Dabar yra Pen Spa 23, 2026 08:56
StandartinėParašytas: Tre Bir 25, 2008 12:32
Pranešimai: 907
Sveiki. Na va jau apturejau beda. Nei is to nei is sio nusedo akumuliatorius Safrane. Pakroviau ir idejau ji, iskart isijunge ausinimo ventiliatorius, tapo aisku, del ko nusedo akumuliatorius :( . Atjungus nuo ausinimo temperaturos daviklio fiske, rezultatas tas pats, kas dar kokiu ideju siuo klausimu turit?
R19 PhI, 5D, 1.7i multi ۩
Safrane PhI, 2.2Si ۩
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Tre Bir 25, 2008 14:45
Kaskur gali buti ir laidai gryba nupjove, kaip pvz: dejausi senajai safranei priesrukinius zibintus, ijungus i fiske laidukus, zibintai nedege, nupjoviau fiske ir pajungiau tiesiogiai, sviesti pradejo, bet kol jungiau, laidukus, tai pradejo veikti valytuvai, ir pradejo kilnotis sviesu aukstis, :roll: :roll: nors jie net ne prie ko, jungiau tik 4 laidukus, nes daugiau ten ir nera. Net neissivaizduoju kaip ten ta srove nukeliavo. :roll: :roll: :roll:
StandartinėParašytas: Tre Bir 25, 2008 20:23
Pranešimai: 907
Kad su elektra beda, tiek ir pats suprantu, bet va nuo ko pradet ieskot? :) Prieki reikia nusukinet, norint prie ko nors prieit normaliai. Na matyt niekas nesusidure su tokia beda, reikes kuria diena visa prieki nuiminet ir ziuret kas prie ko.
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Šeš Lie 05, 2008 11:52
Pranešimai: 907
Beda ijungimo releje, kuri stovi ventiliatoriu bloke, ar difuzeryje, kaip ji ten pavadint. Trumpino ten kazkas. "Delada"-oj Metalo gatveje, Vilniuje "atkase".
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Tre Kov 11, 2009 17:09
kai dejau savo safranei priesrukininius, vairuotojo puseje fiske kabejo niekur nepajungta- ikisu i lempa, dega.
dedu keleivio pusej- ogi nera jokios fiskes pradejau ieskot-niekur nera nei fiskes nei nupjautu laidu, tada atsekiau laidais nuo vairuotojo puses, ziuriu kad priesrukines laidai ateina i davikli radiatoriaus apacioje kuris jungineja ausinimo ventiliatoriu, istraukiu ta fiske, o ji kuo puikiausiai tinka i priesrukine, ijungus dega isjungus uzgesta, o ir laidu spalvos atsitinka. tai dabar neaisku kur to daviklio laidai dinge. ventiliatorius neveikdavo nuo masinos nupirkimo, buvau specialiai uzkaitines garaze, tai skydelyje lemputes uzsidege o ventiliatorius nesuveike. matyt laidai kazkur praganyti ardant prieki nes buvo sudauzytas bamperis. gal kas gali pasakyti is kurios vietos tie laidai turi ateiti i davikli? ir nuo kur pradeti ju ieskoti. safrane '94 2.0i
dekui :D
StandartinėParašytas: Ket Kov 12, 2009 13:41
Užsiregistravo: Tre Lap 08, 2006 22:08
Pranešimai: 120
dekui :D
Na galiu pasakyti kaip yra viskas sujugta. Nuo saugikliu bloko eina + i ta venteliatoriu. Pastoviai yra itampa, venteliatoriu suka visalaika, kai tik ijungtas degimas. Taciau, tas laidas kur eina nuo saugikliu bloko i venteliatoriu jis yra nukirptas. Toj vietoje idetas tas termodaviklis, kuris yra isuktas i radiatoriu.
Renault Safrane 2.2Vi RT
Peugeot 307 1.6
Volvo s60 2.0T
Mitsubishi Eclipse Cross 1.5T
StandartinėParašytas: Ket Kov 12, 2009 23:22
Andrius-BKI rašė:
tai reikes pasektita laida savaitgali. :victory:
StandartinėParašytas: Sek Kov 15, 2009 15:58
nu va pasekiau laidus, taciau is ventiliatoriaus laidai nueina i ta pilka deze langu plovimo bakelio o kur iseina isten ponas dievas tezino. tai nieko ir nedariau
