Dabar yra Pen Spa 30, 2026 09:19
StandartinėParašytas: Tre Gru 03, 2008 23:48
Užsiregistravo: Pen Lap 21, 2008 20:58
Pranešimai: 18
gal kas susidūrėte su tokia problema: neaišku kur jungiasi priešrūkiniai žibintai. Nusipirkau mašiną, bet kažkodėl tie žibintai nepajungti, nors galiniai įsijungia (yra jungiklis svirtelėje). Šalia priekinių žibintų mačiau yra po vieną nepajungtą fiškę, bet neateina srovė į jas, arba jos skirtos kažkam kitam. Patarkite, kur reikia ieškoti galų. Ačiū.
StandartinėParašytas: Ket Gru 04, 2008 00:22
Užsiregistravo: Sek Bal 27, 2008 21:02
Pranešimai: 447
turiu ta pacia problema..kai pirkau auto tai nebuvo priesrukiniu, susidejau bet laidai neateina iki ju(na iki vienos ateina bet pliusas dinges).kur pradet ieskot galu?? help liaudis mums abiems su lagunom 2.2 dt :lol:
nevok ferrari jei nemokesi jo vairuoti (ismintis).
Pranešimai: 447
Romas967 rašė:
beje saugiklius ziurejai?
StandartinėParašytas: Ket Gru 04, 2008 16:50
Pranešimai: 1293
shtrafas rašė:
Na elektrikas is manes menkas, bet gal ka nors ant kelio uzvesiu.
Jei nebuvo priesrukiniu - kaip pas tave galiniai priesrukiniai isijungdavo? Man rodos skiriasi langu valytuvu rankeneles kur su priesrukiniu valdymu ir kur be. Ar keitei ja?
Be to, gal turetu buti rele kazkokia priesrukiniams, kurios nebuvo numatyta modelyje be priesrukiniu?
EX Scenic '00 1.9dTi
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Ket Gru 04, 2008 17:55
Pranešimai: 447
Bildux rašė:
shtrafas rašė:
Be to, gal turetu buti rele kazkokia priesrukiniams, kurios nebuvo numatyta modelyje be priesrukiniu?[/quo
pas mane po avarijos issilaksciusios priesrukines..ant rankeneles yra valdymas ir galines veikia.ir kai ijungi priekines, skydelyje uzsidega lempute kad priesrukines ijungtos bet juk pliuso NERA:lol: na o kitai tai net fiskes nera prie ko pajungti tai ir noriu atsekti kazka :roll: pas mane komplektaciaj tai rxe berods,na pakankamai visko ten prikista :wink:
StandartinėParašytas: Ket Gru 04, 2008 21:09
Pranešimai: 18
Tame ir yra visas fokusas,- galinės priešrūkinės įsijungia, svirtelėje yra specialus įjungėjas, saugiklis mačiau sveikas, o priekyje nėra jokių fiškių pajungimui. Beje, bamperis yra pakeistas, nes priešrūkiniai yra apvalūs, ir priekiniai žibintai yra skaidrūs kaip naujesnėse mašinose, nors manoji pagal dokumentus 97-ų. Nieko nesuprantu.
StandartinėParašytas: Ket Gru 04, 2008 22:03
Užsiregistravo: Ket Lap 01, 2007 23:01
Pranešimai: 145
Miestas: Jonava
Nežinau kaip Lagūnoj, bet 1998m. Meganėj mačiau, kad ant svirties prie vairo priešrūkinėms įjungti, yra tik viena padėtis ir įsijungia galinės. Tiesa, tame modelyje priekinis bamperis be priešrūkinių. Sakyčiau, pakankamai keista. Nelabai aišku, kam jos gale reikalingos, jei prieky nėra? :roll:
Renault Megane '02, 1,9 dTi Authentique
StandartinėParašytas: Ket Gru 04, 2008 22:14
Mirix rašė:
Priekyje priešrūkiniai žibintai nebūtini ,o gale privalomi.
StandartinėParašytas: Ket Gru 04, 2008 23:04
Pranešimai: 18
Tokiu atveju viskas aišku. Tai gal kas bandėte pravesti laidus nuo galinių iki priekinių žibintų? Kaip geriau,- ar po apačia ar per saloną? Kitaip tektų keisti visą bamperį (taip sakė tech. apžiūroje).
StandartinėParašytas: Ket Gru 04, 2008 23:47
Pranešimai: 848
Mirix rašė:
jie gale reikalingi tam kad esant rukuj tu juos isijungtum ( taip daro labai nedaug zmoniu) ir kad tau kas i subine neivaziuotu, t.y. daug anksciau busi pastebetas. ir uz kiek tu teises pirkai? :D
StandartinėParašytas: Ket Gru 04, 2008 23:48
Pranešimai: 848
Romas967 rašė:
kam ta bamperi keist? juk lagunu buna iur be priesrukiniu prieki, tada eina tokie dangteliai vietoj priesrukiniu, pavartyk autogida ar autopliusa paziurek pamatysi yra lagunu ir be priesrukiniu.
StandartinėParašytas: Pen Gru 05, 2008 09:07
Pranešimai: 1293
Siaip pries pradedant kazka burti, siulau paziureti fyske, kuri buna problematiska ir kur daznai dingsta kontaktas. Ji yra uz bamperio kairej pusej po sparnu.
Siaip turi but ta provodke pravesta, nereikia cia manau nuo galiniu priesrukiniu jokiu laidu vedzioti.
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Pen Gru 05, 2008 12:36
Užsiregistravo: Pir Geg 15, 2006 10:24
Pranešimai: 704
O ar nereikia čia dar rėlės įkišti į skydelį po vairu?
Vargas su tomis Lagunomis, bet traukia...
Laguna II FL ph2 2.0 l
NElogiška ph1 Laguna RT 2.0 l
StandartinėParašytas: Pen Gru 05, 2008 19:08
Pranešimai: 18
Didelis AČIŪ Bildukui už nuotraukas, pagaliau radau tą prakeiktą fiškę. Jau žadėjau laidus tempti per visą mašiną.
StandartinėParašytas: Pen Gru 05, 2008 19:18
Pranešimai: 145
Miestas: Jonava
lokajatas rašė:
Mirix rašė:
Teises aš labai gražiai prieš 13 metų iš pirmo karto išsilaikiau, o į subinę man jau keturis kartus vidury gražios dienos, dažniausiai apie pietus yra įvažiavę, jau buvo atsibodę Nissan bamperį dažyt... Nesakau, kad jos nereikalingos, bet dažniausiai įjungiu tam, kad gale važiuojantis ilgąsias šviesas išjungtų. Dažniausiai padeda :D Kažkaip man atrodo, kad būtent priekinės turėtų padėt, kad kažkam neįvairuotum...
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 8 svečių
