Dabar yra Pir Lap 09, 2026 07:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Pir Spa 06, 2008 14:27
Turiu tokią problemėlę, žmonės sako, kad čia espace III liga yra. Įjungus degimą rodo problemą su keleivio pagalve, žmonės sako, kad kalta fiškė po keleivio sėdyne ten kur laidai eina į sėdynėje įmontuotą pagalvę. Taigi išmečiau tą fiškę, bet vistiek tas pat. Gal kas žino, kad išvalyt kompą nuo klaidų užteks nuo akumo atjungus ilgai laikyt, ar būtinai reiks prie kompo jungti ir trinti buvusias klaidas???
Kaip ten būna su tom senom klaidom?
StandartinėParašytas: Pir Spa 06, 2008 14:55
Užsiregistravo: Tre Sau 30, 2008 21:39
Pranešimai: 95
Atjungtas akumuliatorius cia nepades, - teks jungti prie kompo, bet ir tai manau nebepades. Kaune zinau perlituoja pagalviu valdymo kompiuteri. Deja tai yra treciuku liga:(
Šiuo metu Espace initiale 2001 3L 24V AUTO LPG Silver , Megane II 2003 1.4L 16V red
Pries tai Espace 1997 3L 12V Auto LPG Soft green
Dar pries Passat Variant 1992 1.9 TD Blue
ir t.t.
StandartinėParašytas: Pir Spa 06, 2008 14:59
Evkinas rašė:
O kur tai Kaune daro? Tai geriau perlituot negu iš šroto kitą paimti (grės analogiškos problemos)?
StandartinėParašytas: Pir Spa 06, 2008 18:40
Evkinas rašė:
pigiau man atrodo bus pagalvių kompą pakeisti jis šrote 70 lt kainuoja
StandartinėParašytas: Pir Spa 06, 2008 20:08
Pranešimai: 1320
Šiaip nelabai supratau, ką ir kodėl tu išmetei. :?
Jei su pagalvėm viskas tvarkoj ir visos fiškės kontačina, tai lempikė turi užgesti ir neatjungus akumo. Auto kompe liks įrašas, kad kažkuri nekontačino, bet tai nereiškia, kad lempikė ir toliau degs. Jei nežinai, kur nekontačina, reiktu jungtis prie kompo, - turėtų konkrečiai parodyti, su kuom kompas neturi ryšio, ar su kuria pagalve, ar su diržu, - ten ir ieškok...
Rašai, kad rodo problemą su keleivio pagalve, nžn tiksliai kaip ten pas tave rodo, bet gal verta pažiūrėti ir keleivio pagalvės atjungėją, toks berods yra.
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
1.6L 16V 79kW '03.09
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Pir Spa 06, 2008 21:00
Istorija tokia:
Įjungus degimą parodo pagalvės klaidą ir prancūzaitė pasiūlo važiuot kavos atsigerti pas atstovus (kurie turi kompą)...
Pas espace III yra dvi keleivio ir vairuotojo pagalvės (viena skleidžiasi iš priekio kita iš šono)
Aš panaikinau fiškę kuri buvo po keleivio sėdyne (man taip sakė vienas rimtas meistras, kurį Jūs visi žinote)
Bet liko tas pats kaip buvo...
StandartinėParašytas: Ant Spa 07, 2008 08:19
Pranešimai: 1320
Istorija tokia:
Kadangi parodo pagalvės klaidą, vadinasi arba airbag kompo gedimas (būtų lb neįtikėtina) arba nėra kompiuterio ryšio-kontakto su viena iš priekinių ar sėdynių pagalvių (stoge pas tave nėra pagalvių?) arba su kažkuria iš diržo sakčių (tavo modelyje berods yra dvi aktyvios, vidinės, vairuotojui iš deš, keleiviui iš kairės). Mašinos kompas neparodo, kuris tikrliai elementas nekontačina, taigi būtų tikslinga pasijungti prie kompo, kad nustatyti, kur tiksliai nėra ryšio, o tada ten ir ieškoti, ar fiškė nekontačina, ar su laidu kas...
Tarkim Twingo I tai yra toks airbag kompo bagas, kad kartais užvedus lieka degti airbag lemputė. Tai tenka užvesti dar kartą, ir kompas užsikrauna tvarkingai. Tačiau čia jokių akumų atjunginėt nereikia, čia paprasčiausiai kažkokia kompo nedadelkė. Neteko girdėt, kad kažkas panašaus būtų ir Espace III...
