Dabar yra Ant Spa 27, 2026 22:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Ket Gru 27, 2007 12:54
neberodo Reno Laguna II slegio padangose. Kompas raso Sensor Fault. kas cia per bajeris, negi visi keturi davikliai nusimuse?
kas gali ka pakomentuoti. ar buvo taip kam nors?
Taisymas?
Aciu uz info
StandartinėParašytas: Ket Gru 27, 2007 14:11
Užsiregistravo: Ket Rgs 06, 2007 13:26
Pranešimai: 646
gali but kontaktas dinges arba sensoriam ate. gal kazka neseniai darei?
Ranault Laguna I ph2 00m 2.0 16V Concorde - *** 608
Renault Laguna I ph2 99m 1.6 16V - ANE *** - parduota
M&M
drawgas.lt | RenaultFan | mob nr: 860669736
StandartinėParašytas: Ket Gru 27, 2007 14:24
yra net nezinau kaip pavadinti kompas ar kazkas tokio kuris atsakingas uz signalu is slegio davikliu priemima.
maciau kazkada skelbimuose toki pardavinejo ir reno masinos kaip tik, tai prase 100 lt.
StandartinėParašytas: Ket Gru 27, 2007 15:21
Pranešimai: 418
Gal kur ant dugno sedai ir nutraukiai antena :| ir napagauna davikliu. Man paciam, tai yra buve, kad pastoviai vis vienas ratas pradinginedavo, tai viskas issisprende, kai davikli pusem persuko, nes buvo uzrasas ant daviklio i padanga o ne i diska, tai kazkaip nepagaudavo to daviklio.
StandartinėParašytas: Ket Gru 27, 2007 16:30
lygiu keliu vaziuojant dingo....
StandartinėParašytas: Ket Gru 27, 2007 21:00
Pranešimai: 418
Rollas rašė:
O tau vienas dingsta ar visi?
StandartinėParašytas: Pen Gru 28, 2007 17:56
tai gi, parase, kad nusimuse visi 4 davikliai, nieko nerodo. todel manau, kad cia ne davikliuose esme, o tame aparate kur minejau, kad buna, kuris priima signalus is davikliu..sugrybavo ir tiek..nebepriima signalu
StandartinėParašytas: Šeš Gru 29, 2007 22:06
Pranešimai: 418
Reik ziuret antena, kiek maciau plana kazkada tai antena stovi po vairuotojo sedine ar tarpe tarp vairuoto ir galines.
StandartinėParašytas: Sek Gru 30, 2007 13:18
Darfo1 rašė:
Jo,jo ziurek antena.Ji stovi ant dugno.Tokia dezute i ja ateina keli laidziukai.Daugiau ten jokiu dezuciu nera.Todel nesuklysi.Gal i jungti pakliuvo vanduo.
StandartinėParašytas: Sek Gru 30, 2007 20:27
atsirado visi davikliu parodymai bet ir nieko nedariau... nlb supratau kame cia problema buvo...
Aciu uz patarimus
StandartinėParašytas: Sek Kov 08, 2009 15:14
Užsiregistravo: Sek Kov 08, 2009 15:04
Pranešimai: 7
Sveiki.Ratų davikliai ir man neduoda ramybės :cry: .Tai dingsta vienas,tai visi keturi,bet po keletos dienų vėl atsiranda po vieną ar po du.Taip kad neišsigask,kad vėl pradings.Atsiras patys.Nebekreipiu i tai didelio dėmesio.Bet pašalinti priežasti butu neblogai. :wink:
StandartinėParašytas: Pir Kov 09, 2009 21:26
Pranešimai: 7
Klausimėlis-gal kam teko keisti ratų slėgio daviklius?Kur jų rasti?Kiek kainuoja?Dėl nusilpusių elementų nebeveikia.Reiktų pasikeist visus keturis.
StandartinėParašytas: Ant Kov 10, 2009 08:53
opalas07 rašė:
Nauji, Sostenoje virs 200Lt./vnt. Sena (su nusilpusiu elementu) kaip ir neapsimoka pirkti... :roll: Taip greitai nerandu, bet nesenai buvo ideta nuoroda, kaip pasikeisti pati maitinimo elementa :wink:
Stai, radau tema: viewtopic.php?f=52&t=22492&p=336381#p336381 :D
StandartinėParašytas: Ket Bal 09, 2009 15:54
Užsiregistravo: Pir Kov 23, 2009 15:31
Pranešimai: 17
Sveiki norejau paklausti ar imanoma kaip nors atsekti kuris ratas kur turi buti..zinau kad juokingai skamba bet skyle keisdami padangas ratlankius sumaise vietom ir dbr pastovia dega padangu slegio lempute :oops: :oops: :banghead:
02' laguna 1.9dci
97' eclipse gsx
isimylejau...aston martin vantage v12
StandartinėParašytas: Ket Bal 09, 2009 17:52
moskovsky rašė:
Davikliai spalvoti, o ant dureliu yra lipdukas kuri spalva ant kurio rato turi buti (jei pries tai nebuvo sumaisytos spalvos).
