Dabar yra Šeš Lap 07, 2026 12:01
StandartinėParašytas: Šeš Kov 27, 2010 08:49
Užsiregistravo: Šeš Spa 17, 2009 18:35
Pranešimai: 25
Pries pora menesiu pradejo kartais uzsidegineti akumo simbolis raudonas. Atsirasdavo jis uzkurus masina. Bet palaikius apsukas auksciau - dingdavo. Kuo toliau tuo dazniau jis atsiranda. Akumas normaliai pakrautas, uzsiveda graziai, generatoriu tikrinau - veikia nepriekaistingai. Pajunge kompa - ismete klaida, jog kazkas negerai su "computer connection". Istrinem, ale laimingas pabuvau kelias dienas ir vel tas pats briedas. Kas ti jam negerai? Gal kokiu minciu kolegos turite! Nuo ko pradeti tikrinti?
StandartinėParašytas: Šeš Kov 27, 2010 09:51
BadBoyLT rašė:
Tikrink dar kartą generatorių . Stebūklų čia neturėtų būti.
StandartinėParašytas: Šeš Kov 27, 2010 10:41
Užsiregistravo: Ket Lap 26, 2009 00:35
Pranešimai: 195
Greičiausiai angliukai bus prie pabaigos. Ir įdomu kaip tikrinai generatoriaus darbą?
Jei tave ir suvalgė, vis tiek yra dvi išeitys.
Renault 21 86m ex
Renault 25 88m ex
Renault safrane 92 ex
Renault espace IV 2003
StandartinėParašytas: Šeš Kov 27, 2010 11:17
Pranešimai: 25
mindasas 3 rašė:
Pas pazystama i servisiuka buvau uzlekes. Tai ijungiau visus prietaisus: kond., vejeli ant max, apsildyma lango ir veidrodeliu, sviesas. Tada matavo itampa. Viska rode kuo puikiausiai. Sako jei butu angliukai tai tau pastoviai nekrautu ir degtu tas simbolis.
StandartinėParašytas: Šeš Kov 27, 2010 12:27
Užsiregistravo: Tre Geg 20, 2009 12:01
Pranešimai: 167
Generatoriaus diagnostika atliekama truputi kitaip. Tikriausiai tavo pazistamas matavo akumoliatoriaus itampa, bet ne duodama generatoriaus gaminama itampa. Paprastu voltmetru generatoriaus diagnostikos neatliksi, tai daroma tik su osciloskopu
Ne viskas taip baisu, kaip rašome
StandartinėParašytas: Šeš Kov 27, 2010 13:00
Pranešimai: 25
Senas rašė:
Taip, taip... Butent matavo pajunge prie akumo.Nuleksiu paziuret sita varianta. Dekoju
StandartinėParašytas: Šeš Kov 27, 2010 20:36
Pranešimai: 25
Kokie dar variantai gali buti be sito, atai kazkaip nesnoris kad puse variklio skyriaus isimtu ir nieko nerastu.
StandartinėParašytas: Pir Kov 29, 2010 18:14
Tai va mano atveju(o ju tikrai nemazai) jei lempute skydelije tai uzsidiega tai gesta dazniausiai kalti nusideveje sepeteliai. :D
StandartinėParašytas: Tre Kov 31, 2010 11:07
Užsiregistravo: Pir Lap 17, 2008 17:44
Pranešimai: 17
Pas mane ta pati problema. Pries metus del sios bedos pakeite visa generatoriu, taciau lempute reciau bet vistiek kartais uzsidegdavo. Ypac jeigu vaziuojant pataikau i duobe ar susikrato auto tai akumo lempute uzsidega po kurio laiko uzgesta. Taip iki dabar tas pats. Vaziavau jau i kelis servisus. Tikrino generatoriu, sake krauna gerai, pakeite laida nuo generaoriaus iki akumo, vistiek tas pats. Padarius diagnostika ismeta klaida kad auto kompui kartais nepakanka itampos. Nebezinau ka daryti.
StandartinėParašytas: Tre Kov 31, 2010 11:14
rgs rašė:
Siaip tada reikejo tikrinti ne tik "pliusa" bet ir masiu pajungimus.Ir idomu kuris kompas meta kliada: saugikline ar motoro.
StandartinėParašytas: Ant Bal 13, 2010 18:15
Pranešimai: 25
Na va... Siandien teko apturetu kelis servisus. Visu pirma degant tam akumo simboliui, krovimas vyksta kuo idealiausias. Antra - keli meistrai sake jog jokiu ten sepeteliu NERA, ten (naujesniuose auto) eina kazkokia diodu plokstele. Ir dar kad generatoriaus isemimas uztruktu begales laiko, nes tektu nuimti nemazai priekio ir daug pinigelio kainuotu. Nulekiau kitur. Po gan trumpo "draugavimo" sako jog klaida cia greiciausiai bus kontaktuose. Kazkas atseit apsioksidave. Sakau nu tai pirmyn - remontuok. Pradejo purtitis, tipo daug su jom darbo cia (visai dienai). Nu leido suprast kad nenori. Sako pabandyk pats pazaisti namie su kontaktais. Mazum uzmatysi kur pazaliavus. Tai su spec priemonem nuvalyk ir vsio. Tai dabar namie reiks prie progos atjungus akuma ziurineti tuos visus kontaktus. O ju ten sake kad nemazai. Tai tiek :wink:
StandartinėParašytas: Ant Bal 13, 2010 19:11
BadBoyLT rašė:
tokie ir meistrai jei ne vag`inas tai "bandyk pats" :D
StandartinėParašytas: Ant Bal 13, 2010 19:45
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
BadBoyLT rašė:
Parasyk kuriam cia servise tie "meistrai", kad ir mums nereiketu ten vaziuot ir laiko gaist, klausant pasaku apie kardano musima
per babaina
StandartinėParašytas: Ant Bal 13, 2010 20:08
Pranešimai: 25
Cia butu nuo Utenos 9-tam kilometre link Vilniaus. Ten jie krapstosi prie elektros, atlieka diagnostika, chip tuning'as. Vien zodziu...
