Dabar yra Pen Lap 06, 2026 08:59
StandartinėParašytas: Ket Sau 11, 2007 21:22
Sveiki, mano bedele tokia turiu Laguna 95m su klimato kontrole ir stai ten nesviecia ekraniukas kuris rodo nustatyta temperatura. Gerai isiziurejus matosi, kad veikia, ir visa sistema reaguoja, tik ekranas nesviecia. Turetu sviesti kaip kad laikrodis sviecia. Kas galetu pasakyti kur del to kreiptis ir kiek tai kainuotu. Gal paciam kazkaip ta skydeli galima isimti ir ten patvarkyti.
Aciu
StandartinėParašytas: Ket Sau 11, 2007 21:36
Pranešimai: 907
Idomu idomu is kur 95m buvo tie svieciantys LCD. Lemputes pasikeisk ir tiek manyciau.
R19 PhI, 5D, 1.7i multi ۩
Safrane PhI, 2.2Si ۩
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Ket Sau 11, 2007 22:01
Vikis rašė:
Tai va, ifr man atrodo, kad ten nesviecia tik lempute. Bet kaip viska isimti?
StandartinėParašytas: Ket Sau 11, 2007 22:43
Pranešimai: 552
Miestas: Siauliai-Telsiai
pradedi ardyt nuo mago :wink: varztai is apacios klimos
Renault Laguna ph2 '99
1.6 16V 79kW K4M RT
StandartinėParašytas: Pen Sau 12, 2007 08:58
Užsiregistravo: Tre Sau 10, 2007 22:50
Pranešimai: 203
Laguna I tikrai lempute 1.2 W stovi - pakeiti ir viskas puikiausiai sviecia. O ardyti nuo mago reikia - teisingai cia sake.
StandartinėParašytas: Sek Sau 14, 2007 22:30
Pranešimai: 278
Miestas: Vilnius-Kupiskis
Man tokia pati problema su safrane buvo. Nezinau kaip lagunoj,bet safrane keiciasi klimos valdymo bloko lemputes ir stovi panasios kaip ir skydelyje, pusiau isukamos. Tai buvo dvi priezastys: pirma, oksidavosi lempuciu kontaktai, tai juo nuvalius kelios pradejo sviesti, i kita, tai nebuvo kontakto laide kazkuriame, tai juos sutvirtinus su izoliacija, kad jie taip laisvai nejudetu, pradejo sviesti.
StandartinėParašytas: Pen Sau 19, 2007 21:48
Gustavcik rašė:
gal galėtumei tiksliau paaiškinti kaip ten reikia prieiti iki tu klimos lempučių? bandžiau visaip aš ten ardyti nieks man nesigauna, ir maga issiemiau ten radau du berots varžtelius atsukau vistiek neišsiima.... žodžiu bučiau labai dėkingas jei paaiškintum tiksliau. dėkuj :) ir dar prie to pačio norėjau paklaust, gal kartais žinot ar gali dėl to kad nėra freono neveikt vintiletorius?
StandartinėParašytas: Tre Lap 09, 2011 00:49
Pranešimai: 173
nelabai suprantu kur tie varztai turetu but . mage isemus turetu jie matytis? ir pats klimato kontroles blokas issitraukia kaip pvz mage? irgi lemputes uzgeso.o dar prie to pacio smulkmena bet susitvarkius gerai butu , pas vairuotoja durelese , kur yra veidrodeliu regulatorius tas pipsiukas.ant jo irgi lempute nebedega(tas mazas taskelis).kaip ten reikia ka isardyt.atrodo taip :
P5040001_edited.jpg [ 58.57 KiB | Peržiūrėta 2190 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Tre Vas 08, 2012 00:10
Pranešimai: 173
dar keliu tema.nerandu tu varstu klimatronikui isimt.cia foto rodykles ne i tema... tarpelis ten puse cm nuo jo iki mages.jokiu varstu nesimato.reikia keist lemputes
StandartinėParašytas: Ket Bal 19, 2012 12:43
einzig rašė:
be klimos ten irgi varstai yra kad reguletorius isimti ..blogai ieskojai matyt:)
StandartinėParašytas: Sek Bal 22, 2012 22:03
Užsiregistravo: Ant Rgs 22, 2009 21:47
Pranešimai: 139
einzig rašė:
yra po varsteli, galvute 7mm
