Dabar yra Sek Lap 01, 2026 16:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 18 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Ket Spa 07, 2010 09:56
Užsiregistravo: Ant Gru 05, 2006 00:17
Pranešimai: 81
Miestas: Kaunas Safrane 93(2.2i)
Safrane 93 2,2 i. Dega atbulinės eigos lemputes visa laika, tik ijungi degima is karto uzsidega. Pradzioje blogai krove generatorius,atbulines eigos lemputes visai nedege. meistrai surado, kad nebuvo mases, pataise mase, tai pradejo degti, bet neissijungia. Uzgesta tik isjungus degima. Gal kas susidurete, galvoju, kad gali buti atbulines eigos varlyte, bet paziurejau prie svirties niekur nesimato. Kur jos ieskoti? Ir dar paspaudus stabdi uzsidega tik vienos puses zibintas. Itariu varlyte arba laidai kur nors prasitryne?
StandartinėParašytas: Ket Spa 07, 2010 11:42
Užsiregistravo: Sek Kov 13, 2005 12:03
Pranešimai: 142
Miestas: Telšiai - Varniai
Andrė rašė:
didelė tikimybė kad atbulinės eigos varlytė užstrigo .Jos ieškok ant greičių dėžės, o dėl stopo pradžiai lemputę pasitikrink.
Espace 2,1TD 94m. Anglas Ex 8-620-30705
StandartinėParašytas: Ket Spa 07, 2010 13:07
Andrė rašė:
Varlyte ir lempute.
StandartinėParašytas: Ket Spa 07, 2010 15:32
Užsiregistravo: Sek Rgs 26, 2010 18:12
Pranešimai: 59
Kad laidai nusitryne tai neiitiketina
StandartinėParašytas: Tre Spa 13, 2010 20:13
Pranešimai: 81
Stopu lempute perdegus, stopai ok, bet kur ta varlyte, tai niekur nesimato prie greiciu dezes is virsaus ziurint, gal kas tiksliau zino kur?
StandartinėParašytas: Ket Spa 14, 2010 19:26
Užsiregistravo: Pen Bal 10, 2009 17:44
Pranešimai: 482
Miestas: Kuršėnai
Iš apačios prie jos prieiti galima. Be duobės bus keblu. Kur tiksliai nepapasakosiu, būt gerai nuotraukų, kurių deja neturiu. :lol:
Renault Safrane '92 RT 2.2Vi 12V ex
Renault Safrane '97 2.5 20V
StandartinėParašytas: Ant Spa 19, 2010 16:41
Pranešimai: 81
Bet geriausia, pabandziau atjungti saugikli, nieko, dega toliau?
StandartinėParašytas: Tre Spa 20, 2010 15:24
Andrė rašė:
Reikes kreiptis i restauratorius.Brangios restauratoriu paslaugos.Lupa piniga tie velniai restauratoriai.Brangu.O ka daryti ,vazineji su antikvaru ir turi moketi restauratoriams.
StandartinėParašytas: Tre Spa 20, 2010 15:36
Užsiregistravo: Tre Sau 20, 2010 15:53
Pranešimai: 458
Miestas: Pagėgiai
Andrė rašė:
Cia as vienas to posto nesupratau? :mrgreen:
Renault Safrane '94 2.2+LPG, AOO:669 mob: +37063686653
StandartinėParašytas: Sek Gru 05, 2010 16:53
Užsiregistravo: Šeš Geg 20, 2006 16:58
Pranešimai: 907
Pas mane bėda kiek kitokia, neįsijungia atbulinės eigos žibintai, matyt tas varlius ar "varlytė" kaip jį ar ją negražiau pavadint nebeveikia, lemputės geros, čia tik užėjo šalčiai ir vuolia... Kur ieškoti, kokioje vietoje įsukta, kas gali suprantamai paaiškint ?
Andrė rašė:
O tu važiuok atgal pas savo meistrus, jei dar nesusitvarkei, kažką ne taip jie pas tave sujungė matyt.
R19 PhI, 5D, 1.7i multi ۩
Safrane PhI, 2.2Si ۩
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Tre Gru 22, 2010 22:34
Pranešimai: 81
Pucia salono ventiliatorius visa laika, ir kai isjungi degima, dega atbulinės eigos lemputes, kai tik ijungi degima is karto uzsidega, ir dega visa laika. Isemus atb. eigos lempuciu saugikli, neissijungia. O ventiliatorius issijungia, tik isemus saugikli, ktaip neisjungsi...
StandartinėParašytas: Tre Gru 22, 2010 22:41
Užsiregistravo: Šeš Gru 18, 2010 21:10
Pranešimai: 8
pabandyk pažiūrėti prie vintiletoriaus yra rėlė gal yra pridege kontaktai ,odė lemputės pažiūrėk bagažinės dangtyje kur įeina laidai iš kiebulo (viršuj kairėja pusėj) :)
StandartinėParašytas: Tre Gru 22, 2010 23:14
Pranešimai: 81
As taip galvoju, kad kazkur sutrumpino laidai, arba dar mintis, kad gal uzvedimo spyneles kontaktai, bet nesuprantu isemu saugikli lemputes dega.Isjungiu degima ventiliatorius pucia. Kazkoks kosmosas. Paziuresiu reles kontaktus, bet del kontaktu turetu issijungti, greiciau neisijugtu.
StandartinėParašytas: Tre Gru 22, 2010 23:20
Pranešimai: 81
siaip ziurejau, kur laidai ateina is kebulo, guma suplysusi, gal ten vandens papuola, ten blogai matosi, reiks zibinta nusinesti.
StandartinėParašytas: Ket Gru 23, 2010 16:46
Pranešimai: 8
Andrė rašė:
ten kur išlenda laidai gali būti pralūžta izoliacija ir trumpina patikrink atidžiau ne man buvo kad nedegė išvis apžiūrint laidus atrodė viskas gerai, bet buvo vienas laidas nusilankstes kai laido izoliacija sukietėja ir nusilanksto laidas :) pažiūrėk ar nesimato oksidacijos žymių jai yra tai toje vietoj gali būti nutrūkęs laidas :!:
Dėl pečiuko ar pas tave yra klimato kontrolė. Jai paspaudi viena mygtuką tai jis ir pučia visu galingumu ir pučia tik į priekini stiklą :)
StandartinėParašytas: Ket Gru 23, 2010 19:01
Pranešimai: 81
Pas mane paprastas, ne klima. Bet pucia, kai isjungi degima, o pastatai ant padeties stop, tai pucia kazkur i vidu, arba atrodo kazkur viduje paneles. :banghead:
StandartinėParašytas: Ket Gru 23, 2010 21:55
Pranešimai: 8
O ar patikrinai rele kuri yra prie pat pečiuko ventiliatoriaus ji yra prisukta prie ventiliatoriau iš apačios.Man būna, kad įjungus degimą kartais nepasijungia ventiliatorius :oops: išjungiu degimą patrankau per rele ir po to suveikia, bet taip būna labai retai.Nes kai buvau ištraukias rele matosi kad pakaite kontaktai. Gali patikrinti ventiliatoriaus valdymo rankenėles kiek suprantu turėtu būti mechaninės, pas mane elektroninis valdymas. :wink:
StandartinėParašytas: Ket Gru 23, 2010 23:32
Pranešimai: 81
Pas tave bus kontaktai pridege, nekontaktuoja, cia beveik visu reno problema, perlituoji ir baigiasi , pas mane kitas atvejis, bet paziuresiu. Bet dar idomu, kai degimas ijungtas, pastatai rankenele i stop padeti ir issijungia. tik isjungi degima pradeda veikti.
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 8 svečių
