Dabar yra Šeš Lap 07, 2026 22:43
StandartinėParašytas: Ket Bal 12, 2007 09:00
Užsiregistravo: Šeš Bal 01, 2006 02:36
Pranešimai: 72
Miestas: Trakai
siandien ryte vaziuojant i darba staiga dingo trauka ir mano borto PC parase, pranesima: fuel injection faul :( sustojau uzgesinau masiniuka, siek tiek palaukiau vel uzvedziau, po to daviau varykliui "gerai prasratsa" ir trauka atsirado :shock:
Gal cia purkstukai, arba siurblys gal? :?
Aciu
Renault Laguna 1.9 Dci
StandartinėParašytas: Ket Bal 12, 2007 21:28
voodoo rašė:
Aciu
Nuvaziuoti pas atstova.Butina.Pasijungti diagnostini stenda(Clip).
StandartinėParašytas: Pir Rgs 24, 2007 15:34
norejau paklausti ar galima eksploatuoti automobili, kai dega toks uzrasas "Fault fuel in inektion".
beje nera traukos...
Aciu uz patarimus
StandartinėParašytas: Pir Rgs 24, 2007 15:38
Pranešimai: 1320
Negalima, čia rimtas dalykas ir priežasčių gali būti įvairių...
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
1.6L 16V 79kW '03.09
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Sek Geg 01, 2011 15:38
Užsiregistravo: Pir Vas 28, 2011 22:55
Pranešimai: 5
Sveiki,man ta pati bėda,tai kas buvo blogai Rollai? :?
StandartinėParašytas: Sek Geg 01, 2011 16:16
Pranešimai: 351
Greičiausiai užstrigo EGR. todėl netraukia, dūmija ir meta fault. Jei katalizatorius išromytas tai gali ir toliau važinėti, tik dėl traukos šiek tiek :banghead: .
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Sek Geg 01, 2011 20:41
Pranešimai: 5
Mano simptomai kitokie: kai važiuoji nesvarbu koki atstumą ar tai virš šimto km,ar kelis km, kai užsidega fault ir moteris pasako pasitarkit su autoservisu, nebeveikia turbina ir trauka dingsta,tiesiog važiuoji ,kaip be jos, sustoji, iš naujo užvedi ir vėl važiuoja, ir taip vos ne kasdien :( dėl kokios priežasties tai vyksta?
StandartinėParašytas: Sek Geg 01, 2011 21:40
Pranešimai: 351
Evalda5 rašė:
Gal turbina veikia, tik EGR atidarytas lieka. todėl dūmai verčiasi. Dūmus gražina į pasiurbimą ir negavęs oro mišinys dega dar juodžiau. Kai užgesini EGR užsidaro ir vėl traukia ir dūmo nelieka.
StandartinėParašytas: Pir Geg 02, 2011 16:52
Užsiregistravo: Pir Geg 02, 2011 16:35
Sveiki visi,
Esu nauja sio puslapio dalyve, bet va matau jog turiu tu paciu problemu kaip ir jus, nors ir nesvarbu, kad esu gyvenanti anglijoje, bet Renault problemos visiskai tos pacios.
Turiu Renault megane 2004metu, problemu su elektra turiu jau nuo pirmos pirkimo dienos :( Bet si ko gero rimciausia...
Pries pora dienu vaziuojant man uzsidege STOP lempute, bet iskart ir uzgeso, po kiek laiko vel tas pats, kol galiausiai masina pradejo trukcioti, kompiuteris ismete INJEKTION FAULT, ir galiausiai sankryzoje masina uzgeso ir nebeuzsikure. Pajungus kompiuteri diagnozavo Pagrindines reles gedima.
Bet va esu ziopla ir ne labai ka apie elektra ismanau, todel prasau pagalbos... Gal kas galite pasakyti kur galeciau rasti ta pagrindine rele? :oops:
StandartinėParašytas: Pir Geg 02, 2011 17:10
Dovile82 rašė:
Sveiki visi,
klaidos kodas koks ir koks variklis bus aiskiau apie ka kalbama :)
StandartinėParašytas: Pir Geg 02, 2011 19:11
Dovile82 rašė:
Sveiki visi,
Variklis 1.5 DCI, o klaidos kodas berods PO685
StandartinėParašytas: Ant Geg 03, 2011 21:30
Dovile82 rašė:
taip pat P0685 Eobd kodas atitinka renault DF151klaidos koda daugiau info apie tai imeciau cia https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... y=CICn560J
megane.png [ 70.72 KiB | Peržiūrėta 3489 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 10, 2011 16:01
Užsiregistravo: Pir Rgs 20, 2010 13:13
Pranešimai: 12
Na pas mane ir panaši bėda atsitiko, tik kad neleidžia paleisti variklio. O buvo taip: Vakare auto pastačiau grįžęs viskas ok, o jau ryte neleido paleisti variklio ir pirma mintis, kad mirė bendiksas, nes toks įdomus garsas buvo kaip, kad bendikso nepritrauktų. Skydelyje nieko nerašė ir tik po kokio 10 karto skydelyje išmetė užrašą Injektion fault. Na aš vis bandžiau variklį paleisti ir tik dar po kokio 5 karto pasileido ir paskui kiek dar bandžiau paleisti viskas buvo OK. Na galvoju dabar jau gerai, bet kitą dieną vėl tas pats tik kad trumpiau reikėjo mygtuką spaudinėti, kad paleisti variklį. Ir tas užrašas ne iš karto atsiranda. Taip kad dabar lieku pasimetęs kol nepadarysiu diagnostikos kas čia gali būti per defektas. Gal dar kas turite kokių minčių apie mano gedimą, ar čia tik ta pagrindinė relė gali būti kalta?
