Dabar yra Pen Spa 23, 2026 16:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 20 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Tre Rgp 06, 2008 22:09
Užsiregistravo: Sek Vas 10, 2008 17:10
Pranešimai: 115
Turiu Espace 92m, 2.2ltr benzinas/dujos.
Turiu problema nuo pat isigijimo, jau pora metu. Daznai neuzkuriu silto variklio, bet praejus 5-30 minuciu kuo puikiausiai uzsikuria.
Dar pastebejau, kartais buna starterio sukimo metu lyg bando griebti, bet ar kibirksti per anksti skelia, kad sukimas net pridusta. Toks vaizdas kad skelia ryskiai per anksti ir sustabdo visiskai variklio sukima. Akumas geras.
Patikrinta tik tiek kad kai nesikuria tai is babinos kibirkstis neiseina.Ar ateina i babina itampa ir impulsai netikrinau.
Itariu elektros gedima. Kas galetu padeti issiaiskinti?
Dekui is anksto.
Beje ijungus degima nesviecia ipurskimo diagnostikos lempute geltona su zaibo simboliu. Rytoj ieskosiu priezasties kodel.
Bet iseitis greiciausiai klaidu nuskaitymas. Gal zinot normalu specialista kuris tai galetu atlikti? ir kiek mazdaug tai kainuotu?
Renault Espace II, 2.2ltr+LPG, J7T 772
Paskutinį kartą redagavo klausk Sek Rgp 17, 2008 22:53. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Sek Rgp 17, 2008 18:53
Užsiregistravo: Sek Rgp 17, 2008 18:46
Ziurek smagracio daviklio
StandartinėParašytas: Sek Rgp 17, 2008 22:52
Pranešimai: 115
kestasvil1 rašė:
Siandien pamatavau 265 omai. Kiek turi buti neaisku, vinur radau 200, kitur 200+50, dar kitur 125-275 omai. Kur teisybe - kas zino?
Diagnostikos lempute su zaibo simboliu jau dega. Reiskiasi yra gedimu. Vienas is ju - sugedes ir atjungtas lambda zondas. Idomu kokia itaka daro zondo signalas kopmpui dirbant dujomis?
StandartinėParašytas: Pir Rgp 18, 2008 16:46
Tu ta davikli nusimk ir paziurek ar neapnestas tepalu nes man taip buvo tai nuvaliau ir vel gerai.
StandartinėParašytas: Pir Rgp 18, 2008 17:47
Pranešimai: 115
kestasvil1 rašė:
Tai kaip suprantu ji atsukti galima, nepabegs ten kampai kokie. Greiciausiai ten tik is duobes tai galima atlikti.
Dekui tau uz patarimus. Butinai parasysiu kaip seksis salinti gedima.
StandartinėParašytas: Pir Rgp 18, 2008 20:39
Pranešimai: 568
klausk rašė:
...Siandien pamatavau 265 omai. Kiek turi buti neaisku, vinur radau 200, kitur 200+50, dar kitur 125-275 omai. Kur teisybe - kas zino?...
StandartinėParašytas: Ant Rgp 19, 2008 19:37
Pranešimai: 115
q7 rašė:
klausk rašė:
Na pas mane kaip ir virsija norma. Bet cia ne tik varza matuojasi? kaip suprantu dar ir induktyvumas tas L?
Bandysiu imt lauk as ta davikli tik gaila ne si o dar kita savaitgali. Gal kolegos "kestas vil1" pasiulymas pasiteisins. Tada bus saunumelis. Gerai kai yra su kuo pasitarti :victory:
StandartinėParašytas: Pir Geg 18, 2009 17:02
Užsiregistravo: Pir Geg 18, 2009 16:56
Pranešimai: 87
sveiki maniskis espace 93m 2.2 benzas dujos . pasilus neuzsikuria palauki koki 20minuciu ir tada uzsikuria .
kame saknys gali buti ? as galvoju apie alkuninio veleno davikli, pazystamas minejo kad gali buti uzdegimo rele.
ir kur kaune pigiausia pirkti tokius daviklius kaip alkuninio veleno ?
Megane 2 1.9DCI
StandartinėParašytas: Pir Geg 18, 2009 17:03
Pranešimai: 87
beje buciau labai dekingas jei kas imestu foto kurioj vietoj tas alkuninio veleno daviklis randazsi ? bandyciau isemes pravalyt.
