| Laguna'96 2,0...Borto kompiuterio integravimas https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=52&t=15773 |
| Autorius: | Bildux [ Šeš Rgs 29, 2007 10:37 ] |
| Pranešimo tema: | Laguna'96 2,0...Borto kompiuterio integravimas |
Taigi dalykas toks, kad vienintelis trukumas mano auto, kad nera borto kompo. Galbut sita dalyka galima nesunkiai "pataisyti"? Pasidalinkit savo mintimis/ziniomis, ar tokia operacija imanoma bei kokie prietaisai turi buti keiciami/sumontuojami ir ka gali tekti perdaryti. Kiek tai kainuos - antraeilis/treciaeilis dalykas. Dekingas uz nuomones. |
| Autorius: | Robšė [ Šeš Rgs 29, 2007 11:11 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Laguna I Borto kompiuterio integravimas |
Manau, kad tektų keisti patį pagrindinį kompiuterį (jis skiriasi priklausomai nuo modifikacijos), ko pasekoje reiktų išspręst problemas su imobilaizeriu, įpurškimo kompu... Ko gero paprasčiausia būtų keisti visus blokus (pagrindinį, įpurškimo kompus), raktelius ir spyneles, - paimti iš kitos auto... |
| Autorius: | zilka [ Šeš Rgs 29, 2007 17:06 ] |
speju kad ten visa pravodke kita, kadangi ir davikliu daugiau ir esamu elementu bukles nustatymas.. |
| Autorius: | q7 [ Šeš Rgs 29, 2007 18:20 ] |
http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=6617&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
| Autorius: | Bildux [ Šeš Rgs 29, 2007 19:08 ] |
q7 rašė: Dekui, nebloga tema. Kaip supratau pats borto kompiuteris sumontuotas prietaisu skydelyje ir ji sumontavus vietoj paprasto - jis turi veikti. Kiek rusiskai daejo, tai reikia spidometro trosa pakeisti i davikli, ir kazkokio daviklio benzinui gali nebuti, bei daviklius iki dureliu atvesti Panasu kad ne toks jau tas vilkas baisus... |
| Autorius: | q7 [ Šeš Rgs 29, 2007 21:21 ] |
Zr. MR307-8, skyrius 83... |
| Autorius: | Bildux [ Sek Rgs 30, 2007 11:29 ] |
q7 rašė: Zr. MR307-8, skyrius 83... Rusiskai technikoje nlb gaudausi,na bet del tepalo temperaturos daviklio aisku. O jei jo nera, ar jis butinas? Ir ar yra numatyta vieta jam istatyti? Dar isklio klausimas - po keleivio sedyne kazkoks sintezatorius turi but, turbut ir ji reiktu pirkti. Kaip del pajungimo - fyskes ten yra irgi reiktu provodkes? Del benzino lygio daviklio nesupratau, negi jis kitoks? Spidometro daviklis jungiasi turbut irgi ne tiesiogiai i skydeli? Kazkaip tas provodkes keitimas labai nezavi... |
| Autorius: | q7 [ Pir Spa 01, 2007 09:38 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Laguna I...Borto kompiuterio integravimas |
Cituoti: ...Dar isklio klausimas - po keleivio sedyne kazkoks sintezatorius turi but, turbut ir ji reiktu pirkti. Balso sintezatorius - skydelije. Po keleivio sedynes - lempu kontroles prietaisas. Cituoti: ...Del benzino lygio daviklio nesupratau, negi jis kitoks? Tas pats. Cituoti: ...Spidometro daviklis jungiasi turbut irgi ne tiesiogiai i skydeli? Daviklis prisuktas virs pedalu. Prie jo ateina troselis, o is daviklio i skydeli - laidai. |
| Autorius: | Bildux [ Pir Spa 01, 2007 19:02 ] |
Pagarba q7 kad nepatingi issamiai paaiskint q7 rašė: Balso sintezatorius - skydelije. Po keleivio sedynes - lempu kontroles prietaisas. Dabar klausimas - komplektacijoje be borto kompo nebuna to lempu kontroles prietaiso? Ir nlb supratau kur jis yra, nes ten raso: "– Переместите сиденье водителя в крайнее переднее положение. – Отвинтите 2 винта крепления пластмассовой крышки и снимите ее. – Переместите блок контроля вперед и выньте его." O ir paveikslelyje tas blokas pavaizduotas apsuptyje kazkokiu kitu prietaisu... q7 rašė: Daviklis prisuktas virs pedalu. Prie jo ateina troselis, o is daviklio i skydeli - laidai. A, dabar biski aiskiau. Jei galima, tiksliai isversk ka cia raso,kame ten skirtumas: "ПРИМЕЧАНИЕ: На автомобилях, оборудован- ных двигателями F, кабель датчика скорости движения имеет несколько большую длину и его разъем располагается рядом с педалями" |
| Autorius: | ramas89 [ Pir Spa 01, 2007 19:40 ] |
čia prie to pačio borto kompiuterio. pas mane 99m renualt laguna I yra tokie navarotai kaip navigacija, oda, šildomos ir elektrinės sėdynės, klima ir t.t. bet kažko nerodo kiek kuro ji valgo. kiek suprantu (o suprantu nelabai daug |
| Autorius: | q7 [ Pir Spa 01, 2007 22:04 ] |
