| Espace III 2,2td...Salono apšildymas https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=51&t=26207 |
Puslapis 1 iš 4 |
| Autorius: | gytis011 [ Pen Lap 27, 2009 13:22 ] |
| Pranešimo tema: | Espace III 2,2td...Salono apšildymas |
sveiki, mašiną turiu tik du mėnesius. pirkdamas nepastebėjau kad leidžia keleivio pusės pečiuko radiatorius. meistras patarė pakeisti abu pečiuko radiatorius, nes jeigu vėl pradės leisti kitas, už darbą reiks vėl mokėti 400 lt. pakeitė abu. kitame servize už trijų dienų pakeitė diržus ir vandens pompą. važinėdamas pastebėjau, temperatūra niekada neužkyla aukščiau ketvirtos padalos, bet važiuojant laisva pavara arba stovint sankryžoje nustoja pūsti šiltą orą. važiuojant įjungta pavara šildo gerai, kartais už minutės. kuomet nešyla, dažnai būna kietos šlangos. balto dūmo nėra nei truputį kiek gazą bespaustum. bandžiau n kartų nuorinti, jau atrodo radau visus nuorinimo taškus, nepadeda. bandžiau nuorinti laikant atvirą išsiplėtimo bakelį-nepadeda.Antifrizo, tai daug bakelį, tai žemiau minimumo. ar yra minčių. ačiū
| Autorius: | Stasiusiukas [ Pen Lap 27, 2009 15:01 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Espaice III 2,2td...Salono apšildymas |
gytis011 rašė: sveiki, mašiną turiu tik du mėnesius. pirkdamas nepastebėjau kad leidžia keleivio pusės pečiuko radiatorius. meistras patarė pakeisti abu pečiuko radiatorius, nes jeigu vėl pradės leisti kitas, už darbą reiks vėl mokėti 400 lt. pakeitė abu. kitame servize už trijų dienų pakeitė diržus ir vandens pompą. važinėdamas pastebėjau, temperatūra niekada neužkyla aukščiau ketvirtos padalos, bet važiuojant laisva pavara arba stovint sankryžoje nustoja pūsti šiltą orą. važiuojant įjungta pavara šildo gerai, kartais už minutės. kuomet nešyla, dažnai būna kietos šlangos. balto dūmo nėra nei truputį kiek gazą bespaustum. bandžiau n kartų nuorinti, jau atrodo radau visus nuorinimo taškus, nepadeda. bandžiau nuorinti laikant atvirą išsiplėtimo bakelį-nepadeda.Antifrizo, tai daug bakelį, tai žemiau minimumo. ar yra minčių. ačiūMano automobilyje temperatūra aukščiau 4 padalos taip pat neužkyla, nors matuojant su "lazeriu" temperatūra užkyla ir termostatas atsidaro taip kaip priklauso. Iš pradžių užkildavo tik 2 padalos, nors ir temperatūra variklyje būdavo gera. Pakeitus temperatūros daviklį ( apie 50 lt. ) pradėjo rodyti 4 padalas. Dar automobilyje kai kada įsijungia "turbo" ventiliatoriu. Jis išsijungia pamirksėjus ilgosiomis šviesomis. |
| Autorius: | gytis011 [ Šeš Lap 28, 2009 10:17 ] |
bet juk važiuojant tai labai gerai pučia šiltą orą. dvi storos šlangos prie oro filtro, viena su nuorinimo kaisčiu visada šalta, ar taip turi būti? |
| Autorius: | aivaras423 [ Šeš Lap 28, 2009 13:15 ] |
gytis011 rašė: bet juk važiuojant tai labai gerai pučia šiltą orą. dvi storos šlangos prie oro filtro, viena su nuorinimo kaisčiu visada šalta, ar taip turi būti? Faktas kad sistemoja oras arba termostatas ''uzsilenkes'' |
| Autorius: | Stasiusiukas [ Šeš Lap 28, 2009 14:46 ] |