Megane 2 1.9DCI
StandartinėParašytas: Pir Geg 18, 2009 22:22
Užsiregistravo: Ant Geg 09, 2006 09:52
Pranešimai: 1256
Miestas: Klp
greiciau gali but velenelio padeties daviklis.cps ar kaip jis ten vadinas nepamenu
StandartinėParašytas: Ant Geg 19, 2009 16:20
Pranešimai: 87
o kurioj vietoj randas tas velenelio daviklis ? cia ne tas pats kaip alkuninio veleno daviklis ?
Megane 2 1.9DCI
StandartinėParašytas: Ant Geg 19, 2009 21:01
Užsiregistravo: Šeš Rgs 13, 2008 10:59
Pranešimai: 284
Miestas: BuryStEdmunds,UK
mozikas rašė:
logiskai pagalvojus tai paskirstumo velenelio daviklis(camshaft position sensor-CPS) turetu but ne kur kitur kaip prie to pacio paskirstymo velenelio ;) tik abejoju ar 93m espaciuj toks isvis yra.
o alkuninio padeties daviklis tai ten kur deze jungiasi su varikliu, paciam auksciausiam dezes taske. bet sugedus sitam daiktui masinos isvis neitu uzkurt, nes nebutu kibirksties.
mozikas rašė:
ar nesikuria nei dujom nei benzu? ar laidai labai seni?
automobiliu remontas 8 651 88668
reklama ant marskineliu, automobiliu, ir kt. www.reklamosbaze.lt
StandartinėParašytas: Ant Geg 19, 2009 22:12
Pranešimai: 87
isvis niekuo nei dujom nei benzu kai pvz sedi i masina nuvaziuoji is tasko a i taska b ir jei gu po kokiu 5 min uzkuri buna neuzsikuria tada palauki 20 - 30 min ir uzsikuria kaip niekur nieko. o laidai tai nekeisti nuo pirkimo. toks jausmas kad kazkas uzsila ir nesiveda
Megane 2 1.9DCI
StandartinėParašytas: Ant Geg 19, 2009 22:30
Pranešimai: 284
o dujos paprastos ar su purkstukais?
StandartinėParašytas: Tre Geg 20, 2009 08:19
Pranešimai: 87
paprastos tos dujos idetos naujos mazdaug pries metus.
Megane 2 1.9DCI
StandartinėParašytas: Tre Geg 20, 2009 10:18
Pranešimai: 284
patarciau pradziai tokia seka atlikt darbus.
1.pasitikrinti ir jei reikia pasikeist oro filtra
2.uzsikurk masina susildyk iki kol neuzsives tada patikrink ar duoda kibirksti ant visu cilindru
(greiciausiai sioj vietoj jau ir turetu isaisket kas kaltas)
toliau dar gali pasitikrinti pacias zvakes(ju tarpelius).
jei kaune buni galeciau padet su paieska , dirbu siaures prospekto garazuose. 8651 88668
StandartinėParašytas: Tre Geg 20, 2009 10:58
Užsiregistravo: Sek Sau 13, 2008 19:28
Pranešimai: 28
Miestas: Vilnius - Utena
Pasitikrink paskirstymo dangtelį, būna trūkęs ir drėgmės prigaudęs.
Renault 19 PhI TXE ex
Renault Laguna I PhI 2.0 8v lpg
Renault Laguna I PhII 1.8 16v
Renault Laguna II PhI 1.8 16v lpg
StandartinėParašytas: Sek Bir 07, 2009 19:28
Pranešimai: 87
kai pasila masina nesiveda nors ir ideta nauja babina kitas komutatorius. pazejau kai nesiveda nera kibirksties. kame problema gali but ? po kokiu 20 min palaukus kuriu ir uzsikuria. suprasciau jai ji isvis neuzsikurtu bet daba tik kai pasyla.
Megane 2 1.9DCI
StandartinėParašytas: Sek Bir 07, 2009 19:53
Užsiregistravo: Tre Geg 20, 2009 12:01
Pranešimai: 167
komutatorius arba jungtis
Ne viskas taip baisu, kaip rašome
StandartinėParašytas: Ket Bir 11, 2009 19:54
ziurek veleno daviklio
