Dabar yra Sek Spa 11, 2026 02:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 186 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: Pen Rgp 13, 2010 13:57
Gintux rašė:
Sveiki.Nutariau paeksperimentuoti ir aš.Kadangi sena 3 mygt. korta neveikė (laisvos rankos), tai nusipirkau kitą naudotą kortą, išlitavau iš jos čipą PCF...ir išmečiau velniop, tą patį čipą išlitavau iš savo senos kortos ir įlitavau į nusipirktą kortą, po ko nuėjau su viltim prie auto ir... mygtukai visi veikia, atrakina, užrakina, auto+lock mygtukas irgi veikia, mašina kuriasi, bet laisvos ranko kažkodėl veikti nenori. Įdėjus kortą į skaitytuvą ir užvedus auto, po to užgesinus ir išėmus kortą ir uždarius duris, auto po kokių 3 sek. pati užsirakina, nepriklausomai kur tuo metu stovi, ar prie pat mašinos, ar spėji nubėgti kokius 3 metrus. Signalizacija įsijungia. Paskui priėjus ir čiupus už rankenos, deja, durys neatsirakina. Nutariau vėl skersti kortą ir žiūrėti. Paknibinėjau kažką su lituokliu, ir įkišau nesuklijuotą kortą (tik su lipnia juosta apvyniotą) į skaitytuvą, tik ji nenorėjo lįsti iki galo, matyt trukdė nesuklijuotas korpusas, bet degimas įsijungė, tada užvedžiau auto ir išėmiau kortą, auto neužgeso, dirba toliau, tada su START mygtuku užgesinu auto, ir vėl užvedžiau neįstatęs kortos į skaitytuvą. Taip buvo galima užvesti auto iki tol, kol neužgesini variklio ir neužrakini durų. Na, galvoju, pokštai,auto pradėjo matyti kortą per atstumą, kaip laguna II ph II. Kitą dieną suklijavau korpusą, kišu kortą į skaitytuvą, o degimas neįsijungia, IMO lemputė mirksi greitai, užvesti auto neįmanoma. Va tokie tad cirkai. Teks vėl su mikroskopu kortą tyrinėti...o gal kas žinot, gal po čipo pakeitimo reikia su CLIPu kažką pririšinėti? Nesvarbu, kad čipas "savas", bet gal jis pykstasi su likusia kitos kortos schema?
jei immo chipas gyvas pakeiti ir turi veikti (kadangi rakina vedasi reiskias jis veikia) jieskok bedu kortoj ir/arba litavime.... isvis butu gerai pereiti visa korta su karsto oro stotele skirta smd litavimui kadangi pati kortele gan minksta jei priestai buves seimininkas tryne ja kiseneje nuo lankstymosi atsoka kaikurie elementai..... su clip`u isvis ner ka veikt jei nera priejimo prie renault.net prie immo neprieisi juolabiau pakeisti nieko nepakeisi korta risasi viena karta ir fsio....
StandartinėParašytas: Pen Rgp 13, 2010 21:18
Užsiregistravo: Tre Vas 09, 2005 10:39
Pranešimai: 185
nu ką, tai perėjau su lituokliu per kai kuriuos kontaktus (karšto oro stotelės neturiu ir nežinau kur gauti :), masina jau kuriasi, mygtukai veikia visi, bet "laisvos rankos" - ne. Bet kadangi aš tokio privalumo labai noriu, tai ieškosiu toliau....
R21 Nevada GTS
Laguna Grandtour I RT
Laguna Grandtour II Privilege
Laguna Grandtour II FL Dynamique
Laguna Grandtour III Dynamique
860071048
StandartinėParašytas: Tre Rgs 15, 2010 05:48
Užsiregistravo: Ket Bal 03, 2008 00:10
Pranešimai: 53
sveiki,yra tokia beda nukrito korta ant zemes ir poto ikisus i skaitytuva tankiai mirksi imobilaizerio lemputukas,bet uzsirakina atsirakina durys.as ja issiardziau gal kas galit imesti foto kur tas vadinamas cipas,ir kas su siuo reikalu dar surista ;gal kur kontaktas kuris atsoko ar ka pameginti padaryti :idea:
kuo skubiau tuo geriau
ACIU!!!!!!!!!!!!
