Dabar yra Sek Spa 11, 2026 10:10
StandartinėParašytas: Pir Sau 25, 2010 20:51
Užsiregistravo: Pir Sau 25, 2010 20:44
Pranešimai: 4
Noreciau paklausti, kokios priezastys gali lemti masinos neuzsivedima salant -20 ar daugiau.
Dyzelis zieminis, kuro filtras pakeistas. Ikisus kortele ir pasildzius zvakes visiskai nesukamas starteris, toks vaizdas kad elektronika blokuoja masinos uzkurima.
StandartinėParašytas: Pir Sau 25, 2010 21:02
manau, kad akumas. man kai silpnas akumas buna, tai is pradziu itin letai suka, bet paspaudus start mygtuka, jis sau birbinasi, kol neatspaudziu. kai sita procedura pakartoju daugiau kartu ir akumas paseda, tada tik paspaudziu start mygtuka ir starteris pasuka gal kokia sekunde ir tada automatiskai atsijungia viskas.
StandartinėParašytas: Pir Sau 25, 2010 21:13
Užsiregistravo: Ket Lie 02, 2009 14:12
Pranešimai: 98
pas mane panasiai... pasuka kelis kartu ir numeta... tad pats turi laikyti mygtuka ir kiek nori sukti...nes akumas dar tebestovi originalus :)
StandartinėParašytas: Pir Sau 25, 2010 21:17
MindaugasL rašė:
... toks vaizdas kad elektronika blokuoja masinos uzkurima.
Pats į savo klausimą ir atsakei. :) Jeigu akumuliatorius nusilpsta ,blokuojasi elektronika.
StandartinėParašytas: Ant Sau 26, 2010 10:27
MindaugasL rašė:
Keisk akumuliatoriu :!: Kad isitikinti, pabandyk uzmesti laidus nuo kito akumo - ir viskas bus aisku, uzsikurs kaip reikia :wink:
StandartinėParašytas: Ant Sau 26, 2010 11:38
Pranešimai: 4
Pasikeiciau akuma ir uzsikure, nors senasis buvo pirktas pries puse metu kazkur :D
dekuj visiem uz atsakymus :wink:
StandartinėParašytas: Ant Sau 26, 2010 11:41
MindaugasL rašė:
Cia ne tau vienam taip isejo :D (Energetikui panasiai buvo)
StandartinėParašytas: Ant Sau 26, 2010 21:35
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
MindaugasL rašė:
kaip vadinosi akumai,jei ne paslaptis.kur pirktas ir kur pagamintas?
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 11:51
Užsiregistravo: Sek Geg 24, 2009 20:46
Pranešimai: 61
Gal prie to pacio: nupirkau nauja akuma pries ziema "Banner" 62 ar 65A, jau nepamenu, pasikeiciau viskas gerai. Paspaudus saltukams iki -20 sunkiai suka starteris, lygtai akumas nusedes. Ar cia gali buti starteris ar akumas lievas? O gal taip ir turi buti?
Renault Scenic 97' 2,0 + LPG
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 11:58
edikss rašė:
Tai ir turi lieciau sukti nei vasara, bet didziausia itaka turi tepalai motore, ir nepamirskyt nuspaust sankaba , kuriant masina.
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 16:28
vitalij77 rašė:
tas tikrai turi didele itaka. buvau uzmirses si naudinga dalyka, siryt pries kuriant nuspaudziau sankaba, ir net pats nustebau, kad labai lengvai uzsikure, galima sakyti is pirmo apsisukimo. apsidziauges, kad uzsikure, atleidau sankaba ir is karto uzgeso :lol:
kita karta pakartojau procedura, bet sankaba atleidinejant biski apsukas pakeliau ir viskas liuks
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 18:47
Ar nemastei pasikeisti tepaliuka dezeje, kad taip sunkiai ja prasuka?
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 21:14
Užsiregistravo: Tre Sau 27, 2010 20:13
Pranešimai: 8
turiu tokia beda, kad kartais kuriant starteris pradeda tarkst... ta prasme bendeksas nepritraukia gerai. uzeina taip, kad is kokio 5 karto tik uzksikuria masina, bet kai salta ir nedregnas oras retai taip buna, kas galetu buti?
