Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 23:46
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 29, 2007 10:37
Pranešimai: 1293
Taigi dalykas toks, kad vienintelis trukumas mano auto, kad nera borto kompo. Galbut sita dalyka galima nesunkiai "pataisyti"?
Pasidalinkit savo mintimis/ziniomis, ar tokia operacija imanoma bei kokie prietaisai turi buti keiciami/sumontuojami ir ka gali tekti perdaryti.
Kiek tai kainuos - antraeilis/treciaeilis dalykas.
Dekingas uz nuomones.
EX Scenic '00 1.9dTi
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 29, 2007 11:11
Pranešimai: 1320
Manau, kad tektų keisti patį pagrindinį kompiuterį (jis skiriasi priklausomai nuo modifikacijos), ko pasekoje reiktų išspręst problemas su imobilaizeriu, įpurškimo kompu... Ko gero paprasčiausia būtų keisti visus blokus (pagrindinį, įpurškimo kompus), raktelius ir spyneles, - paimti iš kitos auto...
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
1.6L 16V 79kW '03.09
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 29, 2007 17:06
Pranešimai: 156
speju kad ten visa pravodke kita, kadangi ir davikliu daugiau ir esamu elementu bukles nustatymas..
yra:
buvo:
Laguna I ph1 RN '95 2.0L 8v
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 29, 2007 18:20
Pranešimai: 568
http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=6617&postdays=0&postorder=asc&start=0
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 29, 2007 19:08
Pranešimai: 1293
q7 rašė:
Dekui, nebloga tema.
Kaip supratau pats borto kompiuteris sumontuotas prietaisu skydelyje ir ji sumontavus vietoj paprasto - jis turi veikti.
Kiek rusiskai daejo, tai reikia spidometro trosa pakeisti i davikli, ir kazkokio daviklio benzinui gali nebuti, bei daviklius iki dureliu atvesti :shock: (wtf)? Ir tepalo temperaturos davikli atvesti iki skydelio (ar toks dar yra)...
Panasu kad ne toks jau tas vilkas baisus...
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 29, 2007 21:21
Pranešimai: 568
Zr. MR307-8, skyrius 83...
StandartinėParašytas: Sek Rgs 30, 2007 11:29
Pranešimai: 1293
q7 rašė:
Rusiskai technikoje nlb gaudausi,na bet del tepalo temperaturos daviklio aisku.
O jei jo nera, ar jis butinas? Ir ar yra numatyta vieta jam istatyti?
Dar isklio klausimas - po keleivio sedyne kazkoks sintezatorius turi but, turbut ir ji reiktu pirkti.
Kaip del pajungimo - fyskes ten yra irgi reiktu provodkes?
Del benzino lygio daviklio nesupratau, negi jis kitoks?
Spidometro daviklis jungiasi turbut irgi ne tiesiogiai i skydeli?
Kazkaip tas provodkes keitimas labai nezavi...
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Pir Spa 01, 2007 09:38
Pranešimai: 568
Cituoti:
...Dar isklio klausimas - po keleivio sedyne kazkoks sintezatorius turi but, turbut ir ji reiktu pirkti.
Balso sintezatorius - skydelije. Po keleivio sedynes - lempu kontroles prietaisas.
Cituoti:
...Del benzino lygio daviklio nesupratau, negi jis kitoks?
Tas pats.
Cituoti:
...Spidometro daviklis jungiasi turbut irgi ne tiesiogiai i skydeli?
Daviklis prisuktas virs pedalu. Prie jo ateina troselis, o is daviklio i skydeli - laidai.
StandartinėParašytas: Pir Spa 01, 2007 19:02
Pranešimai: 1293
Pagarba q7 kad nepatingi issamiai paaiskint
q7 rašė:
Dabar klausimas - komplektacijoje be borto kompo nebuna to lempu kontroles prietaiso?
Ir nlb supratau kur jis yra, nes ten raso:
"– Переместите сиденье водителя в крайнее
переднее положение.
– Отвинтите 2 винта крепления пластмассовой
крышки и снимите ее.
– Переместите блок контроля вперед и выньте
его."
O ir paveikslelyje tas blokas pavaizduotas apsuptyje kazkokiu kitu prietaisu...
q7 rašė:
A, dabar biski aiskiau.
