| Laguna'97 1,8...ABS sistemos sutrikimai https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=52&t=11069 |
| Autorius: | dzonotonas [ Šeš Vas 03, 2007 22:30 ] |
| Pranešimo tema: | Laguna'97 1,8...ABS sistemos sutrikimai |
Sveiki Laguna 1.8 1997m.benzinas Užvedus, prietaisų skydelyje įsižiebia lemputės SERVIS ir ABS. Išjungi variklį. Naujai užvedus variklį šie parodymai nedega prietaisų skydelyje. Saugiklis geras. Kur problema |
| Autorius: | vvv [ Šeš Vas 03, 2007 23:01 ] |
| Pranešimo tema: | |
Pas mane buvo panašiai. Tik su tuo niuansu, kad tos nesamonės buvo nestabilios ir pasireikšdavo atšalus orams iki -5-7. Pradžiai visų ratų ABS kontaktus atjungęs išvaliau ir nupurškiau WD40. Kol kas jau antra savaitė, kaip viskas gerai |
| Autorius: | dzonotonas [ Sek Vas 04, 2007 11:00 ] |
| Pranešimo tema: | |
vvv rašė: Pas mane buvo panašiai. Tik su tuo niuansu, kad tos nesamonės buvo nestabilios ir pasireikšdavo atšalus orams iki -5-7. Pradžiai visų ratų ABS kontaktus atjungęs išvaliau ir nupurškiau WD40. Kol kas jau antra savaitė, kaip viskas gerai
Noriu pasitikslinti kaip tuos kontaktus atjunkti. Atsuku tą varžtelį kur tvirtinasi kontaktas. bet ta plokštelė neatsitraukia. Gal ten 2 varžtai. |
| Autorius: | Gabux [ Sek Vas 04, 2007 12:21 ] |
| Pranešimo tema: | |
Nelisk prie stupicos, bo sul |
| Autorius: | dzonotonas [ Sek Vas 04, 2007 13:28 ] |
| Pranešimo tema: | |
Gabux rašė: Nelisk prie stupicos, bo sul
Konkrečiau jeigu galima. Kurioje vietoje jungtys.Variklio skyriuje ar kur kitur |
| Autorius: | Gabux [ Sek Vas 04, 2007 13:37 ] |
| Pranešimo tema: | |
Aš esu lindes tik prie priekinio kairiojo dačiko, jis yra stupicoj, iš jo eina storas laidas, ilgis apie 60-80cm, tas laidas raitosi palei amortizatorių ir prie vairo kolonėlės susijungia su mašinos laidynu, tai gali ištraukti ta laida, bet pirma pažiūrėk ar tarp dačiko ir dantyto žiedo nėra kokų šiukšlių prilindę
bent jau mano dačikas taip atrodo, būna ir kitokių |
| Autorius: | dzonotonas [ Pir Vas 05, 2007 09:01 ] |
| Pranešimo tema: | |
Gabux rašė: Aš esu lindes tik prie priekinio kairiojo dačiko, jis yra stupicoj, iš jo eina storas laidas, ilgis apie 60-80cm, tas laidas raitosi palei amortizatorių ir prie vairo kolonėlės susijungia su mašinos laidynu, tai gali ištraukti ta laida, bet pirma pažiūrėk ar tarp dačiko ir dantyto žiedo nėra kokų šiukšlių prilindę
![]() bent jau mano dačikas taip atrodo, būna ir kitokių Tiksliai toks.Radau gedimą prie dešnio galutinio rato.Pasirodo gamyklinė jungtis išmesta ir laidai tarpusavyje buvo sulytuoti, Vienas laidas buvo nulūžęs. Dėkui už pagalbą |
| Autorius: | vvv [ Pir Vas 05, 2007 09:13 ] |
| Pranešimo tema: | |
Malonu, kad susitvarkei |
| Autorius: | dzonotonas [ Pir Vas 05, 2007 09:30 ] |
| Pranešimo tema: | |
vvv rašė: Malonu, kad susitvarkei
| Autorius: | dzonotonas [ Ant Vas 06, 2007 09:06 ] |
| Pranešimo tema: | |
dzonotonas rašė: vvv rašė: Malonu, kad susitvarkei ![]() Neilgai teko dziaugtis. Ir vel ABS leppute su SERVIS .tai sviecia pastoviaitai uzgesta |
| Autorius: | vvv [ Ant Vas 06, 2007 10:15 ] |
| Pranešimo tema: | |
dzonotonas rašė: dzonotonas rašė: vvv rašė: Malonu, kad susitvarkei ![]() Neilgai teko dziaugtis. Ir vel ABS leppute su SERVIS .tai sviecia pastoviaitai uzgesta Och, kaip viskas pažįstama... Teks pereit visus kontaktus, kaip man... |
| Autorius: | dzonotonas [ Ant Vas 06, 2007 11:33 ] |
| Pranešimo tema: | |
vvv rašė: dzonotonas rašė: dzonotonas rašė: vvv rašė: Malonu, kad susitvarkei ![]() Neilgai teko dziaugtis. Ir vel ABS leppute su SERVIS .tai sviecia pastoviaitai uzgesta Och, kaip viskas pažįstama... Teks pereit visus kontaktus, kaip man... Jo.Teks ruostis iseiginems alaus ir ieskoti is kur kojos digsta |
| Autorius: | DariuX [ Ant Vas 06, 2007 18:41 ] |
| Pranešimo tema: | |
Kaip viskas pažystama iki skausmo. Išardai, nuvalai - pora dienų nedega, po to vėl.Nesinervink, pasikeis oras ir nustos tos |
| Autorius: | Sauliux [ Ant Vas 06, 2007 19:00 ] |
| Pranešimo tema: | |
visus kontaktus sutepkit tepaliuku, baigsis bedos |
| Autorius: | dzonotonas [ Tre Vas 07, 2007 09:20 ] |
| Pranešimo tema: | |
Sauliux rašė: visus kontaktus sutepkit tepaliuku, baigsis bedos
VD tinka ar koki variklini tepala panaudot |
| Autorius: | Sauliux [ Tre Vas 07, 2007 09:53 ] |
| Pranešimo tema: | |
VD nieko gero (nepadejo), geriau kokiu tepalu (gali but ir "atrabotke"). |
| Autorius: | Naganas [ Tre Vas 07, 2007 10:20 ] |
| Pranešimo tema: | |
WD , padeda tik laikinai. |
| Autorius: | dzonotonas [ Tre Vas 07, 2007 10:37 ] |
| Pranešimo tema: | |
naganas rašė: WD , padeda tik laikinai.