Laguna II dci, 2001
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 21:23
varanokas rašė:
daznaiusiai blogas kontaktas ant akumo arba starterio,arba sepeteliai starterio baigiasi, gali buti bendikso pritraukimo rites kontaktai(retai buna).
O kai akumas mires visad taip.
Da gali buti rotoriaus viena apvyja parejus, jei ant juos sustoja sepeteliai, starterio nepajudinsi.Bet pavaziavus nuo vibracijos rotorius pasisuka ir starteris pradeda veikti puikiai.(galioja starteriams su 2 sepeteliais)
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 21:36
Pranešimai: 8
na akumas geras, nes prie -29 be problemu kuresi... bet kai nepagauna, tai starteris sukasi, tik nepritraukia iki galo ir tarkst pradeda.
Laguna II dci, 2001
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 21:52
Nesusikalbam: jei starteris sukasi tai tarsket negali, jei sustoja suktis ir pradeda tarsketi-cia akumas kaltas.
O jei sukasi labai greitai, o motoro nesuka-bendiksas parejo.
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 22:11
Pranešimai: 8
na toks garsas kaip dantraciai nesusikabintu... nu nemoku paaiskint... suktis suka strateris, bet gaunasi taip, sukantis starteriui ne iki galo pritrauki ir o veliau bando pritraukt bet starteris greita sukasi ir nebeisitaiko dantraciai... gal suprasi... niekam nera buve taip, kiek pastebekau...
Laguna II dci, 2001
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 22:27
varanokas rašė:
Kaip gali pritraukti arba nepritraukti bendeksas? :roll: Jis nieko pritraukti negali ,gali tik (išdilus jo reduktoriukui ) prasisukti. :wink: Patį bendeksą prie smagračio pritraukia magnetinis pritraukėjas.
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 22:36
Pranešimai: 8
na taip, netaip paaiskinau tada... bet jis neprasisuka... tada madnetinis pritraukejas durniuoja? o ji sutvarkyt iseina?
Laguna II dci, 2001
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 22:38
varanokas rašė:
Jis neremontuojamas ,reikia keisti kitu.
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 22:43
Pranešimai: 8
bet dar pastebejau, kad jei nepalaukiu, kol skydeli lemputes neuzgesta, 95% kad taip ir bus kad neuzkursiu.... o kai palaukiu tadaretai buna... ar cia tik pasiseka taip pataikit ? :wink:
Laguna II dci, 2001
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 22:49
varanokas rašė:
Bet tu rašei ,kad starteris (tuo metu) tarške ,tai reiškia magnetinis pritrauke. Čia labiau panašu į bendekso gedimą , jis prasprūsta ir girdisi tas tarškimas.
Pranešimai: 4
abrakadabra rašė:
MindaugasL rašė:
naujas akumas kuri pirkau buvo banner firmos, gamina juos Austrijoj berods.
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 22:57
Pranešimai: 8
na cia reikia pamatyti ir isgirsti, nes neiseina man paaiskinti... :roll: kaip bendeksas prasisuka zinau, nes draugui buvo taip, o cia kitoks garsas... kaip cia tau pasakyti db... na yra taip kad starteris nesusikabina su smagraciu, gal aiskiau bus :D
Laguna II dci, 2001
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 23:06
varanokas rašė:
Nežinau :roll: :D ..., bet kiek aš esu su susidūręs ,tai magnetinis pritraukia arba ne ... Nebent akumuliatorius būna nusilpes ,tada girdisi toks kalenimas ,tratėjimas.
StandartinėParašytas: Ket Sau 28, 2010 00:06
Pranešimai: 8
na cia ne tas... tas ir yra, kad retai taip buna... reiks gal isardyti starteri, gal pamatysiu kaika, o kad ne tai meistrai tures ka veikt :D
Laguna II dci, 2001
StandartinėParašytas: Pir Vas 01, 2010 20:52
Pranešimai: 58
Jei jau kuriant pas laguna prasisuka ir toks garsas tarsi bzzzzzzz :D tai reiskai bendekso dantukai jau baigia nueiti, reiks keisti bendeksa, bet cia neesminis dalykas, kadangi bendekso dantukai suka smagracio dantukus, tai gali buti kad ir smagracio dantukai jau bus nutrinti, tada reiks keisti ir smagrati. O jis tikraj brangiai kainuoja :?
Laguna II 1.9 dCi