gytis011 rašė: bet juk važiuojant tai labai gerai pučia šiltą orą. dvi storos šlangos prie oro filtro, viena su nuorinimo kaisčiu visada šalta, ar taip turi būti? Pabandyk patikrinti ar termostatas atsidaro prie reikiamos temperatūros. Servise su lazeriu labai greitai pasakys. |
| Autorius: | gytis011 [ Šeš Lap 28, 2009 15:38 ] |
ar normalu kad 2,2 dt variante kietos šlangos, kol neatidarai išsipletimo bakelio |
| Autorius: | jawnas [ Šeš Lap 28, 2009 16:22 ] |
gytis011 rašė: ar normalu kad 2,2 dt variante kietos šlangos, kol neatidarai išsipletimo bakelio nenormalu.... |
| Autorius: | warlius [ Šeš Lap 28, 2009 22:34 ] |
turiu klausimely kokius dejai radiatoriukus jei senus jie gali buti uznesti jei naujus tai tada tikrai problema bus oro kamstis o siaip tai auksciau ketvirtos nekyla nes jam keturios padalos norma |
| Autorius: | warlius [ Šeš Lap 28, 2009 22:35 ] |
jawnas rašė: gytis011 rašė: ar normalu kad 2,2 dt variante kietos šlangos, kol neatidarai išsipletimo bakelio nenormalu.... ir taip ir ne pas mane jos pokietes |
| Autorius: | gytis011 [ Šeš Lap 28, 2009 22:53 ] |
radiatoriai nauji, keista su spaudimu, kai užvedi, gana greitai antifrizo lygis nukrenta ties minimumu, kai atsuki išsiplėtimo bakelio kaištį antifrizo lygis pakyla iki maximumo, spaudimas šlangose dingsta |
| Autorius: | jawnas [ Sek Lap 29, 2009 07:35 ] |
gytis011 rašė: radiatoriai nauji, keista su spaudimu, kai užvedi, gana greitai antifrizo lygis nukrenta ties minimumu, kai atsuki išsiplėtimo bakelio kaištį antifrizo lygis pakyla iki maximumo, spaudimas šlangose dingsta spaudimas sistemoje turi buti bet aisku ne per didelis...... o tiksliau koks rasi ant kamshcio uzrasyta...... |
| Autorius: | gytis011 [ Sek Lap 29, 2009 09:20 ] |
ar dyzeliuose didesnis spaudimas sistemoje? |
| Autorius: | Bildux [ Sek Lap 29, 2009 12:04 ] |
jawnas rašė: spaudimas sistemoje turi buti bet aisku ne per didelis...... o tiksliau koks rasi ant kamshcio uzrasyta...... Tai pala pala... O tai kam tas kamstis su slegio voztuvu tada reikalingas? Jei slegis per didelis, tada turetu burbuliuoti per ta kamsti, snypsti, bent jau garsa kazkoki leisti. As speciau kad kazkur yra oro kamstis. Nzn kiek espace yra peciuko nuorinimo tasku, bet ar tikrai gerai nuorinta? |
| Autorius: | Naganas [ Sek Lap 29, 2009 12:18 ] |
Bildux rašė: jawnas rašė: spaudimas sistemoje turi buti bet aisku ne per didelis...... o tiksliau koks rasi ant kamshcio uzrasyta...... Tai pala pala... O tai kam tas kamstis su slegio voztuvu tada reikalingas? Jei slegis per didelis, tada turetu burbuliuoti per ta kamsti, snypsti, bent jau garsa kazkoki leisti. As speciau kad kazkur yra oro kamstis. Nzn kiek espace yra peciuko nuorinimo tasku, bet ar tikrai gerai nuorinta? Daugumoje tvarkingų aušinimo sistemų, turėtų būti apie 1,2 atmosferos spaudimas. |
| Autorius: | Saruns [ Sek Lap 29, 2009 14:00 ] |
ta pacia problema turejau, kai pasikeiciau termostata (22lt) viskas baigesi,o temperatura rodo iki 4 padalos. |
| Autorius: | gytis011 [ Sek Lap 29, 2009 18:10 ] |
kai kamštis trupučiuka nedaveržtas, šlangose spaudimas normalus, bet nedideli oro burbuliukai šnypsčia. pabandysiu pakeisti kamštį nauju |
