Dabar yra Pir Spa 19, 2026 18:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 24 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Ant Gru 12, 2006 13:25
Starteris mala, kibirkšties nėra. Babina sveika. Gal komutatorius, o gal starteris?
Espace'93, 2.2, LPG (BRC)
StandartinėParašytas: Ant Gru 12, 2006 13:46
jono rašė:
Starteris mala, ...
Čia kaip suprasti ???
Suka ar nesuka ???
StandartinėParašytas: Ant Gru 12, 2006 13:57
Pranešimai: 582
Miestas: panevezys
pala pala
is posakio starteris mala as isivaizduoju kad jis sukasi
jei babina gera o nera kibirksties tai skias paskirstytojas neskirsto
jei galvot apie baisiausia tai trukes dirzhas paskirstymo
jei apie nieko baisaus tai paskirstytojas barachlilina
o seip starteriu sukant nesigirdi neiprasto jio per greito sukimosi ?
:roll:
ex espace II '91 2.0+LPG
skype aras-stt
 Pranešimo tema: Kažkokia b....nė
StandartinėParašytas: Sek Gru 17, 2006 15:37
Taip... Starteris sukasi, užsivesti – niekaip. Kas gali būti??? Skriejikas veikia... Kažkokia mistika. Jau antrą savaitę stoviu vietoj. Suknistuose Zarasuose nėra nevieno elektriko...
StandartinėParašytas: Sek Gru 17, 2006 17:55
Pranešimai: 582
Miestas: panevezys
yra purskalas toks skirtas laidams ir zvakems
buna degalnese
gal laidai pas tave blogi
pas mane irgi taip budavo kad pastovejsu ant lietaus nebesikurdavo
ypatingai pavasari po lietaus
ir po variklio nuplovimo negalejau uzkurt
keletas purkstelejimui ir eina kaip bite :wink:
skype aras-stt
StandartinėParašytas: Sek Gru 17, 2006 18:15
O kurios laidus purksti? Austos itampos ar galima visus?
StandartinėParašytas: Sek Gru 17, 2006 19:02
Pranešimai: 582
Miestas: panevezys
nu pradziai uztektu aukstos
o daugiau ner ka purkst :)
skype aras-stt
StandartinėParašytas: Sek Gru 17, 2006 19:17
o WD?
StandartinėParašytas: Sek Gru 17, 2006 19:32
Pranešimai: 582
Miestas: panevezys
safras rašė:
o WD?
nu wd tai gal ir tegu buna naudojamas ten kur jio reikia o ne lietuvio ismone naudotis
aisku is bedos galima, bet nzn as wd nepurskiau,
o to skyscio turiu daba i valias :) ir laidus pasikeiciau tai nebelabai jau ir reikia :d
bet speisas mano irgi gerai buvo uzsizarazines :(
skype aras-stt
StandartinėParašytas: Sek Gru 17, 2006 20:19
gali būti toks holo daviklis sugedęs (stovi prie skriejiko) man toks variantas su mazda buvo viskas veikia o kibirkšties nėrapakeičiau daviklį ir mašina užsikūrė
StandartinėParašytas: Sek Gru 17, 2006 21:16
HOLO davyklio neturiu. Modelis siek-tiek senesnis. Siandien nuemiau oro filtra. Ten ant sparno dar deze, kurioje yra fishkes ir viena rele, bet ji kaip ir sveika. Iki babinos pliusas daeina, patikrinau babina net ant kito ESPAC`o. NORS REEEEK. Reikia vaziuoti, o negaliu. Blamba, kazkoks sumaltas laidelis ar reliuske pyyyyp prota, turiu visas schemas, o rasti zmogu su abiem nekairem rankom NEGALIU. Gal pakeisti gyvanamaja vieta????
StandartinėParašytas: Sek Gru 17, 2006 21:25
jono rašė:
o iš babinos aukšta įtampa išeina? jei išeina tada bandyk sukeisti holo daviklį nuo kitos mašinos būtent nuo kito speiso..... :wink:
StandartinėParašytas: Sek Gru 17, 2006 22:00
Ar gali buti, kat pas mane nera HOLO davyklio? Klausykit, jei jis yra pas visas renuskes, tai paperkunais,kur ji ieskoti??? Kal kas gali ne manualo gabala, o bent jau foto padmeteti?
StandartinėParašytas: Sek Gru 17, 2006 22:12
Pranešimai: 475
jono rašė:
Jei nera Holo daviklio, turi buti induktyvinis veleno padeties daviklis. Jei nera nei to, nei kito - masina ir negali vaziuoti.
Problemos spartina progresą!
Megane '96, K7M.
