Dabar yra Pen Spa 23, 2026 13:38
StandartinėParašytas: Ket Lie 26, 2007 14:35
Bandziau ieskot atsakymo jau esanciose temose, bet nieko konkretaus neradau..
Esme tokia - vaziavau zvyrkeliu duobetu su apytusciu baku, ir staiga kuro rodykle pradejo sokinet nuo keliu padalu iki nulio. Taip pasokinejo kelis kartus ir nukrito ant nulio visam laikui.. Uzpyliau ~50 litru, bet situacija nepasikeite..
Gal kas numanot ka siuo atveju daryt? kur galetu smarkiai nenulupant sutvarkyt si reikala? Miestai - Vilnius arba Klaipeda.
Laguna 97m, dyzelis, 2.2.
dekui
StandartinėParašytas: Ket Lie 26, 2007 16:03
Užsiregistravo: Ant Rgp 22, 2006 19:34
Pranešimai: 346
Reikia ziureti plude,kuri bale stovi,gali buti uzstrigus :)
Renault Laguna 94m,1.8l
StandartinėParašytas: Ket Lie 26, 2007 16:07
Arba kur nors kontakto nera
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Ket Lie 26, 2007 17:31
tai jo, suprantu. kad tie variantai gali but.. bet paciam nelabai ismananciam nagu nesinori kist :roll: gal zinot, kur reiktu kreiptis vilniuj, blogesniu atveju ir klp ? i renault servisa nesinori vaziuot, nes manau gali puse masinos kainuot :lol:
StandartinėParašytas: Ket Lie 26, 2007 18:09
jaunuolis rašė:
Klaipėdoj "Autoaibėj" pabandyk.
StandartinėParašytas: Ket Lie 26, 2007 19:11
Pranešimai: 1293
Tai cia bet koks elektrikas nustatytu gedima
EX Scenic '00 1.9dTi
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Ket Lie 26, 2007 19:16
Bildux rašė:
Bet koks bet kaip ir nustatytų.
StandartinėParašytas: Ket Lie 26, 2007 19:36
Pranešimai: 1293
algius rašė:
Bildux rašė:
Pamatuoti prie bako ar iseina is matuokles signalas - jei ne - beda bake (matuokleje,laiduose iki jos), jei iseina - beda skydelyje. Yra minimali galimybe kad fyskeje prie bako nekontaktuoja, tai taip pat patikrins bet kuris, netgi ne elektrikas, tiesiog turintis prietaisa varzai/srovei matuoti.
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Ket Lie 26, 2007 19:43
Bildux rašė:
Abu vilniečiai,pagelbėk žmogui :!: :lol:
StandartinėParašytas: Ket Lie 26, 2007 19:48
Reike lupt lauk matuoklę ir žiūrėt kamine šaknys. Pagal mane čia gali būti mehaninis gedimas , gal paprasčiausiai tik kas nors atsikabino. Jam išimti mokslo daktarų nereike . Jeigu nors truputį krapštaisi prie tehnikos susitvarkysi ir pats. :wink:
StandartinėParašytas: Ket Lie 26, 2007 20:32
Pranešimai: 1293
Pas mane analogiska problema, skiriasi tik tiek, kad benzino kieki kazkiek rodo, vos vos pakyla rodykle, nesvarbu kiek bepripiltum. Ir problema skydelyje - viena karta buvo perlituoti takeliai, bet po kurio laiko vel tas pats.
As pats remontais neuzsiimineju, nebent karts nuo karto pasikrapstau kaime.
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Ket Lie 26, 2007 20:44
Bildux rašė:
Na aš manau čia visai kita situacija negu pas tave. Bent jau iš jaunuolio aprašymo tai tikrai nepanašu ,kad problema būtų skydelyje. :)
StandartinėParašytas: Šeš Lie 28, 2007 14:32
Užsiregistravo: Tre Bal 04, 2007 08:43
Pranešimai: 85
O pas mane dar idomesniu bairiu buna :D Benzo puse bako, o dega lempute :D Tiesa kartais uzgesta kartais uzsidega :)
StandartinėParašytas: Šeš Lie 28, 2007 14:40
Kad nekurti naujos temos, noreciau paklausti, kiek turi likti degalu bake kad uzsidegtu geltona lempute (megane kupe)?
StandartinėParašytas: Šeš Lie 28, 2007 16:01
Pranešimai: 1320
Romas rašė:
Apie 8-10L...
