus, todel kartais ir neisijungia kondisinas.
Zhiniukas
Megane II Grandtour '04
StandartinėParašytas: Pen Lie 28, 2006 15:58
AC bajeris Hyundai sonatai. jei atidarai langus tai ac issijungia.ot koreja. gal ir pas tave tas pat :D
StandartinėParašytas: Pen Lie 28, 2006 17:36
Dari rašė:
Raimondas rašė:
Komanda gali neateiti jei mazai refrezeranto(jus vadinat freono).
StandartinėParašytas: Pen Lie 28, 2006 17:38
mass rašė:
mass negrybauk.Tu pradedi nervuoti.Cia zmones su problemom,o tu duodi savo kvailus patarimus.As nezinau tyliu,arba ieskau informacijos.
StandartinėParašytas: Pen Lie 28, 2006 17:41
Raimondas rašė:
Na taip, jei viskas veikia, nelabai ka pamatysi. Sunku surasti gedima, kuris pasireiskia labai retai. Belieka laukti kada prades problema reikstis daznai. Teoriskai gali buti keleta varijantu, taciau nekeisi el. movos, reles ar dar ko, nenustates gedimo tiksliai.[/quote]
Tai cia defektas aiskus.Renault kontaktai.Kaip rasti kur prapuola kontaktas?0.1%,kad kas nors ras 99.9% neras.
StandartinėParašytas: Pen Lie 28, 2006 19:17
as nezinau ar taip turi but, tai parasiau varianta koks yr akitos markes automobilyje. o tu pyksti is kart. tu profas, omas salaga. tad mano ziniu lygis yra daug daug menkesnis. bet juk reik tobulet.
StandartinėParašytas: Šeš Bal 11, 2009 14:40
Užsiregistravo: Ket Bal 03, 2008 18:27
Pranešimai: 30
Kur yra kompresoriaus elektromagnetine mova. Apsvieskit
StandartinėParašytas: Pir Bal 13, 2009 16:10
Pranešimai: 568
Ambal rašė:
prie kompresoriaus tik vienas laidelis ateina... jis tave prie movos ir atves.
StandartinėParašytas: Tre Bal 29, 2009 10:00
Pranešimai: 447
turiu klausimeli. kiaura kondiko sistema bet sia savaite planuoju patvarkyt ir klausimas ar laikis epoksidiniai klijai?? labai nedidelis itrukimas aliuminiame vamzduke..ai ir dar, jei nera freono ir kiaura sistema tai ir pats kompresorius net neturi isijungti? pas mane paspaudus AUTO arba A/C uzsidega servise ir viskas.
StandartinėParašytas: Tre Bal 29, 2009 14:18
Pranešimai: 568
shtrafas rašė:
Nelaikis.
shtrafas rašė:
... jei nera freono ir kiaura sistema tai ir pats kompresorius net neturi isijungti? pas mane paspaudus AUTO arba A/C uzsidega servise ir viskas.
Taip ir turi buti.
StandartinėParašytas: Ket Bal 30, 2009 19:36
Pranešimai: 447
tai vienintelis variantas keisti vamzdi kiaura?
StandartinėParašytas: Pen Geg 01, 2009 12:57
Pranešimai: 568
shtrafas rašė:
Arba virinti...
StandartinėParašytas: Tre Lie 21, 2010 11:53
Užsiregistravo: Tre Sau 20, 2010 13:01
Pranešimai: 12
sveiki utriu tokia beda. Paspaudus kondecionieriaus mygtuka A/C jis neisijungia. Nesuka varikliuko. Buvau nuvaziaves pasitikrinti freono spaudima jis geras. Meistras uzsimine apie reles?saugiklis salono viduje geras. Dar kas koki agliukai sake gali buti sudege?taip pat prie tos pacios problemos prisidejo ir vintiliatoriaus neveikmas negirdziu jo uziant. Taigi kokios problemos gali buti?gal jutikliai dar koki?kur gali lagunoje reles rastis?
Be skaitinedamas forumus issiaiskinai kad prie kompresoriaus eina vienas laidas i mova tai ruosiesiu ji patikrinti.
dar vienas klausimas del kurioj vietoj randasi ta rele? ka dar butu galima patikrinti, kas sugede kas ne?