StandartinėParašytas: Sek Gru 17, 2006 22:16
jono rašė:
prie skriejiko ten (po paskirstymo dagteliu) kur pas tarybines mašinas kontaktai stovėjo, ten pas tave stovi gerkonas ( holo daviklis )
StandartinėParašytas: Pir Gru 18, 2006 10:09
Užsiregistravo: Pen Gru 05, 2003 14:35
Pranešimai: 87
pas tave yra induktyvinis veleno padeties daviklis, jis randasi po pakirstytoju prisuktas prie pavaru dezes prisuktas toks laidas
EX Renault 25 Baccara, XXX 077
EX Renault Espace, XXX 622
EX Mazda 6 Sport Kombi Exclusive XXX 066
oooo A6 Avant TDI, XXX 600
Tel. 8-672-45666
StandartinėParašytas: Pir Gru 18, 2006 12:19
Patarkite, kaip patogiau nuimti pask. deze. Bo ji stovi taip nepatogiai, kad ne prie tu dvieju varzteliu neprieiti.
StandartinėParašytas: Pir Gru 18, 2006 13:53
Pranešimai: 2973
jono rašė:
Vadinasi net nematei, kas ten paskirstytojo viduj darosi? Įsigyk trumpą atsuktuvą ir prieisi, kol nebuvau pakeitęs paskirstytojo dangtelio ir skriejiko, drėgmė buvo mirtis. Beje skriejikas turi tiesiog nusimauti, jeigu sugalvosi keisti. Nors man su šaltu varikliu užsivesdavo visada, tik beveik iš karto po to pradėdavo dusti, kol kaip reinkiant neužkaisdavo variklis.
StandartinėParašytas: Pir Gru 18, 2006 21:33
Broliai, uzsikuriau... Paklybinau shmota laidu, ir pitmyn.
O klausimeliu liko. Kas per laidas eina nuo babinos i mase? Tas, kuris iseina is babinos. Ant jo uzrasas "FACON" ir 200 mF. SUPRATAU, KAD KASKOKIA VARZA, bet kam reikalinga. Ir bajeris tame, kad pirmoje babinoje, kai pirkau auto, jo nebuvo...(???). Perziurejau shrotose visas renuskes - pas visus YRA. Tai jei tas daiktas reikalingas, tai kaip as vazinejau sesius menesius???
StandartinėParašytas: Pir Gru 18, 2006 21:47
jono rašė:
ten ne varža ,o kondensatorius siūlau pasižiūrėt visus kontaktus nuvalyt nes čia tik laikinas sprendimas su pajudinimu :)
StandartinėParašytas: Ant Gru 19, 2006 09:29
Pranešimai: 582
Miestas: panevezys
http://www.klvtk.lt/galery/tf_saruno/KO ... KTRINE.doc
cia pasiziurek
pamatysi kur ir kaip tas kondensatorius turi but ;)
skype aras-stt
StandartinėParašytas: Ant Gru 19, 2006 11:17
Pranešimai: 475
jono rašė:
Nieko sau kondikas - 200mF :shock:Ko gero kibiro dydzio :?
Megane '96, K7M.
StandartinėParašytas: Ant Gru 19, 2006 16:15
ten "miu" raide, bet kadangi shrifto neradau graikishko, tai ir pavariau "m"...
Ir dar... Sakote, kad prie skriejiko turi buti laidas. Neradau. Tik zemiau dangcio yra kazkos uzmautas ir pasleptas slange. Ji irgi "pakutenau". Bet anas jau ant tiek prikepes, kad "ne is vietos".
Bet svarbiausiai - vaziuoju... Pilnas dziaugsmo. Bet, paperkunais, jei vel uzstrygs, - vsio, turgan ir kokiem bulbasham itrynti...
StandartinėParašytas: Pen Bal 17, 2009 15:46
Pora komentarų kai nesiveda variklis, pas mane 94m 2litru benzas.
Pirma kartą sunkiai vesdavosi šiltu metu laiku ir karštas, servise nustatė kad apstaškes tepalais paskirstymo dangtelis ir pypkės ne iki galo buvo užstumtos ar tai ant žvakių ar tai paskirstymo dangtelio.
Antrą kartą po ~1,5metų atėjus pavasariui paprastai šaltas ir kaštas užsivesdavo lengvai, bet sustojus, intervale maždaug 10 min - 1,5h būdamas šiltas neužsivesdavo. Nustatė, kad sugedęs holo daviklis, kuris randasi kažkur ten po paskirstymo dangteliu. Patikrinus varžą mano holo daviklis rodė iki 5000 omų, kai turėtų rodyti ~300 omų. Senasis daviklis prie tam tikrų temperatūrų duodavo per didelę varžą, pakeitus daviklį problemos dingo. Kainavo daviklis 120 Lt + darbas 120Lt. Abu kartus remontavausi Kauno Meharyje.