StandartinėParašytas: Sek Rgs 26, 2010 20:35
Užsiregistravo: Sek Rgs 26, 2010 18:12
Pranešimai: 59
Nezinau jei kam pagelbes bet kartais manau verta atsisiusti ar pirkti is uzsienio
http://cgi.ebay.co.uk/Renault-Laguna-Bu ... 627wt_1137
Nes as pats pries tai turejau Audi A4 2004m tai daug daliu pirkau is panasiu svetainiu ir man gaudavosi zymiai pigiau negu is srotu ar is centru. Siuo metu zmona naudojasi ta masina tai man ramu nes nuvaziuoja i savaite koki 100km tai man ramu.
StandartinėParašytas: Pir Rgs 27, 2010 00:11
Užsiregistravo: Šeš Lie 24, 2010 14:17
Pranešimai: 694
Gal kam durnai skambes ir cia ciut ne i tema, bet ka reiskia tos "laisvos rankos" ir kaip veikia tas myptukas "LOCK + AUTO" ? :wink:
StandartinėParašytas: Pir Rgs 27, 2010 02:18
yucco rašė:
"Laisvos rankos" - kai nereikia spaudineti mygtuku korteleje, paprasciausiai uztenka ja tureti su savimi, to pakanka auto atrakinimui ir uzvedimui :wink:
StandartinėParašytas: Pir Rgs 27, 2010 11:32
Pranešimai: 694
yucco rašė:
aciu uz atsakyma :) bet lagunose II turbut tokio navaroto nera kiek bandziau seniau, zinau, kad meganese taip yra. O ka pas mane ant pultelio tas LOCK+AUTO reiskia?
StandartinėParašytas: Pir Rgs 27, 2010 12:35
Lagunoj II Ph1 auto-lock funkcija pati uzrakina auto nuejus nuo juos apie 10m. ar atrakina duris kai uzkysi ranka uz rankeneles(ten davikliai sudeti yra).
Bet veikiancia ta funkcija maciau tik karta, kai jeskojau pirkti automobili pries 3 metus. :banghead:
StandartinėParašytas: Pir Rgs 27, 2010 14:03
Pranešimai: 694
vitalij77 rašė:
na as bandziau kaip tik nusipirkau masina su tuo lock+auto paspaudus nueiti nuo masinos ir pazeti ar uzsirakins, taciau neuzsirakino :D tai dabar ir klausiu ka reiskia :)
StandartinėParašytas: Pir Spa 25, 2010 14:30
Užsiregistravo: Tre Bal 29, 2009 15:49
Pranešimai: 6
fivas rašė:
siaip siauliuose sostenoj tvarko tas korteles 100lt kainuoj jau viena kart tvarkeus.
Jo, Šiaulių Sostenoj tvarko - palieki, kitą dieną pasiimi - 100 LTL.
StandartinėParašytas: Pir Spa 25, 2010 17:08
Užsiregistravo: Ant Spa 23, 2007 21:17
Pranešimai: 637
Na pas manes tai veikia auto+lock, nuejus uzsirakina su pyptelejimu trumpu, priejus uzkisus ranka uz rankeneles atsirakina pati :)
Taciau nesiveda, nebent gal ilgia reik start palaikyt, nebandziau :mrgreen:
Peugeot, Citroen, DS, Renault, Dacia - diagnostika. FAP(DPF), EGR programavimas, chiptuning. +370 670 576trys8
StandartinėParašytas: Pir Spa 25, 2010 19:48
Pranešimai: 694
Erkanas rašė:
Tai paspaudi autolock ir nieko nebuna, tik kaip nueini ane uzsirakina toliau? nu dar karta reiks pabandyti. :)
StandartinėParašytas: Pir Spa 25, 2010 21:46
Pranešimai: 637
Ne taip supratai, yra taip:
1. Urakini masina su AUTO+LOCK (tada zinoma uzsirakina automobilis);
2. Po keliu sekundziu gali jau bandyti atidaryti duris nieko nespaudziant, durys atsirakins pacios;
3. Daleiskim pavaziuoji su masina (paskutinis uzsrakinimas su auto+lock) eini salin nuo masinos nieko nespaudi pati uzsirakina, - pareini, darai duris atsirakina pati...
