Dabar yra Sek Lap 01, 2026 07:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Sek Spa 18, 2009 17:00
Užsiregistravo: Sek Sau 25, 2009 13:37
Pranešimai: 15
kuriant reikia laikyti nuspaudus start mygtuka,anksciau uztekdavo tik paspausti.
korteles skaitytuvo liezuveliai[kurie nuspaudzia mygtukus]nenuluze,nepilnai ikisus kortele vekia kas turi veikti[radijas,langai,normaliai prigesta salono sviesos].
dar pastebejau kad ikisus kortele iki galo[2 padetis]ant start mygtuko neuzsidega lempute,anksciau uzsidegdavo.Manau kazkas su tuo mygtuku,nes pagal mane skaitytuvas tvarkoj.
StandartinėParašytas: Sek Spa 18, 2009 18:04
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
Kaip supratau is lautros vadybininku pasakojimo tai pozymis, kad skaitytuvui kaput.
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 22:51
Pranešimai: 325
dar pastebejau kad ikisus kortele iki galo[2 padetis]ant start mygtuko neuzsidega lempute,anksciau uzsidegdavo.Manau kazkas su tuo mygtuku,nes pagal mane skaitytuvas tvarkoj.[/quote]
ji ir neturi uzsidegti kol variklio neuzvedi
Ex 2002 laguna 1.9 dci
8 618 89138
Omega 2.5 DTI
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 03:32
algiux rašė:
ji ir neturi uzsidegti kol variklio neuzvedi[/quote]
mygtukas turi sviesti kortele ikisus kai imobilaizeris atsiblokuoja ir yra ijungtas laisvas begis arba isminta sankaba.....
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 08:23
Migtukas sviecia ,kai ijungi degima, o zalia lempute migtuke, kai uzkuri masina. :D
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 08:24
Snikeris rašė:
Pasiskolink kita skaitituva, turetu bedos baigtis, nes migtuke ner kam sugest.(ten tik kontaktai ir lemputes, jei tau vedas, reiskia kontaktai geri)
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 17:57
Pranešimai: 15
meharis pasake kad problema skaitytuvo atmintyje ir patare nesukti galvos nes del tos problemos nieko blogo.Tik tiek ,kad mygtuka reikia palaikyti.
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 21:22
Snikeris rašė:
Nera jokios skaitytuvo atminties paprasciausiai 2tro mikriuko skaitytuve ikisus kortele iki galo nepaspaudzia.....
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 21:56
Man ir atrodo kad su migtukais problema.
StandartinėParašytas: Tre Spa 21, 2009 17:31
Pranešimai: 15
Buvau isemes skaitytuva, abu liezuveliai tvarkoj, nemanau, kad mygtukai nenusispaudzia iki galo. Problema kitur.
Tiesa, ant START mygtuko pries uzvedant lempute vis tik uzsidega. Tamsoje pamaciau.
StandartinėParašytas: Pir Spa 26, 2009 19:33
Pranešimai: 15
pabandem ideti skaitytuva is kitos lagunos,vis tiek reikia laikyti mygtuka,nors anoj masinoj uztenka tik paspausti.taigi-problema ne skatytuve.
StandartinėParašytas: Pir Spa 26, 2009 20:33
saugikline parejo
StandartinėParašytas: Ant Lap 03, 2009 19:33
Pranešimai: 252
Snikeris rašė:
Man irgi buvo taip nutike, nekreipiau demesio kol pamaciau kad ishsijungineja autopilotas. Tad pradejau ieshkoti bedu, ish pirmo karto radau mikrikus kurie yra ant stabdziu ir sankabos pedalu, juos ishardziau, pravaliau, sudejau ir VUALIA viskas veikia... :D
StandartinėParašytas: Ket Bal 08, 2010 21:56
vitalij77 rašė:
sian tamsoj pastebejau, kad ikisus kortele iki galo, mygtukas uzsidega ir sviecia uzrasas "start/stop", paspaudus mygtuka ir uzsikurus masinai, mygtukas uzgesta ir visai nedega niekas. zinau, kad anksciau lyg ir degdavo ta lempute esanti mygtuke. ar ji turi degti, kai uzvedi masina, o mygtuko uzrasai uzgesti? kazkada buvau issiemes ta mygtuka pasiziurejimui tik jau nepamenu ar butu galima ten ta lempute jame pakeisti, kad degtu? o kai uzgesini padirbusi varikli, ar start mygtukas vel turi sviesti?
StandartinėParašytas: Ket Bal 08, 2010 22:47
Pranešimai: 375
supersize rašė:
vitalij77 rašė:
Pas mane tas pats variantas. Domina atsakymas ir mane :)
Peugeot 508 '11 2.2hdi
StandartinėParašytas: Ket Bal 08, 2010 23:13
Start/stop ir ziedelis dega kai ijuntas degimas, o zalia lempute migtuko apaciuoj tik tada kai uzkurta auto.
Jei netaip-imat migtuka lauk ir pakeiciat lempute-be lituoklio neapseisit. :mrgreen:
As bendrai nesuprantu Renault gamintoju-kode vienur diodai, kitur lemputes-atrodo je specialiai lempuciu pridejo, kad darbo butu su start migtuku, langu migtukais ir iv.irenginiu migtukais.
