Dabar yra Sek Lap 01, 2026 03:38
StandartinėParašytas: Pir Gru 11, 2006 09:06
Parejo lauko temperaturos daviklis, kuris randasi veidrodelyje - rodo 60 laipsniu, kaip isardyti nesulauzius veidrodelio? Gal zinote kaina?
StandartinėParašytas: Ant Gru 12, 2006 01:44
tinka nuo kitu auto, kazkur skaitinejau. paieska pasinaudok. veidrodelis su ploksciu atsuktuvu ardosi.
StandartinėParašytas: Ant Gru 19, 2006 17:10
raimundas rašė:
turiu megano 10lt geras
861029373
StandartinėParašytas: Ant Gru 19, 2006 19:33
Pranešimai: 552
Miestas: Siauliai-Telsiai
gausi isardyt veidrodeli t.y. nuimti stikliuka ir viskas, atsuksi varzteli nusjims davikli, prijunksi kitus laidus atgal viska i vieta ir viskas, vakar pats pasikeiciau tai dabar rodo labai tiksliai 8)
Renault Laguna ph2 '99
1.6 16V 79kW K4M RT
StandartinėParašytas: Tre Gru 20, 2006 12:13
Pranešimai: 1096
AdrX rašė:
O kaip tas stikliukas nusiema, man tas veidrodis atrodo labai trapus...
Vel Satis 3.0dci Initiale
StandartinėParašytas: Tre Gru 20, 2006 12:32
Pranešimai: 552
ten su fiksatoriais jis yra uzsikabines ant varikliukio skersinuku jei elektroninis yra, bandyk su atsuktuvu nusijemes kitoj pusej veidrodelio ta visa plastmase, per kokias skilutes pabandyk ji numaut nuo fiksatoriu ir gali labai nebijot, jei sildomas yra veidrodelis, is kitos puses plastmase yra nesulauzysi taip lengvai pacio veidrodelio, nu vienuzodziu nemoku isaiskinti normalei tau, bet sakau netrapus yra...
P.S. cia aisq lagunai, bet nemanau kad labai skirsis ir safranej..
1.6 16V 79kW K4M RT
StandartinėParašytas: Tre Gru 20, 2006 12:40
Pranešimai: 1096
AdrX rašė:
Dėkui už patarimą :D
StandartinėParašytas: Pen Kov 09, 2007 14:08
Užsiregistravo: Ket Rgs 07, 2006 18:39
Pranešimai: 91
kas siauliuose galetu sita detale parupint? irgi sugedo... rodo 60 laipsniu kaip afrikoj :)
Renault Safrane 2,2i 12V
StandartinėParašytas: Tre Kov 28, 2007 10:51
Užsiregistravo: Pir Sau 15, 2007 22:09
Pranešimai: 25
minis rašė:
Galiu visa veidrodeli parduot 80 Lt.
StandartinėParašytas: Pir Bal 02, 2007 09:01
O kuriam cia veidrodelyje viskas randasi,keleivio puseje ar vairuiotojo? :roll:
StandartinėParašytas: Pir Bal 02, 2007 09:06
Zilvis(safre) rašė:
Keleivio. :)
StandartinėParašytas: Šeš Geg 31, 2008 22:41
Užsiregistravo: Pen Rgs 29, 2006 20:25
Pranešimai: 60
Miestas: Mazeikiai
tai jei jau rodo tokius vejus galima drasiai ieskot kito daviklio ar dar gali buti kitokiu variantu ? pas mane rodo apie 38 kartai 56, zodziu kinta temperatura.
Laguna Grandtour 1.9dCi 2000m.
StandartinėParašytas: Sek Bir 01, 2008 00:01
ogis rašė:
Dažniausiai kaltas daviklis.
StandartinėParašytas: Pir Vas 02, 2009 16:48
gal dar kas turi ta davikliuka? :) nes pas mane ir 60laipsniu mirksi visalaik
StandartinėParašytas: Ant Spa 21, 2014 15:25
Užsiregistravo: Ant Spa 21, 2014 06:56
Sveiki, o jeigu visai nerodo lauko temperatūros? Kas gali būti tokiu atveju? Tik čia Megane II.
