Dabar yra Pen Lap 06, 2026 09:00
StandartinėParašytas: Pir Bir 07, 2010 21:36
Užsiregistravo: Šeš Vas 20, 2010 17:38
Pranešimai: 7
Sveiki. Ijungus AC kartais trumpam (1-2 sek.) dingsta masinos trauka ir po to pasigirsta kelias sekundes trunkantis garsas panasus i svilpima-snypstima kazkur is po kapoto. Kaip gali buti AC ir variklio trauka susije?
As to kondicionieriaus isvis nejungciau, bet kartais privercia, nes kai nustatai padeti pusti i langus jis automatiskai isijungia ir neina isjungti. Gal eina koki saugikli isimti, kad jis visai neisijungtu? Jei taip, kur ji rasti?
Nervina ir klimatronika, kodel ji nuolat issireguliuoja? Vos ne kiekviena karta ijungus degima tenka is naujo spaudyti mygtukus reguliuojant temperatura, vejelio stipruma, padeti... Ar ir pas kitus taip yra? Pries tai turejau laguna be klimatronikos, tai zymiai labiau patiko :D
StandartinėParašytas: Ant Bir 08, 2010 14:54
Pranešimai: 1293
Variklio trauka ir AC susije tiesiogiai - variklis suka kompresoriu, matyt tam reikia nemazai jegos,nes automobilio trauka akivaizdziai krenta,netgi vaziuojant su V6 laguna... :cry:
Snypstimas/svilpimas jau kazkas negerai, reikia ziureti.
Nustacius pusti vien tik i langus - kondicionierius visada isijungia automatiskai, taip jau padaryta, nieko nepakeisi.
Nustatymai neturetu nusireguliuoti isjungus klima. Gal pas tave auto koks sroves nutraukejas/slapukas sumontuotas?
EX Scenic '00 1.9dTi
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Ant Bir 08, 2010 16:29
Pranešimai: 7
siaip del tu sroves nutekejimo slapuku nelabai as isivaizduoju ar jie gali buti, kitaip sakant neturiu jokios gysleles susijusios su auto, technika ir t.t. :oops: jeigu ka, tai pvz magnetola neissiregulioja :lol: :lol: :lol:
bet tai nera taip, kad ijungus AC masina pradetu pastoviai silpniau traukti, tiesiog retkarciais, kas kelis ar keliolika km trumpam sutrukcioja, "pasnypscia'' ir vel viskas ok.
Tai tipo neina to kondicionieriaus atjungti niekaip?
StandartinėParašytas: Ant Bir 08, 2010 16:44
Pranešimai: 1293
Kompresorius veikia ne pastoviai, o karts nuo karto issijungia, kai salone temperatura atitinkama ir nebereikia saldyti
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Ant Bir 08, 2010 18:06
Pranešimai: 7
a, supratau tada. dekui uz paaiskinima man tokiam negudriam. tai gal ir tas svilptelejimas is kompresoriaus gali sklisti? tas garsas tikrai negarsus, lango neatsidares ir gerai neisiklauses sunkiai isgirsi. kazkada netycia isgirdau ji, po to pradejau sekti ir pastebejau, kad jis pasigirsta po to, kai suveikia kondicionieriaus kompresorius. gal ten pats freonas paduodamas gali girdetis?
StandartinėParašytas: Ant Bir 08, 2010 18:15
Kompresoriui išsijungus-kurį laiką,apie 5-7 sekundes gali ne tik pašvilpti,bet ir paburbuliuoti.čIA ne bėda.
StandartinėParašytas: Ant Bir 08, 2010 18:22
Pranešimai: 7
dekui uz info! savo atsakymais jau visai baigiate suremontuoti mano laguna :D
StandartinėParašytas: Ant Bir 08, 2010 21:44
Pranešimai: 848
:) o jei nori atjungti ji paprastai labai :) ten prie kondiskos kompresoriaus eina laidas tai manau pats zinai ka gali padaryt su juo :D
StandartinėParašytas: Tre Sau 04, 2012 02:09
Pranešimai: 173
gal kvailas klausimas , pasukus degima (pries masinos kurima) pradeda suktis variklio ausinimo vintiliatoriai. klimatronika isjungiu - sustoja , ijungiu - vel sukasi. esme ta ar auto nesunkiau pakurti su jais kai jie sukasi? ar cia isvis normalu?
StandartinėParašytas: Tre Sau 04, 2012 09:45
Pabandyk įjungti klimatroniką į ''eco''režimą-tada nėra jungiamas kompresorius ir jungtis ventiliatoriams tada nėra prasmės.Tuo labiau,kad šiuo metų laiku salono šaldymo kaip ir nereikia :wink:
StandartinėParašytas: Pir Sau 09, 2012 19:56
Užsiregistravo: Sek Bir 05, 2011 19:16
Pranešimai: 56
Jei yra kas pajungta tai taip, sunkiau kuriasi, bet dabar nėra skirtumo, prie didesnių šalčių pasijaus
Renault Megane 01 1,9dci GrandThour