Iš tokio parašymo suprantu, kad dabar pas tave turėtų būti nepajungta keleivio sėdynės pagalvė ir sagtis, taigi tikėtis, kad kompas užges neverta :wink: Reikia jungtį dėt atgal ir ieškoti kas nekontačina...
Dar minti, _ar neturėjai smarkaus smūgio į važiuoklę? Sakau gal nesmarkiai diržai suveikė...
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Ant Spa 07, 2008 15:23
jungties "išmetimas" reiškia laidų sujungimą tiesiogiai be fiškės taip sakant...
Kas Kaune kompą turi?
To Raskila:
Ar šita fiškė probleminė būna?
pagalves laidai.jpg [ 124.3 KiB | Peržiūrėta 6246 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Ant Spa 07, 2008 21:33
Pranešimai: 95
Ka as galiu pasakyti apie dzeralda - ciukcia. Dabar drasiai gali keisti kompa :) kiekviena sveika pagalve turi varza , o tu i kompa uztrumpinai . Durna ir baznycioj musa :)
pagalves.JPG [ 63.13 KiB | Peržiūrėta 6167 kartus(ų) ]
ir t.t.
StandartinėParašytas: Ant Spa 07, 2008 22:22
nezinau kaip pas Espace, man Lagunoj buvo tai buvo trukes laidas(nusilankstes po izoliacija). fiske bendra su dirzu tempejais,viso 4 laidai. sutvarkius laidus klaida dingo. :D
To Raskila:
StandartinėParašytas: Ant Spa 07, 2008 23:24
Nebežinau kaip čia aiškiau parašyti. Aš nieko elektriškai schemoje nepakeičiau, tik panaikinau įtartiną fiškę. Ir kodėl turėčiau iškart keisti pagalvių kompiuterį...
Gal kas žinote kur jis yra, tas kompas?
StandartinėParašytas: Tre Spa 08, 2008 09:34
Pranešimai: 95
Tai gi as tau aiskiai ir parasiau, tu uztrumpinai jungti, kai ji buna sveika pro ja eina keliu omu pasipriesinimas ( varza) as net nezinau , kokiais zodziais ir kaip aiskiau tau parasyti. Tu pasielgiai taip pat , kaip po benzino baka su dektuku pasisviesti :) Kompas yra po vairuotojo sedine, ten pat yra ir autopiloto kompiuteris. O is tikruju vesk tu visa masina pas elektrikus, kol tu jos vejais nepaleidai:) Beje darbus su pagalvem galima vykdyti tik atjungus akumuliatoriu :)
ir t.t.
StandartinėParašytas: Tre Spa 08, 2008 13:50
Pranešimai: 1320
Iš šios foto net nesuprantu, ką tu čia su kuom sujungei, kažkokie nukirpti laidai... Ta kur matos mėlyna fiškė, kiek suprantu turėtų jungtis prie diržo sagties. Ta ruda ko gero kažkur prie "matkos" po sėdyne, - per ją jau viskas nueina į kompą...
Mano patarimas, - sujunk kruopščiai viską kaip buvo ir važiuok ant kompo, kad nuskaitytų konkrečiai, kuri vieta nekontačina-chimyčina. O tada jau žiūrėsi toj vietoj. Ir baik EKSPERIMENTUOT :evil: :wink:
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Tre Spa 08, 2008 13:56
Evkinas rašė:
Nieko jis neužtrumpino, tik išmetė sujungimą ir sujungė laidus tiesiogiai 8)
StandartinėParašytas: Tre Spa 08, 2008 14:39
Valioooo!!! pagaliau vienas žmogus suprato, kad aš tiesiog išmečiau fiškę...
O kad akumą reik atjungti tai aišku kaip 2x2...
Šiaip esu baigęs aukštąjį mokslą elektronikos tai už tai ir lendu čia... :) o klausinėju daug dėl to kad nedariau ankščiau tokių darbų. Ir nereikia visko taip suprimityvinti.
StandartinėParašytas: Tre Spa 08, 2008 17:38
Pranešimai: 1320
Darsyk patariu, - praskanuok su kompu, kad parodytų, kurioj vietoj ištiesų kažkuris elementas nekontačina. Gal visai ne ten ieškai...