| Autorius: | kestasvil1 [ Pir Lap 30, 2009 18:39 ] |
gytis011 rašė: kai kamštis trupučiuka nedaveržtas, šlangose spaudimas normalus, bet nedideli oro burbuliukai šnypsčia. pabandysiu pakeisti kamštį nauju ziurek kad nebutu galvutes tarpine parejus |
| Autorius: | gytis011 [ Ant Gru 01, 2009 12:43 ] |
pakeičiau išsiplėtimo bakelio kamštį, pilnai užsukau, tai bevažiuojant už kilometro spaudimas nulaužė dviejų šlangų plasmasinį sujungėją ir atsisegė vienos šlangos chamūtas. dabar kai važiuoju neiki galo užsuktu išsiplėtimo bakelio kamsčiu, šildo puikiai ir ant laisvos pavaros, šlangose nedidelis spaudimas |
| Autorius: | jawnas [ Ant Gru 01, 2009 17:27 ] |
gytis011 rašė: pakeičiau išsiplėtimo bakelio kamštį, pilnai užsukau, tai bevažiuojant už kilometro spaudimas nulaužė dviejų šlangų plasmasinį sujungėją ir atsisegė vienos šlangos chamūtas. dabar kai važiuoju neiki galo užsuktu išsiplėtimo bakelio kamsčiu, šildo puikiai ir ant laisvos pavaros, šlangose nedidelis spaudimas greiciausiai turi beda galvos tarpine ruoskis keist...... |
| Autorius: | gytis011 [ Tre Gru 02, 2009 13:24 ] |
kiek kainuoja tarpinės keitimas 2.2 dt variantui, gal yra susidūrusių? |
| Autorius: | gytis011 [ Tre Gru 02, 2009 16:56 ] |
ar servizai turi įrangą kuri 100 procentų nustatytų kad tarpinė pramušta? |
| Autorius: | jawnas [ Tre Gru 02, 2009 18:42 ] |
gytis011 rašė: ar servizai turi įrangą kuri 100 procentų nustatytų kad tarpinė pramušta? yra chemija speciali reguoja i co ir keicia spalva ipylus i bakeli ...... |
| Autorius: | gytis011 [ Ant Gru 15, 2009 10:51 ] |
galvą teko keisti |
| Autorius: | algiune [ Ant Gru 15, 2009 18:03 ] |
sveiki tik siandien prisiregistravau.Turiu renault espace3 97m. 3 l Gal galit patarti kur kaune pigiai pakeistu peciuka nes jau antra ziema vargstu ko tik nepyliau nieks nepadejo. Dar ir suvairo stiprintuvu kazkas bet turbut i kita tema reik rasyti.Aciu. |
| Autorius: | gytis011 [ Pir Gru 28, 2009 16:48 ] |
po remonto lengvai vedasi ryte, kompresijos daugiau, plius naujos pakaitinimo žvakės boch, nereikia rytais vargti užkuriant ir šildo puikiai. po pirkimo investuota 3000lt, diržų keitimas su guoliais, vandens pompa, ir viršutine pagalve 1040lt, pečiuko radiatorių keitimas 800lt, galvos keitimas su viskuo virš 1000lt. lagūnai I 1.8 mono tiek per keturis metus neinvestavau
| Autorius: | donce3333 [ Pir Gru 28, 2009 23:10 ] |
kai nuimi gaza nepucia silta ora, espace yra visiems tas pat ir pats scenic. |
| Autorius: | gytis011 [ Šeš Sau 23, 2010 10:15 ] |
| Autorius: | pashka [ Sek Sau 24, 2010 16:54 ] |
donce3333 rašė: kai nuimi gaza nepucia silta ora, espace yra visiems tas pat ir pats scenic. Nesąmonė. |
| Autorius: | Vitalis [ Sek Sau 24, 2010 19:07 ] |
pashka rašė: donce3333 rašė: kai nuimi gaza nepucia silta ora, espace yra visiems tas pat ir pats scenic. Nesąmonė. Pritariu, tikrai taip nera |
| Autorius: | warlius [ Ant Sau 26, 2010 00:52 ] |
o as jau gyvenu siltai pakeite salono radiatoriukus ir gyvent salta ziema noras atejo
| Puslapis 1 iš 4 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