P.S. beje auto Renault Megane 2003 1.9 dci
Dėkoju visiems
StandartinėParašytas: Tre Gru 07, 2011 10:24
Užsiregistravo: Pir Spa 03, 2011 13:05
Pranešimai: 14
sveiki pirmiausiai pasiziurekit 1.turbo slegio davikli jisai uzsikemsa (stovi prie amortiko keleivio pusej) 2. pasiziurekit vakumas gali buti pradejas uzsikimsineti (tai dazna beda tik labai mazai meistru tai pastebi,stbdziai pradeda darytis kietoki ) 3.egr voztuvas prisvi;les issitrauki issivalai ir leki toliau
StandartinėParašytas: Pen Gru 07, 2012 01:35
Užsiregistravo: Ket Spa 20, 2011 00:01
Pranešimai: 40
na stai, orai sala ir prasideda laguno kaprizai.
Pas maniske idomus reikalai - 2001 1,9 dci 88kw.
Egr valytas gal pries 10-13k.
Vaziuojant tai uzsidega tai uzgesta, tai vel uzsidega ir vel savai uzgesta fuel fault sita klaida.
Realiai nei trauka nepakinta, viskas islieka lyg ir normaliai tik kad sita klaida smezcioja. Gali uzsidegti ji ir parkuojantis taip pat ir autostradoje. Atrodytu lyg kazkuris dacikas gal nekontaktuoja ar kazkas panasiai,
Ka patartumete,nuo ko pradeti tikrinti? Ar rizikinga labi vazineti su tokiu "defektu". Nes kaip minejau, nors ir uzsidegus klaidai, vaziavimo kokybe nenukencia. O dega taip pat dazniausiai daznai ir trumpai.
Lauksiu pamastymu ir patarimu. :)
Renault Laguna II 1.9dci 2001m. 88kw Hatchback
Rover 416 96m. 1.6 82kW
Nissan Sunny 87m. 1.7d :DDDD
StandartinėParašytas: Pen Gru 07, 2012 06:36
Pasidaryti diagnostika ir bus aisku nuo ko uzsidegineja. Gal EGR jau pasikises, gal oro srauto matuokle "grybauja" (tas klaidas man rodydavo kartu del EGR voztuvo). Jei senai keistas, pabandyk kuro filtra pasikeisti :roll:
StandartinėParašytas: Pen Gru 07, 2012 17:27
Pranešimai: 40
Padariau diagnostika.
Klaidos kodas: df226
Gal kas nors zinote, ka jis reiskia?
Aciu
StandartinėParašytas: Pen Gru 07, 2012 21:32
junkas rašė:
Aciu
DAMPER VALVE CIRCUIT
CC.1 : Short circuit to + 12 V
CO.0 : Open circuit or short circuit to earth
StandartinėParašytas: Šeš Gru 08, 2012 09:42
Pranešimai: 40
Aciu :) O dabar dar gal kazkas galetu paaiskinti, ka tai reiskia?
StandartinėParašytas: Šeš Gru 08, 2012 22:42
Pranešimai: 351
Kaip pastebėjai klaidos kodas nėra išsigelbėjimas. DAr svarbus yra prierašas CC.1 CC.0 trumpas jungimas ar nutrūkus grandinė.
StandartinėParašytas: Pir Gru 10, 2012 13:06
Pranešimai: 40
Hmz. Gal kas nors turite rekomendacijų, kur Kaune būtų galima nuvaryti Laguna, kad šituos gedimus pašalintu?
Ačiū iš anksto.
StandartinėParašytas: Ant Sau 08, 2013 22:54
Užsiregistravo: Šeš Lie 09, 2011 22:56
Pranešimai: 16
kaip ir visiems tas pats uzsidege, trauka dingo, dumo jokio baisaus nemeta, katalizatoriaus nera, spaudziant akseleratoriu girdisi svilpimas. Uzgesinau, palaukiau 20sek ir uzkuriau, trauka vel atsirado... Gal kokiu minciu ar patarimu kas greiciausiai nutike... Tikiuos ne turbina. Beje pas mane Laguna 2.2Dci
Buciau dekingas jei kas nepatingetu pasidalinti mintimis :)
StandartinėParašytas: Ant Sau 08, 2013 23:42
Reikia diagnostikos, nes kardiagramos atsiradimo priezasciu gali buti koks simtas. Is tirsciu nepabursi.
