Dabar yra Šeš Spa 10, 2026 22:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Laguna'97 1,8...Nesikuria
StandartinėParašytas: Pir Rgp 17, 2009 21:38
Užsiregistravo: Pir Rgp 17, 2009 21:31
Pranešimai: 22
sveiki, atsitiko beda vaziavo normaliai uzgesinau ir nebesikuria. Masina laguna 97m. 1,8i. Nera kibirksties ir neateina 12v iki benzino siurblio. Holo daviklis geras bandziau keisti nepadejo. Kame reikalas? imobilaizeris?kompas?
StandartinėParašytas: Pir Rgp 17, 2009 21:39
gali but ka pabego imobilaizerio kodas
p.s. raktas su knopke?
StandartinėParašytas: Pir Rgp 17, 2009 21:43
Pranešimai: 22
taip raktas su knopke. skylelije mirksi raudona lempute ijungus degima uzsidega ir po keliu sekundziu uzgesta.
StandartinėParašytas: Pir Rgp 17, 2009 21:44
pabaandyk pradziai pasikeist elementa rakte
StandartinėParašytas: Pir Rgp 17, 2009 21:49
Pranešimai: 22
bet centrinis normaliai per atstuma rakina
StandartinėParašytas: Pir Rgp 17, 2009 21:50
Pawlaz rašė:
jam nedaug reikia sroves
StandartinėParašytas: Pir Rgp 17, 2009 22:08
Pranešimai: 22
tai jeigu atrakina koda nusiuncia kam ten daugiau gali reikt energijos?
 Pranešimo tema: Re: Laguna'97...Nesikuria
StandartinėParašytas: Pir Rgp 17, 2009 22:53
Užsiregistravo: Tre Bir 10, 2009 20:10
Pranešimai: 62
galiu uzkurt :)
StandartinėParašytas: Pir Rgp 17, 2009 23:19
Pranešimai: 22
ka imobilaizeris blokuoja? ir jei jis uzsiblokaves turetu pastoviai sviesti ledas skydelije pasukus rakteli?
StandartinėParašytas: Ant Rgp 18, 2009 23:15
Užsiregistravo: Sek Lap 04, 2007 20:10
Pranešimai: 137
Miestas: Alytus
Pawlaz rašė:
imobilaizeris blokuoja kuro siurblio sroves padavima ;) del to tau ir neateina i kuro siurbli srove ;)
Renault Laguna '95 1,8 RT melyna (ex...)
Siuo metu MB C270CDI
8-675-30898
StandartinėParašytas: Sek Rgs 06, 2009 23:41
Užsiregistravo: Šeš Rgp 22, 2009 12:09
Pranešimai: 3
Man ta pati problema su megane Coupe 97m 1.6. Tik man bevaziuojant uzgeso.
StandartinėParašytas: Šeš Spa 10, 2009 11:11
Užsiregistravo: Pir Lap 13, 2006 15:52
Pranešimai: 148
narsau po foruma ieskau informacijos, patarkite jei zinote
laguna bendzinas stovejo nevazinejama kazkur 3-4 sav, prijungus akumuliatoriu ir bandant uzkurti starteris suka taciau nesigirdi kad suveiktu kuro siurblys, kompas taip pat nepraso kad nusiusciau koda, paspaudes rakteli uzrakinu/atrakinu dureles, vel bandau uzvesti taciau kuro siurbliukas gale tyli. atjungus laida nuo siurblio kompas vokiskai sako kad liko mazai bendzino. vienu momentu kazkaip viska atjungiau sujungiau siurblys sudirbo ir variklis uzsikure. taciau praejus kuriam laikui vel tyla.
kazkas rase kad gal keisti elementus raktelyje gal kodo nesiuncia?
o gal nuo ilgo stovejimo kokie kontaktai oksidavosi
ka manote ?
Laguna 2.0 Paveikslėlis
StandartinėParašytas: Šeš Spa 10, 2009 16:20
Pranešimai: 137
Miestas: Alytus
vidmux rašė:
ka manote ?
jei uzrakina ir atrakina tai elementu keist nereikia, o daugiau del ko tai gali nutikt tai nzn... gal oksidavosi laidu galai kur i siurbliuka jungiasi... del to ir viska atjungus sudirbo, o dabar vel nedirba, nes nenuvalyti...
