Dabar yra Šeš Lap 07, 2026 23:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Tre Rgp 27, 2008 21:44
Sveiki, nedega pas mane klimos apsvietimas, manau tai daugelio lagunu problema, kur galima tai sutvarkyti, kokios kainos ?
StandartinėParašytas: Ket Rgp 28, 2008 07:31
belennnkas rašė:
Cia klausimas tik del to, kad paklausti? :roll: Jei pats nenori tvarkytis, tai vaziuoji pas autoelektrika ir jis tvarko (greiciausiai pakeicia kokia apsvietimo lempute).
StandartinėParašytas: Ket Rgp 28, 2008 08:26
Užsiregistravo: Tre Geg 21, 2008 23:19
Pranešimai: 108
belennnkas rašė:
pirma gal foruma pasiskaityk :!: paskui tik registruokis
Ex Laguna II 02 1.9dci 88kw
Saab 9-5 aero saldytuvas
StandartinėParašytas: Ket Rgp 28, 2008 22:03
Užsiregistravo: Šeš Lie 19, 2008 14:43
Pranešimai: 40
siaip nelabai kas ir apsims bet sostenoj susitareu uz 100lt sutvarke :)
StandartinėParašytas: Ket Rgp 28, 2008 22:06
Užsiregistravo: Pir Bir 30, 2008 14:13
Pranešimai: 152
pas mane paskutiniajame velse buvo truputelipadauzydavau ir atsigaudavo beje cia reno liga dauguma bet kiek teko girdeti ten kazka palituot reikia
StandartinėParašytas: Sek Rgp 31, 2008 17:15
Man irgi tai dega, tai nedega.
Istraukiau, isardziau (visai nesunkiai ardosi), veikia... Kai vel sudedu - neveikia. :( Kai prilieti (paprastai, su pirstu, prilieti ir paleidi) viena is kontaktiniu "takeliu" ant pacios schemos, tai veikia visos lemputes, bet niekaip nesuprantu kodel neveikia sudejus atgal... Neradau trukusio kontakto ar "takelio"...
StandartinėParašytas: Sek Rgp 31, 2008 21:15
Užsiregistravo: Sek Rgp 31, 2008 19:48
Pranešimai: 22
Sveiki. Klimos apsvietima labai nesunku ir paciam susiremontuoti. Issiardai ir su lituokliu pereini apsvietimo schema. Pas mane ir taip pat buvo, mirkciojo, pagrinde palitavau dvi apsvietimo varzas ir kelias mazesnias kur matesi kad pasitryne. Ir problema dingo, viskas sviecia nemirkcioja.
StandartinėParašytas: Ant Rgs 08, 2009 09:39
Užsiregistravo: Pir Gru 18, 2006 16:34
Pranešimai: 221
Prikelsiu tema. Dabar kaiptik esu issiardes ta klima ir radau kelis nudegusius kontaktus, perejau su lituokliu idejau i masina ir tik nuo sprikto silpno uzsidega. Aisku anksciau isvis nesviesdavo, tai pazanga yra, bet noretusi, kad ir sprikto nereiktu naudoti, o nudegusiu takeliu nebematau. Gal kas ka patars.
Renault Laguna II 1.9dci, mechanika 2002 - Tevuko
BMW 520i mechanika 1997 - Mano :)
http://www.panoramio.com/user/1026109
StandartinėParašytas: Ant Rgs 08, 2009 10:56
Užsiregistravo: Pir Bir 29, 2009 20:14
Pranešimai: 81
Miestas: Jonava
Reikia palituoti ta didesne apsvietimo schemos varza, as palitavau ir vualia atsirado apsvietimas. Kiek girdejau tai ta varza jau nuo gamybos pradzios buvo su defektu.
OF 2.2DTi
StandartinėParašytas: Ant Rgs 08, 2009 11:18
Pranešimai: 221
Radau daugiau info forume, tai perlitavau abudu kontaktus kur nuotraukoj pazymeta, nes nebuvo vizualiai matyti, kad kazkas blogai. Pridedu nuotrauka rasta forume, gal dar kam reikes.
StandartinėParašytas: Sek Rgs 13, 2009 13:38
Pranešimai: 221
Kazkas i PM paklause kaip isardyti visus elementus iki klimos nieko nesulauzius, tai padariau kelias foto, kaip kas ardosi gal kam pades ardant.
Istraukiam pelenine
Itraukiam korteles skaitytuva (sonuose matosi laikikliai skardiniai)
Ir paskutinej vietoj istraukiam klimato kontroles bloka (apacioj klimos sonuose yra du plastmasiniai balti kistukai, ant ju ir laikosi)
Stai ir viskas isardyta :)
Visi laikikliai traukiasi labai lengvai. Nereikia naudoti jokiu irankiu viskas daroma rankomis. Sekmes.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 16, 2009 17:10
Pranešimai: 81
Miestas: Jonava
Jo per velai :(
OF 2.2DTi
StandartinėParašytas: Tre Rgs 16, 2009 22:14
Pranešimai: 221
Sulauzei kanors?
