Dabar yra Tre Lap 04, 2026 13:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 60 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: Tre Sau 20, 2010 11:58
Užsiregistravo: Pen Rgp 14, 2009 19:41
Pranešimai: 19
Pats nelabai idesi nes yra truputi visokiausiu smulkmenu. Snesnems masinams buvau idejes be problemu o lagunai pavizdziui kai idejau daug funkciju neveikia. Ir teko pas profa varyt. ir Yra problema kad signalke pradeda suveikt pati po valando ar veliau... Ir vistiek tokios funkcijos kaip uzvedimas variklio su pultelio arba langu uzdarymas su pulteliu nelabai paviko... ir geriau naudotis kortele..
Renault Laguna 2004 2.2 DCI tiptronic
StandartinėParašytas: Tre Sau 20, 2010 20:00
recepto rašė:
va susiduriau su problema reikia III lygio signalizacijos Kasko draudimui :banghead: , pinigėlių daug investuot į tai nenoriu, todėl galvoju dėtis pats :( domintų signalizacija su papildomu pulteliu, bo mano uzvedimo kortelė jau po biškį byra ( migtukai blogai veikia) o ją turiu tik vieną :cry: gal kas galėtų patart ar galima be didesnių problemų įdėti signalizaciją su papildomu centrinio užrakto varikliuku ir ar ją įdėjus viskas veiks normaliai ( durys rakinėsis). Ją įdėjus tikiuosi vienu šuviu nušauti du zuikius :idea: nereikėtų kortelės atidarinėjant duris ir apsidrausčiau kasko.
Ideti ne problema, padesim, bet pazyma kasco draudimui tu negausi, nes turesi varyti i servisa, ten je tau (garantuoju) prisikabins , (nors kad izoliacija ne ta naudijai) ir pasiulis viska pataisyti, da sumokesi uz apziura nuo 60 litu.
Langu nepriujungsi, uzrakinimui lengviausia jungtis prie duru uzrarymo migtuko, bet tada neveiks automobilio apsaugos sistemos, o kad viska pajungti reikia signalke pirkti su CAN linija ir insataliuoti i sistema(pats tikrai nepadarysi) :mrgreen:
StandartinėParašytas: Tre Sau 20, 2010 20:02
Ir siap kam tau pilnas kasco - Laugunos II nieks nevogs.
StandartinėParašytas: Tre Sau 20, 2010 22:58
Užsiregistravo: Pen Geg 29, 2009 00:07
Pranešimai: 252
vitalij77 rašė:
Tarpkitko, savajai Lagunai II bandziau deti CAN`a, bet nepavyko (nesusikalbejo), tad pakeiciau signo bloka i paprasta adaptyva...
Ir dar signalizaciju aprashimuose neradau, kad lagunose butu imanoma pajungti can`a :(,kodel? NEZINAU...
RENAULT LAGUNA II 2003 1.9dci PRIVILEGE -SOLD
RENAULT VEL SATIS 2008 3.0dci INITIALE
StandartinėParašytas: Tre Sau 20, 2010 23:03
Pranešimai: 252
Ir dar jei kas nori pats pasijungti signa, tai nereikia sukti plauciu kur ka pajungti. Tam yra numatyta vieta- vairuotojo puseje uz keleivio sedynes... :D Ten turi buti dezute su visu duru, kapoto, bagazines ar liuko ishvestais kontaktais... Bent jau pas mane yra tai...
StandartinėParašytas: Ket Sau 21, 2010 09:37
Užsiregistravo: Ket Spa 23, 2008 12:28
Pranešimai: 20
na pilnai suprantu , kad lagunu nevagia, Kasko drausiu nuo viso kito ( iskyrus vagyste) ( buvo prieštai kazkas ivaziaves ir pabeges, o ožvakar šalia mano masinos sudegė audinė Čiut spejau patraukt :? )draudimo brokeris sakė, kad jokiu pazymu nereikia, jis pats apziurės masinike ( reikia kad tik kiauksetų signalizacija) ir pati kasko kainuost 470LT manau nedaug :roll:
StandartinėParašytas: Ket Sau 21, 2010 09:42
Pranešimai: 20
Vaideli 102 > "vairuotojo puseje uz keleivio sedynes... " pala pala ,o čia kur :?
StandartinėParašytas: Ket Sau 21, 2010 13:21
Užsiregistravo: Tre Bir 10, 2009 20:10
Pranešimai: 62
tik nedek adaptyvines,turesi problemu,pats dedu,zinau jau...
StandartinėParašytas: Ket Sau 21, 2010 16:49
Pranešimai: 252
recepto rašė:
Uz apshyvkes...
StandartinėParašytas: Pen Sau 22, 2010 10:50
Yra ten jungtis, bet duru valdymo ten ner, o posukiai valdosi su (-) :banghead:
StandartinėParašytas: Pir Sau 25, 2010 16:28
Pranešimai: 20
na jo idėti pačiam signalizacija lagunai tikrai sudetingoka pasirodo :shock: galvojau bus papraščiau :oops: spjoviau as i ta visa reikala ir nuvariau pas meistrus :mrgreen:
StandartinėParašytas: Pir Sau 25, 2010 16:34
vaidelis102 rašė:
vitalij77 rašė:
kazkur maciau signalizacija su CAN lagunai nuo 2005 deja tik ......
StandartinėParašytas: Ant Sau 26, 2010 20:02
Pranešimai: 252
Itariu, kad geriausiai yra deti "defa" nes prie jos schemos su paveiksliukais kiekvienai markei ir modeliui. Kitos su panasiom schemom nemaciau... :D :D
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 08:55
Pranešimai: 20
na va idejo signalizacija :cry: bet chrienovai matyt idjo :( signalizacija uzmiega kartu su kompu :banghead: varysiu atgal tegu taiso
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 09:14
recepto rašė:
Kaip suprast uzmiega :mrgreen:
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 10:10
Pranešimai: 19
Jo yra toks dalikas =]
Nuo kompu visas maitinimas atsijungia po laiko.. O tau turbut artimiausia +suraso ir pajunge =]
Greit sutvarkis..
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 11:02
Pranešimai: 20
tai kad nesutvarko vis dar o kuri pliusa junkt reik ?
nimpf rašė:
Greit sutvarkis..
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 11:45
Rasem juk, kad signalkei yra speciali jungtis, prie galinio kairio amortiko atramos, ten niekas neuzmiega. :mrgreen: :bee:
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 11:50
Nu bet radai meistrus, kurie signalkes nesugeba ideti :mrgreen: (jei da pasakysi kad je pazymas draudimui raso-nusisaut galima)
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 11:57
Pranešimai: 20
žadėjo išrašyt :roll:
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 22:56
Pranešimai: 252
recepto rašė:
nimpf rašė:
Greit sutvarkis..
Jeigu jungia po Panele tai yra vienintelis storas raudonas laidas ant kompo...
StandartinėParašytas: Ket Sau 28, 2010 10:31
Pranešimai: 20
:banghead: :banghead: :banghead: varysiu trečiąkart taisyt signalizacijos :cry: vis taiso taiso ir nedataiso :( dabar dureliu uzrakinimas užmiega
StandartinėParašytas: Ket Sau 28, 2010 12:42
Užsiregistravo: Ket Gru 03, 2009 11:47
galim adaptyva sumontuot uz 370 tel 865059974
StandartinėParašytas: Ket Sau 28, 2010 12:49
recepto rašė:
O kokia tu signalke dejai, ir kur, jei nepaslaptis.
StandartinėParašytas: Ket Sau 28, 2010 14:39
Pranešimai: 20
va pagaliau sutvarke :bravo: viskas veikia normaliai
StandartinėParašytas: Pen Sau 29, 2010 12:49
Pranešimai: 20
per anksti apsidžiaugiau :cry: pirmadieni vel varysiu remontuot signalizacijos
StandartinėParašytas: Pen Sau 29, 2010 13:45
recepto rašė:
gera kontora radai :) nenustebciau jei po to atsiras problemu su elektronika po tokiu buduliu :)
StandartinėParašytas: Pir Kov 29, 2010 21:52
Užsiregistravo: Pir Kov 29, 2010 21:48
Pranešimai: 11
Kad nepradėti naujos temos rašau šioje. Gal Kaune galite rekomenduoti servisą, kuriame galima būtų dėtis signalizaciją Laguna'i II? Planuoju paprastą III lygio, be adaptyvo. Kokios dabar signalizacijų ir jų dėjimo kainos? Paskutinį kartą signalizaciją dėjausi jau gan senokai, tai nebeįsivaizduoju kokia šiuo metu situacija :)
StandartinėParašytas: Pir Kov 29, 2010 21:59
Užsiregistravo: Šeš Bir 13, 2009 23:47
jei dabar reiktų dėtis signalizacija, tai smarkiai suabejočiau ar jos reikia.
neparašei kokiam rajone tau labiau tinka
Renault Laguna II 1.9 dCi Expression (2003m.)
StandartinėParašytas: Ant Kov 30, 2010 10:27
Pranešimai: 11
Rajonas nelabai svarbu - nėra Kaunas jau toks didelis. Tik svarbu, kad servisas normalus būtų. O pačios signalizacijos būčiau nedėjęs, bet Kasko reikalauja, kurio taip pat gal labai ir nereikėtų, bet kadangi mašiną dažnai tenka palikinėti įvairiose nuošalesnėse vietose, tai vis ramiau.