8-675-30898
StandartinėParašytas: Ant Spa 13, 2009 20:46
Pranešimai: 148
jeigu gerai atsimenu kai prijungi akumuliatoriu po kurio laiko ir pasuki rakteli bandai uzvesti vokietis is karto praso ivesti koda, dabar jis tyli ir nieko nesako
StandartinėParašytas: Tre Spa 14, 2009 11:59
Pranešimai: 137
Miestas: Alytus
vidmux rašė:
prarado zada... :shock:
siaip gal geriau varyk pas elektrika gera ;)
8-675-30898
StandartinėParašytas: Šeš Spa 17, 2009 12:44
Pranešimai: 148
siurblys viena diena sudirba viskas gerai kuriasi kita diena vel gyvybes zenklu nerodo ir nesuprasi ar cia siurblys kaltas ar imobilaizeris signalo negauna
StandartinėParašytas: Tre Lap 04, 2009 16:57
Užsiregistravo: Tre Rgs 06, 2006 14:36
Pranešimai: 223
kad man atrodo batareikia reikalinga tik durims atidaryti o imobilaizeriui jos nereikia :D bent jau taip man aiskino kur raktus gamino pats nebandziau :D
Renault Laguna 2.2DT 99m
StandartinėParašytas: Tre Lap 04, 2009 18:54
Pranešimai: 148
gal kas turit lagunos 94 m el schema reikia sekti (+) laida nuo kompiuterio, kazkodel itampa neateina iki jo
StandartinėParašytas: Ket Vas 03, 2011 11:52
Užsiregistravo: Šeš Spa 23, 2010 14:35
Pranešimai: 29
prisidedu ir as. Nesikuria visai, viena diena uzsikuria kita nebe (iki siurblio neateina srove ir nera kibirksties). viena karta vaziavau tai isvis uzgeso, atjungus ir pajungus klema-uzsivede. Gal minciu kas turit? immobilaizeris?
megane 96m. 1.6
ir dar, uz ka "Anti-interference condenser. 15nr." atsako?
http://img641.imageshack.us/i/70312781.jpg/
StandartinėParašytas: Pen Vas 04, 2011 12:32
Pranešimai: 29
soulkiller rašė:
megane 96m. 1.6
kas nors? :?
StandartinėParašytas: Pen Vas 04, 2011 12:56
Užsiregistravo: Sek Lap 19, 2006 21:58
Pranešimai: 40
Buvo panašus variantas man.
viewtopic.php?f=83&t=31055
Renault Clio II 2003m, 1.5 Dci, 48 kW.
ex Renault Megane RT 1996m, 1.6i, K7M.
StandartinėParašytas: Šeš Vas 05, 2011 18:06
Pranešimai: 29
Medus rašė:
Na ka, isemiau visa saugikliu bloka ir po juo jokiu saugikliu papildomu nera.
Pamaciau jog viena fishke apdegus, bet ja pataisius nieko nepagerejo. Tik buvo keistai sujungti du geltoni laidai, vienas is dideles fishkes kitas kur tik vienas laidas fishkeja(gal kazkada stovejo signalizacija ar dar kas nors).http://img218.imageshack.us/i/64785126.jpg/ I laidas ir J vienas geltonas laidas
Kas dar minciu kokiu turi? :(
Paskutinį kartą redagavo soulkiller Šeš Vas 05, 2011 18:41. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Šeš Vas 05, 2011 18:38
Pranešimai: 40
O kuro siurblio ir purkštukų rėlė veikia?
StandartinėParašytas: Šeš Vas 05, 2011 18:46
Pranešimai: 29
Medus rašė:
Pajunginejau tiesiai be reles, bet kas is to jei kibirksties nera.. siurblys nesuveikia kai degima ijungi(nors turetu)
StandartinėParašytas: Šeš Vas 05, 2011 18:49
Pranešimai: 40
O tai imobilaizerio lempute nemirgsi?
StandartinėParašytas: Šeš Vas 05, 2011 18:52
Pranešimai: 29
Medus rašė:
kai uzvedineju nemirgsi. mirksi kai uzdarai ar ilgai pastovejus isijungia
StandartinėParašytas: Šeš Vas 05, 2011 19:00
Pranešimai: 40
Pabandyk tiesiai nuo akumo į rėlę paduot srove ir tada kurt.
Dar pabandyk kompo fiškę pajudint.
O tai dabar dar kartais užsiveda ar jau visai ne?
StandartinėParašytas: Šeš Vas 05, 2011 19:08
Pranešimai: 29
Medus rašė:
Visai neuzsiveda. Bet ar gali but, kad ir del reles nebus kibirksties ar tiesiog jis mato jog siurblys neveikia ir blokuoja kibirksty?
Ryt dar bandysiu immobilaizeri atjunkt: http://mindaugas.hostzi.com/?p=336 kaip cia parasyta.
StandartinėParašytas: Šeš Vas 05, 2011 19:28
Užsiregistravo: Pir Sau 24, 2011 22:38
Pranešimai: 34
Atidarius rakta t.y. perpus iskleidus yra cipas kuri visi jau yra mate tai baterija neturi itakos immo blolokavimui,baterija skirta centrinio pultelio maitinimui ir nusilpus jai neveikia centrinis tik tiek.
P.S. Tai liecia tik kur yra cipas
StandartinėParašytas: Sek Vas 06, 2011 15:12
Pranešimai: 29
Taigi, pabandziau sian atjunkt immo, zodziu ijungiu degima, laikau nuspaudes mygtuka, bet ta lempute nepradeda mirkset. Kas cia gali buti? gal tas virsui, kur prie salono apsvietimo stovi, sugedes? nes buvau isemes tai ten man atrodo jau buvo taisytas(lituotas).
Vartotojai naršantys šį forumą: Baidu [Spider] ir 1 svečias
