Dabar yra Ket Lap 05, 2026 01:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 60 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Laguna II...Signalizacija
StandartinėParašytas: Pir Bal 23, 2007 11:28
Pranešimai: 144
Kokia deti signalizacija i Laguna II
Adaptyvas ar tradicine (su pulteliu)
Adaptyvas - patogu nereikia papildomo pultelio
Su pulteliu - papildomas svoris kiseneje, bet gal saugiau
Zodziu ka is praktikos galit patarti?
Laguna II 01' 1.9 dci
StandartinėParašytas: Pir Bal 23, 2007 13:24
Pranešimai: 4652
Miestas: MEMEL
Uz adaptyva mokesi kokias 400-ais daugiau - ar labai reikia ? Pultelis kisenes neapsunkina. O zinant Renault elektronikos patikimuma, jai prie to patikimuma dar prideti implantuota adaptyvine signalke - as nerizikuociau.
PROVOCATEUR
StandartinėParašytas: Pir Bal 23, 2007 13:58
Pranešimai: 144
na man skirtumas ~50lt gaunasi
StandartinėParašytas: Pir Bal 23, 2007 14:00
Pranešimai: 418
Priklauso nuo to ko tu pats nori. Pas mane adaptyvine virs metu jau imontuota ir jokiu bedu pftu pftu fptu :D O dar kortele, tai net nera kur to pultelio normaliai prikabinti.
StandartinėParašytas: Pir Bal 23, 2007 14:02
Pranešimai: 144
man siulo lietuviska adaptyva
StandartinėParašytas: Pir Bal 23, 2007 16:10
Pranešimai: 1320
fk rašė:
:shock: lietuviškas? Dar negirdėjau, kas per daiktas?
Pas mane SPAL adaptyvas, viskas tvarkoj...
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
1.6L 16V 79kW '03.09
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Pir Bal 23, 2007 18:31
Pranešimai: 58
na pas mane ta pati dilema siuo metu... :)
bet vat apvaziavau pora firmu ir issaiskinau toky dalyka, kad adaptyvine yra geriau, nes ji junginejasi su renault kortele ir veikia patikimiau sitiems renault bei siaip sake gan patikima signuske uz ta kaina iseina (kiek as domejausi uz paprasta, adaptyvine iseina apie 400lt brangiau). Sako galima statyti ir paprasta, bet vat to papildomo pultelio kazkur prikabinimas ir pan dar cia nieko, pagr. minusas, kad paprasta signuske neuzrakines bagazines :) Na sake cia taip todel kad tai LAGUNA su jau tokia elektronikos subtilybe ;) domejausi ir del slapuku, tai irgi pasake kad tokiai masinai su tokiom elektronikos subtilybem slapuko tikraj nereikia. Todel pigesny varianta signuskes stato tik del kasko... Kita vertus, statyti signalizacija lagunaj ir nedrausti jos kasko tai net nzn, ar verta galvoju... 1. nemanau kad tai vagiama masina 2. kortele cipuota, tad jei turi abi korteles gali gan saugiai jaustis (juk stovi imobilaizeris pries nuvaryma) 3. ar pades ta paprasta garsine signalizacija, jei kazkas nores nuvaryti masina ar kazka nuo jos pavogti, o gi nelabai....
Tai a ir mastau ka daryt :P
Laguna II 1.9 dCi
StandartinėParašytas: Pir Bal 23, 2007 18:32
Pranešimai: 58
beje, o gal kas Vilniuj dejot adaptyva ir jei nepaslaptis kur ir kokia kaina, nes mano zinoma kaina apie 800-900 lt :(
Laguna II 1.9 dCi
StandartinėParašytas: Pir Bal 23, 2007 18:46
Pranešimai: 144
Na man Kaune adaptyvine lietuviska 400lt, spal - 500 berods, 600-700 nepamenu firmu
As tai drausiu, bet ir siaip deciau garsine. Buvau siandien pas viena meistra tai sake jai jokios nereikia uztenka korteles, nebent nori garso ar del draudimo reikalavimu :)
StandartinėParašytas: Pir Bal 23, 2007 18:51
Pranešimai: 1320
Adaptyvinės nepatogumą tik tokį pastebėjau, - norint tik užrakinti auto, neįjungiant signalizacijos, to negaliu padaryt :lol:
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Pir Kov 31, 2008 16:04
Užsiregistravo: Pen Spa 19, 2007 10:53
Pranešimai: 122
Miestas: Vln
Gal kas zino jei pas mane 2 korteles viena su sugedusiu migtuku tai gal man is adaptyvines galima pasidaryti iprasta pulteline signalizacija. Jos mygtukai tikrai patvaresni, ar geriau taisytis kortele. nes nauja apie 600lt ir tai neaisku kiek laikys.
