Dabar yra Pen Lap 06, 2026 11:20
StandartinėParašytas: Sek Kov 19, 2017 22:19
Užsiregistravo: Sek Gru 06, 2009 13:42
Pranešimai: 14
Miestas: jonava
Sveiki turiu bėda ryte šaltas užsikuria iš pusės pasukimo tačiau užgesinus bandant užkurti šilta variklį reikia daug sukti finale užmeta žvakes bet šiaip ne taip užsikuria. Dujų nėra 2,0 84kW benzinas gal kas turėjot panašią bėda ačiū
Renault Laguna 2 (1.9 dyzelinas) ex Renault Espace 3 (2.0 benzinas) ex Renault Laguna 1 (2.0 benzinas)
StandartinėParašytas: Sek Kov 19, 2017 22:23
Pamėgink patikrint variklio temperatūros daviklį-varikliui atrodo,kad jis visada šaltas,todėl ir kuriasi visada pariebintu mišiniu
StandartinėParašytas: Sek Kov 19, 2017 22:57
Pranešimai: 14
Miestas: jonava
Nuo to gal ir pradėsiu dėkuj
StandartinėParašytas: Šeš Bal 21, 2018 10:26
Pranešimai: 14
Miestas: jonava
Praeita gal per tris meistrus kiekvieno nuomonė skyrtinga pakeisk žvakes, kuro filtrą ir etc bet finale tas pats.Kompas klaidų nerodo nieks ir nenori apsiimt kažką daryt kai nežino priežasties.Pirmas užkurimas iš pusės pasukimo toliau jau ilgas kankinimas starterio kol šiaip ne taip pagauna beje maniau kad jau išilus kuriasi blogai bet jau ir šalta pirmasyk užkurus normaliai ir užgesinus išsyk antrą kartą normaliai nebeužsikurs beje dabar kada važiuoji praviru langu jaučiasi pastovus benzino kvapas.
StandartinėParašytas: Šeš Bal 21, 2018 11:52
Pranešimai: 388
Panašu, kad perpila kuro. :roll: kaip su sąnaudom reikalai?
StandartinėParašytas: Šeš Bal 21, 2018 19:49
Pranešimai: 14
Miestas: jonava
scootas rašė:
Sąnaudos viršija normą panašu.
StandartinėParašytas: Šeš Bal 21, 2018 20:45
Pranešimai: 388
Gal lambda zondas grybauja, reiktų jungti gerą diagnostiką, kuri matytų kaip veikia zondas. Dažnai būna, kad zondas siunčia blogus parametrus, bet kadangi vis dar siunčia, tai ECU neišmeta check engino.
StandartinėParašytas: Pir Bal 23, 2018 08:19
Pranešimai: 14
Miestas: jonava
scootas rašė:
Ačiu pabandysiu šitą variantą
StandartinėParašytas: Ant Bal 24, 2018 07:59
Jeigu šiltas nesikuria ir jaučiasi važiuojant benzino kvapas-problema variklio temperatūros davkilyje.Kompas gauna signalą,kad variklis visada šaltas ir visada važiuoji ''ant padsoso''-kai variklis šaltas-gerai,o kai šiltas -jį užpila benzinu.Problema,kad visi meistrai dabar ''dyzelistai''ir apie benzininius motorus jau pamiršo :?
StandartinėParašytas: Ant Bal 24, 2018 10:15
Pranešimai: 388
Bet tai nelabai paaiškina to, kad tik užkūrus ir užgesinus, po to sunkiai kuriasi...
Turėjau aš problemą, kurią sprendžiau 8mėn su pertraukom. Mašina vw, tik situacija buvo atvirkštinė-ryte,arba po ilgesnio stovėjimo, pirmas kūrimas būdavo ilgas, apie 4sek., užsivesdavo lyg su daug kuro, taip nenorom, bet galima buvo iš karto gesint ir kurt iš naujo, ir kurdavo iš pusės pasukimo. Ko tik nebandžiau, ir temperatūriniai, ir alkūninio davikliai, vakuumo šlangutės ir dar bala žino ko. O problema buvo dujų reduktoriuje. Kadangi LT dujos pakankamai prastos kokybės , su daug "brudo", o maniškis reduktorius buvo 2 kamerų, ir jos nedidelės, tai tas "brudas" nusėda kamerose ir čiučiut pakelia reduktoriaus membranas, ir visos dujos, esančios magistralėj sueidavo į kolektorių, todėl, kol jos neišgaruodavo kuriant po ilgesnio pastovėjimo, tol ir reikdavo sukti. Spėkit, ar nors vienas meistras tą man pasakė...
Bet čia situacija kitokia, be dujų ir atvirkštinis variantas. Dar gali būti labai paprastas mechaninis gedimas- suaižėjusios purkštukų gumytės, ir kuras prasisunkia per jas.
StandartinėParašytas: Ant Bal 24, 2018 12:15
Turėjau reikalą su kiaurais purkštukais (espace II 2l),tai uždegimo žvakės buvo juodos ir duslintuvai sproginėjo.
StandartinėParašytas: Ket Lap 01, 2018 21:56
Užsiregistravo: Ant Spa 23, 2018 22:17
Pranešimai: 21
Pas mane saltas sunkei kurias gali starteriu vyniot nors minute, jei gazo nepaduodi. Jei mygteli gaza iskart stveria. Siltas arba antra kart is puses pasukimo
Auto 2.0 benzas 84kw 98 metai
Nuo ko bedos iskot pradet
StandartinėParašytas: Pen Lap 02, 2018 14:43
Tai ko suki galvą-mink gazą ir kurk
StandartinėParašytas: Pen Lap 02, 2018 22:58
Pranešimai: 21
Man tai dzin bet zmona neuzveda masinos.
Kas gali but kaltas
