Dabar yra Ant Bal 30, 2024 23:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 348 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
StandartinėParašytas: Šeš Gru 15, 2012 09:05
Užsiregistravo: Ket Vas 23, 2012 15:03
Pranešimai: 6
jasius rašė:
DDT2000 v.2.3.0.1, siunciausi is Rutracker bandau paleisti Windows 7 operacineje sistemoje niekas nesigauna neduoda instaliuot ir nezinau ar DDT2000 bloga parsisiunciau ar su windows 7 nederaugauja. Noreciau suzinoti ar kas bandete DTT2000 paleisti windows 7 aplinkoje jei taip tai iskur siuntete programele. Aciu
pas mane ant win7. Dabar neturiu laiko o paskui galiu pamirsti tad jei dar neishsiaishkinai tai parashyk man i pasta
Renault Espace III 2000m. 2.0L 16V, žmonos Renault Clio III 2002m. 1.2L 16V
StandartinėParašytas: Šeš Gru 15, 2012 20:35
Pranešimai: 1110
buvau parsisiuntęs iš ten pat..pasileidau ant W7.Visų pirma leidau per Daemon tool + administratoriaus teisėmis + kiekvienam diskui dariau suderinamumą su WinXP..kitaip irgi niekaip neleido instaliuot.
Škoda Superb 2,0TDI PRAHA
Volvo S60 2,4 D5 Ex
Renault Laguna I RXE 2.0 Ex
StandartinėParašytas: Šeš Gru 15, 2012 22:36
Pranešimai: 6
runce rašė:
nanepamenu is kur siunciausi bet nenaudojau jokiu daemon tollsu....tiesa pas mane win7 64 bitu su 32 nebandziau. Jei 64 bitu tai ddt2000 direktorija reikia dubliuoti kompo direktorijose "Program files" ir "Program filesx86".
Visa instal turiu jei ka.
StandartinėParašytas: Šeš Gru 15, 2012 22:40
Pranešimai: 6
o toks klausimas..laguna II privilege...yra toks dalykas kaip veidrodeliu programavimas atbulinei eigai jei sedyniu ir vairo padeciu nustatymas mechaninis? Ir kas galetu buti kad kartais uzsidega monitoriuje "Baterry charge fault"? Kartais...ir padega ir dingsta o buna kad savaite neuzsidega
StandartinėParašytas: Ket Sau 03, 2013 12:08
Užsiregistravo: Pen Gru 14, 2012 13:28
Pranešimai: 41
sveiki, dar niekad neteko su reno zaisti prie kompo prisijungus, tai reik pagalbos. parsisiunciau ddt 2000, instaliavau ant wind 7 64 bitu. regis instaliavos, ekrane atsirado 2 piktogramos. 1 i programa kita i internetine nuoroda. ta programa darant atsidaro raudonas langas kuriame parasyta error 1009 paspaudus ant internetines nuorodos atsidaro internetinis ddt2000 puslapis. ten raso kad reikia registruotis, bandau registruotis, suvedu varda pavarde el pasta, ismeta kriuva heroglifu. i pasta niekas neateina. ka su tais heroglifais daryt? ten bandau nukopines juos ikelt i kita langa kaip nurodyta, bet niekas nevyksta. prasau truputi pagelbet man tundrai
StandartinėParašytas: Ket Sau 03, 2013 21:53
Pranešimai: 135
martisliudi rašė:
As dariau taip: laptope idiegiau dvi operacines Win XP ir Win 7. Win XP- tik diagnostikai, Win 7 viskam kitam ir anukei pazaisti ir interneta panarsyti. XP- tai DDT2000, Renault Clip, Hex Can ir t.t. DDT2000 programa nera nemokama ir tau idiegus prisiregistruoti nepavyks. Tai alternatyva Clip`ui- skirta dileriams.Su reno zaisti nereiketu. Jei pracuzu kalba siek tiek zinai tai yra sansas ja pasinaudoti ir susisiekti su automobilio valdikliais, bet islieka galimybe ir nezinant ka darai- sugadinti valdiklius, kad ne Clip`as nebepadetu.
