Dabar yra Šeš Lap 07, 2026 09:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]
 Pranešimo tema: Laguna II 2,2dci...Nesikuria
StandartinėParašytas: Ket Lie 30, 2009 10:21
Užsiregistravo: Pir Rgp 13, 2007 00:03
Pranešimai: 27
Miestas: siauliai
Sveiki,tai siandiena is ryto reikia skubiai vaziuoti,nesikuria laguna su skaitytuvu jinai yra,ikisi kortele i vidu palauki kolk pakaitins zvakes ir spaudi mygtuka start,starteris sukasi bet nesikuria,vyrai padekit,vakar tvarkoje buvo,vaziavo,siandiena viskas,kas cia galejo atsitikti?
Renault laguna 2004 11, 2.2 Dci...
StandartinėParašytas: Ket Lie 30, 2009 11:45
Pranešimai: 27
Miestas: siauliai
Zmones na padekit prasau :(
StandartinėParašytas: Ket Lie 30, 2009 12:11
Užsiregistravo: Sek Geg 10, 2009 15:01
Pranešimai: 528
Miestas: Memelis
gal dirzas nutruko, gal forsunke ar blokas numire, gal pakaitinimo rele numire, gal filtrai nekeisti, gal saliarka prasta ir jos mazai bake, kad nuo dugno siuksles patrauke.....
krc. tingiu masinos sandara vardyti
reikia atsistoti salia masinos ir ziureti :!:
StandartinėParašytas: Ket Lie 30, 2009 12:22
Užsiregistravo: Pir Vas 18, 2008 20:47
Pranešimai: 104
Miestas: vilnius-utena
greiciausiai numiro zemo slegio siurbliukas.
StandartinėParašytas: Ket Lie 30, 2009 12:24
Pranešimai: 27
Miestas: siauliai
velsas rašė:
O nuo ko pradeti ieskoti kabliuko? :o anksciau irgi taip budavo,bet palaukus siek tiek,vel kelis kart pabandzius vesti uzsivesdavo ir normaliai dirbdavo,o dabar jau viskas beviltiskai,o tas siurbliukas kaip sakai,kur jis yra,ir kaip ji galetu pasitikrinti?
StandartinėParašytas: Ket Lie 30, 2009 12:48
Užsiregistravo: Ket Lie 09, 2009 21:17
Pranešimai: 22
man tai pat buvo su benzinu tai buvo pradejes kvailioti alkuninio veleno padeties daviklis,kol nepadariau kom. diagnostikos vargau :banghead: ,pakeiciau problemos kaip nebuta :D
StandartinėParašytas: Ket Lie 30, 2009 12:50
Pranešimai: 104
taip geriausia visagale diagnostika ypac jei pats esi zalias :mrgreen:
StandartinėParašytas: Ket Lie 30, 2009 12:53
Pranešimai: 27
Miestas: siauliai
Na tai nieko cia ir nebeisbursiu,reikes tempti masina i servisa :) Parasysiu placiau paskiau kas kaip kur kada buvo ;)
StandartinėParašytas: Pen Lie 31, 2009 14:52
Užsiregistravo: Pen Gru 14, 2007 14:10
Pranešimai: 125
Miestas: Mazeike
Labai panasiai ir pas mane buvo, sutvarke telsiuose servisiuke, deja nesake kokia priezastis buvo, kolkas kuriasi gerai tik laikas nuo laiko gedima ismeta apie ipurskimo sistemos beda (kai apsukos virs 2000 pakyla)
Laguna 2.2dci privilege 2002 pikap
StandartinėParašytas: Pen Lie 31, 2009 15:52
Užsiregistravo: Ket Vas 05, 2009 11:41
Pranešimai: 186
Miestas: Vilnius, Stumbru 15, šalia PC PANORAMA
andriuskins rašė:
Common Rail sistema.
Pamegink uzvesti nuo buksiro. Jeigu uzsives - mires 1 ar daugiau purkstuku.
Paskui tik forsunkiu patikrinimas.
StandartinėParašytas: Pen Lie 31, 2009 20:10
Pranešimai: 125
Miestas: Mazeike
NIKVIRA rašė:
andriuskins rašė:
Taip ir buvo man, kuresi tik nuo buksyro, meistras sutvarke sake nieko nekeite, kas buvo nezinau, neatskleide paslapties.
StandartinėParašytas: Pen Lie 31, 2009 20:24
Užsiregistravo: Ant Sau 06, 2009 02:10
Pranešimai: 547
o kiek teko paklot?
Renault Clio 2002m. 1.5dci 60kw. EDR 514 praetyje
dabar: saab 95 2.0T 1999m.
Skype: lukaszzs
Nauduotos Saab ir Opel dalys (geros kainos) 863210000
StandartinėParašytas: Pen Lie 31, 2009 23:59
Pranešimai: 27
Miestas: siauliai
O kokia naujo common rail purkstuko kaina? :oops:
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 01, 2009 00:26
Pranešimai: 547
nuo 1500lt vnt.
