| Laguna'97 2,2dt...Priešrūkiniai žibintai https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=52&t=21352 |
| Autorius: | Romas967 [ Tre Gru 03, 2008 23:48 ] |
| Pranešimo tema: | Laguna'97 2,2dt...Priešrūkiniai žibintai |
Sveiki, gal kas susidūrėte su tokia problema: neaišku kur jungiasi priešrūkiniai žibintai. Nusipirkau mašiną, bet kažkodėl tie žibintai nepajungti, nors galiniai įsijungia (yra jungiklis svirtelėje). Šalia priekinių žibintų mačiau yra po vieną nepajungtą fiškę, bet neateina srovė į jas, arba jos skirtos kažkam kitam. Patarkite, kur reikia ieškoti galų. Ačiū. |
| Autorius: | shtrafas [ Ket Gru 04, 2008 00:22 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Laguna'97 2,2dt...Priešrūkiniai žibintai |
turiu ta pacia problema..kai pirkau auto tai nebuvo priesrukiniu, susidejau bet laidai neateina iki ju(na iki vienos ateina bet pliusas dinges).kur pradet ieskot galu?? help liaudis mums abiems su lagunom 2.2 dt |
Romas967 rašė: Sveiki, gal kas susidūrėte su tokia problema: neaišku kur jungiasi priešrūkiniai žibintai. Nusipirkau mašiną, bet kažkodėl tie žibintai nepajungti, nors galiniai įsijungia (yra jungiklis svirtelėje). Šalia priekinių žibintų mačiau yra po vieną nepajungtą fiškę, bet neateina srovė į jas, arba jos skirtos kažkam kitam. Patarkite, kur reikia ieškoti galų. Ačiū. beje saugiklius ziurejai? |
| Autorius: | Bildux [ Ket Gru 04, 2008 16:50 ] |
shtrafas rašė: turiu ta pacia problema..kai pirkau auto tai nebuvo priesrukiniu, susidejau bet laidai neateina iki ju(na iki vienos ateina bet pliusas dinges).kur pradet ieskot galu?? help liaudis mums abiems su lagunom 2.2 dt Na elektrikas is manes menkas, bet gal ka nors ant kelio uzvesiu. Jei nebuvo priesrukiniu - kaip pas tave galiniai priesrukiniai isijungdavo? Man rodos skiriasi langu valytuvu rankeneles kur su priesrukiniu valdymu ir kur be. Ar keitei ja? Be to, gal turetu buti rele kazkokia priesrukiniams, kurios nebuvo numatyta modelyje be priesrukiniu? |
| Autorius: | shtrafas [ Ket Gru 04, 2008 17:55 ] |
Bildux rašė: shtrafas rašė: turiu ta pacia problema..kai pirkau auto tai nebuvo priesrukiniu, susidejau bet laidai neateina iki ju(na iki vienos ateina bet pliusas dinges).kur pradet ieskot galu?? help liaudis mums abiems su lagunom 2.2 dt Na elektrikas is manes menkas, bet gal ka nors ant kelio uzvesiu. Jei nebuvo priesrukiniu - kaip pas tave galiniai priesrukiniai isijungdavo? Man rodos skiriasi langu valytuvu rankeneles kur su priesrukiniu valdymu ir kur be. Ar keitei ja? Be to, gal turetu buti rele kazkokia priesrukiniams, kurios nebuvo numatyta modelyje be priesrukiniu?[/quo pas mane po avarijos issilaksciusios priesrukines..ant rankeneles yra valdymas ir galines veikia.ir kai ijungi priekines, skydelyje uzsidega lempute kad priesrukines ijungtos bet juk pliuso NERA:lol: na o kitai tai net fiskes nera prie ko pajungti tai ir noriu atsekti kazka |
| Autorius: | Romas967 [ Ket Gru 04, 2008 21:09 ] |
Tame ir yra visas fokusas,- galinės priešrūkinės įsijungia, svirtelėje yra specialus įjungėjas, saugiklis mačiau sveikas, o priekyje nėra jokių fiškių pajungimui. Beje, bamperis yra pakeistas, nes priešrūkiniai yra apvalūs, ir priekiniai žibintai yra skaidrūs kaip naujesnėse mašinose, nors manoji pagal dokumentus 97-ų. Nieko nesuprantu. |