IR TAIP IKI TOL KOL uzrakinsi vadinamu DEADLOCK mygtuku - PAPRASCIAU: paprastu uzrakinimo mygtuku :victory:
Elementaru ir paprasta :bravo:
P.S. atkreiokit demesi jog einant por masina sumirski korteles lempute :)
StandartinėParašytas: Šeš Sau 29, 2011 22:30
Užsiregistravo: Šeš Bal 24, 2010 20:46
Pranešimai: 49
Sveiki, kad nekurti naujos temos paklausiu cia,,, kortele 3 klavisu, kurios viduje yra dar vienas elementas kurio funkciju nezinau,, isidejau signalizacija, taigi kortele reikalinga tik uzvedimui, ar galiu naudoti kortele be pagrindinio elemento ilga laika,,, ar tas viduje elemntas nedalivauja automobilio uzvedime ir jeigu jis issikraus ar uzsives automobilis,, pagrindini elementa noriu isimti is korteles todel, kad korteles valdomas centrinis jeigu netycia isijungi nebevaldomas is signalizacijos, ir jei kortele neberakina tai vel stovi prie masinos,,
dekui
StandartinėParašytas: Sek Sau 30, 2011 09:13
Pranešimai: 637
cesiukas rašė:
dekui
Siaip kazkas blogai su ideta signalizacija, netgi paprasciausia signalizacija ideta nesugadina nieko masinoje, t.y atrakinus su signalizacijos pulteliu(signalizacija isjungiama) turi NEPAJAUSTI JOG IDETA SIGNALIZACIJA, visos funksijos turi veikti su kortele ir uzrakinimo, ir atrakinimo ir hads free.
Kita kalba kai UZRAKINUS su pulteliu atrakini(susimaisai) su kortele, tada zinoma, prades kaukti sirena, bet automobilis atsirakins. Tokiu atveju greit nuspausi atrakinimo mygtuka ant signalizacijos pultelio ir viskas. Bet sakau, ar signalizacija ijungta ar isjungta VISKAS turi veikti ir su kortele, jei ne, vaziuoji ten kur dejo ir reiski pretenzijas. As tavo vietoje netraukineciau jokiu bateriju, nes isivaizduok, ateini prie automobilio ir pasirodo tavo signalkes pultelio baterija negyva(o tu miskuose), ka darai? Atrakini su kortele - sirena kaukia, tada suirenki avarini signalizacijos koda(pasiimk instrukcija signalkes - turejo iduot) arba atjungi sirena, jei be autonominio rezimo ir vaziuoji sau ramus iki parduotuves elemento ieskoti. Signalizacija LAGUNOJE sakyciau privalomas dalykos todel, kad tos korteles HEMAROJUS, ju mygtukai genda ypac nepalankiu momentu.
P.S. 3 mygtuku kortele turi savyje papildoma isikraunanti elementa:
StandartinėParašytas: Sek Sau 30, 2011 20:09
Pranešimai: 49
Na pas mane jeigu uzrakinta su kortele tai su signalizacijos pulteliu neatsirakina, jeigu uzrakinai su kortele tai ir atsirakinti gali su kortele, bet jeigu uzrakinta su signalizacijos pulteliu tai tiek su pulteliu tiek su kortele atsirakina, tik atrakinus su kortele tokiu atveju pradeda kaukti signalizacija,, Tai cia nezinau dabar ar gerai ar blogai ta signalizacija ideta,, :banghead:
Na kad viduje yra dar vienas elementas supratau is ankstesniu temu, bet taip niekur neradau atsakymo ar jis keiciamas, ar jis tiesiogiai dalyvauja automobilio uzvedimo, ar jis kaip cia forume kazkas pasisake, automatiskai pasikrauna nuo skaitytuvo,, ar jis niekam nereikalingas tik laisvu ranku sistemai palaikyti,,
dekui :roll:
StandartinėParašytas: Sek Sau 30, 2011 22:44
Pranešimai: 637
cesiukas rašė:
dekui :roll:
Patikek, betkuriuo atveju kai yra ideta signalizacija ar blogai ar gerai tikrai nera blogiau ne be jos, kaip minejau viskas del korteles. O tas kas dejo ja gali padaryti taip jog viskas veiktu.
StandartinėParašytas: Sek Sau 30, 2011 23:11
Užsiregistravo: Pir Sau 24, 2011 22:38
Pranešimai: 34
Kaip supratau Klaipedieciams yra problemos su KORTELEMIS galit kreiptis cia www.raktaijums.lt meginsim padeti.
StandartinėParašytas: Pir Sau 31, 2011 08:51
Pranešimai: 637
aricardass rašė:
Kaip supratau Klaipedieciams yra problemos su KORTELEMIS galit kreiptis cia http://www.raktaijums.lt meginsim padeti.
