| Laguna II...Klimos apšvietimas https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=52&t=20178 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | belennnkas [ Tre Rgp 27, 2008 21:44 ] |
| Pranešimo tema: | Laguna II...Klimos apšvietimas |
Sveiki, nedega pas mane klimos apsvietimas, manau tai daugelio lagunu problema, kur galima tai sutvarkyti, kokios kainos ? |
| Autorius: | Energetikas [ Ket Rgp 28, 2008 07:31 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Laguna II...Klimos apšvietimas |
belennnkas rašė: Sveiki, nedega pas mane klimos apsvietimas, manau tai daugelio lagunu problema, kur galima tai sutvarkyti, kokios kainos ? Cia klausimas tik del to, kad paklausti? |
| Autorius: | tomcia [ Ket Rgp 28, 2008 08:26 ] |
belennnkas rašė: Sveiki, nedega pas mane klimos apsvietimas, manau tai daugelio lagunu problema, kur galima tai sutvarkyti, kokios kainos ? pirma gal foruma pasiskaityk |
| Autorius: | fivas [ Ket Rgp 28, 2008 22:03 ] |
siaip nelabai kas ir apsims bet sostenoj susitareu uz 100lt sutvarke |
| Autorius: | vaiduska [ Ket Rgp 28, 2008 22:06 ] |
pas mane paskutiniajame velse buvo truputelipadauzydavau ir atsigaudavo beje cia reno liga dauguma bet kiek teko girdeti ten kazka palituot reikia |
| Autorius: | Maksim [ Sek Rgp 31, 2008 17:15 ] |
Man irgi tai dega, tai nedega. Istraukiau, isardziau (visai nesunkiai ardosi), veikia... Kai vel sudedu - neveikia. |
| Autorius: | vidosius [ Sek Rgp 31, 2008 21:15 ] |
Sveiki. Klimos apsvietima labai nesunku ir paciam susiremontuoti. Issiardai ir su lituokliu pereini apsvietimo schema. Pas mane ir taip pat buvo, mirkciojo, pagrinde palitavau dvi apsvietimo varzas ir kelias mazesnias kur matesi kad pasitryne. Ir problema dingo, viskas sviecia nemirkcioja. |
| Autorius: | steroidas [ Ant Rgs 08, 2009 09:39 ] |
Prikelsiu tema. Dabar kaiptik esu issiardes ta klima ir radau kelis nudegusius kontaktus, perejau su lituokliu idejau i masina ir tik nuo sprikto silpno uzsidega. Aisku anksciau isvis nesviesdavo, tai pazanga yra, bet noretusi, kad ir sprikto nereiktu naudoti, o nudegusiu takeliu nebematau. Gal kas ka patars. |
| Autorius: | sibirass [ Ant Rgs 08, 2009 10:56 ] |
Reikia palituoti ta didesne apsvietimo schemos varza, as palitavau ir vualia atsirado apsvietimas. Kiek girdejau tai ta varza jau nuo gamybos pradzios buvo su defektu. |
| Autorius: | steroidas [ Ant Rgs 08, 2009 11:18 ] |
Radau daugiau info forume, tai perlitavau abudu kontaktus kur nuotraukoj pazymeta, nes nebuvo vizualiai matyti, kad kazkas blogai. Pridedu nuotrauka rasta forume, gal dar kam reikes. |
| Autorius: | steroidas [ Sek Rgs 13, 2009 13:38 ] |
Kazkas i PM paklause kaip isardyti visus elementus iki klimos nieko nesulauzius, tai padariau kelias foto, kaip kas ardosi gal kam pades ardant. Istraukiam pelenine Itraukiam korteles skaitytuva (sonuose matosi laikikliai skardiniai) Ir paskutinej vietoj istraukiam klimato kontroles bloka (apacioj klimos sonuose yra du plastmasiniai balti kistukai, ant ju ir laikosi) Stai ir viskas isardyta Visi laikikliai traukiasi labai lengvai. Nereikia naudoti jokiu irankiu viskas daroma rankomis. Sekmes. |
| Autorius: | sibirass [ Tre Rgs 16, 2009 17:10 ] |
Jo per velai |
| Autorius: | steroidas [ Tre Rgs 16, 2009 22:14 ] |
Sulauzei kanors? |
| Autorius: | Mantasssss [ Tre Rgs 16, 2009 23:00 ] |
Climos apsvietima esu tvarkes pas elektrikus. Sumokejau 80lt. Pakeite daug diodu, dar ten kazka pakrapste. Veikia gerai |
| Autorius: | sibirass [ Ket Rgs 17, 2009 08:58 ] |