StandartinėParašytas: Ket Bal 09, 2009 17:57
Užsiregistravo: Sek Vas 15, 2009 11:47
Pranešimai: 119
ant kiekvieno ventylio yra skirtingos spalvos gumeles uzmautos o kur jie turi buti yra pazimeta pradarius vairuotojaus dureles netoli spyneles, yra lipdukas ir pavaizduota katras ratas kur turi buti
Laguna II 1.9 dci
RC nitro buggy-laisvalaikis :)
StandartinėParašytas: Ket Bal 09, 2009 19:15
Pranešimai: 17
aciu visiems :) pazaidziau su spalvytem,sudejau viska i vietas ir dbr vel jokiu deganciu lempuciu 8) tikiuosi ilgam :D :D
02' laguna 1.9dci
97' eclipse gsx
StandartinėParašytas: Tre Bal 15, 2009 09:19
Man taip pat kartais vienas kuris ratas is ekrano "dingsta". Bet po kiek laiko vel pats ir "atsiranda". Kita problema, kad dabar nei is sio nei is to uzsidege raudonas uzrasas "Pradurta padanga". O is tiesu tai ji sveikut sveikutele.
StandartinėParašytas: Šeš Sau 30, 2010 11:42
Užsiregistravo: Ant Sau 26, 2010 15:02
Pranešimai: 100
nuo ko pirmiausia pradeti, kad pasikeisti tuos davikliu baterijas, kaip zinot koks tipas ? o issimt galima juos servise kur montuoja padangas ane ir paciam pasikesisti ?
StandartinėParašytas: Tre Sau 04, 2012 18:57
Rollas rašė:
nutiko ir man toks pats dalykas. vaziuojant lygioj vietoj geru keliu ismete pranesima sensor fault ir neberodo nei vieno daviklio. kompas sneka, kad tyre pressure check not functioning. anksciau niekada jokiu problemu su slegio davikliais nebuvo, visi visada tvarkingai rode.
itariu, kad del dregmes cia taip, nes paskutinem dienom jos tikrai netruksta.
StandartinėParašytas: Tre Sau 04, 2012 20:39
Pranešimai: 351
supersize rašė:
Rollas rašė:
sensor fault yra antenos gedimas, valve fault ventilio gedimas. Pradėti nuo diagnostikos.
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Tre Sau 04, 2012 23:15
juozas rašė:
tiek tai suprantu, kad antenos, juk visi davikliai is karto vienu metu negali sugesti :)
StandartinėParašytas: Ket Sau 05, 2012 12:06
Užsiregistravo: Šeš Rgs 25, 2010 08:53
Pranešimai: 93
Sensor fault gali buti ir kai tik vienas daviklis sugenda.
O siaip tai jau pora kartu buvo kad dingo visi ratai. Pavazineji biski ir vel atsiranda ;)
Renault Laguna II 1.9 dCi
StandartinėParašytas: Ket Sau 05, 2012 15:24
ems rašė:
galbut uzrasas skydelyje ir galetu buti toks pats (kuo abejoju), taciau kompo pranesimas pasako, kad neveikia ne daviklis, bet visa sistema nefunkcionuoja.
StandartinėParašytas: Ket Sau 05, 2012 17:07
Pranešimai: 93
Na man bekeiciant padangas viena davikli nulauze, todel teko klijuoti prie ratlankio, tikriausiai bloga jo pozicija ir kiekviena karta vaziuojant lygiu keliu jis dingsta, visi kiti davikliai veikia ir tikrai uzrasas buna "Sensor fault" ;) Reiks dar atkreipti demesi del pasakymo. Nepagalvok kad bandau itikinti jog pas tave neveikia visi davikliai, kalbu tik apie uzrasa.
Del pacios sistemos manau kad atsigaus pavazinejus. Ne karta taip buvo man.
StandartinėParašytas: Pen Sau 06, 2012 00:18
ems rašė:
tai kai pas mane uzsidega sensor fault, yra tik masina nupiesta, o nerodo nei vieno rato. pavazinesim - pamatysim kaip cia bus.
StandartinėParašytas: Pen Sau 06, 2012 14:01
Užsiregistravo: Ket Vas 10, 2011 19:44
Pranešimai: 49
radot vyrai problema del davikliu,nuvazevau y degnostika pasijunge kompa ir atjunge ar isvis istryne ta programa ir baigesi problemos su davikliais,ne ratai dingsta nei atsiranda,viskas ciki :lol:
StandartinėParašytas: Pen Sau 06, 2012 15:18
kibaldziuks rašė:
Gerai, kai tai pats darei... :) O maniskei jau taip buvo "priburta", o galvojau, kad viskas veikia, tai vos padangos "nesuvariau" tikedamasis, kad jei nusileis, tai tikrai matysiu... :mrgreen: :lol:
StandartinėParašytas: Pen Sau 06, 2012 22:50
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
kibaldziuks rašė:
Cia panasiai kaip galvos skausma su giljotina gydyt?
StandartinėParašytas: Tre Sau 25, 2012 19:52
Užsiregistravo: Ket Vas 04, 2010 21:21
Pranešimai: 7
"tyre pressure check not functioning" , "sensor fault" atsirado isvaziavus is snieguoto kaimo keliuko i slapia tik ka druska nupilto asfalta . I pusni tikrai nebuvo ivaziuota . Lyg nebegyvi tapo visi davikliai arba imtuvas .
Po dienos pavazinejus sausais , saltais keliais "atgijo" 3 davikliai , po dar poros dienu ir paskutinis pradejo rodyti normaliai .
Taigi , neskubekite pulti remontuoti :)