Tai idomu kiek malonumas - atvaziuoju su viena kortele ir isvaziuoju su 2? t.y. uz kiek kita kortele su pririsimu?
StandartinėParašytas: Pir Sau 31, 2011 12:50
Pranešimai: 694
Erkanas rašė:
aricardass rašė:
Kazkaip nelabai risliai suregztas sakinys :D :D
StandartinėParašytas: Pir Sau 31, 2011 15:28
Pranešimai: 637
nesvarbu, skubejau kai rasiau :lol: Visvien visi suprato, jog klausimas kiek kortele su pririsimu :wink:
StandartinėParašytas: Pir Sau 31, 2011 20:05
Pranešimai: 34
Labai paprasta 100lt pigiau negu sostenoje ir laukti nereikes dvi savaites.
StandartinėParašytas: Pir Sau 31, 2011 23:56
Pranešimai: 694
aricardass rašė:
Na tada as paklausiu, kiek sostenoj kortele??
StandartinėParašytas: Pir Sau 31, 2011 23:58
Pranešimai: 637
aricardass rašė:
Sostenoje kortele 670lt. Jei 3 knopkiu apie 1000... + pririsimas(50-100lt). Bet siaip kas nori tas kreipkites, zinau kelias vietas kur po 500-600 daro su pririsimu ir naujomis kortelemis... Su naudotomis 400lt. Tai uztrunka max 10 minuciu ir turit. Man ir tai perdaug, nesamone uz kortele tiek moket jei gali perpus pigiau pasidaryt.
As pvz pasidariau uz: 30lt cipas(perlitavau pats) + kortele is lauzyno uz 50lt + pririsimas 100lt. Gaunasi 180lt. Jei padarai su naudota uz 300lt, tada turi pranasuma pries kitus :wink: as nieko nesakau, visi turi is kazko gyventi. Visgi kloneriai kainuoja...
Kita kalba jei kortele pas taves NAUJA, tada atsiprasau ir nieko nebesakau, ~500 su nauja kortele(nes kortele pati nauja 76 svarus kainuoja) nera lupikavimas :victory:
StandartinėParašytas: Ant Vas 01, 2011 00:49
Pranešimai: 34
Taip kalba ir buvo apie naujas o ne ziurkiu nugriauztas,rinka yra rinka . :victory:
StandartinėParašytas: Ant Vas 01, 2011 19:14
Pranešimai: 637
aricardass rašė:
Tai kaina kokia? 2 ir 3 knopkiu? TRUPUTI SKAIDRUMO verslui nepakenks :victory:
StandartinėParašytas: Ant Vas 01, 2011 21:55
Pranešimai: 34
Kaip pas ir rasiai (nes kortele pati nauja 76 svarus kainuoja)
viskas priklausys nuo anglisku pinigu + pripisimas
StandartinėParašytas: Ant Kov 01, 2011 23:28
Užsiregistravo: Ket Gru 23, 2010 13:42
Pranešimai: 39
Tai dėvėta kortele galima pririšti prie auto? Ir kiek tas kainuos? tik reikia čipa perlituot? Dėkui
Renault laguna II 2.2dCi Juoda
StandartinėParašytas: Tre Kov 02, 2011 00:45
Užsiregistravo: Sek Sau 03, 2010 23:00
Pranešimai: 284
o pvz kortele 3 knopkiu nuo lagunos,galima pririst prie velsacio,pakeitus ta chipa?nes ziuriu isoriskai laguna,espace,vel satis korteles vienodos tai idomu ar ju viduriai tie patys?dar pastebejau,kad pas laguna vidurine knopke su kazkokiu zvaigzdes simboliu,o pas velsa raso auto+lock tai cia skyrtumas tik isoriskas ar ne?
ex- e30 tc-baur cabrio-e36 325sedanas-chrysler sebring cabrio-toyota celica cabrio-renault espace3.0dci.e36 328cab.renault velsatis 3.5
bmw e61 3.0d
StandartinėParašytas: Pen Kov 04, 2011 20:23
Pranešimai: 284
vytas85 rašė:
oi kaip malonu,kad tiek daug zmoniu pasidalina savo mintimis :lol: :lol:
tai turiu da viena klausimuka,kaip ta kortele isskyrti per puse,nes pabandziau tai ji skylineja o ne skirias :banghead:
bmw e61 3.0d