| Autorius: | Mirix [ Ket Gru 04, 2008 22:03 ] |
Nežinau kaip Lagūnoj, bet 1998m. Meganėj mačiau, kad ant svirties prie vairo priešrūkinėms įjungti, yra tik viena padėtis ir įsijungia galinės. Tiesa, tame modelyje priekinis bamperis be priešrūkinių. Sakyčiau, pakankamai keista. Nelabai aišku, kam jos gale reikalingos, jei prieky nėra? |
| Autorius: | Naganas [ Ket Gru 04, 2008 22:14 ] |
Mirix rašė: Nelabai aišku, kam jos gale reikalingos, jei prieky nėra? Priekyje priešrūkiniai žibintai nebūtini ,o gale privalomi. |
| Autorius: | Romas967 [ Ket Gru 04, 2008 23:04 ] |
Tokiu atveju viskas aišku. Tai gal kas bandėte pravesti laidus nuo galinių iki priekinių žibintų? Kaip geriau,- ar po apačia ar per saloną? Kitaip tektų keisti visą bamperį (taip sakė tech. apžiūroje). |
| Autorius: | lokajatas [ Ket Gru 04, 2008 23:47 ] |
Mirix rašė: Nežinau kaip Lagūnoj, bet 1998m. Meganėj mačiau, kad ant svirties prie vairo priešrūkinėms įjungti, yra tik viena padėtis ir įsijungia galinės. Tiesa, tame modelyje priekinis bamperis be priešrūkinių. Sakyčiau, pakankamai keista. Nelabai aišku, kam jos gale reikalingos, jei prieky nėra? jie gale reikalingi tam kad esant rukuj tu juos isijungtum ( taip daro labai nedaug zmoniu) ir kad tau kas i subine neivaziuotu, t.y. daug anksciau busi pastebetas. ir uz kiek tu teises pirkai? |
| Autorius: | lokajatas [ Ket Gru 04, 2008 23:48 ] |
Romas967 rašė: Tokiu atveju viskas aišku. Tai gal kas bandėte pravesti laidus nuo galinių iki priekinių žibintų? Kaip geriau,- ar po apačia ar per saloną? Kitaip tektų keisti visą bamperį (taip sakė tech. apžiūroje). kam ta bamperi keist? juk lagunu buna iur be priesrukiniu prieki, tada eina tokie dangteliai vietoj priesrukiniu, pavartyk autogida ar autopliusa paziurek pamatysi yra lagunu ir be priesrukiniu. |
| Autorius: | Bildux [ Pen Gru 05, 2008 09:07 ] |
Siaip pries pradedant kazka burti, siulau paziureti fyske, kuri buna problematiska ir kur daznai dingsta kontaktas. Ji yra uz bamperio kairej pusej po sparnu. Siaip turi but ta provodke pravesta, nereikia cia manau nuo galiniu priesrukiniu jokiu laidu vedzioti. |
| Autorius: | vvv [ Pen Gru 05, 2008 12:36 ] |
O ar nereikia čia dar rėlės įkišti į skydelį po vairu? |
| Autorius: | Romas967 [ Pen Gru 05, 2008 19:08 ] |
Didelis AČIŪ Bildukui už nuotraukas, pagaliau radau tą prakeiktą fiškę. Jau žadėjau laidus tempti per visą mašiną. |
| Autorius: | Mirix [ Pen Gru 05, 2008 19:18 ] |
lokajatas rašė: Mirix rašė: Nežinau kaip Lagūnoj, bet 1998m. Meganėj mačiau, kad ant svirties prie vairo priešrūkinėms įjungti, yra tik viena padėtis ir įsijungia galinės. Tiesa, tame modelyje priekinis bamperis be priešrūkinių. Sakyčiau, pakankamai keista. Nelabai aišku, kam jos gale reikalingos, jei prieky nėra? jie gale reikalingi tam kad esant rukuj tu juos isijungtum ( taip daro labai nedaug zmoniu) ir kad tau kas i subine neivaziuotu, t.y. daug anksciau busi pastebetas. ir uz kiek tu teises pirkai? Teises aš labai gražiai prieš 13 metų iš pirmo karto išsilaikiau, o į subinę man jau keturis kartus vidury gražios dienos, dažniausiai apie pietus yra įvažiavę, jau buvo atsibodę Nissan bamperį dažyt... Nesakau, kad jos nereikalingos, bet dažniausiai įjungiu tam, kad gale važiuojantis ilgąsias šviesas išjungtų. Dažniausiai padeda |
