Dabar yra Pen Lap 06, 2026 11:18
 Pranešimo tema: Laguna II...Silpnai šildo
StandartinėParašytas: Sek Lap 09, 2008 17:38
Pranešimai: 375
Sveiki. Pas mane laguna II, yra clima. Kazkaip nekaip sildo peciukas. Nustatai ant 26 (tai yra max) tai dar puse velnio. toki apykarsti pucia, bet tikrai ne karsta. o ant 25,5 arba ant zemiau tai isvis dik drungna. Neisivaizduoju kaip ziema reiks vazinet. Tai cia gal peciukas kemsasi? jeigu ji plaut, tai gal galit pasakyt kur jis yra?
Peugeot 508 '11 2.2hdi
StandartinėParašytas: Ant Lap 11, 2008 18:55
Pranešimai: 447
Mantasssss rašė:
manau 95% peciuko radiatorius..pats sekmadieni issivaliau tai db vazineju tik nusistates 20 laipsniu vietoje ankstesniu 27(max).siaip pas mane laguna ph1 tai galiu pasakyt jog peciukas prie vairuotojo koju(prie gazo pedalo). pabandyk ir savajai ten paziuret :victory:
StandartinėParašytas: Tre Lap 12, 2008 00:15
Pranešimai: 375
aciu uz gerus patarimus. ryt bandysim realizuot. o kaip ta peciuka valyt?
StandartinėParašytas: Tre Lap 12, 2008 16:04
Pranešimai: 447
Mantasssss rašė:
as isemes ji isardziau nes norejau isimti tokius virbalus-sraigtus, nes jie tik labiau kemsa paciuka :roll: gali bandyti su kazkokia chemija mirkyti o jei rankos nekreivos tai issiardyk ir isvalyk kad butu idialiai svaru. :victory: siaip tai kai isemiau ir pripyliau i ji vandens tai tik rudas vanduo bego ir tiek bet kai issiardziau tai pamaciau kad jis visas beveik uzsikises ir toesiog su pirstais emiau is jo kazkokia kose o tie virbalai visai kaikuriuos vamzdelius buvo uzkimse :wink: sekmes :victory:
StandartinėParašytas: Ant Vas 24, 2009 23:37
Pranešimai: 375
kazkas sake, kad beda gali but ne peciukas, o uzsineses salono temperaturos daviklis? tipo klima nesupranta kokia temperatura masinoje. o kur tas daviklis yra?
StandartinėParašytas: Tre Vas 25, 2009 08:36
Veidrodelije virs galvos, ten skiluciu daug, kad jis temperatura gaudytu. Da vienas yra prie priekinio stiklo per viduri, bet jis matuoja saules spinduliavima
StandartinėParašytas: Tre Vas 25, 2009 12:00
vitalij77 rašė:
va va..o ka man siulytumet daryt, kai as tas oro putimo groteles prie priekinio stiklo kada tai buvau issiemes, ziuriu o gi daviklis yra viduryje su laiduku, tai laiduka atjungiau, kad groteles pilnai isimti, o tas bjaurybe laidukas eme ir ikrito i ta putimo anga gilyn.. nepasiekiu dabar :D ir daviklio nera kaip prijungti atgal. nejaugi panele del tokio suduko nukelineti? ar realiai reikalingas tas daviklis, kokia apciuopiama nauda is jo?
StandartinėParašytas: Tre Vas 25, 2009 17:23
Pranešimai: 298
vitalij77 rašė:
Apciuopiama NENAUDA pajausi, kai klimato kontrole veiks ne taip kaip tu nori.
StandartinėParašytas: Pir Sau 25, 2010 19:19
Pranešimai: 375
Kas liecia sildyma, snd suzinojau, kad sildymo sistema turi pakaitinimo zvakes :shock: Kadangi pas mane nusprogus kuro pakaitinimo zvakiu rele, tai gal sita rele uz abejas zvakiu grupes atsakinga? Arba tos peciuko zvakes nebeveikia.. :roll:
StandartinėParašytas: Pir Sau 25, 2010 19:21
Mantasssss rašė:
jau kitoj temoj buvo rasyta, kad berods 4 antifrizo pakaitinimo zvakes yra. jos tik greiciau susildo antifriza. be ju, irgi isyla, tik ilgiau uztrunka. o kai temperatura pakyla, tai turi pusti silta ora, nepriklausomai jau nuo tu zvakiu veikimo.
StandartinėParašytas: Ant Sau 26, 2010 09:59
Mantasssss rašė:
Antifrizo kaitinimo reles stovi atskirai.