Patarkit. Aciu.
Laguna II 1,8
StandartinėParašytas: Pir Kov 31, 2008 16:13
Pranešimai: 144
na as tai nesigailiu kad nedejau adaptyvo. Vienas minusas kad pultelis papildomas, bet juk kazkokius raktus vistiek turi tai ir prisegi (pulteliu buna ir mazu)
StandartinėParašytas: Pir Kov 31, 2008 16:36
Pranešimai: 122
Miestas: Vln
Manau galima butu prie korteles prsisegti
Laguna II 1,8
StandartinėParašytas: Pir Kov 31, 2008 16:39
Pranešimai: 144
dainilandija rašė:
galima bet nepatogu nes kiekviena karta prie kisant i skaitytuva reikes nusegti :(
StandartinėParašytas: Pir Kov 31, 2008 19:48
Pranešimai: 122
Miestas: Vln
fk rašė:
dainilandija rašė:
o pvz apacioje ten kur raktelis yra, o ne ta skylute. pvz pragresti ir pirsegti tegu tabalioja.
Laguna II 1,8
StandartinėParašytas: Pir Kov 31, 2008 20:19
Pranešimai: 144
Taip galima, bet reikia rasti teisinga vieta kad neluztu veliau.
StandartinėParašytas: Ant Bal 01, 2008 10:18
Pranešimai: 122
Miestas: Vln
Gal ieskosiu kas galetu sutvarkyti kortele su nuluzusiu mygtuku.
Laguna II 1,8
StandartinėParašytas: Tre Sau 28, 2009 15:46
Užsiregistravo: Tre Sau 28, 2009 13:21
Pranešimai: 30
hm...idomiai cia pasiskaiciau. Tikrai nedeciau signalkes, bet pas mane tik 1 ta kortele yra ir su uzrakinimo mygtuku biski problemos yra.Tai galvojau vien del to signalizacija det,kad su ta kortele vargt nereiktu. O ir pati signalizacija nera blogis.Kad tik durniuot nepradetu :)
StandartinėParašytas: Ant Kov 10, 2009 23:26
Užsiregistravo: Pir Gru 15, 2008 20:47
Pranešimai: 92
Prireike 3 lygio signalizacijos del kasko draudimo. Gal kas zinote kas Kaune deda uz protinga kaina? Butinai reikes ir pazymos draudimo bendrovei. Noriu deti paprasta, be jokiu adaptyvu, kad tik kauktu reikalui esant ir tiek. Prasyciau rasyti i PM kontaktus. Aciu
Renault Laguna Grandtour 1.9 dCi Privilege 02 m. BLACK, Cabasse audio
StandartinėParašytas: Ant Lie 14, 2009 20:25
Užsiregistravo: Šeš Bir 13, 2009 23:47
nekuriant naujos temos, turiu klausimuką apie Laguna II ir Sheriff zx900 signalizaciją. Jau kelis kartus per 3 savaites kaukė signalizacija ir rodė atidarytas duris, nors tuo metu prie mašinos nieko nebuvo. Čia gal jau Lagunos pokštai prasideda??? Kol kas su elektronika vienintelę bėdą turiu - galinių lempų posukio lempoj prastai kontaktuoja, tai su posūkiu kartais stabdžiai užsidega...
Renault Laguna II 1.9 dCi Expression (2003m.)
StandartinėParašytas: Ant Lie 14, 2009 23:22
Pranešimai: 284
Miestas: BuryStEdmunds,UK
linasg rašė:
pirmiausiai pasitikrinciau duru daviklius
StandartinėParašytas: Ant Lie 21, 2009 23:51
Pranešimai: 122
Miestas: Vln
linasg rašė:
dingusi posukio mase, cia pas visas problema sita
Laguna II 1,8
StandartinėParašytas: Pen Rgs 18, 2009 12:22
Saulens rašė:
linasg rašė:
per savaitę 2 kartus kaukė naktį signalizacija - ir abu kartus ~5:10. Sutapimas??? Net nežinau... Gal kas idėjų turit? Prie mašinos nelindo niekas, po to tikrinau - nė vienos durys neatsidarė, ant durų nė viena lemputė nešvietė. Toks įdomus dalykas... 2 kartus ir 5:10... net nelinksma
StandartinėParašytas: Pen Rgs 18, 2009 14:39
linasg rašė:
ka nors pachimicint, kad ji taip tau kas ryta kokia 6:30 kaukti pradetu.. galetum vietoj zadintuvo naudoti :D
StandartinėParašytas: Tre Spa 07, 2009 22:14
Pranešimai: 221
linasg rašė:
Nejuokauk, vagys gali tikrinti, o kai tau atsibos eiti ziureti ar tikrai niekas nelenda gali ir nuvaryti. Zinau toki atveja, kai zmoegeliui sestadieniais ir tik apie 4h ryto sudirbdavo smugis. Zmogelis nebekreipe demesio i duru atidaryma, galvojo, kad bludija signalke, ryte isejes nerado auto. Siulyciau statytis arciau langu ir rimtai patikrinti ar tikrai nieks nelenda.