Cituoti: Dabar klausimas - komplektacijoje be borto kompo nebuna to lempu kontroles prietaiso? Tikriausia nebuna... Numesk jungti nuo priekinio ar galinio zibinto... jeigu "SERVICE" neuzdegs - reiskia nera. Po keleivio sedines gali buti sumontuoti 3 prietaisai: - smugio daviklis; - lempu kontrole; - kruizo kontrole; Lempu kontroles prietaisas - centre: ![]() Cituoti: "ПРИМЕЧАНИЕ: На автомобилях, оборудован- ных двигателями F, кабель датчика скорости движения имеет несколько большую длину и его разъем располагается рядом с педалями" PASTABA: automobiliuose su F-tipo varikliais, greicio daviklio kabelis yra ilgesnis ir jo jungtis yra prie pedalu. bet sito teksto prasmes pats ne suprantu.., |
| Autorius: | q7 [ Pir Spa 01, 2007 23:17 ] |
ramas89 rašė: čia prie to pačio borto kompiuterio. pas mane 99m renualt laguna I yra tokie navarotai kaip navigacija, oda, šildomos ir elektrinės sėdynės, klima ir t.t. bet kažko nerodo kiek kuro ji valgo. kiek suprantu (o suprantu nelabai daug Cia yra specialiai taip padaryta... kad malonumu nebutu perdaug. |
| Autorius: | ramas89 [ Ant Spa 02, 2007 17:05 ] |
q7 rašė: ramas89 rašė: čia prie to pačio borto kompiuterio. pas mane 99m renualt laguna I yra tokie navarotai kaip navigacija, oda, šildomos ir elektrinės sėdynės, klima ir t.t. bet kažko nerodo kiek kuro ji valgo. kiek suprantu (o suprantu nelabai daug Cia yra specialiai taip padaryta... kad malonumu nebutu perdaug. nu malonumai malonumams bet vistiek nesuprantu kodėl nerodo, pas mane idėtas angliškas skidelis greičio skalė myliomis, ar gali but kad dėl to nerodo kuro sunaudojimo? |
| Autorius: | Bildux [ Ant Spa 02, 2007 17:54 ] |
q7 rašė: Tikriausia nebuna... Numesk jungti nuo priekinio ar galinio zibinto... jeigu "SERVICE" neuzdegs - reiskia nera. Pas mane buvo viena lempa perdegusi, bet SERVICE nedege. Reiskia nera. Aciu uz foto. Ypatingai informatyvi. q7 rašė: PASTABA: automobiliuose su F-tipo varikliais, greicio daviklio kabelis yra ilgesnis ir jo jungtis yra prie pedalu. bet sito teksto prasmes pats ne suprantu.., Tai gal automobiliuose su kitokiais varikliais ta jungtis kur nors kitur yra. Siaip patikslink - ta fyske i davikli jau buna prie pedalu.O jos antras galas irgi kazkur prie skydelio numestas, ar jau buna jungtyje i skydeli? Paziurejau siandien prie pedalu - kokios 4 laisvos fyskes, dvi prie sankabos, dar prie stabdziu pedalo. Is kur ju ten tiek daug?... |
| Autorius: | q7 [ Ant Spa 02, 2007 20:42 ] |
Cituoti: Siaip patikslink - ta fyske i davikli jau buna prie pedalu.O jos antras galas irgi kazkur prie skydelio numestas, ar jau buna jungtyje i skydeli? Kaip ten prie skydelio nezinau... ten dar nebuvau nagus isikises. Del lempu kontroles noriu prideti, kad sis mazgas kontrolioja tik gabaritus, stopus ir numerio apsvietima... ir vsio!!! Ne pats svarbiausias prietaisas... |
| Autorius: | Egidijus [ Tre Spa 03, 2007 09:06 ] |
q7 rašė: Del lempu kontroles noriu prideti, kad sis mazgas kontrolioja tik gabaritus, stopus ir numerio apsvietima... ir vsio!!! Ne pats svarbiausias prietaisas... Kodėl gi? Juk užpakaliniai gabaritai ir stop lemputės - vienos svarbiausių automobilyje ir lengviausiai nepastebimos, jei nešviečia. |
| Autorius: | Bildux [ Ket Spa 04, 2007 15:26 ] |
Egidijus rašė: q7 rašė: Del lempu kontroles noriu prideti, kad sis mazgas kontrolioja tik gabaritus, stopus ir numerio apsvietima... ir vsio!!! Ne pats svarbiausias prietaisas... Kodėl gi? Juk užpakaliniai gabaritai ir stop lemputės - vienos svarbiausių automobilyje ir lengviausiai nepastebimos, jei nešviečia. Nu cia mielacius, karts nuo karto patikrini, tai ir uztenka. Svarbiausia - ar nedegs SERV jei nebus to bloko? |
| Autorius: | q7 [ Ket Spa 04, 2007 15:58 ] |
Cituoti: ..Svarbiausia - ar nedegs SERV jei nebus to bloko? Buvau ji isardes, bet pasukti rakteli... ne sove i galva |
| Autorius: | Bildux [ Pir Spa 08, 2007 16:10 ] |
PO savaitgalio iskilo nauju klausimu. Paziurejau pas svogeri lagunoj (su borto kompu) , tai toj vietoj kur pas mane spidometro trosas i salona islenda, ten ideta zagluske, o fyskiu laisvu prie pedalo atrodo tiek pat, ir to greicio daviklio nifiga neradau. As maniau kad trosas ateina iki to daviklio, o po to signalas eina laidais... Tai kur tas daviklis stovi ,gal variklio skyriuje, kur nors prie dezes? |
