Dabar yra Pen Spa 23, 2026 15:49
StandartinėParašytas: Tre Vas 20, 2008 20:46
Užsiregistravo: Tre Vas 20, 2008 20:04
Pranešimai: 32
Turiu Laguna 96 2.2td. Nuo vairo kaireje puseje ant paneles yra mygukas, pavaizduota pedalas ir koja. paspadus uzsidega ant jo lempute, bet nieko nevyksta. As galvoju jog ten auto pilotas, visaip isbandziau, arba neveikia, arba jis atlieka kokia kita funkcija. Kas galit patart, patarkit :)
StandartinėParašytas: Ket Vas 21, 2008 12:47
Pranešimai: 278
Miestas: Vilnius-Kupiskis
Jei ant vairo yra mygtukai apacioje, tai gali buti autopilotas. O siaip tokio mygtuko tai nemaciau lagunose...
skype: skainetas
StandartinėParašytas: Ket Vas 21, 2008 13:01
uzsuk i kokia sosy=tena ir paklausi uz tokias smulkmenas nei pinigu neima dar parodys ir kaip veikia
StandartinėParašytas: Ket Vas 21, 2008 14:31
Užsiregistravo: Pen Lie 08, 2005 15:54
Pranešimai: 156
Matyt cruise control'as.
Tik tiek, kad kai ijungi, ant vairo esant mygtukams su + didinis greiti, su - mažini. su R gražini i paskutine unstatyta greicio reiksme, jei teko spausti stabdi ar greiti, del ko nusimuse nustatymas, 0 berods nuresetina greiti.
dazniausiai tai veikia nuo tam tikro greicio... ar tais 60 km/h ar tais 80...
yra:
VW TOURAN '05 2.0L 103kW Highline
buvo:
Laguna I ph1 RN '95 2.0L 8v
Laguna I ph2 RXT '99 2.0L 8v APD
StandartinėParašytas: Ket Vas 21, 2008 17:26
Pranešimai: 568
http://dreamer222.narod.ru/Laguna/ManualLaguna/2_12.jpg
StandartinėParašytas: Ket Vas 21, 2008 20:02
Pranešimai: 32
(pyp) pas mane nera jokiu mygtuku ant vairo. kitoks vairas visai. Aciu visiem :wink:
StandartinėParašytas: Ket Vas 21, 2008 23:20
Pranešimai: 568
Cituoti:
...yra mygukas, pavaizduota pedalas ir koja.
Cia yra greicio virsijimo signalizacijos mygtukas.
P.S. uz auksciau pateikta klaidinga informacija atsiprasau.
:oops:
StandartinėParašytas: Ket Vas 21, 2008 23:51
Pranešimai: 605
o kajp weikia tas greicio wirsijimo signalizacija?
Dabar r-25 v6
Dalimis r-25 v6
860896281
StandartinėParašytas: Pen Vas 22, 2008 12:24
Pranešimai: 568
Cituoti:
Принцип действия:
Указанная система обеспечивает выбор и
запоминание требуемой скорости движения.
В случае превышения заданной скорости
движения водитель предупреждается
специальным зуммером.
Если скорость движения автомобиля превышает
запомненную скорость, то зуммер будет
повторяться каждые 40 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ: Значение скорости движения,
хранящееся в памяти должно быть не ниже
25 км/час.
Регистрация в памяти требуемой скорости
движения
• Установите скорость движения, которую
требуется зарегистрировать в памяти (выше
25 км/час).
• Нажмите выключатель (1) (при этом должна
включиться контрольная лампа, встроенная в
выключатель).
После этого значение скорости будет находиться
в памяти даже после выключения зажигания.
Для того, чтобы удалить из памяти хранящееся
там значение скорости, следует повторно нажать
на выключатель (1) (при этом контрольная лампа,
встроенная в выключатель, погаснет).
(MR307-8)
StandartinėParašytas: Ket Vas 28, 2008 17:04
Užsiregistravo: Pen Spa 12, 2007 14:32
Pranešimai: 57
Laguna 94. Naujo posto nekurdamas rasau cia. Kas nors nepatingekite paaiskinkite borto kompo parodymu reguliavima. Zinau, kad nustatymai vyksta valytuvu rankeneles viduryje esanciu jungiklio ir nunulinimo jungiklio kombinacijomis. Prispaudinejau matyt kazka ne taip. Norejau uzseivinti tepalo pakeitimo kilometraza bet nieko nesigavo. Atrodo po to, o gal tik sutapimas pastringa vidutiniu kuro sanaudu rodmenys (kairieji skaiciukai). Kazkiek keiciasi jos ten bet gal per 1 ar 2 skaicius. Kai nunulinu rodo ir laksto tie skaiciukai normaliai. Po kiek laiko vel pakimba. Sakau gal nezinodamas kazkoki rodymo rezima ijungiau. Dekui ir pilu jau alu:)
Laguna I 94, 2.0 "raudona kaip uoga"
StandartinėParašytas: Ket Vas 28, 2008 21:50
Pranešimai: 605
Jo jo,ir man aktualu kajp uzseiwint kada tepalus reik keist,nes isigijau laguna 94 V6,taj nemoku dar tokiu dalyku daryt,net nzn kajp ten nustatyt,gal pagelbesit?A? Dekui
Dabar r-25 v6
Dalimis r-25 v6
860896281
StandartinėParašytas: Ket Vas 28, 2008 22:32
Pranešimai: 568
fotografas rašė:
Laguna 94.... pastringa vidutiniu kuro sanaudu rodmenys (kairieji skaiciukai). Kazkiek keiciasi jos ten bet gal per 1 ar 2 skaicius. Kai nunulinu rodo ir laksto tie skaiciukai normaliai. Po kiek laiko vel pakimba.
Kad taip ir turi buti.
StandartinėParašytas: Ket Vas 28, 2008 22:56
Pranešimai: 568
zaliuks rašė:
Cituoti:
Сброс значения пробега до замены масла
Показания счетчика пробега до замены масла
могут быть сброшены (на 10000 км) после замены
масла или в любое время.
Порядок сброса показаний:
В течение 10 секунд после включения зажигания
нажмите кнопку (3) сброса показаний/обнуления
памяти и удерживайте ее в нажатом состоянии до
тех пор, пока индикация пробега на дисплее не
начнет мигать.
При нажатой кнопке (3) показание счетчика
начинает смещаться влево, а справа будут
появляться цифры номинального значения, пока
на дисплее не будет полностью выведено новое
значение.
• Как только на дисплее будет выведено
значение 10000 км и оно станет светиться
непрерывно, можно считать, что сброс
пробега до замены масла закончен.
После этого отпустите кнопку (3).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Операция сброса может быть прервана в любой
момент отпусканием кнопки (3).
На экран дисплея при этом будет выведено
значение, которое было на дисплее до начала
сброса показаний.
(MR307-8)
Tik pas mane vietoj 10000 iseina 15000.
StandartinėParašytas: Pen Vas 29, 2008 11:42
Pranešimai: 57
q7 rašė:
Kur rasti daugiau manualu. Cia tik elektra. Aciu
StandartinėParašytas: Pen Vas 29, 2008 11:54
Pranešimai: 568
http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=1812
