Dabar yra Pen Spa 23, 2026 16:24
StandartinėParašytas: Šeš Gru 30, 2006 00:26
Sweiki,
Turiu problema 97 Lagunai su centriniu uzraktu. T.y galinemis durelimis, visai nesenai veikia visi 4, bet po to 2 galiniai atsisake, tiesa 1 visa dar kartais bando atrakinti. kame cia beda? ar galima tuos varikliukus pervynioti? ar jau cia sshrote ieskoti man?
StandartinėParašytas: Šeš Gru 30, 2006 13:05
Pranešimai: 552
Miestas: Siauliai-Telsiai
kokius dar varikliukus? :D bet ar bando rakint kazkoks tai garsas yra ? nes jei taip tai viskas aisq kas gali but
Renault Laguna ph2 '99
1.6 16V 79kW K4M RT
StandartinėParašytas: Šeš Gru 30, 2006 16:07
nu tai kazi kokie varikliukai. kas tavo manymu ten kilnoja.
nu garsas tai yra, lyg noretu atrakinti, kazkas lyg klaksetu bet neatkelia, ir neuzrakina,, o kotoj pusej tai jau tylu ramu...
StandartinėParašytas: Šeš Gru 30, 2006 21:04
Užsiregistravo: Pir Lap 14, 2005 15:29
Pranešimai: 60
pas mane ta pati masina ir ta pati beda... laukiu patarimu...
StandartinėParašytas: Sek Gru 31, 2006 15:16
Užsiregistravo: Pir Geg 16, 2005 21:14
Pranešimai: 218
:idea: Siaip nesunku nusiimti dureliu apmusimus ir pasiziureti kame ten reikalas. Tai uzims tikrai nedaug laiko.
VW Golf 1.8L 77'
Renault Laguna 2.0L 95'
VW Passat 1.9L TDI 03'
Chrysler Town&Country 3.8L 02'
VW Passat 2.0L TDI 08'
Renault Megane 04' 1.9L dCi
StandartinėParašytas: Sek Gru 31, 2006 17:49
Pranešimai: 4903
Enrique rašė:
Gal pakaks sutepti spineles, pervynioti nesamonė, ten tie varikliukai 10-12Lt kainuoja
ExTOYOTA Avensis 2.0 07'
Toyota Corrolla 1,6 08'
StandartinėParašytas: Sek Gru 31, 2006 21:05
Pranešimai: 218
DainiusD rašė:
Enrique rašė:
gali ir tai padeti :) ir siaip pas sita laguna turetu buti magnetinis centrinis, tad nebus nei ka vynioti.
VW Golf 1.8L 77'
StandartinėParašytas: Ant Sau 02, 2007 23:54
o kur but Siauliuos pigiau nusipirkt tu varikliuku, nes is manes paprase 30Lt uz senus, tikrai nesu nusitekes tiek moketi.
Kokia reali ju kaina..???
StandartinėParašytas: Tre Sau 03, 2007 00:36
geriau seni bet originalus, nei nauji - bet belenkokie. buvau is turgaus isidejas - 30lt naujas. praeita ziema prisalo langas, pabandziau atidaryt ir... uzsilenke. isidejau deveta ir jokiu problemu.
StandartinėParašytas: Tre Sau 03, 2007 15:25
o kiek tu mokejai uz sutaisyma?
StandartinėParašytas: Sek Sau 07, 2007 14:57
Užsiregistravo: Pen Sau 05, 2007 01:47
Pranešimai: 110
Miestas: Aukštaitija
Nepulkit nieko pirkti. Pas mane taip buvo. Teko išimti visą stiklų pakėlimo mechanizmą kad prieiti prie durų užrakto. Durų užraktą supurškiau VD skysčiu ir viskas OK, jau keli mėnesiai o dar rakinėjas kuo puikiausiai. Jei tingi ardyti, pabandyk iš gale durų esančios spynos išsukti viršutinį varžtą ir pabandyti pro ten VD su vamzdeliu įpūsti, gal to ir užteks. Kitoms durims man padėjo :)
Laguna Universal 2.0l RXE'98 APD LPG
Renault Scenic 1,9TDI RXE'00 APD
Ford Galaxy 1,9TDI 2002m
StandartinėParašytas: Pen Bir 12, 2009 15:56
turiu laguna ph1 rakinant rakteliu uzsirakina tik tos durys kurios rakinamos kitos ne kodel? paspaudus centrinio mygruku viduje uzsirakina visos durys
StandartinėParašytas: Pen Rgp 21, 2009 01:20
Užsiregistravo: Tre Bir 03, 2009 00:06
Pranešimai: 48
taip pat man iskilo problema su centriniu pas mane 94 ph1 , dingsta centrinio uzrakinimas ir nesigirdi jokio garso kai bandai rakinti , pultelio baterijas pakeiciau naujomis , net nezinau kas galejo atsitikti saugiklius perziurejau , ir dar skydelyje uzsidege serve lempute ir daugiau jokiu kas galetu buti ?
Nelek greičiau negu tavo angelas lekia
Renault laguna RXE 94' 2.0
StandartinėParašytas: Šeš Sau 23, 2010 00:18
Užsiregistravo: Pen Sau 22, 2010 21:31
Pranešimai: 4
pas mane visos trys problemos kol vasara buvo silta durys visos rakinosi kai atsalo pradejo strigti galiniu dureliu varikliukai.
Nustojo veikt centrinio pultelis.
Ir vairuotojo dureles rakinant su raktu jos atsirakin o kitos durys ne,bet jei paspaudi is vidaus centrinio mygtuka visos ir uzsidaro ir atsidaro
StandartinėParašytas: Sek Sau 24, 2010 22:53
Pranešimai: 195
O nebandei atsisėdęs į mašiną su pulteliu parakinėt duris? Ten davilis centrinio prie salono apšvietimo plafono.
Renault 21 86m ex
Renault 25 88m ex
Renault safrane 92 ex
Renault espace IV 2003
