Dabar yra Sek Lap 01, 2026 23:25
StandartinėParašytas: Pir Sau 25, 2010 20:33
Užsiregistravo: Sek Sau 11, 2009 01:02
Pranešimai: 5
Sveiki, iskilo tokia problema. Esant didelems salciams is ryto tik isidejus kortele ir ijungus diegima pastovaiai anuliavosi spidometru parodymai (kilometrazas, kuro sanaudos it t.t.) ir diegimas pats isijungdavo po kelis kartus, atrode kaip kazkoks kompo restartas. Sestadieni rymtai pasalo :) reikejo vaziuot, ikisau kortele pamaciau kelis tokius restartus po kuriu viskas usgeso, dabar neisijungia syldymos zvakes, kita diena uzsivedziau be zvakiu tik su kompresija :) vos akumo uzteko, starteris sukiodavo gal 30 sekundziu, taciau dabar neveikia nei spidometras nei tachometras nei tas ekranas kompo su visais parodymais. vienintele lempute kuri skydelyje dega tai akumo. :banghead: tai vat laukiu dabar atsilymo kad i servisa vaziuot. gal kas gali zinot kame gali but problema? patart kanors?
Is anksto dekingas.
StandartinėParašytas: Pir Sau 25, 2010 22:58
Užsiregistravo: Ant Sau 12, 2010 16:24
Pranešimai: 19
Sveiki, pas mane panashi problema su ekraneliu, tik ne tuo ! Klimos ekranelis viska rodo tik kazkodel dingo jo apshvietimas. Gal ash ka nors nuspaudziau, net nezinau :) o gal koks laidukas galineje klimos dalyje atshoko ?!
___________________________
Laguna II 1.9dci, 2002m.
StandartinėParašytas: Pir Sau 25, 2010 23:04
Pranešimai: 5
pas mane kaip tik klimos ir magnetolos skydeliai veikia, pagrindinis prietaisu skydelis visai neveikia. :(
StandartinėParašytas: Pir Sau 25, 2010 23:18
Pranešimai: 375
Naudokites paieska :!: Apie klimos apsvietima yra N temu. Net yra foto reportazas kaip tai sutvarkyti.
O del spidometro nusinulinimo, tai pas mane kazkas panasaus nutikdavo, tik netaip ziauriai. Kaltas slabnas akumas.
Peugeot 508 '11 2.2hdi
StandartinėParašytas: Sek Geg 22, 2011 20:31
Pranešimai: 221
Sveiki, man panasi beda atsitiko. Uzlinko prietaisu skydelis visiskai, nei greicio nei tachometro nerodo, vienas elektrikas pertikrino saugiklius vienas buvo nuskrides pakeite ir tik uzvedus iskart nuskrido, bet taip ir nerado kas yra, tik pasake kas ant to saugiklio pajungta. atjungus langu apiplovimo varikliuka prietaisu skydelis atsigavo pravaziavau apie 30 km sustojau uzvedus vel tas pats. issiemiau ta saugikli ziuriu vel nuskrides. Gal turit kokiu minciu? :)
Beje kai prietaisu skydelis neveikia, ant jo sviecia posukiu rodykleles kai posukiai ijungti, kai lempos ijungtos lempu lempte.
StandartinėParašytas: Ant Geg 24, 2011 19:34
Užsiregistravo: Pir Sau 24, 2011 22:38
Pranešimai: 34
steroidas rašė:
Atvaziuok paziuresiu kas tenai do biesas