Supratau. Per iseigines jei nebus labai salta- bus padaryta |
| Autorius: | vvv [ Tre Vas 07, 2007 11:14 ] |
| Pranešimo tema: | |
Aš WD naudojau iš bėdos - tuo metu neturėjau po ranka nieko geresnio. Bet, kaip sakiau, jau pora savaičių ir viskas gerai. O šiaip, tai yra visokių purškalų specialiai kontaktams, tie turėtų būti geriau. O dėl sausumo jungtyje - kiek supratau, tai būtent dėl "sausumo stokos" ir pradeda durniuot ABS. Kompas tikrina varžas ir jeigu ji neatitinka - lemputė. Varža sumažėja dėl drėgmės -atsiranda srovės nuotėkis - ir lemputė! Idealiu atveju reikėtų sausoje patalpoje perrinkti kontaktus ir užhermetizuoti. Bet kurgi paimsi tokią sausą patalpą... Žinoma, galima palaukti -20 šaltuko ir tada lauke tvarkyti kontaktus - bus sausa... |
| Autorius: | dzonotonas [ Tre Vas 07, 2007 11:41 ] |
| Pranešimo tema: | |
vvv rašė: Aš WD naudojau iš bėdos - tuo metu neturėjau po ranka nieko geresnio. Bet, kaip sakiau, jau pora savaičių ir viskas gerai. O šiaip, tai yra visokių purškalų specialiai kontaktams, tie turėtų būti geriau.
O dėl sausumo jungtyje - kiek supratau, tai būtent dėl "sausumo stokos" ir pradeda durniuot ABS. Kompas tikrina varžas ir jeigu ji neatitinka - lemputė. Varža sumažėja dėl drėgmės -atsiranda srovės nuotėkis - ir lemputė! Idealiu atveju reikėtų sausoje patalpoje perrinkti kontaktus ir užhermetizuoti. Bet kurgi paimsi tokią sausą patalpą... Žinoma, galima palaukti -20 šaltuko ir tada lauke tvarkyti kontaktus - bus sausa... Vat kai siandien pas mus -18 vskas veikia kuo puikiausiai |
| Autorius: | vvv [ Tre Vas 07, 2007 22:24 ] |
| Pranešimo tema: | |
dzonotonas rašė: vvv rašė: Aš WD naudojau iš bėdos - tuo metu neturėjau po ranka nieko geresnio. Bet, kaip sakiau, jau pora savaičių ir viskas gerai. O šiaip, tai yra visokių purškalų specialiai kontaktams, tie turėtų būti geriau. O dėl sausumo jungtyje - kiek supratau, tai būtent dėl "sausumo stokos" ir pradeda durniuot ABS. Kompas tikrina varžas ir jeigu ji neatitinka - lemputė. Varža sumažėja dėl drėgmės -atsiranda srovės nuotėkis - ir lemputė! Idealiu atveju reikėtų sausoje patalpoje perrinkti kontaktus ir užhermetizuoti. Bet kurgi paimsi tokią sausą patalpą... Žinoma, galima palaukti -20 šaltuko ir tada lauke tvarkyti kontaktus - bus sausa... Vat kai siandien pas mus -18 vskas veikia kuo puikiausiai Na, teisingai! Garai pavirto ledu, tapo sausa ir viskas OK |
| Autorius: | hoppas [ Ket Vas 08, 2007 00:17 ] |
| Pranešimo tema: | |
turiu ir beduciu su savo lagunos abs. kartais vos uzvedus uzsidega abs ir service, dabar kai atsalo uzsidega gerokai pavaziavus uzsidega( du tris kartais penkis km), bet buna tokie bajeriai, kad lengvai pristabdant suveikia abs, nors tikrai ratai nepraslystu... kaip manot kur ieskot beduciu priezasties?:) |
| Autorius: | Virtualus [ Ket Vas 08, 2007 15:38 ] |
| Pranešimo tema: | |
Kur? ABSe Kaip - Nuvaziuok kur turi normalu prietaisa, prisijungs ir pasakys kokios klaidos like. Tada tiksliai zinosi kuris daviklis durniuoja ar net pats kompas durniuoja. |
| Autorius: | dzonotonas [ Pen Vas 09, 2007 09:16 ] |
| Pranešimo tema: | |
Virtualus rašė: Kur? ABSe
Kaip - Nuvaziuok kur turi normalu prietaisa, prisijungs ir pasakys kokios klaidos like. Tada tiksliai zinosi kuris daviklis durniuoja ar net pats kompas durniuoja. Šaltis prisijungė ir viskas čiki-piki |
| Autorius: | Andriuha [ Šeš Vas 10, 2007 14:53 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Laguna'97 1,8...ABS |
Sveiki pas mane irgi problemos su ABS uzsivedi pradedi vaziuot ABS veikia,bet po poros minuciu uzsidega SEVISAS ir ABS |