StandartinėParašytas: Tre Rgs 16, 2009 23:00
Pranešimai: 375
Climos apsvietima esu tvarkes pas elektrikus. Sumokejau 80lt. Pakeite daug diodu, dar ten kazka pakrapste. Veikia gerai
Peugeot 508 '11 2.2hdi
StandartinėParašytas: Ket Rgs 17, 2009 08:58
Pranešimai: 81
Miestas: Jonava
Jo, nulauziau klimos bloko 1 is dvieju plasmasiuku, kuriais fiksuojasi :(
OF 2.2DTi
StandartinėParašytas: Ket Rgs 17, 2009 18:14
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
Mantasssss rašė:
Gerai, kad tuo pciu nepradejo babinos keisti :)
Sviesdiodzio tarnavimo amzelis kelis kartus ilgesnis nei visos masinos :)
StandartinėParašytas: Ket Rgs 17, 2009 21:53
Mantasssss rašė:
Cia tau tik pasake kad pakeite, ten tik palitavo ir viskas. :)
As jau 3 lagunas tvarkiau :lol:
StandartinėParašytas: Ket Rgs 17, 2009 23:00
Pranešimai: 375
Deja keite 8) maciau savom akim. Sumokejau pinigus, ir man paciam krapstytis nereikejo. Stovi sone, kava geri, rukai ir daboji ka daro :lol:
StandartinėParašytas: Pen Rgs 18, 2009 07:28
Ten kruva diodu, je taip sau neperdega :banghead: , salia nereikejo stoveti, butu nieko ir nekeite :mrgreen:
Pinigu uz palitavima juk daug nepaimsi, va ir krapstiesi valanda. :!:
StandartinėParašytas: Pen Rgs 18, 2009 07:35
Pranešimai: 679
A kaip jie patikrino, kuri eten neveikiot? Nepastebejai kava begurksnodamas?
Beje gal keite is baltu i kokius melYnus? tada kaip ir norma. Atidaryk, palituok uzdaryk.
StandartinėParašytas: Pen Rgs 18, 2009 19:55
Pranešimai: 375
Kaip patikrino? Isardyta clima pajunge prie masinos, ir matosi kad keli nesviecia
StandartinėParašytas: Pen Rgs 18, 2009 21:06
Pranešimai: 679
Viskas teisingai. Ta varza kur nuotraukoj yra srove ribojanti, per kuria ir maitinasi tie LCD pasvietimo diodai. Jei jos kontaktas blogas tai ir sviesdiodziai nesviecia.
Viskas ten gerai. Paeme aisku ne per maziausiai, bei is kitos puses pats gi nebutum vis tiek pasidares
StandartinėParašytas: Pen Rgs 18, 2009 21:13
Pranešimai: 221
Na jei keli sviete ir keli nesviete tada reikejo keisti. O kad visi vienu metu perdegtu sunkus atvejas. o paciam ten pasilituoti ner ka veikti. Nuotraukoj parodyta ka palituoti, palituoji abu kontaktus ir viskas veikia. Pas mane vizualiai apziurejus nesimate tai lidmetalio uzmeciau ir neapsirikau. Lidmetalis dar nei vienam kontaktui nebuvo pamaises :)
StandartinėParašytas: Ket Rgs 24, 2009 20:27
Pranešimai: 375
Nu tai va, pats nebuciau pasidares, tai kas belieka :roll:
StandartinėParašytas: Ant Rgs 29, 2009 09:11
Sveiki, as pats taisiau klimos apsvietima, viskas labai lengva ir moketi babkiu niekam nereik, tik lituokli su plonu galu reik turet, dar isardzius reik nulauzti kelis plastikines kojeles ant kuriu laikosi plata, kad nasiliestu su kontaktais, nes jie ir nutrina ta kontakta, cia dadesiu kelias nuotraukas ir pas ka rankos ne is uzpakalio :) pats susitvarkis, darbo kokiai valandai. Sekmes.
DSC_0005.jpg [ 56.26 KiB | Peržiūrėta 12630 kartus(ų) ]
DSC_0007.jpg [ 98.61 KiB | Peržiūrėta 12654 kartus(ų) ]
DSC_0008.jpg [ 84.78 KiB | Peržiūrėta 12640 kartus(ų) ]
DSC_0009.JPG [ 97.28 KiB | Peržiūrėta 12643 kartus(ų) ]
DSC_0010.JPG [ 73.58 KiB | Peržiūrėta 12607 kartus(ų) ]
DSC_0011.JPG [ 71.8 KiB | Peržiūrėta 12633 kartus(ų) ]
DSC_0016.JPG [ 64.32 KiB | Peržiūrėta 12945 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Ant Rgs 29, 2009 11:15
Pranešimai: 375
Saunuolis :victory:
StandartinėParašytas: Šeš Gru 19, 2009 12:52
Užsiregistravo: Šeš Rgp 01, 2009 10:50
Pranešimai: 29
Sveiki iskilo toks klausimas del klimos, vakar uzkuriau savo Laguna 1,9dci 2001. Stovejo dvi dienas lauke ant salcio, niekad nedegdavo klimos apsvietmas ir galvojau kad perdegusios lemputes, bet vakar netiketai uzsidege bet po minutes vel uzgeso. Ka galejo cia tas saltis itakoti? ir kur ieskot galu? :) gal cia artejanciu svenciu proga issiziebe :D
Laguna II 1.9dci Initiale
StandartinėParašytas: Šeš Gru 19, 2009 22:44
Ten salta paike, tai gali pastoviai taip mirgeti.
StandartinėParašytas: Ket Gru 24, 2009 13:50
Užsiregistravo: Šeš Spa 17, 2009 18:35
Pranešimai: 25
Gal kas galite sutvarkyti klimos apsvietima Utenoje arba rekomenduoti nebrangius auksarankius. Laguna '02m. Tel:860068780
StandartinėParašytas: Tre Rgp 04, 2010 01:42
Pranešimai: 694
Bandysiu rytoi ir as issiardyti ir pasitaisyti, labai gera tema, pranesiu kaip sekesi ;)