Skype: lukaszzs
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 01, 2009 00:28
Pranešimai: 547
jei ka tai ,tie purkstukai yra restaurojami bet kainos nzn, dar gali buti ne pats purkstukas o tik jo antgalis, o beje ar visa laik pyliai kura tik is degaliniu ar ir is kanistru pildavai?
Skype: lukaszzs
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 01, 2009 06:42
Pranešimai: 104
nemanyciau kad butent taip eme ir numiro visi keturi purkstukai .mates ne viena CR motora ir dares hidro testus jiems, kad ir kokie blogi purkstukai vis vien vaziuoja na bent jau iki serviso .o cia net nesikuria.
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 01, 2009 13:14
Pranešimai: 27
Miestas: siauliai
Is degalines kuro nesu pyles..Visad is kanistru,bet Piltuvelis yra su labai tankiu seciuku,ir siaip saliarka nepirkta,pats ja piluosi ir matau kokio stovi jinai yra...Taip nesikuria ikisi kortele visos pakaitinimo zvakes uzsidega kaip ir normaliai nori kurti paspaudi knopke ir zulina starteri visa laika,ka bedarytum..akumas isikrove net.. :twisted:
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 01, 2009 17:36
Pranešimai: 547
tada viskas aisku,saliarkoje ir bus problema, nes dci varikliai ypac jautrus kuro kokybei, taip ir turejo atsitikt pilant ish kanistru, kazkas cia buvo rases kad irgi i laguna 2.2dci pile ish kanistru ir po 100 litru saliarkos sustreikavo vienas ar tai du purkstukai, bet uzteko tik antgalius pakeist
Skype: lukaszzs
StandartinėParašytas: Ant Rgp 04, 2009 23:56
Pranešimai: 27
Miestas: siauliai
Na ka beda ispresta,tiesiog i kuro filtra pateko oro negavo kuro ir nesivede,su "grusele"Uzpompavom ir viskas veikia kaip bitute :)
StandartinėParašytas: Tre Rgp 05, 2009 00:45
Pranešimai: 605
Prasidejo vel paistalai apie zalia saliarka ir pilima is kamistru,ir vengima kaip mirties,kaju ivrot,kakoj skirtum is kur pili,jei pats zinai kokios bukles tie kanistrai ir,kad gera saliarka ir tuo labiau,kad perkosi dar.
Dabar r-25 v6
Dalimis r-25 v6
860896281
StandartinėParašytas: Tre Rgp 05, 2009 07:11
andriuskins rašė:
Manau, beda neisspresta - pro kazkur patenka oro, reikia ieskoti... :!:
StandartinėParašytas: Tre Rgp 05, 2009 09:55
Pranešimai: 605
andriuskins rašė:
teisingai bedos reikia ieskoti, bent jau tiek gerai ,kad savininkas jau zino kas yra, ir jei dar tai pasikartos tai zinos ,kaip iki namu daisgaut :D
Dabar r-25 v6
Dalimis r-25 v6
860896281
StandartinėParašytas: Tre Rgp 05, 2009 23:34
Pranešimai: 27
Miestas: siauliai
Na vat dabar man paciam idomu pasidare,per kur oras pastovejus patenka i kuro sistema? :roll:
StandartinėParašytas: Tre Rgp 05, 2009 23:41
andriuskins rašė:
saviskes gryzes is UK po 5men irgi neuzkuriau be buksyro pagalbos.starteris normaliai viniojo,bet neusikure.neieskojau siknoj viniu,zesiu kaip bus veliau
StandartinėParašytas: Ket Rgp 06, 2009 14:12
Pranešimai: 186
andriuskins rašė:
neilgam.......... greit vel bus tas pats.
StandartinėParašytas: Ket Rgp 06, 2009 21:34
Užsiregistravo: Ket Bir 11, 2009 18:22
Pranešimai: 10
oras i sistema patenka nes siurblio kuris stovi bake nelaiko padavimo voztuvas uzgesinus varikli jis neuzdaro ir saliarka grizta i baka ko pasekoje sistemoje atsiranda oro ir gan nemazai bent man meistrai taip aiskino
StandartinėParašytas: Sek Spa 18, 2009 15:42
Užsiregistravo: Šeš Bir 13, 2009 23:47
ta bėda su nesikūrimu tokia pažįstama :( kartais labai sunkiai kuriasi, kartais iš vis nesikuria ir padeda tik užtraukimas - tada užkuria labai greit užtraukiant. bandysiu nuo kuro filtro pradėt. ką daugiau tikrint?
Renault Laguna II 1.9 dCi Expression (2003m.)
StandartinėParašytas: Sek Spa 18, 2009 19:50
linasg rašė:
lauksiu ziniu is taves :) siaip man irgi panasiai darosi. aisku, dar niekada nebuvo, kad neuzsikurciau. taciau birbinu tikrai ilgiau negu, kad priklausytu. kuro filtra ir as esu keites. neitakojo.