Volga M21
Tavrija 1102
Ford Scorpio 2.0 APD
Renault Espace IV
2.2dci, PK6, E3, Privilege
StandartinėParašytas: Pen Sau 04, 2013 13:42
Pranešimai: 6
martisliudi rašė:
skaityk mano ankstesne zinute
StandartinėParašytas: Tre Sau 23, 2013 21:06
Užsiregistravo: Ant Lap 27, 2007 13:31
Pranešimai: 51
Visiems labas,
Gal galite kas pasakyti kas cia per gedimas, nuskaiciau su DDT2000 programele, suprentu kad yra susije su klima
klimato kontrole .jpg [ 85.94 KiB | Peržiūrėta 7194 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Tre Kov 06, 2013 14:22
Užsiregistravo: Pir Geg 23, 2011 14:51
Pranešimai: 71
Gal kas pakomentuotu ką reiškia tokios UHC klaidos:
-defaut clignotant (įtariu prietaisų skydelis)
-EEPROM (įtariu kažkokia atmintis)
-fonction cpe
-lecteur (įtariu kortelės skaitytuvas)
-moteur tournant
-verlog
-verrou (kažkas rašė centrinis užraktas)
StandartinėParašytas: Ant Kov 12, 2013 19:46
Gal kas klaipedoj turite laida tinkama ddt2000? Noreciau pasiskolinti uz pora alaus butelaiciu savaitelei.
StandartinėParašytas: Pir Bir 17, 2013 19:02
Pranešimai: 456
vitalij77 rašė:
O cia 8 komplektu davikliu pririsimo opcija:
Visa problema , kad DDT2000 neleidzia priristi davikliu, jei neturi to kodo- CLIPas kiek zinau leidzia.
Gal kas gali pasakyti kur konkreciau ieskoti tu kodu. Narsiau ta ddt2000 radau tik nuskaityti kodus davikliu bet kad pakeisti ten nieko neleidzia. Pakeiciau davikli ir noriu nauja priprogramuoti arba visai isjungti si pribambasa :)
Padekit :)
Grand espace 2.0T savartyne
Laguna ph2 1.8 16v parduota
Lietuvoje Espace ph3 2.0 8v
Nostalgija R19 ph2 1.8 16v
StandartinėParašytas: Tre Lie 10, 2013 23:01
Pranešimai: 71
Ell-Bee rašė:
vitalij77 rašė:
Padekit :)
Eiti I screens ir ieskoti SSPP ar tai PPSS
Funkcijos valdymo
StandartinėParašytas: Ket Lie 11, 2013 13:19
Pranešimai: 71
Sveikas,
Funkcija vadinasi SSPP, pat nesu bandęs to padaryti, bet manau viršuje ten reikia su taip play, stop, rec (communication) mygtukais pažaisti. Nes panašiai būna kai pagrindines funkcijas aktyvuoji arba deaktyvuoji.
StandartinėParašytas: Ant Lap 05, 2013 18:03
Užsiregistravo: Tre Lie 18, 2007 14:31
Pranešimai: 26
Sveiki. Pagaliau pavyko su DDT2000 pasijungti prie kompo. Kabelis KL-Line, home made, kiek atmintis nepaveda, tai pagal schemą iš Ukrainiečių saito. Nenaudoju jokių FTDI USB to RS232 driverių, tiesiai per COM. Pavyko pasijungti proie 5-kių blokų. Skaitau klaidas:
• ABS - ABS ESP MK60 v18 Failures detected
o ANGLE VOLANT - défaut signal
o Défaut électrique - capteur AVG
o Défaut plausibilité - capteur AVG
• Airbag - ACU3 MK2 X74 & X73 Failures detected
o Alimentation du calculateur
o ERR_CAP_CHARGE_TIME_OUT
o ERR_CAP_CHARGE_VOLTAGE
o Réseau CAN
• Climatisation - Clim_X74_X73_Version_G Failures detected
o Moteur Pied/Ventil
• Injection - EDC 15C C - V9B - IMA Failures detected
o Capteur masse air
o Capteur température air
• UCBIC/BFR - UCH - M2S X74 et X73 Failures detected
o airbag
o defaut clignotant
o embrayage/ point mort/frein
o fonction cpe
o lecteur
o liaison anti pincement
o moteur tournant
o verrou
Sakyčiau daugoka. Bandau pradžioje trinti.
EraseFailures.png [ 121.75 KiB | Peržiūrėta 6521 kartus(ų) ]
Realiai iš neva sėkmingai ištrintų, pakartotinai skaitant klaidas, nebemetė tik Injection‘ui. Visos kitos vėl atsirasdavo. Reiškia klaidos rimtos ir jos yra.
