Dabar yra Sek Spa 11, 2026 09:27
 Pranešimo tema: Akumuliatoriaus atnaujinimas
StandartinėParašytas: Ant Lap 30, 2010 21:54
Užsiregistravo: Sek Geg 24, 2009 20:46
Pranešimai: 61
Sveiki, panasaus lyg nieko ir neradau, todel klausiu cia.
Ar girdejot kanors apie akumuliatoriu atnaujinima? Suradau tokia paslauga atliekancia imone, skamba tai mazdaug taip:
100% akumuliatorių atgaivinimas (desulfatavimas), 25% naujo akumuliatoriaus kainos, 1 metai garantija.
Dabar jie vykso akcija, kad dvieju akumu atnaujinimas uz vieno kaina, kainos mazdaug tokios 50Ah akumas 80 litu. (dabar du uz 80lt)
Taigi klausiu nuomones zmoniu, kurie apie tai kazka girdejo, ar apsimoka atnaujinti?
Renault Scenic 97' 2,0 + LPG
StandartinėParašytas: Tre Gru 01, 2010 19:45
Pirmą kartą girdžiu. Keista kažkaip. :roll:
StandartinėParašytas: Tre Gru 01, 2010 20:16
Pranešimai: 702
raudono vyno taure pripilk irgi atsinaujins :D
Siaip tai tikrai neteko apie tai girdeti :)
StandartinėParašytas: Tre Gru 01, 2010 20:57
Pranešimai: 51
raso savalkas.as taip dares bet 10lt uz vnt, ir i turgu ,protingieji kurmiai paskaiciuokim 2kart 80 160lt ,eolte 65.....75ah batereikos 195lt garantija 2m skirtumas 30lt [ CIA NAUJAS]O ta ka tu girdejai gali padaryt rusu laiku elektriokas ir pigiau ....
StandartinėParašytas: Ket Gru 02, 2010 09:25
Pranešimai: 61
Nu viskas aisku tada, gal tikrai neapsimoka.
Jeigu kas nori pasiskaityti siunciu nuoroda - TAI NEREKLAMA. http://www.jarrautoservisas.lt/
StandartinėParašytas: Šeš Gru 04, 2010 12:26
Pranešimai: 65
Jei kas netingi ir nebijo pasiterlioti, yra toks išmėgintas būdas.. ir kainuoja ne karvę :) Ir dar klausimas, ar ne tokį ir naudoja tuose servisuose..
Kodas:
Pirmiausia tokį akumuliatorių keletą valandų reikėtų krauti. Tada elektrolitą išpilti ir akumuliatorių 2-3 kartus išplauti distiliuotu vandeniu su soda: 1 litrui vandens reikia imti 25 gramus geriamosios sodos. Trečią kartą užpildžius, tirpalą palikti akumuliatoriuje. Po trijų valandų sodos tirpalą išpilti ir įpilti 2-3 procentų valgomosios druskos (natrio chlorido) tirpalo. Po to vieną valandą akumuliatorių reikėtų vėl krauti. Po to druskos tirpalas išpilamas, du kartus akumuliatorius praplaunamas paprastu distiliuotu vandeniu ir vėl užtaisomas sodos tirpalu, 1 litrui distiliuoto vandens imant 40 gramų sodos. Tada baterija kraunama visu krūviu. Po to tirpalą išpilti, akumuliatorių užpildyti elektrolitu ir jį pakrauti taip, kaip reikalauja gamykla-gamintoja techniniame gaminio pase.
Esmė, kad leidžiant srovę per sodos ar druskos tirpalą, ant katodo susidaro natrio šarmas, kuris labai lengvai ištirpdo ant plokščių esantį švino sulfatą ir jį nusodina į akumuliatoriaus dugną.
Ex Safrane 2.2 Vi
Ex R19 16v
StandartinėParašytas: Šeš Gru 04, 2010 23:39
Pranešimai: 70
Manau, kad kažin, ar verta. Didžiausia problema akumuliatoriams-išbyrėjusi aktyvi masė iš plokštelių nusėda ant akumuliatoriaus dugno ir "užtrumpina" vieną ar kelias akumuliatoriaus sekcijas ( kai separatoriai paprasti, " plokštelių" tipo-atviri visi šonai, tipo), arba nutrūksta nuo oksidacijos plokštelių prijungimai prie anodo ar katodo kontakto (kai separatoriai "voko" tipo-atviras tik viršus), Tekę matyti tokius gedimus ir "bosch", ir "varta" akumuliatoriuose, ne tik mažai žinomų firmų. Retas akumuliatorius sulaukia sulfatizacijos, nebent tikrai gero gamintojo ir gerai prižiūrimas. Paprasčiau nusipirkti kitą akumuliatorių, negu vėliau gadinti sau nervus ir automobilio starterį...Bet čia tik mano nuomonė.
Scenic '00, 1.9 Dci