Jo, nulauziau klimos bloko 1 is dvieju plasmasiuku, kuriais fiksuojasi |
| Autorius: | M&M [ Ket Rgs 17, 2009 18:14 ] |
Mantasssss rašė: Climos apsvietima esu tvarkes pas elektrikus. Sumokejau 80lt. Pakeite daug diodu, dar ten kazka pakrapste. Veikia gerai Gerai, kad tuo pciu nepradejo babinos keisti Sviesdiodzio tarnavimo amzelis kelis kartus ilgesnis nei visos masinos |
| Autorius: | vitalij77 [ Ket Rgs 17, 2009 21:53 ] |
Mantasssss rašė: Climos apsvietima esu tvarkes pas elektrikus. Sumokejau 80lt. Pakeite daug diodu, dar ten kazka pakrapste. Veikia gerai Cia tau tik pasake kad pakeite, ten tik palitavo ir viskas. As jau 3 lagunas tvarkiau |
| Autorius: | Mantasssss [ Ket Rgs 17, 2009 23:00 ] |
Deja keite |
| Autorius: | vitalij77 [ Pen Rgs 18, 2009 07:28 ] |
Ten kruva diodu, je taip sau neperdega , salia nereikejo stoveti, butu nieko ir nekeite Pinigu uz palitavima juk daug nepaimsi, va ir krapstiesi valanda. |
| Autorius: | M&M [ Pen Rgs 18, 2009 07:35 ] |
A kaip jie patikrino, kuri eten neveikiot? Nepastebejai kava begurksnodamas? Beje gal keite is baltu i kokius melYnus? tada kaip ir norma. Atidaryk, palituok uzdaryk. |
| Autorius: | Mantasssss [ Pen Rgs 18, 2009 19:55 ] |
Kaip patikrino? Isardyta clima pajunge prie masinos, ir matosi kad keli nesviecia |
| Autorius: | M&M [ Pen Rgs 18, 2009 21:06 ] |
Viskas teisingai. Ta varza kur nuotraukoj yra srove ribojanti, per kuria ir maitinasi tie LCD pasvietimo diodai. Jei jos kontaktas blogas tai ir sviesdiodziai nesviecia. Viskas ten gerai. Paeme aisku ne per maziausiai, bei is kitos puses pats gi nebutum vis tiek pasidares |
| Autorius: | steroidas [ Pen Rgs 18, 2009 21:13 ] |
Na jei keli sviete ir keli nesviete tada reikejo keisti. O kad visi vienu metu perdegtu sunkus atvejas. o paciam ten pasilituoti ner ka veikti. Nuotraukoj parodyta ka palituoti, palituoji abu kontaktus ir viskas veikia. Pas mane vizualiai apziurejus nesimate tai lidmetalio uzmeciau ir neapsirikau. Lidmetalis dar nei vienam kontaktui nebuvo pamaises |
| Autorius: | Mantasssss [ Ket Rgs 24, 2009 20:27 ] |
Nu tai va, pats nebuciau pasidares, tai kas belieka |
| Autorius: | V.U. [ Ant Rgs 29, 2009 09:11 ] | ||||||||
| Pranešimo tema: | Re: Laguna II...Klimos apšvietimas | ||||||||
Sveiki, as pats taisiau klimos apsvietima, viskas labai lengva ir moketi babkiu niekam nereik, tik lituokli su plonu galu reik turet, dar isardzius reik nulauzti kelis plastikines kojeles ant kuriu laikosi plata, kad nasiliestu su kontaktais, nes jie ir nutrina ta kontakta, cia dadesiu kelias nuotraukas ir pas ka rankos ne is uzpakalio
| Autorius: | Mantasssss [ Ant Rgs 29, 2009 11:15 ] |
Saunuolis
| Autorius: | Donis [ Šeš Gru 19, 2009 12:52 ] |
Sveiki iskilo toks klausimas del klimos, vakar uzkuriau savo Laguna 1,9dci 2001. Stovejo dvi dienas lauke ant salcio, niekad nedegdavo klimos apsvietmas ir galvojau kad perdegusios lemputes, bet vakar netiketai uzsidege bet po minutes vel uzgeso. Ka galejo cia tas saltis itakoti? ir kur ieskot galu? |
| Autorius: | vitalij77 [ Šeš Gru 19, 2009 22:44 ] |
Ten salta paike, tai gali pastoviai taip mirgeti. |
| Autorius: | BadBoyLT [ Ket Gru 24, 2009 13:50 ] |
Gal kas galite sutvarkyti klimos apsvietima Utenoje arba rekomenduoti nebrangius auksarankius. Laguna '02m. Tel:860068780 |
| Autorius: | yucco [ Tre Rgp 04, 2010 01:42 ] |
Bandysiu rytoi ir as issiardyti ir pasitaisyti, labai gera tema, pranesiu kaip sekesi |
| Puslapis 1 iš 2 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