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
1.6L 16V 79kW '03.09
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Pir Lie 30, 2007 12:58
Pranešimai: 823
Miestas: Domeikava - Kaunas
ciurlionis rašė:
Pas tave LPG. Atspėjau? :D
Egidijus
Ford Mondeo 2.0 Ghia SW
StandartinėParašytas: Ant Rgp 07, 2007 17:52
Užsiregistravo: Ket Sau 18, 2007 13:13
Pranešimai: 166
Maniske problema, vakar pripyliau pilna baka o rodykle pakilo, bet ne pilnai, tik siek tiek virs priespaskutines stambios padalos ribos. Kame reikalas? Gal kad anksciau su pustusciu baku vazinejau (sakykim iki 20l) ? Siaip retai pilu iki pilno, pyliau nuo pirkimo pilnai keturis kartus: pirmakart pakilo rodykle pilnai, veliau siek tiek maziau, veliau dar maziau galu gale po vakar uzpilymo uzstrigo ties ta priespaskutine padala.
Kur ieskot galu, nes pas kitus beda tame kad visai nerodo.
beje reiskias ir pati rodykle nesamones rodo, nes jau dege lempute, tai galvojau kokia 10l nedaugiau liko o tilpo i baka pilant tik 50l, reiskias bake dar buvo uzsidegus lemputei 16l (nes lagunos bakas 66l)...reiskias buciau netgi iki Vilniaus pirmyn atgal suvarinejes...kol kas pasitikesiu kompo parodumais kiek surijo jau kuro, bet noriu visgi suzinot ir sutaisyt ta beda
Honda Accord CC7 1993
2.0i 16v 85kW F20Z2
Ex: Renault Laguna ph1 RXE 1995
2.0 8V 83kW F3R
StandartinėParašytas: Ant Rgp 07, 2007 18:03
Pranešimai: 85
Egidijus rašė:
ciurlionis rašė:
Tame ir bairis, kad ne :)
StandartinėParašytas: Ant Rgp 07, 2007 23:31
Pranešimai: 229
Vukis rašė:
Pas mane irgi sokineja ta rodykle. Kaip kada, kartais normaliai rodo, kartais maziau. Kartais buna, kad sinchoniskai ir variklio temp. rodykle sokineja. Tai turbut minuso gero ner... Net nezinau nuo kur pradet ieskot jo :?
Marius
StandartinėParašytas: Pir Rgp 13, 2007 14:27
tai va, sutvarkem ta beda su tevu.. esme buvo ta, kad buvo nukritus shaiba laikanti plude ir nutruko kazkoks laidas.. sulitavom, sudejom ir vel viskas tvarkoj 8)
StandartinėParašytas: Ant Lap 27, 2007 19:52
Užsiregistravo: Pir Lie 31, 2006 10:16
Pranešimai: 103
Va man čia beskainat toks klausymas iškilo :)
O kame gali būti reikalas kad užgesinu auto rodyklė visa laika rodo kurą, jei pili ar baigiasi tai viską rodo, bet užgesinus parodymai lieka :)
Kaip ir netrugdo, bet kiekvienas pažėjęs per langiuką gali matyti kad pas mane pilnas bakas :)
Buvo Laguna, 94 m. 2 L, RXT.
Yra Laguna, 97 m. 2L, v16, RXT, white
Keletas parduodamu renault daliu
StandartinėParašytas: Tre Lap 28, 2007 10:16
Pranešimai: 823
da_mul rašė:
Feature'a čia tokia jau Lagunos...
Egidijus
 Pranešimo tema: Re:
StandartinėParašytas: Tre Lap 28, 2007 17:27
jaunuolis rašė:
Arba pagalvot:"Nu va, sudas ta renault elektronika, va net kuro dacikas stringa" :lol:
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Ket Lap 29, 2007 11:48
Pranešimai: 646
Egidijus rašė:
da_mul rašė:
bet ne visu :D pas mane graziai nukrenta uzgesinus :D
M&M
StandartinėParašytas: Ket Lap 29, 2007 23:14
Pranešimai: 103
va dar prisiminiau, pas mane irgi buvo problemos su plūde, kai į servisą nuvariau tai meistari pažėjo ir sako ką tu te dirbai kad plūdė kaip blynas atrodo :D
tai ją pakeitė ir nuo to laiko rodyklė užgesinus auto nebenukrinta, ar tik nebus jie kažko nedadarę? aš jų klausiau kame reikalas tai sake kad pas visas renuškiukus taip yr, nu aš aišku ir patikėjau :lol:
StandartinėParašytas: Ket Lap 29, 2007 23:28
ale tai ot beda.. kam imt i galva tokius niekus? :lol:
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Pen Lap 30, 2007 18:36
Pranešimai: 103
SeniZ rašė:
Aj tiesa prisiminiau, jei nerodo kuro tai galima jo likuti pažiūrėti borto kompiuterio dėka :)
Tiesiog reikia vienu metu paspausti ir palaikyti kilometražo nuresetinimo mygtuką ir tą ant dešinės svirtelės mygtuką (...)