Jei galima, tiksliai isversk ka cia raso,kame ten skirtumas:
"ПРИМЕЧАНИЕ: На автомобилях, оборудован-
ных двигателями F, кабель датчика скорости
движения имеет несколько большую длину и его
разъем располагается рядом с педалями"
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Pir Spa 01, 2007 19:40
čia prie to pačio borto kompiuterio. pas mane 99m renualt laguna I yra tokie navarotai kaip navigacija, oda, šildomos ir elektrinės sėdynės, klima ir t.t. bet kažko nerodo kiek kuro ji valgo. kiek suprantu (o suprantu nelabai daug :D ) borto kompiuteris pas mane yra, yra ekranėlis virš spidometro kur rodo tepalo lygi ir kitokias nesamones bet kodėl nerodo kiek tuo momentu ji kuro valgo tai nežinau.
StandartinėParašytas: Pir Spa 01, 2007 22:04
Pranešimai: 568
Cituoti:
Tikriausia nebuna... Numesk jungti nuo priekinio ar galinio zibinto... jeigu "SERVICE" neuzdegs - reiskia nera.
Po keleivio sedines gali buti sumontuoti 3 prietaisai:
- smugio daviklis;
- lempu kontrole;
- kruizo kontrole;
Lempu kontroles prietaisas - centre:
Cituoti:
PASTABA: automobiliuose su F-tipo varikliais,
greicio daviklio kabelis yra ilgesnis ir
jo jungtis yra prie pedalu.
bet sito teksto prasmes pats ne suprantu..,
StandartinėParašytas: Pir Spa 01, 2007 23:17
Pranešimai: 568
ramas89 rašė:
Cia yra specialiai taip padaryta... kad malonumu nebutu perdaug. :mrgreen:
StandartinėParašytas: Ant Spa 02, 2007 17:05
q7 rašė:
ramas89 rašė:
nu malonumai malonumams bet vistiek nesuprantu kodėl nerodo, pas mane idėtas angliškas skidelis greičio skalė myliomis, ar gali but kad dėl to nerodo kuro sunaudojimo?
StandartinėParašytas: Ant Spa 02, 2007 17:54
Pranešimai: 1293
q7 rašė:
Pas mane buvo viena lempa perdegusi, bet SERVICE nedege. Reiskia nera.
Aciu uz foto. Ypatingai informatyvi.
q7 rašė:
Tai gal automobiliuose su kitokiais varikliais ta jungtis kur nors kitur yra.
Siaip patikslink - ta fyske i davikli jau buna prie pedalu.O jos antras galas irgi kazkur prie skydelio numestas, ar jau buna jungtyje i skydeli?
Paziurejau siandien prie pedalu - kokios 4 laisvos fyskes, dvi prie sankabos, dar prie stabdziu pedalo. Is kur ju ten tiek daug?...
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Ant Spa 02, 2007 20:42
Pranešimai: 568
Cituoti:
Kaip ten prie skydelio nezinau... ten dar nebuvau nagus isikises.
Del lempu kontroles noriu prideti, kad sis mazgas kontrolioja tik gabaritus, stopus ir numerio apsvietima... ir vsio!!! Ne pats svarbiausias prietaisas...
StandartinėParašytas: Tre Spa 03, 2007 09:06
Pranešimai: 823
Miestas: Domeikava - Kaunas
q7 rašė:
Kodėl gi? Juk užpakaliniai gabaritai ir stop lemputės - vienos svarbiausių automobilyje ir lengviausiai nepastebimos, jei nešviečia.
Egidijus
Ford Mondeo 2.0 Ghia SW
StandartinėParašytas: Ket Spa 04, 2007 15:26
Pranešimai: 1293
Egidijus rašė:
q7 rašė:
Nu cia mielacius, karts nuo karto patikrini, tai ir uztenka.
Svarbiausia - ar nedegs SERV jei nebus to bloko?
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Ket Spa 04, 2007 15:58
Pranešimai: 568
Cituoti:
..Svarbiausia - ar nedegs SERV jei nebus to bloko?
Buvau ji isardes, bet pasukti rakteli... ne sove i galva :oops:
StandartinėParašytas: Pir Spa 08, 2007 16:10
Pranešimai: 1293
PO savaitgalio iskilo nauju klausimu.
Paziurejau pas svogeri lagunoj (su borto kompu) , tai toj vietoj kur pas mane spidometro trosas i salona islenda, ten ideta zagluske, o fyskiu laisvu prie pedalo atrodo tiek pat, ir to greicio daviklio nifiga neradau. As maniau kad trosas ateina iki to daviklio, o po to signalas eina laidais... Tai kur tas daviklis stovi ,gal variklio skyriuje, kur nors prie dezes?
EX R19 '89 1.7