Gal kas žino kodėl kai kurių klaidų iš vis trinti neina? Ar čia jau programos ribos, ar kabelio, ar šiaip pačių klaidų rimtumo? Ar CAN CLIP‘as susidorotų su jomis?
Gal kas netyčia atpažįsta klaidas ir galėtų pasufleruoti ką nors daugiau? Beje, ar geriausia dabar man goglinti pagal šiuos klaidų pranešimus, ar eiti į žemiau pateikiamas detalizuotas lenteles (kuris ten skaičius klaidos kodas? Keturi skaičiai, priekyje su $ ženklu?), ar iš vis dar papildomai daryti kiekvieno bloko detalų monitoringą einant per screens meniu?
Gelbsti įvairios mintys. Ačiū.
Laguna II, 2001, 1.9dCi, 75 kW
StandartinėParašytas: Ant Lap 19, 2013 10:18
Pranešimai: 71
Termas rašė:
o Réseau CAN
o Capteur masse air
o airbag
o defaut clignotant
o fonction cpe
o lecteur
o moteur tournant
o verrou
Dalis klaidų kodų yra paaiškinta Autodata programoje, ten vietoje dolerio rašoma P raidė ir tada skaičiai. Bet yra tik rimtesni gedimų kodai.
Pas mane UCH klaidų taip pat neleidžia trinti, manau čia problema pačioje programoje. Kiek pastebėjau net pašalinus gedimą UCH klaida lieka (gal pavyktų ištrinti su CAN CLIPU).
Iš tavo UCH klaidų gali būti tokios:
airbag -oro pagalvės
o defaut clignotant - pagrindinis skydelis (gal atjunginėjai laidus)
o embrayage/ point mort/frein - nežinau, gal kondicionieriaus kas
o fonction cpe - nežinau
o lecteur - kortelės skaitytuvas (gal atjunginėjai laidus)
o liaison anti pincement - čia tikriausiai su ABS
o moteur tournant - kažkas su užvedimu, ar variklio darbu (gal kuriasi tik palaikius užkūrimo mygtuką)
o verrou (centrinis užraktas).
Kur injection, tai kažkas su oro srautu ir temperatūra (gal oro srauto matuoklė), bet jei klaida nekartojasi po užkūrimo tai viskas gerai. Į ABS gali eit per screens, spaudi play, rec ir matai kiek žalių pagalvių. Ten dar yra defaut nustatymai, gal pabandyti grizti i gamyklinius. Bet nusifotkink kokios reikšmės prieš tai buvo, nes man tai padarius vienas laukelis pasikeitė ir tada pastoviai Airbag lemputė degė :) Teko atgal perstatyti, nes ten dalis nustatymu tik ant Velsatis turi būti.
:D
StandartinėParašytas: Pen Sau 24, 2014 11:38
Pranešimai: 160
Miestas: Garliava - Kaunas
Gal kas nors turi išsisaugojęs Erkano išverstą paveiksliuką?
Erkanas rašė:
Gal kas prisijunks prie manes ir bendrom jegom issiversime po truputi nors pagrindinius DDT2000 nustatymu langus...
Stai cia pradzia (pagrindiniu nustatymu langas):
O CIA BUVES langas PRANCUZISKAI:
Pataisykit jei kas netaip ir darasykit gal ka kas dar zinot...
Laguna '03 1.9dCi
StandartinėParašytas: Šeš Sau 31, 2015 16:51
Užsiregistravo: Ant Rgp 26, 2014 15:18
Sveiki, kiek žinau su DDT2000 galima koreguoti variklio apsukas. Prie Grand Scenic 1,9dCI variklio bloko prisijungti pavyksta, per Screens matosi variklio parametrai, tačiau neaišku kaip būtų galima pakoreguoti apsukas. Kal kas esate tai darę ir žinote kaip tai atlikti?
StandartinėParašytas: Šeš Sau 31, 2015 19:04
mindysss rašė:
o kam jas koreguoti? jei nelaiko ar per aukstos apsukos reikia jieskot bedu.... EDC16 ECU apsukos nesikoreguoja del EDC15 neesu tikras reiktu pasiziuret bet liktais ten ejo pakeist +/-50rpm....