Bagas yra Twing'ų AirBag kompe, - kartais užsikraunant išmeta klaidą, tada tenka iš naujo užkurt mašiną. Čia jau grynai pripažinta nedodelka. Apie panašias nedadelkas Espace negirdėjau. Nekontačinimas labiausiai tikėtinas su sėdynių elementais (dažnai judinamos) arba vairo pagalve (lanksti jungtis), bet kaip minėjau, reiktų prisijungt prie kompo, kad tiksliai žinot, kur ieškoti...
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Tre Spa 08, 2008 18:06
Kodėl suprato :?:
Pas mane kai keičiau šoninę pagalvę irgi taip sujungta :lol:
StandartinėParašytas: Ket Spa 09, 2008 11:20
Pranešimai: 95
bent jau nesigirtum , kad esi elektrikas - sarmata metitis tokiomis frazemis. Butum protingas paklausitum robses ir mano patarimu, be to tikram elektrikui is pridetos schemos butu aisku , ka kur ir kaip daryti. Daugiau sia tema nebeturiu ka pasakyti tik pasikartoti - durna ir baznycioj musa :) .....
ir t.t.
StandartinėParašytas: Ket Spa 09, 2008 15:06
Evkinas rašė:
protingų patarimų aš ir paklausysiu, o visus laikyt aplink durniais irgi nėra jokio reikalo, turėčiau airbag remonte patirties neklausinėčiau :evil:
StandartinėParašytas: Ket Spa 09, 2008 17:51
Užsiregistravo: Ant Spa 24, 2006 16:54
Pranešimai: 120
http://www.vimota.lt/ ...Kaune...pasiskambink...paiškins...ir ištrins,jei norėsi...
StandartinėParašytas: Ket Spa 09, 2008 18:38
Pranešimai: 1320
Evkinas rašė:
Žiauriai tu čia :?
Nu ir ką, vienas iš mano diplomų irgi elektronikos inžinierius ir beje toj foto nematau nieko užtrumpinta. Tiesą pasakius išviso nieko konkretaus nematau, vienas laidas lyg palaidas paliktas, kitas lyg ir sujungtas tiesiogiai o ne per fiškę. Bet sunku ką konkrečiai pasakyti, nes neaišku nei nuo ko tos fyškės, nei kas ten pajungta...
Dėl tavo rėkimo UŽTRUMPINAI, tai nepataikei arba aš kažko nesupratau. Elementų varžos svyruoja 2-8 om ribose. Jei vietoj AirBago įkiščiau laidą (varža 0), nieko nenutiktų, tik kompas išmestų klaidą. Suveikusių elementų varža pasidaro artima begalybei.
O mūsų kolegos vietoje, sujungčiau viską kaip buvo, pasijungęs prie kompo susižinočiau kurioj konkrečiai vietoj yra problema, o tada jau pats savo rankikėm ją spręsčiau, nes man irgi patinka pasidaryt pačiam :wink:
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Ket Spa 09, 2008 22:04
Pranešimai: 95
Taip as su tavim sutinku,kad nuotraukoj nieko nesimato ir protingiausia ir visgi pigiausia tokius darbus pradeti nuo diagnostikos, bet as remiausi "elektriko " nupasakojimu. Su paciu as neturiu ka gincitis - kalbi protingai :). O "elektriko" eksperimentai tik eilini karta masese (lietuviams) sukuria mita , kad reniukai yra nepatikimos masinos:). Bet is kitos puses reikia gi visiems duoti darbo :) Dar tau robse, del III bugu , iki2000 su pagalviu kompais apie 7 gyvenimo metus prasidedavo naturalios mirtys. Tai buvo mano 97 ir tevuko 00, espeisuose. Siame 01 viena karta stovint ikalneje ir uzkurus masina ismete klaida, uzgesinus ir uzkurus viskas vel normaliai. Del kompu nepatikimumo suzinojau pas reniuku atstovus, kai buvau nuvykes tikrintis sveikatos:)
ir t.t.
StandartinėParašytas: Pen Spa 10, 2008 07:49
Pranešimai: 1320
Evkinas rašė:
...del III bugu , iki2000 su pagalviu kompais apie 7 gyvenimo metus prasidedavo naturalios mirtys. Tai buvo mano 97 ir tevuko 00, espeisuose. Siame 01 viena karta stovint ikalneje ir uzkurus masina ismete klaida, uzgesinus ir uzkurus viskas vel normaliai. Del kompu nepatikimumo suzinojau pas reniuku atstovus, kai buvau nuvykes tikrintis sveikatos:)
Jei net srp kompai "miršta", vadinas tuo labiau reiktų viską sujungt kaip buvo ir jungtis prie kompo, gal su jungtim ir laidais viskas tvarkoj.
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Pir Spa 13, 2008 09:53
Nesuprantu aš tokių žmonių kaip Evkinas...
Iš pradžių aiškiai man atrodo parašiau, kad išmečiau fiškę (nes man taip sakė padaryt žmogus kuris tikrino mano auto prisijungęs prie kompo)
Vėliau paklausiau kur Kaune perlituoja airbag kompus, tai vietoj pagalbos sulaukiau kažkokių nesąmonių.
Žmogau, kai tau bloga nuotaika tai geriau visai nerašyk jei tik plūstis ir durniais visus laikyt tesugebi. Aš laiko neturiu dienos metu nuvažiuot iki diagnostikos už tai ir vargstu pats vakarais o ne dėl kokių tai "lietuviškų" charakterio bruožų...
StandartinėParašytas: Pir Spa 13, 2008 09:56
Pranešimai: 1320
Neimk į plaučius... :wink:
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Pir Spa 13, 2008 10:48
Pranešimai: 95
Prasau nepykti uz teisinga kritika - kaip rasai taip ir gauni :) Pirmiausiai terminologija- ismeciau. Tai rasyk aiskiai - atjungiau , laidus tarpusavyje sujungiau ar dar kaip kitaip. O nepaistyk nesamoniu. Su nuotaika pas mane viskas gerai, o del perlitavimo- as konkreciai nezinau tai ir nerasau ( netaip kaip pats visur rasineji ir komentuoji, nors ir neturi nei zalio supratimo), bet man panevezio diagnostikai sake , kad jie veza i kauna, kadangi pats dediesi kaunieciu, tai maniau bedos paciam kaip ir neturetu kilti juos susirasti. O siaip idejau net pagalviu elektros schema pagal kuria viskas turetu buti aisku, tereikia tik viska persimatuoti - aisku atjungus akuma. Negi taip viskas sudetinga. Is vis sita tema senai turetu buti pabaigta ir pamirsta. Beje manes laukia faru apipurskimo mechanizmo remontas ir peciuko sklendes remontas. Bandysiu fotografuoti ir sudeti nuotraukas, kaip matote as irgi pats krapstausi :)
ir t.t.
StandartinėParašytas: Pir Spa 13, 2008 14:55
Tai, va buvau pas geriausius Kauno airbag meistrus (dirba šalia mechario). Tai kompas parodė, kad problemų jokių nėra. Liko daug visokių spėjimų kodėl tik įjungus degimą rodo problemą o vėliau ne.
Pagal juos gali būti skydelio problema dėl įdėto slapuko prie signalizacijos, dar jiems "įdomi" pasirodė airbag lemputė skydelyje, o labiausiai jie nustebo kai atjungė airbag kompą, ir viskas vyko taip pat kaip visada... t.y. įjungus degimą iš pradžių parodo airbag simbolį ir "service" o po to neberodo daugiau...
Pripažino, kad problema netipinė ir sunkiai sprendžiama, kažkas panašaus buvo jiems pasitaikę kai buvo keistas skydelis (skydelis eina kartu su airbag kompu)
Bendravimas patiko, kompanija išmano savo darbą, gaila kad negalėjo pagelbėti...
StandartinėParašytas: Pir Spa 13, 2008 15:09
Pranešimai: 95
O prisijunge mate airbagu kompa diagnostikai. Ar iki jo negalejo prisijungti? Skydelis eina su valdymo bloku(cia pat ir imobilaizeris), bet tikrai ne su air kompu. Geriau patikrink jungtis tarp air ir pagrindinio kompo , kuris yra po panele.
ir t.t.
StandartinėParašytas: Pir Spa 13, 2008 16:28
Taip matė airbag kompą kai prisijungė, nutrynė keleivio kėdės klaidas, bet tas žinoma negelbėjo. Niekas nepasikeitė. Todėl jie iškėlė versiją, kad kai pasuki raktelį ir skydelis gauna įtampą, o airbag kompas tuo metu dar negauna... ir tik po slapuko įjungimo visi įrenginiai gauna, žodžiu kad šitas dalykas (kai ne iš karto visi užmaitinami) gali iššaukti tą klaidą. Todėl siūlė laikinai eliminuot slapuką ir pasižiūrėt ar kas keičiasi.
StandartinėParašytas: Pir Spa 13, 2008 16:42
Pranešimai: 95
Na jei taip tai visikai gali buti, kad jie sako tiesa :)
ir t.t.
