Dabar yra Sek Lap 01, 2026 05:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: Sek Spa 18, 2009 11:21
Užsiregistravo: Sek Sau 25, 2009 13:37
Pranešimai: 15
kuriant reikia laikyti nuspaudus start mygtuka,anksciau uztekdavo tik paspausti.
korteles skaitytuvo liezuveliai[kurie nuspaudzia mygtukus]nenuluze,nepilnai ikisus kortele vekia kas turi veikti[radijas,langai,normaliai prigesta salono sviesos].
dar pastebejau kad ikisus kortele iki galo[2 padetis]ant start mygtuko neuzsidega lempute,anksciau uzsidegdavo.
StandartinėParašytas: Sek Spa 18, 2009 14:37
Pranešimai: 1110
Dėl skaitytuvo remonto pažiūrėk lagunaclub.lt forume..
Škoda Superb 2,0TDI PRAHA
Volvo S60 2,4 D5 Ex
Renault Laguna I RXE 2.0 Ex
StandartinėParašytas: Sek Gru 05, 2010 13:38
Pranešimai: 93
Nekursiu naujos temos tai paklausiu cia. Atsalo oras ir atsirado sokia tokia maza bedele su skaitytuvu. Kai masina pastovi lauke ir viskas atsala (ypac rytais) tai ne visada atsiranda degimas ikisus kortele. Kelis kartus reikia istraukt ir vel ikist. Buvau issiemes ir apziurejes, tai isoriskai viskas gerai. Liezuveli dar vasara klijavau tai laikosi iki siol. Na zodziu abu sveiki. Gerai nuvaliau dulkes kiek buvo :D turit kokiu patarimu ar tiesiog galvot kad cia laguna? :lol:
Renault Laguna II 1.9 dCi
StandartinėParašytas: Sek Gru 05, 2010 16:32
Užsiregistravo: Tre Sau 28, 2009 13:21
Pranešimai: 30
pas mane irgi beda ta...vasara buvo ikisus ne visada iskart atsirasdavo degimas, reikdavo istraukt ir ikist dar karta kita. Bet poto, viskas veike puikiai. Tik va siandien susiruosiau i kelione, isedau i masina, uzsikure iskart, nuvaziavau iki parduotuves, ir...galiu kaisiot kortele kiek noriu, degimas neatsiranda... Kam reik ka sukalbet,kad uzsikurtu? :)
StandartinėParašytas: Sek Gru 05, 2010 17:50
Pranešimai: 637
Issiardyk ta skaitytuva, pasiziurek gal kokios auseles ar knopkes nuluzosusios. Imobilaizerio lempute nepradeda greiciau mirkset? jei taip gali but pagrindinio chipo(kortelej) kontakto problema.
StandartinėParašytas: Sek Gru 05, 2010 18:40
Pranešimai: 30
pradeda dazniau mirkset...o kas kortelei gali negerai but? Viena turiu nelabai noriu draskyt nezinodamas nieko. O viduj viena kojele nuluzus, bet nuluzus ji jau nuo pat pradziu, del to tik palaikyt mygtuka reikia. Kazkada buvau priklijaves, tai kures spustelejus mygtuka, bet vel nuluzo...siaip ikisus kortele vienas trumpas "klik" girdis...kazkaip man keista taip staigiai.Butu bent prie namu streikavus...dabar prie parduotuves kazkur stovi...jau nervintis pradejau. Pagaliau ir man Laguna ciudint pradeda...deja...
StandartinėParašytas: Sek Gru 05, 2010 22:19
Pranešimai: 637
Man visa tai labiau panasu i korteles gedima... nes immobilaizeris pradeda greiciau mirkseti - taip buna ikisus kitos lagunos kortele.
P.S. vaira atrakina?
StandartinėParašytas: Sek Gru 05, 2010 22:48
Pranešimai: 93
Paklausiau bet atsakymo taip ir negavau:D nieko. Pradeda veikt ir kai sukrutini ikista kortele. Reiks patikrinit mygtuka arba modifikuot liezuveli. bandysim
StandartinėParašytas: Pir Gru 06, 2010 00:23
Pranešimai: 30
ne, neatrakina vairo. Tai nelabai net namo parsitempt masina galiu. Cia buvau rades kaip ta problema taisyt kortelej, bet isardes vidu radau ne toki, kaip parodyta foto...tai nelabai suprantu jau...
http://www.lagunaclub.lt/forum/viewtopi ... =30#p17780 - 25 pranesimas sioj temoj.
mano: (tik nelabai ryski gal)
StandartinėParašytas: Pir Gru 06, 2010 09:22
Pranešimai: 637
Jooo... cia 3 migtuku kortele?
Darbas paprastas, nesi pas koki elektronika(jei nesi susipykes su lituokliu ir LUPA gali ir pats), ir sakai kad patikrintu kontaktus, manau jog cia beda ir bus. Jei viskas visur gerai, tada turi su karsto oro stotele bandyt pasalint tuos klijus nuo mikro ir ziuret gal ten tada beda... bet visu pirma ziurek kontaktus tarp "varzikiu" tu mazhu, tarp antenikiu tekeliu ir pacius takelius perziurek gal yra kur paluzhe... Cia bedu gaali buti daug.
Jei viskas ir ten gerai, vaziuoji i lauzyna ir bandai laikinai(su galimybe atiduoti jei ne tame beda) keiti skaitytuva, gal jis subludijo(kas retas variantas, ten tik auseles luzineja), visada buna pirmas kartas.
Jei ne tai, tada jau diagnostika... Man buvo su pirmaja laguna taip, kad viskas ir kortele, ir skaitytuvas buvo geri, reikejo keisti UCH(valdymo kompiuteris - saugykline). bet pas manes uzkaitus masinai nebesivesdavo...
P.S. gal buvai gerai prisedes kortele? ar buvo nukritus kada nesenai? tai manau smarkiai pagelbetu...
StandartinėParašytas: Pir Gru 06, 2010 12:41
Pranešimai: 30
nu kad ne, kortele yra kritus, per tiek laiko, bet tikrai senai. Dabar sakau, nuvaziavau iki parduotuves viskas gerai buvo, gryzau ir mirtis alyvose. Nebereaguoja. Su lituokliu nesipykstu, daug ka pasitvarkes pagal nuorodas cia esu, kai parodyta kur ka tiksliai daryt :) bet va pats mazai ka suprantu deja.
StandartinėParašytas: Pir Gru 06, 2010 17:36
Pranešimai: 30
nebejuokinga man jau. Gal kas dare ar zinantys kaip daryti galetu padeti su ta kortele? Ar bent patarti kur kreiptis, nes nelabai isivaizduoju...buvau keletoj vietu tai paziurejo ir kratytis pradeda vis, tai laiko tai noro tai dar ko nera...
StandartinėParašytas: Pir Gru 06, 2010 18:34
boogy rašė:
pabandyk nunest kur mobilius taiso(jie turi visko ko reikia tam darbui.... lituoklis ir SMD montazine plokste = daug sugaisto laiko) ir paprasyk kad visa korta pereitu su karsto oro stotele...... kadangi korta jau iskrosta jei nukrapstysi tuos klijus uzims jiesms maximum 5-10 minutes........ :)