StandartinėParašytas: Ket Bal 08, 2010 23:17
vitalij77 rašė:
tai turbut be lituoklio neapsieisim ir jei pvz nedega vienas is langu pakelimo mygtuku (vairuotojo duryse)?
StandartinėParašytas: Pen Bal 09, 2010 07:59
supersize rašė:
Apsieisit, jei nenulausit kontakteliu :wink: Issitraukia ten "kaladukas" ant kurio, per dvi skylutes, persikisa lemputes siuleliai :victory:
StandartinėParašytas: Šeš Bal 10, 2010 14:43
Pranešimai: 375
Esu pasikeites visus langu valdymo mygtukus i diodus :) Grazu 8)
StandartinėParašytas: Tre Bal 14, 2010 21:42
Užsiregistravo: Pir Lap 02, 2009 14:09
Pranešimai: 58
nenoriu kurti naujos temos, nes ji irgi apie start mygtuka :) kartais automobilis vedasi be priekaistu, o kartais net kelis kartus reikia bandyti. Paspaudi start mygtuka buna vienas "klinkt" ir niekas nevyksta. Pries tai kortele nuskaito, kompas uzsikrauna, lemputes panelej visos kaip ir turi uzsidega, o paskui uzgesta. Keleta kartu bandai ikisti, istraukt kortele ir vel vesti, tai kartais is kokio penkto karto nebe "klinkt" buna, o uzsiveda. Kas galetu buti, gal skaitytuvas sugedo ir korteles tinkamai nenuskaito (bandziau su abiem kortelem, taigi korteles gedimas negali buti)?
Ar lagunoj II nuo 2005 m. skaitytuvas kitoks dedasi, nes paneleje imontavimas skiriasi (iki 2005 m. skaitytuvas atskirai isideda, o po 2005 m. yra vientisos paneles dalis)?
StandartinėParašytas: Tre Bal 14, 2010 21:50
Sigitas_ rašė:
jei imobilaizerio lempute uzgesta panashu i starterio beda arba oksidacija laidu iki starterio galima dalykas kad akumas issikroves..... ardykis ziurekis........ :)
StandartinėParašytas: Tre Bal 14, 2010 22:33
Pranešimai: 58
lempute imobilaizerio uzgesta, akumas naujas idetas tikrai neisikroves (be to kai ne "klinkt" buna, uzsiveda legnvai starterio net ilgai nesuka), jeigu kontaktai butu kalti, mano nuomone, korteles kaisiojimas neturetu padeti, bet gal as klystu :) kiti klausimai lieka tie patys del korteliu skaitytuvo :)
StandartinėParašytas: Ket Bal 15, 2010 07:17
Pranešimai: 679
Sakyciau akumo kontaktus issivalyk gerai, ir pasitikrink mases laida tarp kebulo ir variklio. Dar ir starterio paleidimo rele gali grybuka pjaut.
StandartinėParašytas: Ket Bal 15, 2010 16:35
Pranešimai: 375
Cia pas tave bus sugedes skaitytuvas. Nenuspaudzia pilnai tu lopeteliu. Kai tau padaro "klinkt" ir neuzsiveda, kita karta pabandyk start mygtuka nuspaust ir laikyt. Pamatysi, iskarto uzsives. Pas mane ir karts nuo karto taip grybauja.
StandartinėParašytas: Ant Bal 20, 2010 21:10
Užsiregistravo: Tre Lap 04, 2009 15:28
Pranešimai: 26
vaidelis102 rašė:
Snikeris rašė:
Labas. Gal galėtum pakomentuoti kaip tuos 'mikrikus' rasti ir kaip anie atrodo. Dabar vedasi tik nuspaudus sankabą (nors ir pavara išjungta) ir laikant paspaudus start/stop mygtuką , o anksčiau tikrai vesdavosi tik paspaudimu be laikymo ir nenuspaudus sankabos prie laisvos pavaros.
Laguna II Authentique, 1.9 dCi, 74 kW, 2002
StandartinėParašytas: Tre Bal 21, 2010 13:17
Forume viskas yra tik pajeskoti reikia:
viewtopic.php?f=52&t=22245
viewtopic.php?f=76&t=26311
StandartinėParašytas: Tre Bal 21, 2010 14:09
Pranešimai: 26
vitalij77 rašė:
Dėkui
StandartinėParašytas: Tre Bal 21, 2010 17:00
Pranešimai: 26
vaidelis102 rašė:
Snikeris rašė:
Tai va rašau dar. Cituoju "radau mikrikus kurie yra ant stabdziu ir sankabos pedalu", o nuorodą įdėjai skaitymo bloko remontui. Tai ir klausiu ar yra kokie papildomi jutikliai, fiksatoriai ar pan. ant pačių pedalų mechanizmų? Ar uzsiveda tik sannkaba nuspaudus ar turėtu kurtis ir ant lasivos pavaros be sankabos išmynimo?
StandartinėParašytas: Ket Bal 22, 2010 13:53
Daktilis rašė:
Aisku, kad turi kurtis ir neismynus sankabos, jei pavara isjungta :!:
StandartinėParašytas: Ket Bal 22, 2010 14:05
Pranešimai: 26
Daktilis rašė:
Labas.
Tai gal kas žinot kur dar gali kokios ligos būti. Nuskaitymo dėžę sutvarkiau -> abi lopetėlės dabar sveikos, o vedasi tik nuspaudus sankabą ir laikant mygtuką :banghead: :roll:
