Dabar yra Pen Spa 23, 2026 16:27
StandartinėParašytas: Pir Lap 10, 2008 20:28
Pranešimai: 889
va iskilo toks idomus klausymas kaip yra sugraduota lagunos temperaturos parodymu skale? gal kas zinot? ties kokiu bruksniu kokia temperatura? pirmas buruksnyus butu nuline padetis (ilgas tas) :D
ir iki kiek pas jus pakyla temperatura? arba iki kokio bruksnio? ns pasneme anksciau visada pakildavo kaskaip beveik iki 4 didelio bruksnio (skaiciuojant nulini bruksni), o pakeitus ternmostata dabar buna max iki trecio bruksnio
PaveikslėlisPaveikslėlis
Laguna 2005 1,9l 81kW
StandartinėParašytas: Pir Lap 10, 2008 21:04
Pas mane tarp 2 ir 3 svyruoja priklausomai kur važiuoju :wink: ar tai normalu :?:
StandartinėParašytas: Pir Lap 10, 2008 21:07
Pranešimai: 889
nu as ir zito klausiu ar tai normalu nes sakau anksciau svytruodavo tarp tryju keturiu ir daug karstesnis vejelis pusdavo dabar tarp dvieju tryju ir truputi saltesnis pucia :) tai vat idomu kaip cia pas ka :D oir idomu kiek temperetura ira ties kekvienu didesniu bruksniu
StandartinėParašytas: Pir Lap 10, 2008 21:10
Pranešimai: 568
Sita skale temperatura rodo tik apytiksliai.. ir nebutinai pas visus vienodai.
Pas mane:
1 - termostatu palaikoma temperatura;
2 - ventiliatoriaus paleidimo temperatura.
StandartinėParašytas: Pir Lap 10, 2008 21:17
q7 rašė:
Pas mane:
O tai kokia apytiksliai temperatūra, kai įsijungia ventiliatorius :?: pas mane vienas, įjungus klimą, periodiškai įsijungia ir išsijungia.
StandartinėParašytas: Pir Lap 10, 2008 21:48
Pranešimai: 889
algius rašė:
q7 rašė:
Pas mane:
kad kaskaip idomiai cia termostatas juk atsidaro apie 75-85 laipsnius (priklauso nuo variklio) tai reiskias ir turetu silti ir temperatura rodyti apie 70-80 laipsniu
StandartinėParašytas: Pir Lap 10, 2008 21:51
Ignelis rašė:
70-80 kiek žinau darbinė temperatūra(minimum).
StandartinėParašytas: Pir Lap 10, 2008 22:33
Pranešimai: 889
na tai va tai pagal ideja ties 4 bruksniu turetu buti 90 laipsniu o ten toliau kur daug bruksniu tai jau kaitimas. tai iseina kad temperatura turetu rodyti tarp 3 ir 4 bruksnio
StandartinėParašytas: Pir Lap 10, 2008 22:38
Ignelis rašė:
o vasarą ties 3 man abu ventiliatoriai įsijungia :roll: ir išvis per tris metus taip ir neperkandau kaip tie prancūzai sugradavo tą temperatūrą.
StandartinėParašytas: Pir Lap 10, 2008 23:05
Pranešimai: 568
Kadangi pats termometro i varikli nebuvau isikises :oops: galiu tik pateikti
informacija apmastymams:
Paveikslėlis Paveikslėlis
Tik pridesiu, kad klimatronikas ijungia ventiliatorius nepriklausomai nuo temperaturos...
StandartinėParašytas: Ant Lap 11, 2008 10:31
Pranešimai: 889
dabar lietuviu kalba viska paiskink kas ten per simboliai tose paveiksliukuose nes nelabai ikertu :D
StandartinėParašytas: Ant Lap 11, 2008 11:34
Pranešimai: 568
Termostato atidarymo temperatura - 90 laipsniu (celsio).
Ventiliatoriu ijungimo - isjungimo temperatura:
-1 greitis 87-77;
-2 greitis 92-82.
StandartinėParašytas: Ant Lap 11, 2008 16:48
Pranešimai: 1293
Kiek turejau lagunu, visur darbiniu rezimu vaziuojant mieste ar uzmiestyje temperatura tiksliai ant "3" stovi. Dabartinej lagunos kazkas buvo su termostatu, tai vos virs "2" pakildavo. Pries pora savaiciu pakeiciau termostata - kaip ikalta ant "3" dabar.
Stovint kamsciuose pakildavo 1-2 padaleles virs "3", bet tik tiek.
Jei temperatura akivaizdziai zemiau "3" - verta susimastyti
Temperaturu reiksmiu toki foto turiu is realiu bandymu, bet cia ph2 lagunai, kitaip skale sugraduota
EX Scenic '00 1.9dTi
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Ant Lap 11, 2008 17:30
q7, kažko nesupratau... Kaip termostatas gali atsidarinėti esant aukštesnei temperatūrai, nei ventiliatoriaus paleidimo temperatūra? Termostato paskirtis ir yra paleisti įkaitusį aušinimo skystį į radiatorių, o jei savaime jau nepavyksta ataušinti, tik tada paleidžiamas ventiliatorius...
StandartinėParašytas: Ant Lap 11, 2008 17:39
Pranešimai: 568
...is realiu bandymu
StandartinėParašytas: Ant Lap 11, 2008 17:46
Pranešimai: 568
alvsen rašė:
Nesupratai kad variklis yra visada siltesnis nei radiatorius?
StandartinėParašytas: Ant Lap 11, 2008 21:45
Užsiregistravo: Tre Vas 20, 2008 20:04
Pranešimai: 32
pas mane vasara pakyla iki 3 ilgo brugznio(vazinejant po miesta), trasoj nukrenta iki 1 ilgo brugsnio. Ziema visada tik iki 1, buna nedakyla ir iki jo :?: ar cia kas blogai :?:
StandartinėParašytas: Ant Lap 11, 2008 21:51
Pranešimai: 848
aha, termostatas.
StandartinėParašytas: Tre Lap 12, 2008 19:15
Pranešimai: 32
kiek kainuoja termostatas. pas mane 2.2 td. 96m.
StandartinėParašytas: Tre Lap 12, 2008 20:54
Pranešimai: 637
pas mano drauge laguna 96 2.2d paprasta, tai vos vos virs pirmos padalos laikosi, ir sildo nelabai gerai :roll: cia termostatas turbut kaltas ane?
StandartinėParašytas: Tre Lap 12, 2008 22:19
Pranešimai: 568
Neveikiancio termostato pozymis - temperaturos rodykles padeties priklausomybe nuo automobilio judejimo greicio.
Nera svarbu prie kurios padalos laikosi rodykle... yra svarbu kad temperatura butu ta pati ir 20 ir 120km/val... ir ziema ir vasara.