Del paprastos pultelines signalkes montavimo, jokiu problemu nekyla, prie korteles galima prisekti pulteli isgrezus mazyte skilute kampe, tik ne per arti krasti, kad nebutu plona plastmase, ir bagazine uzsirakina kaip cia kazkas rase kad neina suvaldyti. O adaptyvines as nedeciau bent jau sau :)
StandartinėParašytas: Tre Spa 07, 2009 22:32
steroidas rašė:
linasg rašė:
mašina stovi max 20m nuo langų, kartais ir 5m :) kartą rodė duris nors pro šalį pravažiavo mašina. žodžiu, kol neaišku kaip nustatyt kuris daviklis pakvailioja, tol teks pavargt. kompiuterinė rodė problemas su kortelių skaitytuvu tik .
StandartinėParašytas: Ant Lap 03, 2009 19:44
Pranešimai: 252
Ash tai pats isidejau adaptyva "DEFA" jis man puikiai tiko, uzztrukau tik pora valandu, beto pas mane yra laisvu ranku modulis kurio privalumas tas, kad nereikia mynkiti mygtuku uzdarant ar atidarant duru. Durys pacios uzsirakina,atsirakina kai prieini prie mashinos, o kaina tai apie 300 lietuvishku ish turgaus... :D :D :D
StandartinėParašytas: Ant Lap 03, 2009 23:34
Pranešimai: 104
Miestas: vilnius-utena
ar labai ten sunku isimesti ta adaptyva?nesu didelis elektrikas,bet kai pagalvoju tai neturetu buti baisu
StandartinėParašytas: Šeš Lap 07, 2009 00:06
Užsiregistravo: Pen Rgp 14, 2009 19:41
Pranešimai: 19
Pries 2 metus kilo ir man toks klausimas - koki idet. del standartines - tai viskas tvarkoi bet kiek prisimenu tai tili sirena, ir korteles distancijos trukumas.. o kaina tai ne maza buvo.. del visu kitu - Laguna pagal visus reitingus kiek ziurejau tik pora masinu pavoge (aficialiai) turi gera emabilaizeri ir elektronikos bloka. tai jeigu nuspresit det kazkokia tai daug funkciju ten neveiks ir dar ne visi ima i laguna signalke det nes su elektronika problemu nemazai buna. man is 3 karto ejo sukonfigurot kad nebutu tokiu daliku kaip kazkam suveikia pati. Reikia ijungti davikliu laiko intervala po signalkes ijungimo. Nes pagrindines blokai issijungia veliau po masinos uzdarimo o signalke mato ir pradeda pipset. Vibasto tai manau neimanoma nes be korteles visa elektronika uzblokota. yra tik 1 variantas jei viena kortele visada bus viduje. bet tada jau atjungsit visus standartinius imobilaizerius.
Pas mane ideta su atbuliniu valdimu - labai patogu ir visada zinai koks daviklis suveikia - suveikia daznai tiktai apskrities zonos sensorius kada zmones salia praeina ( tai tiktai ispeja) o pagrindine ne labai daznai - tai miegu gerai..
Renault Laguna 2004 2.2 DCI tiptronic
StandartinėParašytas: Tre Sau 20, 2010 11:39
Pranešimai: 20
va susiduriau su problema reikia III lygio signalizacijos Kasko draudimui :banghead: , pinigėlių daug investuot į tai nenoriu, todėl galvoju dėtis pats :( domintų signalizacija su papildomu pulteliu, bo mano uzvedimo kortelė jau po biškį byra ( migtukai blogai veikia) o ją turiu tik vieną :cry: gal kas galėtų patart ar galima be didesnių problemų įdėti signalizaciją su papildomu centrinio užrakto varikliuku ir ar ją įdėjus viskas veiks normaliai ( durys rakinėsis). Ją įdėjus tikiuosi vienu šuviu nušauti du zuikius :idea: nereikėtų kortelės atidarinėjant duris ir apsidrausčiau kasko.
